02-虚拟化技术命令参考
02-MDC命令
本章节下载 02-MDC命令  (239.03 KB)
02-MDC命令
1 MDC
设备支持两种运行模式:独立运行模式和IRF模式,缺省情况下为独立运行模式。有关IRF模式的介绍,请参见“虚拟化技术配置指导”中的“IRF”。
1.1  缺省MDC上支持的MDC配置命令
本节描述的是登录到物理设备(即缺省MDC)后,在缺省MDC上可以执行的MDC配置命令。
1.1.1  allocate interface
allocate interface命令用来为MDC分配物理接口。
undo allocate interface命令用来将接口从MDC中删除。
allocate interface { interface-type interface-number }&<1-24>
undo allocate interface { interface-type interface-number }&<1-24>
allocate interface interface-type interface-number1 to interface-type interface-number2
undo allocate interface interface-type interface-number1 to interface-type interface-number2
物理设备上的所有接口都属于缺省MDC,不属于任何非缺省MDC。
非缺省MDC视图
{ interface-type interface-number }&<1-24>:表示给MDC分配非连续的接口。interface-type interface-number表示接口类型和编号,&<1-24>表示前面的参数最多可以输入24次。
interface-type interface-number1 to interface-type interface-number2:表示给MDC分配一组连续的接口。其中,interface-type表示接口类型,interface-number1表示起始接口的编号,interface-number2表示结束接口的编号。interface-number1interface-number2的类型必须相同,并且处于同一接口板上,否则将配置失败。
·              物理设备的Console口和AUX口被缺省MDC独享,不能分配给非缺省MDC。
·              物理设备的管理以太网口不能分配。缺省MDC上始终有管理以太网口,非缺省MDC的管理以太网口在MDC创建时由系统自动创建。不同MDC的管理以太网口名称和编号相同,共用物理设备上的同一个物理接口和物理链路,可以配置同网段或者不同网段的IP地址,以便不同MDC的管理员登录自己的MDC。
·              一个物理接口只能属于一台MDC。物理接口分配给MDC后,需要登录该MDC后,才能对接口下的参数进行配置。
·              多次使用allocate interface命令可以给同一MDC分配多个接口。
·              由于硬件限制,某些接口板上的接口是按组划分的,每个组里包含几个接口。此时,请一次性将这组接口分配给某一MDC或者从某一MDC中删除,而不能只分配这组接口中的部分接口或删除这组接口中的部分接口。
¡  如果分配或删除成功,设备上将不会显示任何错误提示信息;
¡  如果分配或删除失败,设备上将会显示分配或删除失败的接口所属的组中的全部接口,此时,请将该组中的全部接口一次性分配或删除。
·              物理接口只能从缺省MDC分配到非缺省MDC。当某接口属于MDC A,要分配到MDC B时,需要先使用undo allocate interface命令,将该接口归还给缺省MDC,再使用allocate interface命令分配给MDC B。
·              将物理接口分配给MDC或者从MDC中删除时,该接口下的所有配置都会恢复到缺省情况。
请确保缺省MDC和非缺省MDC用户对同一个接口的操作时序,在缺省MDC用户分配或删除接口时及时通知非缺省MDC用户,让其停止配置该接口,否则可能导致接口达不到非缺省MDC用户预期的配置效果。
·              由于缺省情况下,缺省MDC拥有设备上所有硬件资源的使用权限,所以在将某个接口板的所有接口分配给非缺省MDC之前,请您先使用undo location命令取消缺省MDC对该接口板的使用权限,再将此接口板分配给其他MDC,避免相关资源被缺省MDC占用。
IRF模式下,还需要注意的是:
·              将IRF物理端口分配给其它MDC或者从当前MDC中删除时,必须先执行undo port group interface命令恢复到缺省情况,再执行分配或者删除操作,最后执行save命令保存当前配置文件。有关undo port group interface命令的详细使用,请参见“虚拟化技术命令参考”中的“IRF”。
·              连接一条IRF链路的两个IRF物理端口必须属于同一个MDC,否则无法建立IRF链路。如图1-1所示。
图1-1 一条IRF链路只属于一个MDC
·              配置过程中必须保证至少有一条IRF链路正常,否则会导致IRF分裂。
·              如果将缺省MDC的IRF物理端口分配给某一MDC,则配置后此物理端口上的IRF配置丢失、IRF链路断开。因此请确保进行此操作时成员设备间还有其他IRF链路正常连接,否则会导致IRF分裂。
·              对于跨成员设备的MDC(即不同成员设备上为同一MDC分配了硬件资源),为保证MDC能够在成员设备之间正常转发流量,MDC中必须有正常的IRF链路连接两台成员设备,否则,成员设备间数据报文转发不通。如图1-2所示。
图1-2 跨成员设备MDC中的IRF连接
