05-三层技术-IP路由配置指导
13-策略路由配置
本章节下载 13-策略路由配置  (306.12 KB)
13-策略路由配置
1 策略路由
本系列设备未形成IRF时,适用本手册中的“独立运行模式”的情况;形成IRF后则适用本手册中的“IRF模式”的情况。有关IRF特性的详细介绍,请参见“IRF配置指导”。
1.1  策略路由简介
与单纯依照IP报文的目的地址查找路由表进行转发不同,策略路由是一种依据用户制定的策略进行路由转发的机制。策略路由可以基于报文的源地址等信息灵活地控制报文的发送。
报文到达后,系统首先根据策略路由转发,若没有配置策略路由或配置了策略路由但找不到匹配的表项时,再根据路由表来转发报文。
本系列设备支持两种策略路由配置方式:
(1)      PBR方式(policy-based-route)
PBR方式通过ACL制定匹配规则,支持对报文的下一跳,优先级及缺省下一跳进行设置,目前只支持IPv4单播策略路由。
PBR方式支持动态修改ACL规则,以动态更新匹配规则,实现业务的灵活控制。
·          PBR方式下,如果报文匹配了策略路由条件,但是配置的下一跳地址不存在,报文将继续进行普通路由的转发。
·          对于配置了缺省下一跳的情况,先进行普通路由的转发,如果无法匹配,再进行策略路由转发。
(2)      QoS策略方式
QoS策略方式是通过QoS策略的流分类功能来制定细致的匹配规则,并使用流行为中的重定向动作将报文按指定的目的进行转发。QoS策略方式能够实现IPv4、IPv6单播策略路由。
PBR方式下的配置只对三层转发报文生效,QoS策略方式下的配置对二、三层转发报文均生效。
下面分别对两种方式的实现规则进行介绍。
1.1.1  PBR方式
1. 简介
PBR方式策略路由对于满足一定条件(ACL规则)的报文,将执行指定的操作(设置报文的优先级、设置报文的下一跳、设置报文的缺省下一跳等)。
根据作用对象的不同,策略路由可分为本地策略路由和转发策略路由:
·              本地策略路由:对设备本身产生的报文(比如本地发出的ping报文)起作用,指导其发送。
·              转发策略路由:对接口接收的报文起作用,指导其转发。
本文所指的“接口”为三层口,包括VLAN接口、三层以太网端口等。三层以太网端口是指被配置为三层模式的以太网端口,有关以太网端口模式切换的操作,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“以太网端口配置”。
2. 相关概念
策略用来定义报文的匹配规则,以及对报文执行的操作。策略由节点组成。
(1)      节点
一个策略可以包含一个或者多个节点。节点的构成如下:
·              每个节点由节点编号来标识。节点编号越小节点的优先级越高,优先级高的节点优先被执行。
·              每个节点的具体内容由if-match子句和apply子句来指定。if-match子句定义该节点的匹配规则,apply子句定义该节点的动作。
·              每个节点对报文的处理方式由匹配模式决定。匹配模式分为permit(允许)和deny(拒绝)两种。
应用策略后,系统将根据策略中定义的匹配规则和操作,对报文进行处理:系统按照优先级从高到低的顺序依次匹配各节点,如果报文满足这个节点的匹配规则,就执行该节点的动作;如果报文不满足这个节点的匹配规则,就继续匹配下一个节点;如果报文不能满足策略中任何一个节点的匹配规则,则根据路由表来转发报文。
(2)      if-match子句
本系列设备支持的if-match子句为if-match acl
在一个节点中,同一类型的if-match子句最多只能有一条。
(3)      apply子句
本系列设备支持三种apply子句,分别为:apply ip-precedenceapply ip-address next-hopapply ip-address default next-hop
执行缺省下一跳命令(apply ip-address default next-hop)的前提是,在策略路由中报文没有配置下一跳,或者配置的下一跳无效,并且报文目的IP地址在路由表中没有查到相应的路由,这时才会使用策略路由配置的缺省下一跳。
3. 节点的匹配模式与节点的if-match子句、apply子句的关系
一个节点的匹配模式与这个节点的if-match子句、apply子句的关系如表1-1所示。
表1-1 节点的匹配模式、if-match子句、apply子句三者之间的关系
是否满足所有if-match子句
节点匹配模式
permit(允许模式)
deny(拒绝模式)
执行此节点apply子句,不再匹配下一节点
不执行此节点apply子句,不再匹配下一节点,报文将根据路由表来进行转发
不执行此节点apply子句,继续匹配下一节点
·       如果一个节点中没有配置任何if-match子句,则认为所有报文都满足该节点的匹配规则。
·       如果一个permit模式的节点没有配置apply子句,当报文满足此节点的所有if-match子句时,将不会执行任何动作,且不再继续匹配下一节点,报文将根据路由表来进行转发。
·       如果一个节点没有配置任何if-match子句和apply子句,则所有报文都满足该节点的匹配规则,但不会执行任何动作,且不再继续匹配下一节点,报文将根据路由表来进行转发。
1.1.2  QoS策略方式
QoS策略方式通过流分类来制定匹配规则,并使用“重定向到下一跳”的流行为动作,将满足流分类规则的报文向指定的路径进行转发,从而实现灵活的路由选择。
通过QoS策略方式实现的策略路由的优先级要高于普通路由,即报文先匹配流分类规则,如果匹配则按照策略路由进行转发,如果无法匹配所有流分类规则,再按照普通路由进行转发。
关于QoS策略的详细介绍,请参见“ACL和QoS配置指导”中的“QoS配置”。
1.2  配置PBR方式的策略路由
1.2.1  PBR方式策略路由配置任务简介
表1-2 策略路由配置任务简介
配置任务
详细配置
配置策略
创建策略节点
1.2.2  1.
