03-接口管理命令参考
02-以太网接口命令
本章节下载 02-以太网接口命令  (356.80 KB)
02-以太网接口命令
1 以太网接口
·       设备支持两种运行模式:独立运行模式和IRF模式,缺省情况为独立运行模式。有关IRF模式的介绍,请参见“虚拟化技术配置指导”中的“IRF”。
·       本文中的“SPC单板”指的是单板丝印以“SPC”开头(如SPC-GP48LB)的单板。
1.1  以太网接口通用配置命令
1.1.1  combo enable
combo enable命令用来激活Combo接口中的电口或者光口。
combo enable { copper | fiber }
电口被激活。
以太网接口视图
copper:表示该Combo接口的电口被激活,请使用双绞线连接。
fiber:表示该Combo接口的光口被激活,请使用光纤连接。
Combo接口是一个逻辑接口,一个Combo接口物理上对应设备面板上一个电口和一个光口。电口与其对应的光口是光电复用关系,两者不能同时工作(当激活其中的一个接口时,另一个接口就自动处于关闭状态),用户可根据组网需求选择使用电口或光口。
请根据设备面板上的标识了解设备上有哪些Combo接口以及每个Combo接口的编号。
·              Combo接口的光口不支持100M光模块、100/1000M光模块以及光电转换模块。
·              Combo接口如果加入了业务环回组,则不支持通过combo enable命令进行电口/光口的切换。有关业务环回组的介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“业务环回组”。
# 指定GigabitEthernet3/1/1端口的电口被激活。
[Sysname] interface gigabitethernet 3/1/1
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1] combo enable copper
# 指定GigabitEthernet3/1/1端口的光口被激活。
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1] combo enable fiber
1.1.2  dampening
dampening命令用来开启接口的dampening功能。
undo dampening命令用来恢复缺省情况。
undo dampening
接口的dampening功能处于关闭状态。
以太网接口视图
half-life:半衰期,取值范围为1~120,单位为秒,缺省值为54秒。
reuse:启用值,取值范围为200~20000,缺省值为750,必须要小于suppress的值。
suppress:抑制门限,取值范围为200~20000,缺省值为2000。
max-suppress-time:最大抑制时间,取值范围为1~255,单位为秒,缺省值为半衰期的3倍,即162秒。
接口有两种物理连接状态:up和down。由于线缆故障、接口连接或链路层配置错误等问题,可能会导致设备接口的状态频繁的在down和up之间切换,这种现象称为接口震荡。随着接口状态的频繁改变,设备会不停的刷新相关表项(比如路由表),消耗大量的系统资源。通过在接口上配置dampening功能,可以在一定条件下,屏蔽该接口的震荡对路由等上层业务的影响。此时若出现接口震荡,将不上送CPU处理,仅产生对应的Trap和Log信息,从而节省系统资源的消耗。
最大惩罚值与最大抑制时间、半衰期、启用值之间遵循公式:最大惩罚值=2(最大抑制时间/半衰期)×启用值,其中最大惩罚值不可配。
开启dampening功能后,各参数运行情况:
·              接口将对应一个惩罚值,初始值是0。接口状态每次从up变到down时,惩罚值会增加1000(接口状态从down变到up时,惩罚值不变)。同时,惩罚值随时间推移自动减少,满足半衰期衰减规律:完全衰减时(假如没有接口震荡),经过一个半衰周期,惩罚值减少为原来值的一半(软件模拟的半衰期,取样时间是1秒,惩罚值的递减在每个取样定时器中操作。开启dampening的同时会创建并激活取样定时器,只有执行undo dampening命令才会删除定时器)。
·              当惩罚值大于或等于抑制门限时,开始抑制接口:不上送CPU处理接口状态变化,仅产生对应的Trap和Log信息。当惩罚值小于或等于启用门限时,不抑制接口:上送CPU处理接口状态变化,同时发送对应的Trap和Log信息。
·              当惩罚值达到最大惩罚值后,惩罚值将不再增加。每次接口进入抑制状态后,持续抑制的时间超过最大抑制时间时,惩罚值不再增加,此时惩罚值进入完全半衰期(此阶段接口状态变化不会增加惩罚值),直到惩罚值小于启用值,不再抑制接口(完全半衰时,接口仍然处于抑制状态,但完全半衰阶段时间不算入持续抑制时间)。
·              如果接口抑制时间不到最大抑制时间,惩罚值就小于启用值,那么不存在完全半衰过程(持续抑制时间超过最大抑制时间才会进入)。
·              以太网接口上不能同时配置本命令link-delay命令。
·              本命令对使用shutdown命令手动关闭的接口无效。
·              手工shutdown接口时,dampening的惩罚值恢复为初始值0。
·              对于使能了MSTP的接口不建议使用本命令。
·              配置本命令时,如果不指定任何参数,开启的dampening功能将采用缺省值。
# 按照缺省值开启接口GigabitEthernet3/1/1的dampening功能。
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1] dampening
# 开启接口GigabitEthernet3/1/1的dampening功能,配置半衰期为2秒,启用值为800,抑制门限为3000,最大抑制时间为5秒。
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1] dampening 2 800 3000 5
·              display interface
·              link-delay
1.1.3  default
default命令用来恢复当前接口的缺省配置。
default
以太网接口视图/以太网子接口视图
接口下的某些配置恢复到缺省情况后,会对设备上当前运行的业务产生影响。建议您在执行本命令前,完全了解其对网络产生的影响。
执行default命令不会改变以太网接口的工作模式。关于以太网接口的工作模式,请参见port link-mode命令。
# 将以太网接口GigabitEthernet3/1/1恢复为缺省配置。
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1] default
# 将以太网子接口GigabitEthernet3/1/1.1恢复为缺省配置。
[Sysname] interface gigabitethernet 3/1/1.1
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1.1] default
1.1.4  description
description命令用来设置当前接口的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
接口的描述信息为“接口名 Interface”,例如:GigabitEthernet3/1/1 Interface。
以太网接口视图/以太网子接口视图
text:接口的描述信息,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
# 设置以太网接口GigabitEthernet3/1/1的描述信息为“router-interface”。
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1] description router-interface
# 设置以太网子接口GigabitEthernet3/1/1.1的描述信息为“l3-subinterface3/1/1.1”。
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1.1] description l3-subinterface3/1/1.1
1.1.5  display counters
display counters命令用来显示接口的流量统计信息。
display counters { inbound | outbound } interface [ interface-type interface-number ]
inbound:显示输入报文的流量统计信息。
outbound:显示输出报文的流量统计信息。
interface-type:指定接口类型。
interface-number:指定接口编号。
·              本命令显示的是统计周期内报文的数量,统计周期可以通过flow-interval命令进行设置。
·              可通过命令reset counters interface清除以太网接口的统计信息,具体指导请参见reset counters interface命令描述。
·              如果不指定interface-type,则显示所有可统计的接口的流量统计信息。
·              如果指定interface-type而不指定interface-number,则显示该类型下所有接口的流量统计信息。
·              如果同时指定interface-typeinterface-number,则显示指定接口的报文流量统计信息。
# 显示GigabitEthernet类型接口的报文输入流量统计信息。
<Sysname> display counters inbound interface GigabitEthernet
Interface            Total (pkts)    Broadcast (pkts)    Multicast (pkts)  Err (pkts)
GE3/1/1                       100                 100                   0           0
GE3/1/2                         0                   0                   0           0
GE3/1/3                  Overflow            Overflow            Overflow    Overflow
GE3/1/4                         0                   0                   0           0
 Overflow: More than 14 digits (7 digits for column "Err").
       --: Not supported.
表1-1 display counters命令显示信息描述表
接口名称缩写
Total (pkts)
接口接收或发送报文的总数(单位为包)
Broadcast (pkts)
接口接收或发送广播报文的总数(单位为包)
Multicast (pkts)
接口接收或发送组播报文的总数(单位为包)
Err (pkts)
接口接收或发送错误报文的总数(单位为包)
当某个统计信息的值为Overflow时,表示该项数据的长度超过了显示范围:
·       对于Err项,Overflow表示数据的长度超过了7位十进制数
·       对于其它项,Overflow表示数据的长度超过了14位十进制数
--: Not supported.