# 将接口GigabitEthernet3/0/1~GigabitEthernet3/0/48分配给MDC sub1。
[Sysname] mdc sub1
[Sysname-mdc-2-sub1] allocate interface GigabitEthernet 3/0/1 to GigabitEthernet 3/0/48
Configuration of the interfaces will be lost. Continue? [Y/N]:y
分配成功。
# 将接口GigabitEthernet3/0/1GigabitEthernet3/0/15分配给MDC sub1
[Sysname-mdc-2-sub1]allocate interface GigabitEthernet 3/0/1 to GigabitEthernet 3/0/15
The configuration of the interfaces will be lost. Continue? [Y/N]:y
Group error: all interfaces of one group must be allocated to the same mdc.
  GigabitEthernet3/0/1             GigabitEthernet3/0/2
  GigabitEthernet3/0/3             GigabitEthernet3/0/4
  GigabitEthernet3/0/5             GigabitEthernet3/0/6
  GigabitEthernet3/0/7             GigabitEthernet3/0/8
  GigabitEthernet3/0/9             GigabitEthernet3/0/10
  GigabitEthernet3/0/11            GigabitEthernet3/0/12
  GigabitEthernet3/0/13            GigabitEthernet3/0/14
Port list of group 1:
  GigabitEthernet3/0/15            GigabitEthernet3/0/16
  GigabitEthernet3/0/17            GigabitEthernet3/0/18
  GigabitEthernet3/0/19            GigabitEthernet3/0/20
  GigabitEthernet3/0/21            GigabitEthernet3/0/22
  GigabitEthernet3/0/23            GigabitEthernet3/0/24
分配失败,从显示信息可知接口GigabitEthernet3/0/1GigabitEthernet3/0/24属于同一组,需将这些接口一次性分配。
# 将接口GigabitEthernet3/0/1GigabitEthernet3/0/30分配给MDC sub1
[Sysname-mdc-2-sub1]allocate interface GigabitEthernet 3/0/1 to GigabitEthernet 3/0/30
  GigabitEthernet3/0/25            GigabitEthernet3/0/26
  GigabitEthernet3/0/27            GigabitEthernet3/0/28
  GigabitEthernet3/0/29            GigabitEthernet3/0/30
Port list of group 3:
  GigabitEthernet3/0/31            GigabitEthernet3/0/32
  GigabitEthernet3/0/33            GigabitEthernet3/0/34
  GigabitEthernet3/0/35            GigabitEthernet3/0/36
  GigabitEthernet3/0/37            GigabitEthernet3/0/38
  GigabitEthernet3/0/39            GigabitEthernet3/0/40
  GigabitEthernet3/0/41            GigabitEthernet3/0/42
  GigabitEthernet3/0/43            GigabitEthernet3/0/44
  GigabitEthernet3/0/45            GigabitEthernet3/0/46
  GigabitEthernet3/0/47            GigabitEthernet3/0/48
从显示信息可知,接口GigabitEthernet3/0/1~GigabitEthernet3/0/24分配成功,接口GigabitEthernet3/0/25~GigabitEthernet3/0/30分配失败,且接口GigabitEthernet3/0/25~GigabitEthernet3/0/48属于同一组,需将这些接口一次性分配。
1.1.2  display mdc
display mdc命令用来显示MDC的相关信息,包括MDC的编号、名称和状态。
display mdc [ name mdc-name ]
name mdc-name:显示指定MDC的相关信息。mdc-name表示MDC的名称,为1~15个字符的字符串。不指定该参数时,显示所有MDC的相关信息。
# 显示所有MDC的相关信息。
<Sysname> display mdc
