07-三层技术-IP路由命令参考
07-策略路由命令
本章节下载 07-策略路由命令  (176.73 KB)
07-策略路由命令
1 策略路由
设备支持两种运行模式:独立运行模式和IRF模式,缺省情况为独立运行模式。有关IRF模式的介绍,请参见“虚拟化技术配置指导”中的“IRF”。
1.1  策略路由配置命令
1.1.1  apply access-vpn vpn-instance
apply access-vpn vpn-instance命令用来设置报文在指定VPN实例中进行转发。
undo apply access-vpn vpn-instance命令用来取消报文在指定VPN实例中进行转发的设置或者删除一个或多个指定的VPN实例对应的配置。
apply access-vpn vpn-instance vpn-instance-name
undo apply access-vpn vpn-instance [ vpn-instance-name ]
未设置报文在指定VPN实例中进行转发。
策略节点视图
vpn-instance-name:表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。指定的VPN实例必须已经存在。
配置undo命令时,如果指定了VPN实例名,将删除该VPN实例对应的配置;如果未指定VPN实例名,将取消报文在指定VPN实例内转发的配置。
# 在策略节点中设置报文在名为vpn1、vpn2的VPN实例中进行转发(VPN实例vpn1、vpn2已存在)。
[Sysname] policy-based-route policy1 permit node 10
[Sysname-pbr-policy1-10] apply access-vpn vpn-instance vpn1 vpn2
1.1.2  apply default-next-hop
apply default-next-hop命令用来设置指导报文转发的缺省下一跳。
undo apply default-next-hop命令用来取消指导报文转发的缺省下一跳的设置。
apply default-next-hop [ vpn-instance vpn-instance-name ] { ip-address [ direct ] [ track track-entry-number ] }&<1-2>
undo apply default-next-hop [ [ vpn-instance vpn-instance-name ] ip-address&<1-2> ]
未设置指导报文转发的缺省下一跳。
策略节点视图
vpn-instance vpn-instance-name:缺省下一跳所在的VPN实例。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。指定的VPN实例必须已经存在。
ip-address:缺省下一跳的IP地址。不指定vpn-instance参数,表示指定的是公网下一跳。
direct:指定当前缺省下一跳生效的条件为直连下一跳。
track track-entry-number:指定Track项的序号,track-entry-number取值范围为1~1024。
&<1-2>:表示前面的参数最多可以输入2次。
用户可以同时配置两个缺省下一跳(通过一次或两次配置本命令实现),起到主备的作用。
配置undo命令时,如果指定了缺省下一跳IP地址,将取消已配置的该缺省下一跳;如果没有指定缺省下一跳IP地址,将取消已配置的所有缺省下一跳。
# 设置指导报文转发的缺省直连下一跳为1.1.1.1。
[Sysname] policy-based-route aa permit node 11
[Sysname-pbr-aa-11] apply default-next-hop 1.1.1.1 direct
1.1.3  apply next-hop
apply next-hop命令用来设置报文转发的下一跳。
undo apply next-hop命令用来取消报文转发下一跳的设置。
apply next-hop [ vpn-instance vpn-instance-name ] { ip-address [ direct ] [ track track-entry-number ] }&<1-2>
undo apply next-hop [ [ vpn-instance vpn-instance-name ] ip-address&<1-n> ]
未设置报文转发的下一跳。
策略节点视图
vpn-instance vpn-instance-name下一跳所在的VPN实例。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。指定的VPN实例必须已经存在。
ip-address:下一跳IP地址。不指定vpn-instance参数,表示指定的是公网下一跳。
direct:指定当前下一跳生效的条件为直连下一跳。
用户可以同时配置两个下一跳(通过一次或两次配置本命令实现),起到主备的作用。
配置undo命令时,如果指定了下一跳IP地址,将取消已配置的该下一跳;如果没有指定下一跳IP地址,将取消已配置的所有下一跳。
# 设置报文的直连下一跳为1.1.1.1。
[Sysname-pbr-aa-11] apply next-hop 1.1.1.1 direct
1.1.4  apply output-interface
apply output-interface命令用来设置指导报文转发的出接口。
undo apply output-interface命令用来取消指导报文转发的出接口的设置。
apply output-interface interface-type interface-number [ track track-entry-number ]
undo apply output-interface interface-type interface-number
未设置指导报文转发的出接口。
策略节点视图
使用指导】
指定出接口类型需配置为P2P接口,对于非P2P接口(广播类型的接口和NBMA类型的接口),比如以太网接口、Virtual-Template接口,由于有多个可能的下一跳,可能会造成报文转发不成功的现象。
配置undo命令时,如果指定了接口,将取消已配置的该出接口;如果未指定接口,将取消已配置的所有出接口。
# 对已经匹配的IP报文指定出接口为GigabitEthernet1/0/1。
[Sysname-pbr-aa-11] apply output-interface serial gigabitethernet 1/0/1
1.1.5  apply precedence
apply precedence 命令用来设置IP报文的优先级。
undo apply precedence命令用来恢复缺省情况。
不对IP报文的优先级进行设置。
策略节点视图
type:IP报文的优先级类型。
value:IP报文的优先级值,IP报文共有8(0~7)个优先级,每个数值对应一个优先级类型。在输入参数的时候可以输入数值,也可以输入优先级类型。对应关系如表1-1所示。
表1-1 IP优先级值与优先级类型对应表
优先级值
优先级类型
0
routine
1
priority
