13-网络管理和监控命令参考
10-NetStream命令
本章节下载 10-NetStream命令  (196.71 KB)
10-NetStream命令
1 NetStream
·       设备支持两种运行模式:独立运行模式和IRF模式,缺省情况为独立运行模式。有关IRF模式的介绍,请参见“虚拟化技术配置指导”中的“IRF”。
·       本特性仅设备工作在独立运行模式下时支持。
1.1  NetStream配置命令
1.1.1  display ip netstream cache
display ip netstream cache命令用来查看NetStream流缓存区的配置和状态信息。
display ip netstream cache [ slot slot-number ] [ verbose ]
slot slot-number:显示指定单板上的信息。slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,将显示所有单板上的信息。
verbose:显示NetStream流缓冲区的详细信息。
# 查看NetStream流缓冲区详细信息。
<Sysname> display ip netstream cache slot 2 verbose
IP NetStream information:
  Active flow timeout                : 60 min
  Inactive flow timeout              : 10 sec
  Max number of entries              : 102400
  IP active flow entries             : 1
  MPLS active flow entries           : 2
  L2 active flow entries             : 1
  IPL2 active flow entries           : 1
  IP flow entries counted            : 10
  MPLS flow entries counted          : 20
  L2 flow entries counted            : 10
  IPL2 flow entries counted          : 20
  Last statistics resetting time     : 01/01/2012 at 00:01:02
IP packet size distribution (1103746 packets in total):
1-32   64   96  128  160  192  224  256  288  320  352  384  416  448  480
.249 .694 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
 512  544  576 1024 1536 2048 2560 3072 3584 4096 4608 >4608
.000 .000 .027 .000 .027 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
Protocol          Total Packets    Flows  Packets Active(sec) Idle(sec)
                  Flows /sec       /sec   /flow   /flow       /flow
TCP-Telnet      2656855     372        4       86          49        27
TCP-FTP         5900082      86        9        9          11        33
TCP-FTPD        3200453    1006        5      193          45        33
TCP-WWW       546778274   11170      887       12           8        32
TCP-other      49148540    3752       79       47          30        32
UDP-DNS       117240379     570      190        3           7        34
UDP-other      45502422    2272       73       30           8        37
ICMP           14837957     125       24        5          12        34
IP-other          77406       5        0       47          52        27
Type DstIP(Port)            SrcIP(Port)            Pro ToS If(Direct)  Pkts
     DstMAC(VLAN)           SrcMAC(VLAN)
     TopLblType(IP/Mask)    Lbl-Exp-S-List
IP   11.1.1.1(1024)         11.1.1.2(21)           6   128 GE2/0/1(I)  42996
     TCPFlag:      27
     DstMask:      24       SrcMask:      24       NextHop:      0.0.0.0
     DstAS:         0       SrcAS:         0       BGPNexthop:   0.0.0.0
     InVRF:        10
     SamplerMode:   2       SamplerInt:  256