当某个统计信息的值为“--”时,表示设备不支持该项数据的统计
·              flow-interval
·              reset counters interface
1.1.6  display counters rate
display counters rate命令用来显示最近一个统计周期内处于up状态的接口的报文速率统计信息。
display counters rate { inbound | outbound } interface [ interface-type interface-number ]
inbound显示报文接收速率统计信息。
outbound显示报文发送速率统计信息。
·              如果不指定interface-typeinterface-number,则显示所有可统计的接口类型中最近一个统计周期内处于up状态的接口的报文速率统计信息。
·              如果指定interface-type而不指定interface-number,则显示该类型下最近一个统计周期内处于up状态接口的报文速率统计信息。
·              如果同时指定interface-typeinterface-number,则显示指定接口在最近一个统计周期内报文速率统计信息。如果该接口在最近一个统计周期内一直处于down状态,则提示接口不支持该操作。
·              统计周期可以通过flow-interval命令来配置。
# 显示GigabitEthernet类型接口的报文接收速率统计信息。
<Sysname> display counters rate inbound interface gigabitethernet
Interface               Total (pps)       Broadcast (pps)       Multicast (pps)
GE3/1/1                         200                   --                    --
GE3/1/2                         300                   --                    --
GE3/1/3                         300                   --                    --
 Overflow: More than 14 digits.
       --: Not supported.
表1-2 display counters rate命令显示信息描述表
接口名称缩写
Total (pps)
在最近一个统计周期内,接口接收或发送所有类型报文的平均速率(单位为包/秒)
Broadcast (pps)
在最近一个统计周期内,接口接收或发送广播报文的平均速率(单位为包/秒)
Multicast (pps)
在最近一个统计周期内,接口接收或发送组播报文的平均速率(单位为包/秒)
当某个统计信息的值为Overflow时,表示该项数据的长度超过了14位十进制数
--: Not supported.
当某个统计信息的值为“--”时,则表示设备不支持该项数据的统计
·              flow-interval
1.1.7  display ethernet statistics
display ethernet statistics命令用来显示以太网统计信息。
独立运行模式:
display ethernet statistics slot slot-number
IRF模式:
display ethernet statistics chassis chassis-number slot slot-number
slot slot-number:显示指定单板的以太网统计信息,slot-number表示单板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:表示指定成员设备上指定单板的以太网统计信息,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(IRF模式)
# 显示3号单板的以太网统计信息。(独立运行模式)
<Sysname> display ethernet statistics slot 3
ETH receive packet statistics:
    Totalnum        : 10447          ETHIINum     : 4459
    SNAPNum         : 0              RAWNum       : 0
    LLCNum          : 0              UnknownNum   : 0
    ForwardNum      : 4459           ARP          : 0
    MPLS            : 0              ISIS         : 0
    ISIS2           : 0              IP           : 0
    IPV6            : 0
ETH receive error statistics:
    NullPoint       : 0              ErrIfindex   : 0
    ErrIfcb         : 0              IfShut       : 0
    ErrAnalyse      : 5988           ErrSrcMAC    : 5988
    ErrHdrLen       : 0
ETH send packet statistics:
    L3OutNum        : 211            VLANOutNum   : 0
    FastOutNum      : 155            L2OutNum     : 0
ETH send error statistics:
    MbufRelayNum    : 0              NullMbuf     : 0
    ErrAdjFwd       : 0              ErrPrepend   : 0
    ErrHdrLen       : 0              ErrPad       : 0
    ErrQoSTrs       : 0              ErrVLANTrs   : 0
    ErrEncap        : 0              ErrTagVLAN   : 0
    IfShut          : 0              IfErr        : 0
# 显示成员设备1上3号单板的以太网统计信息。(IRF模式)
<Sysname> display ethernet statistics chassis 1 slot 3
    MPLS            : 0              ISIS         : 0
    ISIS2           : 0              IP           : 0
    IPV6            : 0
    ErrHdrLen       : 0
表1-3 display ethernet statistics命令显示信息描述表
以太网接口模块接收到的以太网报文的统计信息
Totalnum
接收报文的总个数
ETHIINum
接收的ETHII封装格式报文个数
SNAPNum
接收的SNAP封装格式报文个数
RAWNum
接收的RAW封装格式报文个数
ISISNum
接收的ISIS封装格式报文个数
LLCNum
接收的LLC封装格式报文个数
UnknowNum
接收的未知封装格式报文个数
ForwardNum
二层转发或上送CPU的报文个数
ARP
接收的ARP报文个数
MPLS
接收的MPLS报文个数
ISIS
接收的ISIS报文个数
ISIS2
接收的ISIS2报文个数
IP
接收的IP报文个数
以太网接口模块接收错误的以太网报文的统计信息(可能是包本身包含错误或者是接收动作出错了)
NullPoint
接收报文时指针为空的报文的个数
ErrIfindex
接收报文时接口索引错误的报文个数
ErrIfcb
接收报文时接口控制块错误的报文个数
IfShut
接收报文时接口shutdown的报文个数
ErrAnalyse
接收报文时报文解析错误的报文个数
ErrSrcMAC
接收的包含源MAC地址错误的报文个数
ErrHdrLen
接收的包含报文头长度错误的报文个数
以太网接口模块发送的以太网报文的统计信息
L3OutNum
通过三层以太网接口发送的报文总个数
VLANOutNum
通过VLAN接口发送的报文总个数
FastOutNum
快速发送的报文总个数
L2OutNum
通过二层以太网接口发送的报文总个数
MbufRelayNum
透传发送的报文总个数
以太网接口模块发送的错误以太网报文的统计信息
NullMbuf
发送报文时空指针错误的报文个数
ErrAdjFwd
发送报文时邻接表错误的报文个数
ErrPrepend
发送报文时扩展错误的报文个数
ErrHdrLen
发送的包含报文头长度错误的报文个数
ErrPad
发送报文时填充错误的报文个数
ErrQoSTrs
发送报文时QoS发送失败的报文个数
ErrVLANTrs
发送报文时VLAN发送失败的报文个数
ErrEncap
发送报文时封装链路头失败的报文个数
ErrTagVLAN
发送报文时封装VLAN TAG失败的报文个数
IfShut
发送报文时端口shutdown的报文个数
IfErr
发送报文时出接口错误的报文个数
·              reset ethernet statistics
1.1.8  display interface
display interface命令用来显示指定接口当前的运行状态和相关信息。
display interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ] [ brief [ description | down ] ]
interface-number.subnumber:指定子接口编号。其中interface-number为主接口编号;subnumber为子接口编号,取值范围为1~4093。
·              如果不指定接口类型和接口编号,则显示所有接口的信息;
·              如果仅指定接口类型,则显示所有该类型接口的信息;
·              如果同时指定接口类型和接口编号,则显示指定接口的信息。
# 查看三层以太网接口GigabitEthernet3/1/1的运行状态和相关信息。
<Sysname> display interface gigabitethernet3/1/1
Current state: DOWN
Line protocol state: DOWN
Description: GigabitEthernet3/1/1 Interface
Bandwidth: 1000000kbps
Maximum Transmit Unit: 1500
Internet protocol processing: disabled
IP Packet Frame Type:PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 0cda-41b1-d1c3
IPv6 Packet Frame Type:PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 0cda-41b1-d1c3
Media type is not sure,Port hardware type is No connector
Port priority: 0
Peak value of input: 0 bytes/sec, at 2013-09-07 11:27:21
Peak value of output: 0 bytes/sec, at 2013-09-07 11:27:21