2
immediate
3
flash
4
flash-override
5
critical
6
internet
7
network
# 设置IP报文的优先级为5(critical)。
[Sysname-pbr-aa-11] apply precedence critical
1.1.6  display ip policy-based-route
display ip policy-based-route命令用来显示已经配置的策略。
display ip policy-based-route [ policy policy-name ]
policy policy-name:显示指定的策略。policy-name表示策略名,唯一标识一个策略,为1~19个字符的字符串,区分大小写。
如果不指定策略名,将显示所有已经配置的策略;如果指定策略名,将显示指定的策略。
# 显示所有已经配置的策略。
<Sysname> display ip policy-based-route
Policy name: aaa
  node 1 permit:
    if-match acl 2000
表1-2 display ip policy-based-route命令显示信息描述表
Policy name
策略名
node 1 permit
节点1的匹配模式为允许
if-match acl
满足ACL的报文被匹配
apply next-hop
为匹配的报文指定下一跳
·              policy-based-route
1.1.7  display ip policy-based-route interface
display ip policy-based-route interface命令用来显示接口下转发策略路由的配置信息和统计信息。
独立运行模式:
display ip policy-based-route interface interface-type interface-number [ slot slot-number ]
IRF模式:
display ip policy-based-route interface interface-type interface-number [ chassis chassis-number slot slot-number ]
interface-type interface-number:用来指定接口的类型和编号。
slot slot-number:显示指定单板上转发策略路由的配置信息和统计信息。slot-number表示单板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板上转发策略路由的配置信息和统计信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(IRF模式)
# 显示接口GigabitEthernet1/0/1下转发策略路由的配置信息和统计信息。
<Sysname> display ip policy-based-route interface gigabitethernet 1/0/1
Policy based routing information for interface GigabitEthernet1/0/1:
Policy name: aaa
  node 0 deny:
  Matched: 0
  node 1 permit:
    if-match acl 3999
  Matched: 0
  node 2 permit:
    if-match acl 2000
    apply next-hop 2.2.2.2
  Matched: 0
  node 5 permit:
    if-match acl 3101
    apply output-interface GigabitEthernet1/0/2 track 1 (down)
    apply output-interface GigabitEthernet1/0/3 track 2 (inactive)
  Matched: 0
Total matched: 0
Policy name: aaa
  node 0 deny(not support):
  Matched: 0
  node 1 permit:
    if-match acl 3999
  Matched: 0
  node 2 permit(no resource):
    if-match acl 2000
  Matched: 0
  node 5 permit:
    if-match acl 3101
  Matched: 0 (no statistics resource)
Total matched: 0
表1-3 display ip policy-based-route interface命令显示信息描述表
显示全局接口(全局接口只有一维编号,例如VLAN接口10)的信息时,必须在命令中指定slot slot-numberchassis chassis-number slot slot-number参数,才会显示括号中的信息。
Policy name
策略名
节点的匹配模式为允许(permit)/拒绝(deny)。(not support表示设备不支持该节点设置的规则;no resource表示设备的ACL等资源不足,为该节点分配ACL等资源失败)
if-match acl
满足ACL的报文被匹配
apply next-hop
为匹配的报文指定下一跳
为匹配的报文指定出接口。括号中显示接口的状态:up、down、inactive。接口不在位时,显示inactive;接口网络层down时,显示down
节点匹配成功的次数(no statistics resource表示统计资源不足)
Total matched
策略所有节点匹配成功的次数
·              reset ip policy-based-route statistics
1.1.8  display ip policy-based-route local
display ip policy-based-route local命令用来显示本地策略路由的配置信息和统计信息。
独立运行模式:
display ip policy-based-route local [ slot slot-number ]
IRF模式:
display ip policy-based-route local [ chassis chassis-number slot slot-number ]
slot slot-number:显示指定单板上本地策略路由的配置信息和统计信息。slot-number表示单板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板上本地策略路由的配置信息和统计信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(IRF模式)
# 显示本地策略路由的配置信息和统计信息。
<Sysname> display ip policy-based-route local
Policy based routing information for local:
Policy name: aaa
  node 0 deny:
  Matched: 0
  node 1 permit:
    if-match acl 3999
  Matched: 0
  node 2 permit:
    if-match acl 2000
  Matched: 0
  node 5 permit:
    if-match acl 3101
  Matched: 0
Total matched: 0
表1-4 display ip policy-based-route local命令显示信息描述表
本地策略路由的配置信息和统计信息
Policy name
策略名
node 0 deny/node 2 permit
节点的匹配模式为允许permit)/拒绝(deny
if-match acl
满足ACL的报文被匹配
apply next-hop
为匹配的报文指定下一跳
Matched: 0
节点匹配成功的次数
Total matched
策略所有节点匹配成功的次数
1.1.9  display ip policy-based-route setup
display ip policy-based-route setup命令用来显示已经应用的策略路由信息。
# 显示已经应用的策略路由信息。
<Sysname> display ip policy-based-route setup
Policy Name              Interface Name
pr01                     GigabitEthernet 1/0/1
表1-5 display ip policy-based-route setup命令显示信息描述表
policy Name
策略名
Interface Name
应用策略的接口
·              ip policy-based-route
1.1.10  if-match acl
if-match acl命令用来设置ACL匹配规则。
undo if-match acl命令用来删除ACL匹配规则。
undo if-match acl
未设置ACL匹配规则。
策略节点视图
acl-number:访问控制列表号,取值范围为2000~3999。其中:
·              基本ACLacl-number取值范围为2000~2999;
·              高级ACLacl-number取值范围为3000~3999。
name acl-name:指定ACL的名称。acl-name表示ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。为避免混淆,ACL的名称不允许使用英文单词all。
# 设置满足ACL 2011的报文被匹配。
[Sysname-pbr-aa-11] if-match acl 2011
# 设置满足ACL名称为aaa的报文被匹配。
[Sysname-pbr-aa-11] if-match acl name aaa
1.1.11  ip local policy-based-route
ip local policy-based-route命令用来对本地报文应用策略。
undo ip local policy-based-route命令用来删除对本地报文应用策略的设置。
ip local policy-based-route policy-name
对本地报文没有应用策略。
policy-name:策略名,唯一标识一个策略,为1~19个字符的字符串,区分大小写。该策略必须已经存在。
对本地报文只能应用一个策略。应用新的策略前必须删除本地原来已经应用的策略。
对本地报文应用的策略将对本地产生的所有报文进行匹配。若无特殊需求,建议用户不要配置本地策略路由。
# 对本地报文应用策略aaa。
[Sysname] ip local policy-based-route aaa
·              display ip policy-based-route setup
1.1.12  ip policy-based-route
ip policy-based-route命令用来对接口转发的报文应用策略。
undo ip policy-based-route命令用来删除对接口转发的报文应用的策略。
ip policy-based-route policy-name
对接口转发的报文没有应用策略。
对接口转发的报文应用策略时,一个接口只能应用一个策略。应用新的策略前必须删除接口上原来已经应用的策略。
需要注意的是,策略在Tunnel接口不生效。
# 对接口GigabitEthernet1/0/1转发的报文应用策略aaa。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] ip policy-based-route aaa
1.1.13  policy-based-route
policy-based-route命令用来创建策略节点,并进入策略节点视图。如果指定的策略节点已创建,则该命令直接用来进入该策略节点的视图。
undo policy-based-route命令用来删除已创建的策略或策略节点。
undo policy-based-route policy-name [ deny | node node-number | permit ]
没有创建策略节点。
deny:指定策略节点的匹配模式为拒绝模式。
permit:指定策略节点的匹配模式为允许模式。缺省匹配模式为permit
node node-number:策略节点编号。节点编号越小优先级越高,先对优先级高的节点进行匹配操作,取值范围为0~255。
删除策略之前,必须先取消该策略在所有接口或者本地上的应用,否则删除失败。
配置undo命令时,如果指定了策略节点,将删除指定的节点;如果指定了节点模式,将按模式删除策略内所有与该模式匹配的所有节点;如果两者都没有指定,将删除整个策略。
# 配置一个策略policy1,其节点序列号为10,匹配模式为permit,并进入策略节点视图。
1.1.14  reset ip policy-based-route statistics
reset ip policy-based-route statistics命令用来清除策略路由的统计信息。
reset ip policy-based-route statistics [ policy policy-name ]
policy policy-name:清除指定策略的统计信息。policy-name表示策略名,唯一标识一个策略,为1~19个字符的字符串,区分大小写。
系统按照策略名清除策略路由的统计信息。如果不指定策略名,将清除所有配置策略的匹配统计信息(该统计信息可以通过display ip policy-based-route interface命令查看);如果指定策略名,将清除指定策略的匹配统计信息。
# 清除所有配置策略的统计信息。
<Sysname> reset ip policy-based-route statistics
·              display ip policy-based-route interface
·              display ip policy-based-route local