     Active:  120.600       Bytes/Pkt:   152
L2   0012-3f86-e94c(10)     0012-3f86-e86a(0)              GE2/0/1(I)  1253
     SamplerMode:   1       SamplerInt:   64
     Active:    5.510       Bytes/Pkt:   210
MPLS LDP(3.3.3.3/24)        1:18-6-0                       GE2/0/2(O)  291
                            2:24-6-0
                            3:30-6-1
     SamplerMode:   0       SamplerInt:    0
     Active:  660.084       Bytes/Pkt:   100
IP&  192.168.123.1(2048)    192.168.1.1(0)         1   0   GE2/0/2(O)  10
L2   0012-3f86-e95d(0)      0012-3f86-e116(1008)
     DstMask:      24       SrcMask:      24       NextHop:    192.168.1.2
     OutVRF:        0       TCPFlag:    0
     Active:   12.030       Bytes/Pkt:    86
IP&  172.16.1.1(68)         172.16.2.1(67)         17  64  GE2/0/3(I)  1848
MPLS LDP(4.4.4.4/24)        1:55-6-0
                            2:16-6-1
     DstMask:      24       SrcMask:      24       NextHop:    172.16.2.10
     DstAS:         0       SrcAS:         0       BGPNextHop: 0.0.0.0
     InVRF:         0
     Active:  382.542       Bytes/Pkt:  1426
表1-1 display ip netstream cache命令显示信息描述表
NetStream流缓存区信息
Active flow timeout
活跃流的老化时间,单位为分钟
不活跃流的老化时间,单位为秒
NetStream流缓存区中允许的最大流数
NetStream流缓存区中活跃的IP流数
NetStream流缓存区中活跃的MPLS流数
NetStream流缓存区中活跃的二层流数
NetStream流缓存区中活跃的二层和三层流数
已经被统计的IP流数
已经被统计的MPLS流数
已经被统计的二层流数
已经被统计的二层和三层流数
上次清除统计的时间
该字段只在执行了reset ip netstream statistics命令后才会显示为时间,否则显示为Never
IP报文按大小分布情况,括号中为IP报文总数。
分布值按占IP报文总数的比率显示,只显示3位小数,如“.027”表示占IP报文总数的0.027
320  352  384  416  448  480 512  544  576
IP报文尺寸区间(报文长度不包括二层链路层的头)。长度不超过576字节时,以32字节为单位递增,例如:“1-32”是长度为1~32个字节的报文数目,“64”是长度为33~64字节的报文数。长度超过1024字节时,以512字节为单位递增,例如“1536”是长度为1025~1536字节的报文数。长度在577~1024间的报文记录在1024项中
Protocol     Total Flows     Packets /sec
Flows/sec   Packets/flow
Active(sec)/flow     Idle(sec)/flow
按协议分类的报文统计信息:协议类型、总流数、每秒的报文数、每秒的流数、平均每条流的报文数、平均每条流的活跃时间、平均每条流的非活跃时间
当前流缓存区中活跃流的IP层信息:流的类型、目的IP地址(目的端口号)、源IP地址(源端口号)、协议号、服务类型、接口名(方向)、包数
其中流的类型有五种:IP流(IP)、二层流(L2)、二三层混合流(IP&L2)、不带IP选项的MPLS流(MPLS)、带IP选项的MPLS流(IP&MPLS)
需要注意的是,对于ICMP报文只有Type和Code字段,因此用目的端口号的高8位为Type字段、低8位为Code字段,源端口号为0
当前流缓存区中活跃流的二层信息:目的MAC地址、目的VLAN ID、源MAC地址、源VLAN ID
当前流缓存区中活跃流的MPLS信息:栈顶标签的类型(栈顶标签对应的IP地址及掩码长度)、标签列表
标签列表中至多列出三层标签
TCPFlag:
DstMask:      SrcMask:             NextHop:
DstAS:           SrcAS:            BGPNextHop:
OutVRF:       InVRF:
SamplerMode:                     SamplerInt:
Active:       Bytes/Pkt:
当前流缓存区中活跃流的其他信息:TCP标记、目的掩码、源掩码、路由下一跳、目的自治系统、源自治系统、BGP下一跳、出方向报文所属VPN、入方向报文所属VPN、采样模式、采样间隔、流活跃时间、平均每个包的字节数
NetStream采样模式,目前支持三种:
·       0:表示不采样,统计所有报文
·       1:表示固定采样
·       2:表示随机采样
1.1.2  display ip netstream export
display ip netstream export命令用来查看NetStream统计输出报文的各种信息。