ID         Name            Status
1          Admin           active
2          sub1            inactive
表1-1 display mdc命令显示信息描述表
ID
MDC的编号
Name
MDC的名称
Status
MDC的状态:
·       inactive表示MDC处于未启动状态
·       starting表示MDC正在启动中,即对MDC正在执行mdc start命令
·       active表示MDC正常运行
·       updating表示正在给MDC分配接口板,即对MDC执行location命令
·       stopping表示MDC正在停止,即MDC正在执行undo mdc start命令
·              mdc
1.1.3  display mdc interface
display mdc interface命令用来显示MDC的接口列表。
display mdc [ name mdc-name ] interface
name mdc-name:显示指定MDC的接口列表。mdc-name表示MDC的名称,为1~15个字符的字符串。不指定该参数时,显示所有MDC的接口列表。
# 显示所有MDC的接口列表。
<Sysname> display mdc interface
 MDC Admin's interface(s):
  M-Ethernet0/0/0
 MDC sub1's interface(s):
  M-Ethernet0/0/0
  GigabitEthernet3/0/6                     GigabitEthernet3/0/7
  GigabitEthernet3/0/8                     GigabitEthernet3/0/9
·              allocate interface
1.1.4  display mdc resource
display mdc resource命令用来显示MDC对CPU/磁盘/内存资源的使用情况。
独立运行模式:
display mdc [ name mdc-name ] resource [ cpu | disk | memory ] [ slot slot-number ]
IRF模式:
display mdc [ name mdc-name ] resource [ cpu | disk | memory ] [ chassis chassis-number slot slot-number ]
name mdc-name:显示指定MDC对CPU/磁盘/内存资源的使用情况。mdc-name表示MDC的名称,为1~15个字符的字符串。不指定该参数时,显示所有MDC对CPU/磁盘/内存资源的使用情况。
cpu:显示MDC的CPU使用情况。
disk:显示MDC的磁盘使用情况。
memory:显示MDC的内存使用情况。
slot slot-number:显示MDC对指定单板上CPU/磁盘/内存资源的使用情况,slot-number表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,表示所有单板。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示MDC对指定成员设备指定单板上CPU/磁盘/内存资源的使用情况,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,表示所有单板。(IRF模式)
# 显示所有单板上MDC对CPU/磁盘/内存资源的使用情况。(独立运行模式)
<sub1> display mdc resource
Memory:
Slot 0:
 Used 238.1MB, Free 249.3MB, Total 487.4MB:
    ID    Name             Quota(MB)    Used(MB)    Available(MB)
    1     Admin            487.4        206.0       249.3
    2     sub1             487.4        32.1        249.3
    3     sub2             487.4        30.2        249.3
Slot 5:
 Used 218.3MB, Free 270.1MB, Total 487.4MB:
    1     Admin            487.4        188.2       270.1
    3     sub2             487.4        30.1        270.1
CPU:
Slot 0:
    ID    Name             Weight       Usage(%)
    1     Admin            10           0
    2     sub1             10           0
    3     sub2             10           0
Slot 5:
    1     Admin            10           0
    3     sub2             10           0
Disk:
Slot 0:
cfa0:: Used 55.5MB, Free 188.2MB, Total 243.7MB:
    1     Admin            195.0        55.5         139.4
    2     sub1             24.4         0.0          24.4