Last 300 seconds input:  0 packets/sec 0 bytes/sec
Last 300 seconds output:  0 packets/sec 0 bytes/sec
Input (total):  0 packets, 0 bytes
          0 unicasts, 0 broadcasts,  0 multicasts, 0 pauses
Input (normal):  0 packets, - bytes
          0 CRC,  0 frame, - overruns, 0 aborts
          - ignored, - parity errors
Output (total):  0 packets, 0 bytes
Output (normal):  0 packets, - bytes
Output:  0 output errors,  - underruns, - buffer failures
          0 aborts,  0 deferred, 0 collisions, 0 late collisions
         0 lost carrier, - no carrier
# 查看二层以太网接口GigabitEthernet3/1/1的运行状态和相关信息。
<Sysname> display interface gigabitethernet 3/1/1
Current state: DOWN
IP Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 0cda-41b1-d1c2
Loopback is not set
Flow-control is not enabled
The Maximum Frame Length is 9216
Allow jumbo frame to pass
Broadcast MAX-ratio: 100%
Multicast MAX-ratio: 100%
Unicast MAX-ratio: 100%
PVID: 1
Mdi type: automdix
Port link-type: access
 Tagged Vlan:   none
 UnTagged Vlan: 1
Port priority: 0
 Peak value of input: 0 bytes/sec, at 2013-09-07 12:02:26
 Peak value of output: 0 bytes/sec, at 2013-09-07 12:02:26
 Last 300 seconds input:  0 packets/sec 0 bytes/sec -%
 Last 300 seconds output:  0 packets/sec 0 bytes/sec -%
表1-4 display interface命令显示信息描述表
接口GigabitEthernet3/1/1的相关信息
Current state
接口的物理状态,状态可能为:
·       Administratively DOWN:表示该接口已经通过shutdown命令被关闭,即管理状态为关闭
·       DOWN:表示该接口的管理状态为开启,但物理状态为关闭(可能因为没有物理连线或者线路故障)
·       UP:该端口的管理状态和物理状态均为开启
Line protocol state
接口的链路层协议状态。其值由链路层经过参数协商决定,取值为:
·       UP:表示数据链路层协议状态为开启
·       UP(spoofing):表示该接口的数据链路层协议状态为开启,但实际可能没有对应的链路,或者所对应的链路不是永久存在而是按需建立。通常NULL、LoopBack等接口会具有该属性
·       DOWN:表示数据链路层协议状态为关闭
·       DOWN(BFD):表示由于BFD模块检测到链路故障而关闭接口的数据链路层
·       DOWN(DLDP):表示由于DLDP模块检测到单通而关闭接口的数据链路层
·       DOWN(LAGG):表示聚合接口中没有选中的成员端口
·       DOWN(OAM):表示由于以太网OAM模块检测到远端链路故障而关闭接口的数据链路层
·       DOWN(DLDP, LAGG):表示接口的数据链路层被DLDP和LAGG模块关闭
·       DOWN(DLDP, OAM):表示接口的数据链路层被DLDP和OAM模块关闭
·       DOWN(DLDP, BFD):表示接口的数据链路层被DLDP和BFD模块关闭
·       DOWN(OAM, LAGG):表示接口的数据链路层被OAM和LAGG模块关闭
·       DOWN(OAM, BFD):表示接口的数据链路层被OAM和BFD模块关闭
·       DOWN(LAGG, BFD):表示接口的数据链路层被LAGG和BFD模块关闭
·       DOWN(DLDP, LAGG, BFD):表示接口的数据链路层被DLDP、LAGG和BFD模块关闭
·       DOWN(DLDP, OAM, BFD):表示接口的数据链路层被DLDP、OAM和BFD模块关闭
·       DOWN(DLDP, OAM, LAGG):表示接口的数据链路层被DLDP、OAM和LAGG模块关闭
·       DOWN(OAM, LAGG, BFD):表示接口的数据链路层被OAM、LAGG和BFD模块关闭
·       DOWN(DLDP, OAM, LAGG, BFD):表示接口的数据链路层被DLDP、OAM、LAGG和BFD模块关闭
接口的描述信息
Bandwidth
接口的期望带宽
接口的MTU
接口当前不能处理IP报文
Internet Address is 192.168.1.200/24 Primary
接口的主IP地址
以太网帧格式,取值为PKTFMT_ETHNT_2表示报文以Ethernet II型帧格式封装
Hardware address
接口的MAC地址
IPv6报文发送帧格式
Media type is
接口的介质类型
接口的硬件类型
Port priority
接口优先级
Loopback is set internal
以太网接口正在进行对内环回测试
Loopback is set external
对以太网接口进行对外环回测试
Loopback is not set
接口上没有配置环回测试
10Mbps-speed mode
接口速率为10Mbps
100Mbps-speed mode
接口速率为100Mbps
1000Mbps-speed mode
接口速率为1000Mbps
10Gbps-speed mode
接口速率为10Gbps
40Gbps-speed mode
接口速率为40Gbps
100Gbps-speed mode
接口速率为100Gbps
Unknown-speed mode
速率未知,可能因为速率协商失败或者接口物理未连通
half-duplex mode
接口工作在半双工模式
full-duplex mode
接口工作在全双工模式
unknown-duplex mode
未知双工模式,可能因为双工模式协商失败或者接口物理未连通
当用户配置了speed auto时显示该信息
Link speed type is force link
当用户使用speed命令配置了具体的速率时显示该信息,例如10M或者100M等
当用户配置了duplex auto时显示该信息
link duplex type is force link
当用户使用duplex命令配置了具体的双工模式时显示该信息,例如half或者full
没有配置流量控制功能
接口允许通过的最大以太网帧长度
允许长帧通过
Broadcast MAX-
广播风暴抑制阈值,可能为ratio(百分比)、pps或者kbps,与用户的配置有关
Multicast MAX-
组播风暴抑制阈值,可能为ratio(百分比)、pps或者kbps,与用户的配置有关
Unicast MAX-
未知单播风暴抑制阈值,可能为ratio(百分比)、pps或者kbps,与用户的配置有关
PVID
接口所在的缺省VLAN ID
Link updown delay
以太网接口物理连接up和down 状态抑制时间,在配置link-delay命令后显示
Mdi type
以太网接口的MDIX模式,实际生效模式都为automidx,即两端设备通过协商来决定引脚1和2是发送还是接收信号,引脚3和6是接收还是发送信号
Port link-type
链路类型,取值为access、trunk或hybrid,与用户的配置有关
Tagged Vlan
通过该接口后携带Tag的VLAN
UnTagged Vlan
通过该接口后不再携带Tag的VLAN
Port priority
接口优先级
Last 300 seconds input:  0 packets/sec 0 bytes/sec 0%
端口在最近300秒接收和转发报文的平均速率,单位分别为数据包/秒和字节/秒,以及实际速率和接口最大速率的百分比
Last 300 seconds output:  0 packets/sec 0 bytes/sec 0%
如果值显示为“-”,则表示不支持该统计项。
Input(total):  0 packets, 0 bytes
端口接收报文的统计值,包括正常报文、异常报文和正常PAUSE帧的报文数、字节数
端口接收的单播报文、广播报文、组播报文和PAUSE帧的数量
Input(normal):  0 packets, 0 bytes
端口接收的正常报文的统计值,包括正常报文和正常PAUSE帧的报文数、字节数
端口接收的正常单播报文、广播报文、组播报文和PAUSE帧的数量
input errors
端口接收的错误报文的统计值
runts
接收到的超小帧的数量
超小帧是指长度小于64字节、格式正确且包含有效的CRC字段的帧
giants
接收到的超大帧的数量
超大帧是指有效长度大于端口允许通过最大报文长度的帧:
·       对于禁止长帧通过的以太网端口,超大帧是指有效长度大于1518字节(不带VLAN Tag)或大于1522字节(带VLAN Tag报文)的帧
·       对于允许长帧通过的以太网端口,超大帧是指有效长度大于指定最大长帧长度的帧
throttles
超小而且CRC错误的帧的数量
CRC
接收到的CRC校验错误、长度正常的帧的数量
frame
接收到的CRC校验错误、且长度不是整字节数的帧的数量
overruns
当端口的接收速率超过接收队列的处理能力时,导致报文被丢弃
aborts
接收到的非法报文总数,非法报文包括:
·       报文碎片:长度小于64字节(长度可以为整数或非整数)且CRC校验错误的帧
·       jabber帧:有效长度大于端口允许通过的最大报文长度,且CRC校验错误的帧(长度可以为整字节数或非整字节数)。如对于禁止长帧通过的以太网端口,jabber帧是指大于1518(不带VLAN Tag)或1522(带VLAN Tag)字节,且CRC校验错误的帧;对于允许长帧通过的以太网端口,jabber帧是指有效长度大于指定最大长帧长度,且CRC校验错误的帧
·       符号错误帧:报文中至少包含1个错误的符号
·       操作码未知帧:报文是MAC控制帧,但不是Pause帧
·       长度错误帧:报文中802.3长度字段与报文实际长度(46~1500字节)不匹配
ignored
由于端口接收缓冲区不足等原因而丢弃的报文数量
parity errors
接收到的奇偶校验错误的帧的数量
Output(total): 0 packets, 0 bytes
端口发送报文的统计值,包括正常报文、异常报文和正常PAUSE帧的报文数、字节数
端口发送的单播报文、广播报文、组播报文和PAUSE帧的数量
Output(normal): 0 packets, 0 bytes
端口发送的正常报文的统计值,包括正常报文和正常PAUSE帧的报文数、字节数
端口发送的正常单播报文、广播报文、组播报文和PAUSE帧的数量
output errors
各种发送错误的报文总数
underruns
当端口的发送速率超过了发送队列的处理能力,导致报文被丢弃,是一种非常少见的硬件异常
buffer failures
由于端口发送缓冲区不足而丢弃的报文数量
aborts