# 查看NetStream统计输出信息。
<Sysname> display ip netstream export
IP export information:
  Flow source interface                            : GigabitEthernet2/0/1
  Flow destination VPN instance                    : VPN1
  Flow destination IP address (UDP)                : 10.10.0.10 (30000)
  Version 5 exported flows number                  : 16
  Version 5 exported UDP datagrams number (failed) : 16 (0)
  Version 9 exported flows number                  : 20
  Version 9 exported UDP datagrams number (failed) : 2 (0)
MPLS export information:
as aggregation export information:
  Version 8 exported flows number                  : 16
  Version 8 exported UDP datagrams number (failed) : 2 (0)
  Version 9 exported flows number                  : 16
表1-2 display ip netstream export命令显示信息描述表
版本5和版本9统计输出信息
输出信息的源接口
输出信息的目的地址所在的VPN
输出信息的目的IP地址(UDP端口号)
使用版本5格式发送的流信息数
使用版本5格式发送的UDP报文数(发送失败的报文数)
使用版本9格式发送的流信息数
使用版本9格式发送的UDP报文数(发送失败的报文数)
版本9的MPLS流统计输出信息
根据不同的聚合方式,下面的显示信息会有差异,请以实际配置的聚合方式为准,这里以“自治系统”聚合方式为例
启用自治系统聚合的版本8统计输出信息
使用版本8格式发送的流信息数
使用版本8格式发送的UDP报文数(发送失败的报文数)
1.1.3  display ip netstream template
display ip netstream template命令用来查看NetStream模板的配置和状态信息。
display ip netstream template [ slot slot-number ]
slot slot-number:显示指定单板上的信息。slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,将显示主用主控板上的信息。
# 使能自治系统聚合。查看NetStream模板信息。
<Sysname> display ip netstream template
 Flow template refresh frequency            : 20
 Flow template refresh interval             : 30 min
 Active flow templates                      : 2
 Created flow templates                     : 2
AS outbound template:
 Template ID                : 3258
 Packets                    : 0
 Last template export time  : Never
 Field count                : 14
 Field type                   Field length (bytes)
 Flows                        4
 Out packets                  8
 Out bytes                    8
 First forwarded              4
 Last forwarded               4
 Source AS                    4
 Destination AS               4
 Input interface index        4
 Output interface index       4
 Direction                    1
 Sampling algorithm           1
 PAD                          1
 PAD                          1
 Sampling interval            4
AS inbound template:
 Template ID                : 3257
 Packets                    : 0
 Field count                : 14
 Flows                        4
 In packets                   8
 In bytes                     8
 First forwarded              4
 Last forwarded               4
 Source AS                    4
 Destination AS               4
 Direction                    1
 PAD                          1
 PAD                          1
 Sampling interval            4