配置策略节点的匹配规则
1.2.2  2.
配置策略节点的动作
1.2.2  3.
应用策略
对本地报文应用策略
用户可根据实际情况进行选择
1.2.3  1.
对接口转发的报文应用策略
1.2.3  2.
策略路由与Track联动
1.2.4
1.2.2  配置策略
1. 创建策略节点
表1-3 创建策略节点
创建策略节点,并进入策略节点视图
2. 配置策略节点的匹配规则
表1-4 配置策略节点的匹配规则
进入策略节点视图
设置ACL匹配规则
if-match acl acl-number
if-match子句中使用ACL时,将忽略ACL规则的permit/deny动作以及time-range指定的规则生效时间段,只使用ACL中的匹配规则来匹配报文。如果使用的ACL不存在,则不匹配任何报文。
3. 配置策略节点的动作
表1-5 配置策略节点的动作
进入策略节点视图
设置报文的优先级
apply ip-precedence value
设置报文的下一跳
apply ip-address next-hop [ vpn-instance vpn-instance-name ] ip-address [ direct ] [ track track-entry-number ] [ ip-address [ direct ] [ track track-entry-number ] ]
用户可以同时配置两个下一跳:
·       应用于本地策略路由时,这两个下一跳同时有效,可以起到负载分担的作用
·       应用于接口策略路由时,第一个下一跳作为主路由,第二个下一跳作为备份路由,实现路由备份
设置报文缺省下一跳
apply ip-address default next-hop [ vpn-instance vpn-instance-name ] ip-address [ track track-entry-number ] [ ip-address [ track track-entry-number ] ]
用户可以同时配置两个缺省下一跳:
·       apply ip-address next-hopapply ip-address default next-hop命令可以配置两个下一跳;配置两个下一跳后,如果需要修改已配置的下一跳,需要执行相应的undo命令删除后再重新配置。
·       apply ip-address next-hopapply ip-address default next-hop命令中的vpn-instance 参数仅Release 6703及以上版本支持。
1.2.3  应用策略
1. 对本地报文应用策略
通过本配置,可以将已经配置的策略应用到本地,指导设备本身产生报文的发送。
对本地报文只能应用一个策略。多次配置命令,生效的是最新的配置。
若无特殊需求,建议用户不要对本地报文应用策略。
表1-6 对本地报文应用策略
对本地报文应用策略
ip local policy-based-route policy-name
缺省情况下,对本地报文没有应用策略
·       如果配置时策略不存在,命令可以配置成功但不生效,当策略创建后,该配置才真正生效。
·       对本地报文应用策略时,只支持公网下一跳,下一跳不能处于VPN实例中。
2. 对接口转发的报文应用策略
通过本配置,可以将已经配置的策略应用到接口,指导接口接收的所有报文的转发。
对接口转发的报文应用策略时,一个接口只能应用一个策略。多次配置命令,生效的是最新的配置。
一个策略可以同时被多个接口应用。
表1-7 对接口转发的报文应用策略
进入接口视图
对接口转发的报文应用策略
ip policy-based-route policy-name
缺省情况下,对接口转发的报文没有应用策略
·       Tunnel接口视图下不支持此配置。
1.2.4  策略路由与Track联动
策略路由通过与Track联动,增强了应用的灵活性和对网络环境变化的动态感知能力。策略路由可以在配置报文的下一跳、缺省下一跳时与Track项关联,根据Track项的状态来动态地决定策略的可用性。策略路由配置仅在关联的Track项状态为Positive或Invalid时生效。
关于策略路由与Track联动的的详细介绍和相关配置,请参见“可靠性配置指导”中的“Track”。
1.3  配置通过QoS策略实现策略路由
关于配置命令作用的介绍请参见“ACL和QoS命令参考”中的“QoS策略”。
1.3.1  配置QoS策略
表1-8 配置QoS策略
定义类并进入类映射视图
traffic classifier tcl-name [ operator { and | or } ]
定义匹配报文的规则
if-match match-criteria
退回系统视图
定义流行为并进入流行为视图
配置流量重定向到下一跳
redirect next-hop { ipv4-add1 [ ipv4-add2 ] | ipv6-add1 [ interface-type interface-number ] [ ipv6-add2 [ interface-type interface-number ] ] } [ fail-action { discard | forward } ]
退回系统视图
定义QoS策略并进入策略视图
qos policy policy-name
在策略中为类指定采用的流行为
classifier tcl-name behavior behavior-name
·          通过QoS策略方式实现IPv6策略路由时,流行为中重定向的下一跳IPv6地址不能为链路本地地址。
·          如果不配置重定向下一跳失败的处理动作,默认的处理动作是转发。
1.3.2  应用QoS策略
可以通过下列方式应用QoS策略:
·              基于全局应用QoS策略:简称为全局策略,QoS策略对设备上的所有流量生效。
·              基于接口应用QoS策略:简称为接口策略,QoS策略对接口接收的流量生效。
·              基于VLAN应用QoS策略:简称为VLAN策略,QoS策略对VLAN内所有接口接收的流量生效。