    3     sub2             24.4         0.0          24.4
flash:: Used 35.8MB, Free 92.2MB, Total 128.0MB:
    1     Admin            102.4        35.8         66.6
    2     sub1             12.8         0.0          12.8
    3     sub2             12.8         0.0          12.8
# 显示所有单板上MDC对CPU/磁盘/内存资源的使用情况。(IRF模式)
Memory:
Chassis 1 Slot 0:
Chassis 1 Slot 1:
    2     sub1             487.4        30.1        270.1
CPU:
Chassis 1 Slot 0:
    1     Admin            10           24
    2     sub1             10           0
Chassis 1 Slot 1:
    1     Admin            10           24
    2     sub1             10           0
Disk:
Chassis 1 Slot 0:
cfa0:: Used 83.4MB, Free 163.1MB, Total 246.5MB:
    1     Admin            221.9        83.4        138.5
    2     sub1             46.3         0.1         46.2
Chassis 1 Slot 1:
cfa0:: Used 44.8MB, Free 201.7MB, Total 246.5MB:
    1     Admin            410.5        44.8        201.7
    2     sub1             40           0.0          40
表1-2 display mdc resource命令显示信息描述表
Memory usage
表示下面显示的是内存的使用情况
CPU usage
表示下面显示的是CPU的使用情况
Disk usage
表示下面显示的是磁盘的使用情况
Slot 0
表示MDC在指定CPU上资源的使用情况(独立运行模式)
Chassis 1 slot 0
表示MDC在指定CPU上资源的使用情况(IRF模式)
内存的使用情况,Used表示内存已使用空间的大小(单位为MB),Free表示当前空闲内存的大小(单位为MB),Total表示整个内存大小(单位为MB)
Cfa0:: Used 0,  Free 61, Total 61
Cfa0表示磁盘的名称,Used表示整个磁盘已使用空间的大小(单位为MB),Free表示整个磁盘当前空闲空间的大小(单位为MB),Total表示整个磁盘空间大小(单位为MB)
ID
MDC的编号
Name
MDC的名称
Weight
MDC使用CPU的权重值
Usage(%)
指定MDC对指定单板上CPU的实际占用率(用百分比表示)
Quota(MB)
MDC使用磁盘/内存的限制值,单位MB
Used(MB)
MDC当前已使用的磁盘/内存空间的大小,单位MB
Available(MB)
MDC还可以使用的磁盘/内存空间的大小,单位MB
1.1.5  limit-resource cpu
limit-resource cpu命令用来配置MDC的CPU权重。
undo limit-resource cpu命令用来恢复缺省情况。
limit-resource cpu weight weight-value
缺省MDC在所有单板上的CPU权重均为10(不能修改)。非缺省MDC在所有具有使用权限的单板上的CPU权重均为10。
非缺省MDC视图
weight weight-value:表示MDC在指定单板上的CPU权重,取值范围为1~10。
系统根据MDC的CPU权重为MDC分配CPU资源。比如当系统CPU较忙时,3个MDC运行都需要占用较多CPU,且其权重分别为10、10、5,则系统为第一个MDC分配的CPU时间和为第二个MDC分配的时间近似都是为第三个MDC分配的CPU时间的2倍,此时和配置权重值分别为2、2、1效果一致。
配置本命令后,MDC在主控板和自己拥有的接口板上都将获得相同的CPU权重。MDC拥有的接口板需要通过location命令来分配。
# 配置MDC sub1的CPU权重为2。
[Sysname] mdc sub1
[Sysname-mdc-2-sub1] limit-resource cpu weight 2
1.1.6  limit-resource disk
limit-resource disk命令用来配置MDC可使用的磁盘空间上限(用百分比表示)。
undo limit-resource disk命令用来恢复到缺省情况。
独立运行模式:
limit-resource disk slot slot-number ratio limit-ratio
undo limit-resource disk slot slot-number
IRF模式:
limit-resource disk chassis chassis-number slot slot-number ratio limit-ratio
undo limit-resource disk chassis chassis-number slot slot-number
所有MDC共享物理设备上的所有磁盘空间,每个MDC可使用的磁盘空间上限为100%。