表1-3 display ip netstream template命令显示信息描述表
模板的包刷新率
模板的时间刷新率,单位为分钟
当前激活的模板数
创建的模板总数
AS出方向模板信息
AS inbound template
AS入方向模板信息
Template ID
模板ID
Packets
使用该模板的发送报文数
该模板最近的一次输出时间
Field count
模板的域总数
Field type
域类型
域长度,单位为字节
Flows
聚合流数量
Out packets
输出的数据包个数
In packets
输入的数据包个数
Out bytes
输出的数据个数,单位为字节
In bytes
输入的数据个数,单位为字节
First forwarded
记录转发第一个报文时的系统时间,时间精确到毫秒
Last forwarded
记录转发最后一个报文时的系统时间,时间精确到毫秒
Source AS
源AS
Destination AS
目的AS
输入接口的索引
输出接口的索引
Direction
方向字段
Sampling algorithm
采样算法
PAD
空白占位符
Sampling interval
采样率
1.1.4  display netstream service slot
display netstream service slot命令用来统计指定单板上Netstream报文的情况,包括各个虚拟CPU上的报文,指定单板上总的NS报文,以及出错报文。
当配置Netstream统计时,想要查看驱动上各个虚拟CPU上Netstream报文的数量,可以使用display netstream service slot命令查看。
# 统计2号单板各个虚拟CPU上Netstream报文的数量,出错报文的数量以及指定单板上总的数量。
<Sysname>display netstream service slot 2
- Netstream SERVICE CALCULATION  Slot 2
NS input packet of each VCPU:
        0             0             0             0
        0             0             0             0
        0             0             0             0
        0             0             0             0
 input  packet count: total 0               error 0
1.1.5  enable
enable命令用来开启当前聚合视图对应的聚合功能。
undo enable命令用来关闭当前聚合视图对应的聚合功能。
enable
undo enable
未开启任何NetStream聚合功能。
NetStream聚合视图
# 开启NetStream的自治系统聚合功能。
[Sysname] ip netstream aggregation as
[Sysname-ns-aggregation-as] enable
·              ip netstream aggregation
1.1.6  ip netstream
ip netstream命令用来在全局开启NetStream功能。
undo ip netstream命令用来在全局关闭NetStream功能。
ip netstream
undo ip netstream
NetStream功能处于关闭状态。
# 全局开启NetStream功能。
1.1.7  ip netstream aggregation
ip netstream aggregation命令用来设置NetStream流聚合方式,并进入相应的NetStream聚合视图。
undo ip netstream aggregation命令用来关闭NetStream流聚合方式,并删除流聚合方式相应的配置。
ip netstream aggregation { as | destination-prefix | prefix | prefix-port | protocol-port | source-prefix | tos-as | tos-bgp-nexthop | tos-destination-prefix | tos-prefix | tos-protocol-port | tos-source-prefix }
undo ip netstream aggregation { as | destination-prefix | prefix | prefix-port | protocol-port | source-prefix | tos-as | tos-bgp-nexthop | tos-destination-prefix | tos-prefix | tos-protocol-port | tos-source-prefix }
as:自治系统聚合,根据NetStream流的源自治系统号、目的自治系统号、输入接口索引和输出接口索引4个关键项对流分类。
destination-prefix:目的前缀聚合,根据NetStream流的目的自治系统号、目的掩码长度、目的前缀和输出接口索引4个关键项对流分类。
prefix:源和目的前缀聚合,根据NetStream流的源自治系统号、目的自治系统号、源掩码长度、目的掩码长度,源前缀、目的前缀、输入接口索引和输出接口索引8个关键项对流分类。
prefix-port:前缀端口聚合,根据NetStream流的源前缀、目的前缀、源掩码长度、目的掩码长度、ToS、协议号、源端口、目的端口、输入接口索引、输出接口索引10个关键项对流分类。
protocol-port:协议-端口聚合,根据NetStream流的协议号、源端口和目的端口3个关键项对流分类。
source-prefix:源前缀聚合,根据NetStream流的源自治系统号、源掩码长度、源前缀和输入接口索引4个关键项对流分类。
tos-as:服务类型-自治系统聚合,根据NetStream流的ToS、源自治系统号、目的自治系统号、输入接口索引和输出接口索引5个关键项对流分类。