发送失败的报文总数,即报文已经开始发送,但由于各种原因(如冲突)而导致发送失败
deferred
延迟报文的数量,延迟报文是指发送前检测到冲突而被延迟发送的报文
collisions
冲突帧的数量,冲突帧是指在发送过程中检测到冲突的而停止发送的报文
late collisions
延迟冲突帧的数量,延迟冲突帧是指帧的前512 bits已经被发送,由于检测到冲突,该帧被延迟发送
lost carrier
载波丢失,一般适用于串行WAN接口,发送过程中,每丢失一个载波,此计数器加一
no carrier
无载波,一般适用于串行WAN接口,当试图发送帧时,如果没有载波出现,此计数器加一
Peak value of input
接口输入流量的峰值速率大小(单位为bytes/sec)以及峰值产生的时间
接口输出流量的峰值速率大小(单位为bytes/sec)以及峰值产生的时间
# 显示所有接口的概要信息。
Brief information on interface(s) under route mode:
Protocol: (s) – spoofing
Interface            Link Protocol Main IP         Description
GE3/1/1              UP   UP       10.1.1.2        Link to CoreRouter
Loop0                UP   UP(s)    2.2.2.9
NULL0                UP   UP(s)    --
Vlan1                UP   DOWN     --
Vlan999              UP   UP       192.168.1.42
Brief information on interface(s) under bridge mode:
Speed or Duplex: (a)/A - auto; H - half; F - full
GE3/1/2              DOWN auto    A      A    1
GE3/1/3              UP   100M(a) F(a)   A    1    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
GE3/1/4              DOWN auto    A      A    1
GE3/1/5              DOWN auto    A      A    1
GE3/1/6              UP   100M(a) F(a)   A    1
GE3/1/7              DOWN auto    A      A    1
GE3/1/8              UP   100M(a) F(a)   A    1
GE3/1/9              UP   100M(a) F(a)   A    999
# 显示接口GigabitEthernet3/1/3的概要信息,包括用户配置的全部描述信息。
<Sysname> display interface gigabitethernet 3/1/3 brief description
GE3/1/3              UP   100M(a) F(a)   A    1    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
# 显示当前物理状态为down的接口的信息以及down的原因。
GE3/1/1              DOWN Not connected
GE3/1/2              DOWN Not connected
GE3/1/4              DOWN Not connected
GE3/1/5              DOWN Not connected
GE3/1/7              DOWN Not connected
表1-5 display interface brief命令显示信息描述表
三层模式下(route)接口的概要信息,即三层接口的概要信息
·       如果某接口的Link属性值为“ADM”,则表示该接口被管理员手工关闭了,需要在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复接口本身的物理状态
·       如果某接口的Link属性值为“Stby”,则表示该接口是一个备份接口
Protocol: (s) - spoofing
如果某接口的Protocol属性值中带有“(s)”,则表示该接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的。通常NULL、LoopBack等接口会具有该属性
接口名称缩写
Link
接口物理连接状态,取值为:
·       UP:表示接口物理上是连通的
·       DOWN:表示接口物理上不通
·       ADM:表示接口被手工关闭了,需要执行undo shutdown命令才能打开接口
·       Stby:表示该接口是一个备份接口
Protocol
接口数据链路层协议状态,取值为:
·       UP:表示接口的数据链路层是连通的
·       DOWN:表示接口的数据链路层不通
·       UP(s):表示接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的。通常NULL、LoopBack等接口会取该值
Main IP
接口主IP地址。当显示“--”时,表示接口下还没有配置IP地址
用户通过description命令给接口配置的描述信息。使用display interface brief命令,不指定description参数时,该字段最多显示27个字符;指定description参数时,可显示配置的全部描述信息
The brief information of interface(s) under bridge mode:
二层模式下(bridge)的接口概要信息,即二层接口的概要信息
如果某接口的Speed属性值为“(a)”,则表示该接口的速率是通过自动协商获取的
如果某接口的Duplex属性值为“(a)”或者“A”,则表示该接口的Duplex属性是通过自动协商获取的;取值为“H”则表示为半双工;取值为“F”则表示为全双工
接口的链路类型,
·       A:表示Access链路类型
·       H:表示Hybrid链路类型
·       T:表示Trunk链路类型
Speed
接口的速率,单位为bps
Duplex
接口的双工模式,取值为:
·       A:表示双工模式由自动协商结果决定
·       F:表示全双工
·       F(a):表示自由协商的结果为全双工
·       H:表示半双工
·       H(a):表示自由协商的结果为半双工
链路类型,取值为:
·       A:表示Access链路类型
·       H:表示Hybrid链路类型
·       T:表示Trunk链路类型
PVID
接口所在的缺省VLAN ID
Cause
接口物理连接状态为down的原因,取值为:
·       Administratively:表示本链路被手工关闭了(配置了shutdown命令),需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态
·       DOWN ( Link-Aggregation interface down ):聚合接口被关闭后,该聚合接口的所有成员端口的状态会显示为DOWN,down的原因会显示为DOWN ( Link-Aggregation interface down )
·       DOWN (Loopback detection down):由于环路检测模块检测到环路而自动关闭接口(设备目前不支持环路检测)
·       IRF-link-down:当IRF链路检测功能检测到某成员设备上某MDC中的IRF链路状态为DOWN时,会将该成员设备上这个MDC中除了保留接口外的所有物理接口状态设置为DOWN,down的原因会显示为IRF-link-down
·       MAD ShutDown:当IRF分裂后,处于Recovery状态的IRF会将除了保留接口外的所有接口状态设置为DOWN,down的原因会显示为MAD ShutDown
·       Not connected:表示没有物理连接(可能没有插网线或者网线故障)
·       Storm-Constrain:表示端口上因为未知单播、组播或广播报文中某类报文的流量大于其上限阈值而被关闭
·       STP DOWN:由于触发了STP BPDU保护而自动关闭接口
·       Standby:表示接口处于备份状态
1.1.9  display packet-drop
本命令不能显示SPEX-1204的单板上的接口丢弃的报文信息。
display packet-drop命令用来显示接口丢弃的报文的信息。
display packet-drop { interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ] | summary }
interface-type:显示指定类型接口丢弃的报文的信息。不指定该参数时,显示所有接口丢弃的报文的信息。
interface-number:显示指定编号接口丢弃的报文的信息。不指定该参数时,显示该类型所有接口丢弃的报文的信息。
summary:将所有接口丢弃报文的统计信息累计后再显示。
# 显示接口GigabitEthernet3/1/1丢弃报文的信息。
<Sysname> display packet-drop interface gigabitethernet 3/1/1
GigabitEthernet3/1/1:
Packets dropped due to full GBP or insufficient bandwidth: 301
Packets dropped due to Fast Filter Processor FFP: 261
Packets dropped due to STP non-forwarding state: 321
Packets dropped due to rate-limit: 143
Packets dropped due to broadcast-suppression: 301
Packets dropped due to unicast-suppression: 215
Packets dropped due to multicast-suppression: 241
Packets dropped due to Tx packet aging: 246
# 将所有接口丢弃报文的统计信息累计后再显示。
<Sysname> display packet-drop summary
All interfaces:
  Packets dropped due to FFP: 261
表1-6 display packet-drop命令显示信息描述表
由于芯片缓存满或者带宽不够导致的丢包数
由于数据包被过滤所导致的丢包数
由于STP协议状态为discarding导致的丢包数
由于速率限制导致的丢包数
由于广播抑制导致的丢包数
由于未知单播抑制导致的丢包数
由于组播抑制导致的丢包数
由于出方向报文超时导致的丢包数
1.1.10  duplex
duplex命令用来设置以太网接口的双工模式。
undo duplex命令用来恢复缺省情况。
duplex { auto | full | half }
undo duplex
以太网接口的双工模式为auto(自协商)状态,10GE/40GE/100GE接口的双工模式为全双工状态。
以太网接口视图
auto:接口与对端接口自动协商双工状态。
full:全双工状态,接口在发送数据包的同时可以接收数据包。
half:半双工状态,接口同一时刻只能发送数据包或接收数据包。光类型接口和位于SPEX-1204单板上的MIC-GP4L子卡的电口不支持配置本参数。
# 将以太网接口GigabitEthernet3/1/1接口设置为全双工状态。
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1] duplex full