缺省MDC/非缺省MDC视图
slot slot-number:表示主控板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:表示IRF中指定成员设备上的指定主控板。(IRF模式)
ratio limit-ratio:表示MDC在指定单板上最多可使用的磁盘空间大小与该单板整个磁盘空间大小的百分比,取值范围为1~100。
·              MDC创建后,这些MDC将共享设备的磁盘(如Flash、CF卡等)。为了防止某一个MDC过多的占用磁盘空间,而导致其他MDC无法保存配置文件、系统日志等,需要限制该MDC对磁盘空间的使用。比如,MDC A和MDC B共享设备的磁盘,将他们分别分配给公司A和公司B使用。公司A业务量大,为防止其占用较多的磁盘空间而影响公司B的使用,需要给MDC A配置一定的磁盘使用空间上限来限制公司A对磁盘空间的使用。
·              执行limit-resource disk命令前,请使用display mdc resource命令可查看MDC当前实际已经使用的磁盘空间大小。配置值应大于MDC当前实际已经使用的磁盘空间大小,否则,会导致MDC申请新的磁盘空间失败,从而无法进行文件夹创建、文件拷贝和保存等操作。
·              当设备上有多个存储介质(如Flash和CF卡)时,本配置对所有存储介质生效。
# 配置MDC sub1最多可使用1号主控板磁盘空间的30%。(独立运行模式)
[Sysname] mdc sub1
[Sysname-mdc-2-sub1] limit-resource disk slot 1 ratio 30
#配置MDC sub1最多可使用2号成员设备1号主控板磁盘空间的30%。(IRF模式)
[Sysname] mdc sub1
[Sysname-mdc-2-sub1] limit-resource disk chassis 2 slot 1 ratio 30
1.1.7  limit-resource memory
limit-resource memory命令用来配置MDC可使用的内存上限(用百分比表示)。
undo limit-resource memory命令用来恢复缺省情况。
独立运行模式:
limit-resource memory slot slot-number ratio limit-ratio
undo limit-resource memory slot slot-number
IRF模式:
limit-resource memory chassis chassis-number slot slot-number ratio limit-ratio
undo limit-resource memory chassis chassis-number slot slot-number
所有MDC共享物理设备上的内存,每个MDC可使用的内存上限为100%。
缺省MDC/非缺省MDC视图
slot slot-number:表示单板所在的槽位号。独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:表示IRF中指定成员设备上的指定单板。(IRF模式)
ratio limit-ratio:表示MDC在指定单板上最多可使用的内存大小与该单板整个内存大小的百分比,取值范围为1~100。
·              MDC创建后,这些MDC将共享设备的内存空间。为了防止某一个MDC过多的占用内存,而导致其他MDC无法正常运行业务,需要限制该MDC对内存的使用。
·              使用本命令相当于给一台MDC分配内存,执行本命令前,请先使用mdc start命令启动MDC,再使用display mdc resource命令查看设备当前的内存分配。如果内存分配过小,会影响MDC启动,请保证配置值大于MDC当前实际已经使用的内存大小。
# 配置MDC sub1最多可使用1号单板内存的30%。(独立运行模式)
[Sysname] mdc sub1
[Sysname-MDC-2-sub1] limit-resource memory slot 1 ratio 30
#配置MDC sub1最多可使用2号成员设备1号单板内存的30%。(IRF模式)
[Sysname] mdc sub1
[Sysname-MDC-2-sub1] limit-resource memory chassis 2 slot 1 ratio 30
1.1.8  location
location命令用来将接口板的使用权限分配给MDC。
undo location命令用来取消分配。
独立运行模式:
location slot slot-number
undo location slot slot-number
IRF模式:
location chassis chassis-number slot slot-number
undo location chassis chassis-number slot slot-number
缺省MDC可以使用物理设备上的所有接口板,非缺省MDC不能使用。
缺省MDC/非缺省MDC视图
slot slot-number:表示单板所在的槽位号。(独立运行模式)
只有将接口板的使用权限分配给MDC后,才能将接口板上的接口分配给MDC。
在不同MDC视图下执行该命令可以将同一接口板的使用权限分配给多个MDC。
# 将3号接口板的使用权限分配给MDC sub1。(独立运行模式)
[Sysname] mdc sub1
[Sysname-mdc-2-sub1] location slot 3
# 将2号成员设备的3号接口板的使用权限分配给MDC sub1。(IRF模式)
[Sysname] mdc sub1
[Sysname-mdc-2-sub1] location chassis 2 slot 3