tos-bgp-nexthop:服务类型-BGP下一跳聚合,根据NetStream流的服务类型、BGP下一跳IP地址、输出接口索引3个关键项对流分类。服务类型-BGP下一跳聚合只在V9模板下生效。
tos-destination-prefix:服务类型-目的前缀聚合,根据NetStream流的ToS、目的自治系统号、目的掩码长度、目的前缀和输出接口索引5个关键项对流分类。
tos-prefix:服务类型-前缀聚合,根据NetStream流的ToS、源自治系统号、源前缀、源掩码长度、目的自治系统号、目的掩码长度、目的前缀、输入接口索引和输出接口索引9个关键项对流分类。
tos-protocol-port:服务类型-协议-端口聚合,根据NetStream流的ToS、协议号、源端口、目的端口、输入接口索引和输出接口索引6个关键项对流分类。
tos-source-prefix:服务类型-源前缀聚合,根据NetStream流的ToS、源自治系统号、源前缀、源掩码长度和输入接口索引5个关键项对流分类。
·              在聚合视图下,可以启用或关闭聚合功能,以及设置NetStream统计输出报文源接口、目的IP地址以及目的端口号。
·              如果一条流同时满足多个聚合方式,则该流会被统计到多个聚合流中。
# 设置NetStream流聚合方式为自治系统聚合,并进入NetStream自治系统聚合视图。
·              enable
1.1.8  ip netstream export host
ip netstream export host命令用来配置NetStream统计输出报文的目的地址和目的UDP端口号。undo ip netstream export host命令用来删除已有配置。
ip netstream export host ip-address udp-port [ vpn-instance vpn-instance-name ]
undo ip netstream export host [ ip-address [ vpn-instance vpn-instance-name ] ]
系统视图和聚合视图下均没有配置目的地址和目的UDP端口号。
系统视图/NetStream聚合视图
ip-address:NetStream统计输出报文的目的IP地址。
udp-port:NetStream统计输出报文的目的UDP端口号,取值范围为0~65535。
vpn-instance vpn-instance-name:指定NetStream统计输出报文的目的地址所属的VPN。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示NetStream统计输出报文的目的地址位于公网中。
·              不同聚合视图下可以配置相同的目的地址和目的UDP端口号。
·              若聚合视图下没有配置目的地址和目的UDP端口号,则使用系统视图下的配置;若聚合视图下配置了目的地址和目的UDP端口号,则使用聚合视图下的配置。
·              一个视图下最多可配置4组目的地址,包括不同VPN实例。在同一视图下,若先后配置了IP地址相同、UDP端口号不同的目的地址,则后配置的目的地址生效。在用户配置了不同的VPN实例名称时,允许配置相同的IP地址和UDP端口号。
·              普通流统计输出报文会发给系统视图下配置的所有目的地址。聚合流统计输出报文会发给聚合类型对应的聚合视图下配置的所有目的地址。为了减少对网络带宽的占用,可以只在聚合视图下配置ip netstream export host命令,此时设备只会输出聚合流信息。
·              在执行undo ip netstream export host命令时,如果未指定IP地址,则取消本视图下配置的所有IP地址。
# 设置NetStream统计输出报文的目的IP地址为172.16.105.48,UDP端口号为5000。
[Sysname] ip netstream export host 172.16.105.48 5000
·              ip netstream export source
1.1.9  ip netstream export rate
ip netstream export rate命令用来配置输出速率限制,即限制每秒钟输出的最多报文数。
undo ip netstream export rate命令用来恢复缺省情况。
ip netstream export rate rate
NetStream统计输出报文的输出速率不受限制。
rate:NetStream统计输出报文的输出速率限制,取值范围为1~1000,单位为每秒允许输出的最多报文个数。
# 设置每秒最多允许10个报文被输出。
[Sysname] ip netstream export rate 10
1.1.10  ip netstream export source
ip netstream export source命令用来配置NetStream统计输出报文的源接口。
undo ip netstream export source命令用来取消配置的输出报文的源接口。
ip netstream export source interface interface-type interface-number
采用统计输出报文的出接口作为源接口。
系统视图/NetStream聚合视图
interface-type interface-number:NetStream统计输出报文的源接口,由接口类型和接口编号组成。
·              通过本命令配置源接口后,会将NetStream统计输出报文的源IP地址设置为该接口的IP地址。
·              不同聚合视图下可以配置不同的源接口。
·              聚合视图下若没有配置源接口,则使用系统视图下的配置。
# 将NetStream统计输出报文源接口设置为GigabitEthernet2/0/1。
[Sysname] ip netstream export source interface gigabitethernet 2/0/1