1.1.11  flow-control
·       只有本端和对端设备都开启了流量控制功能,才能实现对本端以太网接口的流量控制。
·       位于SPEX-1204的单板上的以太网MIC子卡不支持配置本命令。
flow-control命令用来开启以太网接口的流量控制功能。
undo flow-control命令用来关闭以太网接口流量控制功能。
flow-control
undo flow-control
以太网接口的流量控制功能处于关闭状态。
以太网接口视图
配置flow-control命令后,设备具有发送和接收流量控制报文的能力:当本端发生拥塞时,设备会向对端发送流量控制报文;当本端收到对端的流量控制报文后,会停止报文发送。
# 开启以太网接口GigabitEthernet3/1/1的流量控制功能。
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1] flow-control
1.1.12  flow-control receive enable
flow-control receive enable命令用来配置以太网接口的接收流量控制功能。
undo flow-control命令用来关闭以太网接口接收流量控制功能。
undo flow-control
以太网接口的接收流量控制功能处于关闭状态。
以太网接口视图
配置flow-control receive enable命令后,设备具有接收流量控制报文的能力,但不具有发送流量控制报文的能力。当设备收到对端的流量控制报文,会停止向对端发送报文;当本端发生拥塞时,设备不能向对端发送流量控制报文。因此,如果要应对单向网络拥塞的情况,可以在一端配置flow-control receive enable,在对端配置flow-control;如果要求本端和对端网络拥塞都能处理,则两端都必须配置flow-control
# 使能以太网接口GigabitEthernet3/1/1的接收流量控制功能。
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1] flow-control receive enable
【相关配置】
·              flow-control
1.1.13  flow-interval
flow-interval命令用来配置接口统计报文信息的时间间隔。
undo flow-interval命令用来恢复缺省情况。
flow-interval interval
undo flow-interval
接口统计报文信息的时间间隔为300秒。
interval:接口统计信息的时间间隔值,取值范围为5~300,单位为秒,步长为5(即取值必须为5的整数倍)。
用户可以通过全局配置(系统视图下)的配置来配置以太网接口统计信息的时间间隔
# 设置以太网接口GigabitEthernet3/1/1的统计信息时间间隔为100秒。
[Sysname] flow-interval 100
1.1.14  interface
interface命令用来进入相应接口/子接口视图。如果进入视图前,相应子接口不存在,则先创建子接口,再进入该子接口视图。
# 进入以太网接口GigabitEthernet3/1/1视图。
# 创建以太网子接口GigabitEthernet3/1/1.1并进入该子接口的视图。
1.1.15  jumboframe enable
jumboframe enable命令用来允许超长帧通过。
undo jumboframe enable命令用来禁止超长帧通过。
jumboframe enable [ value ]
设备允许最大取值的超长帧通过以太网接口。
二层以太网接口视图/三层以太网接口视图
value:以太网接口上允许通过的超长帧的最大长度,位于SPEX-1204单板的以太网PIC-PS2G4L和PIC-TCP8L子卡的取值范围为1552~2048,位于SPEX-1204单板的其他以太网PIC子卡的取值范围为1552~9216,位于SPEX-1204单板的以太网MIC子卡的取值范围为1552~3072, SPC单板和MPE-1104单板的取值范围为1536~9216。
多次执行本命令配置不同的value值时,最新的配置生效。
# 允许超长帧通过以太网接口GigabitEthernet3/1/1。
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1] jumboframe enable
1.1.16  link-delay
link-delay命令用来配置以太网接口物理连接状态抑制功能。
undo link-delay命令用来恢复缺省情况。
link-delay [ msec ] delay-time [ mode { up | updown } ]
undo link-delay
缺省情况下,以太网接口物理连接状态抑制时间为1秒。
以太网接口视图
msec:表示配置的抑制时间为毫秒级。不指定该参数时,表示配置的抑制时间为秒级。
delay-time:接口物理连接状态抑制时间值:
·              取值范围为0~30,单位为秒。
·              当和msec参数一起使用的时候,取值范围为0~10000,且为100的倍数,单位为毫秒。0表示不抑制,即接口状态改变时立即上报CPU。
mode up:设置以太网接口物理连接up状态抑制功能。SPEX-1204的单板不支持配置本参数。
mode updown:设置以太网接口物理连接up和down状态抑制功能。
使用本命令时,选取的参数不同,抑制效果不同:
·              不指定mode参数:表示接口状态从up变成down时,不会立即上报CPU。而是等待delay-time时间后,再检查接口状态,如果状态仍然是down,再上报。接口状态从down变成up时,立即上报CPU。
·              mode up:表示接口状态从down变成up时,不会立即上报CPU。而是等待delay-time时间后,再检查接口状态,如果状态仍然是up,再上报。接口状态从up变成down时,立即上报CPU。
·              mode updown:表示接口状态从up变成down或者down变成up时,都不会立即上报CPU。等待delay-time时间后,再检查接口状态,如果状态仍然是down或者up,再上报。
在同一端口上,如果多次执行本命令,则最新配置生效。
对于使能了MSTP的端口不推荐使用本命令。
# 设置以太网接口物理连接down状态抑制时间为8秒。
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1] link-delay 8
# 设置以太网接口物理连接up和down状态抑制时间为8毫秒。
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1] link-delay msec 8 mode updown
1.1.17  loopback
loopback命令用来对以太网接口进行环回测试。
undo loopback命令用来取消环回测试。
undo loopback
以太网接口视图
external:对以太网接口进行对外环回测试。
internal:对以太网接口进行对内环回测试。
在进行某些特殊功能测试时,例如初步定位以太网故障时,需要对以太网接口进行环回测试。
·              对以太网接口进行环回测试时,接口将不能正常转发数据包。
·              手工关闭以太网接口(接口状态显示为ADM或者Administratively DOWN)时,则不能进行内部和外部环回测试。
·              在进行环回测试时系统将禁止在接口上进行speedduplexshutdown命令的配置。
·              以太网接口进行环回测试时将工作在全双工状态,环回测试结束后恢复原有配置。
# 配置以太网接口GigabitEthernet3/1/1进行对内环回测试。
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1] loopback internal
1.1.18  port auto-power-down
port auto-power-down命令用来开启down状态接口节能功能。
undo port auto-power-down命令用来恢复缺省情况。
未开启down状态接口节能功能。
配置本命令后,如果在连续一段时间(由芯片规格决定,不能通过命令行配置)内接口状态始终为down,则系统会自动停止对该接口供电,接口自动进入节能模式;当接口状态变为up时,系统会自动恢复对该接口供电,接口自动进入正常模式,从而达到节能的效果。
# 开启以太网接口GigabitEthernet3/1/1的down状态节能功能。
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1] port auto-power-down
1.1.19  port link-mode
port link-mode命令用来切换以太网接口的工作模式。
undo port link-mode命令用来恢复缺省情况。
undo port link-mode
以太网接口工作在三层模式route)。
以太网接口视图
bridge:工作在二层模式。
route:工作在三层模式。
基于业务板的硬件构造,设备上的某些接口只能作为二层以太网接口;某些接口只能作为三层以太网接口;某些接口比较灵活,工作模式可以通过命令行设置。如果将工作模式设置为二层模式(bridge),则作为一个二层以太网接口使用,如果将工作模式设置为三层模式(route),则作为一个三层以太网接口使用。
需要注意的是,接口模式切换后,除了shutdowncombo enable命令,该以太网接口下的其它所有命令都将恢复到新模式下的缺省情况。
# 使接口GigabitEthernet3/1/1工作在二层模式。
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1] port link-mode bridge
1.1.20  port up-mode
位于SPEX-1204单板上的以太网接口子卡不支持配置本命令。
port up-mode命令用来强制开启光口。
undo port up-mode命令用来恢复缺省情况。
port up-mode
undo port up-mode
没有强制开启光口,光口的物理状态由光纤的物理状态决定。
以太网接口视图
强制开启光口后,不管实际的光纤链路是否连通,甚至没有插入光纤或光模块,光口的物理状态都会变为up。此时,只要光口上有一条光纤链路是连通的,就可以实现报文的单向转发,以达到节约传输链路的效果。
·              仅GE光口和10GE、40GE光口支持强制开启功能,电口和Combo口不支持该功能。
·              port up-modeshutdownspeedduplexloopback命令互斥,不能同时配置。
·              光口被强制开启后,光口的物理状态始终为up,不受光纤/光模块拔插的影响。
·              光口被强制开启后,GE光口插入光电转换模块、100/1000M光模块、100M光模块后,流量不能正常转发。必须取消强制开启光口配置,才能正常转发。
# 强制开启光口GigabitEthernet3/1/1。
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1] port up-mode
1.1.21  priority-flow-control
priority-flow-control命令用来配置开启PFC(Priority-based Flow Control,基于优先级的流量控制)功能。
undo priority-flow-control命令用来关闭PFC功能。
priority-flow-control { auto | enable }
PFC功能处于关闭状态。
系统视图/以太网接口视图
auto:表示与对端自动协商是否开启PFC功能。
enable:表示强制开启PFC功能。