1.1.9  switchto mdc
switchto mdc命令用来登录指定MDC,命令行视图将从缺省MDC的系统视图切换到指定MDC的用户视图。
switchto mdc mdc-name
mdc-name:MDC的名称,为1~15个字符的字符串。必须是当前设备上已经启动的MDC的名称。
只有MDC处于active状态时,才运行使用该命令来登录MDC。
# 切换到MDC sub1。
[Sysname] switchto mdc sub1
* Copyright (c) 2004-2014 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved.  *
<Sysname>
ID         Name            Status
2          sub1            active
·              switchback
1.1.10  mdc
mdc命令用来创建MDC,并进入MDC视图(如果指定的MDC已经存在,则直接进入MDC视图)。
undo mdc命令用来删除一个已经存在的MDC。
mdc mdc-name [ id mdc-id ]
undo mdc mdc-name
设备上有一个MDC(缺省MDC),该MDC的名称为Admin,编号为1。
mdc-name:MDC的名称,为1~15个字符的字符串,区分大小写。
id mdc-id:MDC的编号,取值范围为19。不指定该参数时,系统会给MDC自动分配一个目前可用的最小的编号。
·              缺省MDC不需要创建,不能删除。
·              多次执行该命令可以创建多个MDC,对于独立运行模式下的单台设备和IRF:最多支持创建8个非缺省MDC。
·              进入指定MDC视图时,可以不输入mdc-id。但如果输入,则必须和MDC当前的编号一致,否则会提示错误信息。
·              删除MDC后,该MDC下的磁盘文件以及配置都会丢失,并且不能恢复,请谨慎使用删除MDC功能。
# 创建MDC,名称为sub1。
[Sysname] mdc sub1
It will take some time to create MDC...
MDC created successfully.
·              display mdc
1.1.11  mdc start
mdc start命令用来启动当前MDC。
undo mdc start命令用来停止当前MDC。
mdc start
undo mdc start
非缺省MDC视图
创建MDC相当于构造了一台新的物理设备。创建后需要执行mdc start命令,才能完成新MDC的初始化,相当于上电启动。启动后,用户可以登录到该MDC执行配置以及查看操作。
·              停止MDC会导致该MDC的业务中断,登录该MDC的用户自动退出,请谨慎使用该功能。
·              停止MDC前请保存MDC的配置,否则,直接停止MDC可能导致MDC的当前配置丢失。
# 启动MDC sub1。
[Sysname] mdc sub1
[Sysname-mdc-2-sub1] mdc start
It will take some time to start MDC...
MDC started successfully.
1.2  非缺省MDC上支持的MDC配置命令
本章节描述的是登录到非缺省MDC后,在非缺省MDC上可以执行的MDC配置命令。
1.2.1  display mdc
display mdc命令用来显示本MDC的相关信息,包括本MDC的编号、名称和状态。
display mdc
# 显示本MDC的相关信息。
<sub1> display mdc
ID      Name         Status
2       sub1         active
表1-3 display mdc命令显示信息描述表
ID
MDC的编号
Name
MDC的名称
Status
MDC的状态:
·       active表示MDC正常运行
·       stoping表示MDC正在停止,即MDC正在执行undo mdc start命令
1.2.2  display mdc interface
display mdc interface命令用来显示本MDC的接口列表。
# 显示本MDC的接口列表。
<sub1> display mdc interface
  M-Ethernet0/0/0                      GigabitEthernet7/0/1
  GigabitEthernet7/0/2                 GigabitEthernet7/0/3
  GigabitEthernet7/0/4                 GigabitEthernet7/0/5
  GigabitEthernet7/0/6                 GigabitEthernet7/0/7
  GigabitEthernet7/0/8                 GigabitEthernet7/0/9
  GigabitEthernet7/0/10                GigabitEthernet7/0/11
  GigabitEthernet7/0/12                GigabitEthernet7/0/13
  GigabitEthernet7/0/14                GigabitEthernet7/0/15
  GigabitEthernet7/0/16                GigabitEthernet7/0/17
  GigabitEthernet7/0/18                GigabitEthernet7/0/19