用于策略路由的QoS策略只能应用到端口/VLAN/全局的入方向。
表1-9 应用全局策略
应用全局策略
qos apply policy policy-name global inbound
表1-10 应用接口策略
进入二层以太网接口视图或端口组视图
进入二层以太网接口视图
二者必选其一
进入接口视图后,下面进行的配置只在当前接口生效;进入端口组视图后,下面进行的配置将在端口组中的所有端口生效
进入端口组视图
port-group manual port-group-name
应用接口策略
表1-11 应用VLAN策略
应用VLAN策略到指定的VLAN
qos vlan-policy policy-name vlan vlan-id-list inbound
VLAN策略不能应用在动态VLAN上。例如,在运行GVRP协议的情况下,设备可能会动态创建VLAN,相应的VLAN策略不能应用在该动态VLAN上。
1.4  策略路由显示和维护
1.4.1  PBR方式策略路由显示和维护
在完成PBR方式策略路由的配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置策略路由后的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下,用户可以执行reset命令清除策略路由的统计信息。
表1-12 策略路由显示和维护
显示已经配置的策略
display policy-based-route [ policy-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示本地策略路由和转发策略路由的应用情况
display ip policy-based-route [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示已经应用的策略路由的设置情况(独立运行模式)
display ip policy-based-route setup { policy-name | interface interface-type interface-number [ slot slot-number ] | local [ slot slot-number ] } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示已经应用的策略路由的设置情况(IRF模式)
display ip policy-based-route setup { policy-name | interface interface-type interface-number [ chassis chassis-number slot slot-number ] | local [ chassis chassis-number slot slot-number ] } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
1.4.2  QoS策略方式策略路由显示和维护
在完成QoS策略方式策略路由的配置后,在任意视图下执行display命令可以显示策略路由的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-1 QoS策略方式策略路由显示和维护
显示用户定义QoS策略的配置信息
display traffic classifier user-defined [ tcl-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示指定端口或所有端口上策略的配置信息和运行情况
display qos policy interface [ interface-type interface-number ] [ inbound | outbound ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示VLAN策略信息(独立运行模式)
display qos vlan-policy { name policy-name | vlan vlan-id } [ slot slot-number ] [ inbound | outbound ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示VLAN策略信息(IRF模式)
display qos vlan-policy { name policy-name | vlan [ vlan-id ] } [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ inbound | outbound ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示全局策略信息(独立运行模式)
display qos policy global [ slot slot-number ] [ inbound | outbound ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示全局策略信息(IRF模式)
display qos policy global [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ inbound | outbound ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
1.5  策略路由典型配置举例
1.5.1  PBR方式本地策略路由典型配置举例
通过策略路由控制Switch A产生的报文:
·              指定所有TCP报文的下一跳为1.1.2.2;
·              其它报文仍然按照查找路由表的方式进行转发。
其中,Switch A分别与Switch B和Switch C直连。
图1-1 基于报文协议类型的本地策略路由的配置举例组网图
(1)      配置Switch A