如果本端和对端设备的PFC(Priority-based Flow Control,基于优先级的流量控制)功能处于使能状态,并配置了priority-flow-control no-drop dot1p dot1p-list命令,则当本端收到的802.1p优先级在dot1p-list范围内的报文发生拥塞时,会通知对端设备暂时停止向本端发送对应优先级的报文;拥塞解除后,再通知对端继续发送对应优先级的报文。从而保证本设备在转发802.1p优先级在dot1p-list范围内的报文时不丢包。
# 在以太网接口GigabitEthernet3/1/1上配置PFC功能的开启模式为自动协商模式。
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1] priority-flow-control auto
·              priority-flow-control no-drop dot1p
1.1.22  priority-flow-control no-drop dot1p
priority-flow-control no-drop dot1p命令用来开启指定802.1p优先级的PFC功能。
undo priority-flow-control no-drop dot1p命令用来恢复缺省情况。
所有802.1p优先级的PFC功能都处于关闭状态。
系统视图/以太网接口视图
dot1p-list:802.1p优先级(CoS值,又称为dot1p优先级)列表,例如:1,3-5。(表示数值区间时使用连字符“-”,数值之间用英文格式的逗号“,”分隔,最多可配置16个字符)
如果本端和对端设备的PFC功能处于使能状态,并配置了本命令,那么,当网络发生拥塞时,如果本端设备收到的报文的802.1p优先级在dot1p-list范围内,则优先发送该报文。
当PFC功能处于enabled状态时又配置了flow-controlflow-control receive enable,则PFC相应配置优先生效,flow-controlflow-control receive enable的配置将被忽略;当PFC功能处于disabled状态时又配置了flow-controlflow-control receive enable,则flow-controlflow-control receive enable的配置生效。
# 在以太网接口GigabitEthernet3/1/1上配置PFC功能的开启模式为自动协商模式,并开启802.1p优先级5的PFC功能。
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1] priority-flow-control no-drop dot1p 5
·              flow-control
·              flow-control receive enable
1.1.23  reset counters interface
reset counters interface命令用来清除接口的统计信息。
reset counters interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ]
interface-number.subnumber:指定子接口。其中interface-number为主接口编号;subnumber为子接口编号,取值范围为1~4093。
·              如果不指定interface-typeinterface-number,则清除所有接口的统计信息;
·              如果指定interface-type而不指定interface-number,则清除所有该类型接口的统计信息;
·              如果同时指定interface-typeinterface-number,则清除指定接口的统计信息。
# 清除以太网接口GigabitEthernet3/1/1的统计信息。
<Sysname> reset counters interface gigabitethernet 3/1/1
·              display interface
·              display counters interface
·              display counters rate interface
1.1.24  reset ethernet statistics
reset ethernet statistics命令用来清除以太网统计信息。
独立运行模式:
reset ethernet statistics slot slot-number
IRF模式:
reset ethernet statistics chassis chassis-number slot slot-number
slot slot-number:清除指定单板的以太网统计信息,slot-number表示单板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:清除指定成员设备上指定单板的以太网统计信息,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(IRF模式)
# 清除6号板上以太网统计计数。(独立运行模式)
<Sysname> reset ethernet statistics slot 6
# 清除1号框1号板上以太网统计计数。(IRF模式)
<Sysname> reset ethernet statistics chassis 1 slot 1
·              display ethernet statistics
1.1.25  reset packet-drop interface
位于SPEX-1204的单板上的以太网接口不支持配置本命令。
reset packet-drop interface命令用来清除指定接口丢弃报文的统计信息。
reset packet-drop interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ]
interface-type:清除指定类型接口丢弃的报文的信息。不指定该参数时,清除所有接口丢弃的报文的信息。
interface-number:清除指定编号接口丢弃的报文的信息。不指定该参数时,清除该类型所有接口丢弃的报文的信息。
# 清除以太网接口GigabitEthernet3/1/1丢弃报文的统计信息。
<Sysname> reset packet-drop interface gigabitethernet 3/1/1
# 清除所有接口丢弃报文的统计信息。
·              display packet-drop
1.1.26  shutdown
shutdown命令用来关闭以太网接口/子接口。
undo shutdown命令用来打开以太网接口/子接口。
shutdown
以太网接口、三层以太网子接口处于开启状态。
以太网接口视图/以太网子接口视图
在某些特殊情况下(例如修改接口的工作参数),接口相关配置不能立即生效,需要关闭再打开接口后,才能生效。
# 关闭以太网接口GigabitEthernet3/1/1后打开该接口。
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1] shutdown
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1] undo shutdown
# 关闭以太网子接口GigabitEthernet3/1/1.1后打开该接口。
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1.1] shutdown
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1.1] undo shutdown
1.1.27  speed
speed命令用来设置以太网接口的速率。
undo speed命令用来恢复以太网接口的速率为缺省情况。
speed { 10 | 100 | 1000 | 10000 | 40000 | 100000 | auto }
undo speed
以太网接口速率处于自协商(auto)状态。
以太网接口视图
10:表示接口速率为10Mbps。
100:表示接口速率为100Mbps。
1000:表示接口速率为1000Mbps。
10000:表示接口速率为10000Mbps。
40000:表示接口速率为40000Mbps。
100000:表示接口速率为100000Mbps。
auto:表示接口速率处于自协商状态。
·              对于以太网电口来说,使用speed命令设置端口速率,目的是使其与对端进行速率匹配;
·              对于光口来说,使用speed命令设置端口速率,目的是使其与可插拔光模块进行速率匹配。
·              位于SPEX-1204单板上的以太网MIC子卡的接口仅支持配置接口速率为1000Mbps。
·              当PIC-GP10L子卡的光口与以太网MIC子卡或千兆以太网SPC单板(如SPC-GP48LB)的光口直连时,如果使用本命令配置一端接口速率为1000,另一端的速率请配置为auto。
# 将以太网接口GigabitEthernet3/1/1的速率设置为自协商获得。
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1] speed auto
·              speed auto
1.2  二层以太网接口的配置命令
1.2.1  broadcast-suppression
位于SPEX-1204单板上的以太网MIC子卡的接口不支持配置本命令。
broadcast-suppression命令用来开启端口广播风暴抑制功能,并设置广播风暴抑制阈值。
undo broadcast-suppression命令用来恢复缺省情况。
所有接口不对广播流量进行抑制。
二层以太网接口视图
ratio:指定以太网接口允许通过的最大广播流量占该接口最大速率的百分比,取值范围为0~100。数值越小,允许通过的广播流量也越小。
pps max-pps:指定以太网接口每秒允许转发的最大广播包数,单位为pps(packets per second,每秒转发的报文数),取值范围为0~1.4881×接口最大速率(如GE口为0~1488100,40GE口为0~59524000)。位于SPEX-1204单板上的以太网PIC子卡的接口不支持配置本参数。
kbps max-kbps:指定以太网接口每秒允许转发的最大广播流量,单位为kbps(kilobits per second,每秒转发的千比特数),取值范围为0~接口最大速率。
本命令设置的是接口允许通过的最大广播报文流量。当接口上的广播流量超过用户设置的值后,系统将丢弃超出广播流量限制的报文,从而使接口广播流量所占的比例控制在限定的范围内,以便保证业务的正常运行。
执行broadcast-suppressionstorm-constrain命令都能开启端口的广播风暴抑制功能,storm-constrain命令通过软件对广播报文进行抑制,对设备性能有一定影响,broadcast-suppression通过芯片物理上对广播报文进行抑制,相对storm-constrain来说,对设备性能影响较小。请不要同时配置broadcast-suppressionstorm-constrain命令,以免配置冲突,导致抑制效果不确定。
当风暴抑制阈值配置为ppskbps时,设备可能会根据芯片支持的步长,将配置值转换成步长的倍数。所以,端口下配置的抑制阈值可能与实际生效抑制阈值不一致,请注意查看设备的提示信息。
# 在以太网接口GigabitEthernet3/1/1上,每秒最多允许10000kbps广播报文通过,对超出该范围的广播报文进行抑制。
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1] broadcast-suppression kbps 10000
The actual value is 10048 on port GigabitEthernet1/3/0/5 currently.