1.1.11  ip netstream export v9-template refresh-rate packet
ip netstream export v9-template refresh-rate packet命令用来配置NetStream统计输出报文版本9模板的包刷新率。
undo ip netstream export v9-template refresh-rate packet命令用来恢复缺省情况。
ip netstream export v9-template refresh-rate packet packets
每隔20个包设备发送一次版本9模板。
packets:NetStream统计输出报文版本9模板的包刷新率,取值范围为1~600,单位为包数,即每隔多少个包更新一次模板,并通知NetStream服务器最新的V9模板格式。
V9版本是基于模板方式的、支持自定义格式,由于NetStream服务器不会永久保存模板,所以设备需要定期通知NetStream服务器最新的V9模板格式。用户可以根据实际情况,配置版本9模板的包刷新率,及时更新模板。
可以同时配置包刷新率和时间刷新率,只要满足任意一个刷新条件,设备就会将符合条件的模板发送给NetStream服务器。
# 将NetStream统计输出报文版本9模板的包刷新率设为100。
[Sysname] ip netstream export v9-template refresh-rate packet 100
·              ip netstream export v9-template refresh-rate time
1.1.12  ip netstream export v9-template refresh-rate time
ip netstream export v9-template refresh-rate time命令用来配置NetStream统计输出报文版本9模板的时间刷新率。
undo ip netstream export v9-template refresh-rate time命令用来恢复缺省情况。
ip netstream export v9-template refresh-rate time minutes
每隔30分钟设备发送一次版本9模板。
minutes:NetStream统计输出报文版本9模板的时间刷新率,取值范围为1~3600,单位为分钟,即每隔多少分钟更新一次模板,并通知NetStream服务器最新的V9模板格式。
V9版本是基于模板方式的、支持自定义格式,由于NetStream服务器不会永久保存模板,所以设备需要定期通知NetStream服务器最新的V9模板格式。用户可以根据实际情况,配置版本9模板的时间刷新率,及时更新模板。
# 将NetStream统计输出报文版本9模板的时间刷新率设为60分钟。
[Sysname] ip netstream export v9-template refresh-rate time 60
·              ip netstream export v9-template refresh-rate packet
1.1.13  ip netstream export version
ip netstream export version 5命令用来配置NetStream版本5的自治系统选项。
ip netstream export version 9命令用来配置NetStream版本9的自治系统选项和BGP下一跳选项。
undo ip netstream export version命令用来恢复缺省情况。
ip netstream export version 5 [ origin-as | peer-as ]
ip netstream export version 9 [ origin-as | peer-as ] [ bgp-nexthop ]
普通流信息通过版本9的NetStream统计输出报文发送,MPLS流信息不输出。自治系统选项使用邻接自治系统号(peer-as),流信息中不记录BGP下一跳地址。
origin-as:流信息中记录的自治系统号为起始自治系统号。
peer-as:流信息中记录的自治系统号为邻接自治系统号。
bgp-nexthop:流信息中记录BGP下一跳。
·              NetStream流信息中会记录流的源IP地址及其对应的自治系统号;目的IP地址及其对应的自治系统号。设备会根据用户实际配置的自治系统参数来确定记录的自治系统号。
·              只有在版本号为9时,才可以配置BGP下一跳。
·              设备上同时只允许一种版本存在,V5和V9不能同时配置。
·              当设备上配置了聚合时,如果配置输出报文版本为V5,则流统计信息采用V8版本输出;如果配置输出版本为V9,则流统计信息采用V9版本输出。
·              本命令重复配置时,新配置会覆盖旧配置。
# 将NetStream统计输出报文版本号设为5,并设置流信息中记录的自治系统号为起始自治系统号。
[Sysname] ip netstream export version 5 origin-as
1.1.14  ip netstream max-entry
ip netstream max-entry命令用来配置NetStream流缓存区中流表项达到最大数目时的处理方式。
undo ip netstream max-entry命令用来恢复缺省情况。
ip netstream max-entry { aging | disable-caching }
缺省情况下,统计总表项达到最大流表数目时,进行强制老化。
aging:达到流表项的最大数目时,强制老化部分流表项。
disable-caching:达到流表项的最大数目时,禁止新建流表项。
ip netstream max-entry { aging | disable-caching }命令可重复配置,以最后一次配置为准。
# 设置NetStream在达到流表项的最大数目时,禁止新建流表项。
[Sysname] ip netstream max-entry disable-caching