  GigabitEthernet7/0/20                GigabitEthernet7/0/21
  GigabitEthernet7/0/22                GigabitEthernet7/0/23
  GigabitEthernet7/0/24                GigabitEthernet7/0/25
  GigabitEthernet7/0/26                GigabitEthernet7/0/27
  GigabitEthernet7/0/28                GigabitEthernet7/0/29
  GigabitEthernet7/0/30                GigabitEthernet7/0/31
  GigabitEthernet7/0/32                GigabitEthernet7/0/33
  GigabitEthernet7/0/34                GigabitEthernet7/0/35
  GigabitEthernet7/0/36                GigabitEthernet7/0/37
  GigabitEthernet7/0/38                GigabitEthernet7/0/39
  GigabitEthernet7/0/40                GigabitEthernet7/0/41
  GigabitEthernet7/0/42                GigabitEthernet7/0/43
  GigabitEthernet7/0/44                GigabitEthernet7/0/45
  GigabitEthernet7/0/46                GigabitEthernet7/0/47
  GigabitEthernet7/0/48
1.2.3  display mdc resource
独立运行模式:
display mdc resource [ cpu | disk | memory ] [ slot slot-number ]
IRF模式:
display mdc resource [ cpu | disk | memory ] [ chassis chassis-number slot slot-number ]
cpu:显示MDC的CPU使用情况。
disk:显示MDC的磁盘使用情况。
slot slot-number:显示MDC对指定单板上CPU/磁盘/内存资源的使用情况,slot-number表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,显示MDC对所有单板上CPU/磁盘/内存资源的使用情况。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示MDC对指定成员设备指定单板上CPU/磁盘/内存资源的使用情况,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,显示MDC对IRF中所有单板上CPU/磁盘/内存资源的使用情况。(IRF模式)
# 显示所有单板上MDC sub1对CPU/磁盘/内存资源的使用情况。(独立运行模式)
Memory:
Slot 0:
Slot 1:
CPU:
Slot 0:
    2     sub1             10           3
Slot 1:
    2     sub1          8            0
Disk:
Slot 0:
Slot 1:
# 显示所有单板上MDC sub1对CPU/磁盘/内存资源的使用情况。(IRF模式)
Memory:
Chassis 1 Slot 0:
Chassis 1 Slot 1:
CPU:
Chassis 1 Slot 0:
    2     sub1             8            0
Chassis 1 Slot 1:
    2     sub1             8            0
Disk:
Chassis 1 Slot 0:
Chassis 1 Slot 1:
表1-4 display mdc resource命令显示信息描述表
Memory
表示下面显示的是内存的使用情况
CPU
表示下面显示的是CPU的使用情况
Disk
表示下面显示的是磁盘的使用情况
Slot 0
表示MDC在指定单板上资源的使用情况(独立运行模式)
Chassis 1 Slot 0
表示MDC在指定成员设备指定单板上资源的使用情况(RF模式)
Cfa0: Used 0,  Free 61, Total 61
ID
MDC的编号
Name
MDC的名称
Weight
MDC使用CPU的权重值
Used
Quota (MB)
MDC使用磁盘/内存的限制值,单位MB
Used(MB)
Available(MB)
1.2.4  switchback
switchback命令用来从当前MDC切换回缺省MDC,命令行视图将从当前MDC的用户视图返回到缺省MDC的系统视图。
switchback
非缺省MDC上的用户视图
network-admin/network-operator使用switchto命令登录MDC后角色变为mdc-admin/mdc-operator。
只有通过执行switchto命令登录MDC的情况下可以使用switchback命令切换回缺省MDC。使用其它方式(比如通过MDC的以太网口直接Telnet)登录的情况不能使用该命令切换回缺省MDC。
# 由本MDC返回缺省MDC。
<sub1> switchback
[Sysname]
·              switchto mdc