以上信息表示:用户配置的值为10000kbps,因为芯片支持的步长为64,所以实际生效的值为10048kbps(64的157倍)。
·              multicast-suppression
·              unicast-suppression
1.2.2  display storm-constrain
本命令仅适用于SPC单板和MPE-1104的单板。
display storm-constrain命令用来显示接口流量控制信息。
display storm-constrain [ broadcast | multicast | unicast ] [ interface interface-type interface-number ]
broadcast:只显示广播报文流量控制信息。
multicast:只显示组播报文流量控制信息。
unicast:只显示未知单播报文流量控制信息。
interface interface-type interface-number显示指定接口的报文流量控制信息。interface-type interface-number指定接口类型和接口编号。不指定该参数时,显示所有接口报文的流量控制信息。
不指定broadcastmulticastunicast参数时,则显示所有类型报文的流量控制信息。
# 显示系统当前所有接口的流量控制信息。
<Sysname> display storm-constrain
Abbreviation: BC - broadcast; MC - multicast; UC - unicast
Flow Statistic Interval: 5 (in seconds)
Port       Type  LowerLimit UpperLimit Unit  CtrlMode   Status     Trap  Log  StateChanges
GE3/1/1    MC   100        200        kbps   shutdown  shutdown    off  on    10
GE3/1/2    UC   200        300        kbps   shutdown  normal      off  on    33
XGE3/1/25  BC   500        1500       pps    N/A       normal      on   on    0
表1-7 display storm-constrain命令显示信息描述表
流量统计的时间间隔,单位为秒
Port
接口名称缩写
StormType
进行流量阈值控制的报文类型:
·       BC:broadcast,表示广播报文
·       MC:multicast,表示组播报文
·       UC:unicast,表示未知单播报文
LowerLimit
用户配置的流量控制下限阈值或百分比
UpperLimit
用户配置的流量控制上限阈值或百分比
Unit
用户配置的流量阀值的单位,为pps、kbps或百分比
CtrlMode
用户配置的流量阈值超过上限的控制动作:
·       block表示阻塞方式
·       shutdown表示关闭方式
·       N/A表示未配置控制动作
Status
接口报文转发状态,取值为:
·       forwarding表示该端口处于正常转发状态
·       shutdown表示端口已被关闭
·       block表示该端口对该类报文直接丢弃
Trap
Trap信息输出开关:
·       on表示打开
·       off表示关闭
Log
Log信息输出开关:
·       on表示打开
·       off表示关闭
StateChanges
接口报文转发状态切换次数
当StateChanges达到65535次时,会自动跳转到0,重新计数
1.2.3  multicast-suppression
位于SPEX-1204单板上的以太网子卡的接口不支持配置本命令。
multicast-suppression命令用来开启端口组播风暴抑制功能,并设置组播风暴抑制阈值。
undo multicast-suppression命令用来恢复缺省情况。
所有接口不对组播流量进行抑制。
二层以太网接口视图
ratio:指定以太网接口允许通过的最大组播流量占该接口最大速率的百分比。取值范围为0~100。数值越小,则允许通过的组播流量也越小。
pps max-pps:指定以太网接口每秒最多通过的组播包包数,取值范围为0~1.4881×接口最大速率(如GE口为0~1488100,40GE口为0~59524000)。
kbps max-kbps:指定以太网接口每秒最多通过的组播流量,单位为kbps,取值范围为0~接口最大速率。
本命令设置的是接口允许通过的最大组播报文流量。当接口上的组播流量超过用户设置的值后,系统将丢弃超出组播流量限制的报文,从而使接口组播流量所占的比例控制在限定的范围内,以便保证业务的正常运行。
执行multicast-suppressionstorm-constrain命令都能开启端口的组播风暴抑制功能,storm-constrain命令通过软件对组播报文进行抑制,对设备性能有一定影响,multicast-suppression通过芯片物理上对组播报文进行抑制,相对storm-constrain来说,对设备性能影响较小。请不要同时配置multicast-suppressionstorm-constrain命令,以免配置冲突,导致抑制效果不确定。
# 在以太网接口GigabitEthernet3/1/1上,每秒最多允许10000kbps组播报文通过,对超出该范围的组播报文进行抑制。
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1] multicast-suppression kbps 10000
·              broadcast-suppression
1.2.4  speed auto
位于SPEX-1204单板上的以太网MIC子卡的接口不支持本命令。
speed auto命令用来设置以太网接口的自协商速率范围。
undo speed命令用来恢复缺省情况。
speed auto { 10 | 100 | 1000 } *
undo speed
没有限制当前接口的自协商速率范围,即协商速率可以为:10Mbps、100Mbps、1000Mbps中任意值。
百兆或者千兆二层以太网接口视图
10:设置接口自协商速率为10Mbps。
100:设置接口自协商速率为100Mbps。
1000:设置接口自协商速率为1000Mbps。
如果多次使用speedspeed auto命令设置接口的速率,则最新配置生效。例如:若在接口下先配置了speed auto 100 1000,然后又配置speed 100,则接口的速率强制为100Mbps,不进行协商;若在接口下先配置了speed 100,然后又配置speed auto 100 1000,则接口将与对端协商速率,协商的结果只能为100Mbps或1000Mbps。
·              如果两端使用speed auto命令用来设置接口自协商速率的范围完全不同,例如:一端为speed auto 10 100,另一端为speed auto 1000,此时两端速率协商不成功;
·              如果两端使用speed auto命令用来设置接口自协商速率的范围部分相同,例如:一端为speed auto 10 100,另一端为speed auto 100 1000,此时两端速率协商为双方都有的100 Mbps;
·              如果两端使用speed auto命令用来设置接口自协商速率的范围完全相同,例如:一端为speed auto 100 1000,另一端为speed auto 100 1000,此时两端取速率协商范围内最大速率1000 Mbps。
# 设置接口GigabitEthernet3/1/1的自协商速率为1000Mbps。
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1] speed auto 1000
·              speed
1.2.5  storm-constrain
位于SPEX-1204的单板上的以太网接口本命令配置后不生效。
storm-constrain命令用来开启端口流量阈值控制功能,并设置上限阈值与下限阈值。
undo storm-constrain命令用来取消端口报文流量上限阈值配置及下限阈值配置。
storm-constrain { broadcast | multicast | unicast } { pps | kbps | ratio } upperlimit lowerlimit
undo storm-constrain { all | broadcast | multicast | unicast }
没有设置端口的流量阈值,即不对端口的报文流量进行抑制。
二层以太网接口视图
all:取消端口所有类型(未知单播、组播和广播)报文流量阈值配置。
broadcast:设置端口广播报文流量阈值。
multicast:设置端口组播报文流量阈值。
unicast:设置端口未知单播报文流量阈值。
pps:以包每秒为单位统计流量。
kbps:以千比特每秒为单位统计流量。
ratio:以每秒钟报文所占接口物理带宽的百分比来统计流量。
upperlimit:端口报文流量的上限阈值。
lowerlimit:端口报文流量的下限阈值。
执行本命令后,设备就会周期性地对接口收到的指定类型的报文进行统计,如果流量超过上限阈值,则采取一定的措施。其中,通过storm-constrain interval命令可以配置统计周期,通过storm-constrain control命令可以配置流量超过上限阈值时采取的控制方式。
执行storm-constrainbroadcast-suppressionmulticast-suppressionunitcast-suppression命令都能开启端口的风暴抑制功能。storm-constrain命令通过软件对报文流量进行抑制,对设备性能有一定影响,broadcast-suppressionmulticast-suppressionunitcast-suppression通过芯片物理上对报文流量进行抑制,相对storm-constrain来说,对设备性能影响较小。对于某种类型的报文流量,请不要同时配置这两种方式,以免配置冲突,导致抑制效果不确定。