# 设置NetStream在达到流表项的最大数目时,强制老化部分流表项。
[Sysname] ip netstream max-entry aging
1.1.15  ip netstream mpls
ip netstream mpls命令用来开启MPLS报文统计功能,即统计和输出MPLS格式的报文。
undo ip netstream mpls用来恢复缺省情况。
ip netstream mpls [ label-positions label-position1 [ label-position2 [ label-position3 ] ] ] [ no-ip-fields ]
未开启MPLS报文统计功能。
label-positions:统计的MPLS报文的标签位置。
label-position1:指定统计的MPLS报文的第一个标签位置,取值范围为1~6。
label-position2:指定统计的MPLS报文的第二个标签位置,取值范围为1~6。
label-position3:指定统计的MPLS报文的第三个标签位置,取值范围为1~6。
no-ip-fields:不统计IP选项。
·              该命令不仅使能IPv4 NetStream对MPLS报文的统计功能,同时也使能了IPv6 NetStream对MPLS报文的统计功能。
·              若未指定任何参数,表示基于MPLS报文的首标签并且带有IP选项进行统计。
·              当需要统计MPLS报文的多个标签时,指定的标签位置不允许重复,最终统计的多个标签的位置依据从小到大的顺序取指定值。
# 开启MPLS报文统计功能,基于MPLS报文的首标签并且不带IP选项进行统计。
[Sysname] ip netstream mpls no-ip-fields
1.1.16  ip netstream timeout active
ip netstream timeout active命令用来配置流的活跃老化时间。
undo ip netstream timeout active命令用来恢复缺省情况。
ip netstream timeout active minutes
流的活跃老化时间为30分钟。
minutes:流的活跃老化时间,取值范围为1~60,单位为分钟。
从采集到的第一个报文开始,该流在指定的时间内能被采集到,则该流属于活跃的流,指定的时间称为流的活跃老化时间。
# 将流的活跃老化时间设置为60分钟。
[Sysname] ip netstream timeout active 60
·              ip netstream timeout inactive
1.1.17  ip netstream timeout inactive
ip netstream timeout inactive命令用来配置流的不活跃老化时间。
undo ip netstream timeout inactive命令用来恢复缺省情况。
ip netstream timeout inactive seconds
流的不活跃老化时间为30秒。
seconds:流的不活跃老化时间,取值范围为10~600,单位为秒。
从采集到的最后一个报文开始,该流在指定的时间内没有被采集到,则该流属于不活跃的流,指定的时间称为流的不活跃老化时间。
# 将流的不活跃老化时间设置为60秒。
[Sysname] ip netstream timeout inactive 60
·              ip netstream timeout active
1.1.18  reset ip netstream statistics
reset ip netstream statistics命令用来将流缓存区中所有流强制老化,输出报文信息,并清空NetStream缓冲区的状态信息。
在执行清空缓冲区中老化流的动作时,命令行会给出提示,告知用户这个动作可能要持续几分钟,在这段时间内不能统计。
# 将流缓存区中所有流老化,输出报文信息,并清空NetStream缓冲区的状态信息。
<Sysname> reset ip netstream statistics
This process may take a few minutes.
Netstream statistic function is disabled during this process.
1.1.19  reset netstream service statistics slot
reset netstream service statistics slot命令用来清除指定号单板上Netstream报文的统计计数。
清除指定单板上的Netstream统计计数。
# 查看4号单板上的计数。
<Sysname>display netstream service slot 4
- Netstream SERVICE CALCULATION  Slot 4
        0             0             0             0
        1             1             1             1
        1             0             0             1
        0             2             1             1
 input  packet count: total 10              error 0
# 清除4号单板的NS计数统计。
<Sysname>reset netstream service statistics slot 4
reset netstream service statistics ok
 # 清除完计数后查看4号单板的计数。
        0             0             0             0
        0             0             0             0
        0             0             0             0
        0             0             0             0