配置时,upperlimit值必须大于lowerlimit值,建议不要配成相等值。
# 对GigabitEthernet3/1/1端口配置未知单播流量阈值,上限阈值为200pps、下限阈值为150pps。
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1] storm-constrain unicast pps 200 150
# 对GigabitEthernet3/1/2端口配置广播流量阈值,上限阈值为2000kbps、下限阈值为1500kbps。
[Sysname] interface gigabitethernet 3/1/2
[Sysname-GigabitEthernet3/1/2] storm-constrain broadcast kbps 2000 1500
# 对GigabitEthernet3/1/3端口配置组播流量百分比阈值,上限为80%、下限为15%。
[Sysname] interface gigabitethernet 3/1/3
[Sysname-GigabitEthernet3/1/3] storm-constrain multicast ratio 80 15
·              storm-constrain control
·              storm-constrain interval
1.2.6  storm-constrain control
storm-constrain control命令用来设置端口未知单播、组播或者广播流量超过上限阈值时采取的控制方式。
undo storm-constrain control命令用来恢复缺省情况。
不对端口流量进行任何控制。
二层以太网接口视图
block:block方式,即:当端口上未知单播、组播或广播报文中某类报文的流量大于其上限阈值时,端口将暂停转发该类报文(其它类型报文照常转发),端口处于阻塞状态,但仍会统计该类报文的流量。当该类报文的流量小于其下限阈值时,端口将自动恢复对此类报文的转发。
shutdown:shutdown方式,即:当端口上未知单播、组播或广播报文中某类报文的流量大于其上限阈值时,端口将被关闭,系统停止转发所有报文。当该类报文的流量小于其下限阈值时,端口状态不会自动恢复,此时可通过执行undo shutdown命令或取消端口上流量阈值的配置来恢复。
# 配置GigabitEthernet3/1/1端口,当流量超过上限阈值时,采用block方式控制。
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1] storm-constrain control block
·              storm-constrain
1.2.7  storm-constrain enable log
storm-constrain enable log命令用来配置端口流量大于上限阈值或者小于下限阈值时输出Log信息。
undo storm-constrain enable log命令用来禁止端口流量大于上限阈值或者小于下限阈值时输出Log信息。
二层以太网接口视图
# 当GigabitEthernet3/1/1端口流量大于上限阈值或者小于下限阈值时输出Log信息。
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1] storm-constrain enable log
1.2.8  storm-constrain enable trap
storm-constrain enable trap命令用来配置端口流量大于上限阈值或者小于下限阈值时输出Trap信息。
undo storm-constrain enable trap命令用来禁止端口流量大于上限阈值或者小于下限阈值时输出Trap信息。
二层以太网接口视图
# 当GigabitEthernet3/1/1端口流量大于上限阈值或者小于下限阈值时输出Trap信息。
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1] storm-constrain enable trap
1.2.9  storm-constrain interval
storm-constrain interval命令用来配置端口流量阈值控制模块流量统计的时间间隔。
undo storm-constrain interval命令用来恢复缺省情况。
storm-constrain interval seconds
端口流量统计的时间间隔为10秒。
seconds:端口流量统计的时间间隔,取值范围为1~300,单位为秒。为了保持网络状态的稳定,建议设置的时间间隔不低于10秒。
本命令设置的时间间隔专门为storm-constrain命令服务的,不同于flow-interval命令设置的时间间隔。虽然同样是统计端口流量,但是功能是分开的。
# 配置端口流量统计时间间隔为60秒。
[Sysname] storm-constrain interval 60
·              storm-constrain
1.2.10  unicast-suppression
unicast-suppression命令用来开启端口未知单播风暴抑制功能,并设置未知单播风暴抑制阈值。
undo unicast-suppression命令用来恢复缺省情况。
所有接口不对未知单播流量进行抑制。
二层以太网接口视图
ratio:指定以太网接口最大未知单播流量占该接口最大速率的百分比。取值范围为0~100。数值越小,则允许通过的未知单播流量也越小。
pps max-pps:指定以太网接口每秒最多通过的未知单播包包数,取值范围为0~1.4881×接口最大速率(如GE口为0~1488100,40GE口为0~59524000)。
kbps max-kbps:指定以太网接口每秒通过的未知单播流量,单位为kbps,取值范围为0~接口最大速率。
本命令设置的是接口允许通过的最大未知单播报文流量。当接口上的未知单播流量超过用户设置的值后,系统将丢弃超出未知单播流量限制的报文,从而使接口未知单播流量所占的比例降低到限定的范围,保证网络业务的正常运行。
执行unicast-suppressionstorm-constrain命令都能开启端口的未知单播风暴抑制功能,storm-constrain命令通过软件对未知单播报文进行抑制,对设备性能有一定影响,unitcast-suppression通过芯片物理上对未知单播报文进行抑制,相对storm-constrain来说,对设备性能影响较小。请不要同时配置unitcast-suppressionstorm-constrain命令,以免配置冲突,导致抑制效果不确定。
# 在以太网接口GigabitEthernet3/1/1上,每秒最多允许10000kbps未知单播报文通过,对超出该范围的未知单播报文进行抑制。
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1] unicast-suppression kbps 10000
1.3  三层以太网接口/子接口的配置命令
1.3.1  mtu
mtu命令用来设置三层以太网接口/子接口的MTU值。
undo mtu命令用来恢复缺省情况。
mtu size
undo mtu
三层以太网接口/子接口的MTU值为1500字节。
三层以太网接口视图/三层以太网子接口视图
size:以太网接口允许通过的MTU的大小,取值范围为46~9100,单位为字节。对于SPEX-1204单板上的MIC子卡的接口,必须配置为46~2980才生效,对于SPEX-1204单板上的PIC-PS2G4L和PIC-TCP8L子卡的接口,必须配置为46~2000才生效,对于SPEX-1204单板上的其他PIC子卡的接口,必须配置为1280~9100才生效。
由于QoS队列长度的限制(如FIFO队列的缺省长度为75),MTU太小会造成分片太多,从而被QoS队列丢弃。此时,可适当增大MTU值或QoS队列的长度。以太网接口视图下的命令qos fifo queue-length可以改变QoS队列长度(具体配置请参见“ACL和QoS配置指导”中的“QoS”)。
如果SPEX-1204单板的接口作为流量的入接口且流量出接口的MTU配置值小于1280时,该流量的IP报文会根据MTU值1280来进行分片。建议当设备上有SPEX-1204单板时,出接口的MTU值配置成1280以上。
需要注意的是,当SPEX-1204单板上的MIC子卡和PIC子卡的接口配置的范围超过生效的值时,请用undo mtu命令恢复到缺省情况再进行重新配置。
# 设置三层以太网接口GigabitEthernet3/1/1的最大传输单元为1430Bytes。
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1] mtu 1430
# 设置三层以太网子接口GigabitEthernet3/1/1.1的最大传输单元为1430Bytes。
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1.1] mtu 1430
1.3.2  port-type switch
仅PIC-TCP8L子卡支持配置本命令。
port-type switch命令用来在POS接口和三层GE接口间进行类型切换。
在POS接口视图下:
port-type switch gigabitethernet
在三层GE接口视图下:
port-type switch pos
POS接口视图/三层GE接口视图
gigabitethernet:将当前POS接口切换为三层GE接口。
pos:将当前三层GE接口切换为POS接口。
接口类型切换后,原接口删除并创建新的接口,切换后的接口编号与切换前保持一致。
命令执行成功后会自动切换到新接口的接口视图下。
# 将GigabitEthernet2/2/1切换为POS接口2/2/1接口。
[Sysname] interface gigabitethernet 2/2/1
[Sysname-GigabitEthernet2/2/1] port-type switch pos
Changing port type can result in loss of port configuration. Are you sure to continue? [Y/N]:y
[Sysname-Pos2/2/1]