# 定义访问控制列表ACL 3101,用来匹配TCP报文。
[SwitchA] acl number 3101
[SwitchA-acl-adv-3101] rule permit tcp
[SwitchA-acl-adv-3101] quit
# 定义5号节点,指定所有TCP报文的下一跳为1.1.2.2。
[SwitchA] policy-based-route aaa permit node 5
[SwitchA-pbr-aaa-5] if-match acl 3101
[SwitchA-pbr-aaa-5] apply ip-address next-hop 1.1.2.2
[SwitchA-pbr-aaa-5] quit
# 在Switch A上应用本地策略路由。
[SwitchA] ip local policy-based-route aaa
# 配置接口Vlan-interface10和Vlan-interface20的IP地址。
[SwitchA-Vlan-interface10] ip address 1.1.2.1 255.255.255.0
[SwitchA-Vlan-interface20] ip address 1.1.3.1 255.255.255.0
(2)      配置Switch B
# 配置接口Vlan-interface10的IP地址。
[SwitchB-Vlan-interface10] ip address 1.1.2.2 255.255.255.0
(3)      配置Switch C
# 配置接口Vlan-interface20的IP地址。
[SwitchC] interface vlan-interface 20
[SwitchC-Vlan-interface20] ip address 1.1.3.2 255.255.255.0
(4)      验证配置结果
Switch ATelnet Switch B1.1.2.2/24),结果成功。
从Switch A上Telnet Switch C(1.1.3.2/24),结果失败。
从Switch A上ping Switch C(1.1.3.2/24),结果成功。
由于Telnet使用的是TCP协议,ping使用的是ICMP协议,所以由以上结果可证明:Switch A发出的TCP报文的下一跳为1.1.2.2,接口Vlan-interface20不发送TCP报文,但可以发送非TCP报文,策略路由设置成功。
1.5.2  PBR方式接口策略路由典型配置举例
通过策略路由控制从Switch A的接口Vlan-interface11接收的报文:
图1-2 基于报文协议类型的转发策略路由的配置举例组网图
(1)      配置Switch A
# 在接口Vlan-interface11上应用转发策略路由,处理此接口接收的报文。
[SwitchA-Vlan-interface11] ip address 10.110.0.10 255.255.255.0
[SwitchA-Vlan-interface11] ip policy-based-route aaa
(2)      配置Switch B
# 配置到网段10.110.0.0/24的静态路由。
[SwitchB] ip route-static 10.110.0.0 24 1.1.2.1
(3)      配置Switch C
[SwitchC] ip route-static 10.110.0.0 24 1.1.3.1
(4)      验证配置结果
Host AIP地址配置为10.110.0.20/24,网关地址配置为10.110.0.10
从Host A上Telnet Switch B,结果成功。
从Host A上Telnet Switch C,结果失败。
从Host A上ping Switch C,结果成功。
由于Telnet使用的是TCP协议,ping使用的是ICMP协议,所以由以上结果可证明:从Switch A的接口Vlan-interface11接收的TCP报文的下一跳为1.1.2.2,接口Vlan-interface20不转发TCP报文,但可以转发非TCP报文,策略路由设置成功。
1.5.3  通过QoS策略实现IPv4策略路由配置举例
控制从设备Switch A的GigabitEthernet1/0/1接口接收的所有报文,都转发到下一跳202.1.1.2。
图1-3 配置通过QoS策略实现IPv4策略路由组网图
# 配置访问控制列表。
[SwitchA] acl number 2000
[SwitchA-acl-basic-2000] rule 0 permit source any
[SwitchA-acl-basic-2000] quit
# 配置流分类,过滤匹配ACL 2000的所有报文。
[SwitchA] traffic classifier a
[SwitchA-classifier-a] if-match acl 2000
[SwitchA-classifier-a] quit
# 配置流行为,将流量重定向到下一跳202.1.1.2。
[SwitchA] traffic behavior a
[SwitchA-behavior-a] redirect next-hop 202.1.1.2
[SwitchA-behavior-a] quit
# 配置QoS策略。
[SwitchA] qos policy a
[SwitchA-qospolicy-a] classifier a behavior a
[SwitchA-qospolicy-a] quit
# 将QoS策略应用到接口GigabitEthernet1/0/1。
[SwitchA] interface GigabitEthernet 1/0/1
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] qos apply policy a inbound
4. 验证结果
完成上面的配置后,当设备Switch A收到目的IP地址为201.1.1.2的报文时,此报文会被发送到Switch C,而不会发送到Switch B,说明策略路由应用成功。
1.5.4  通过QoS策略实现IPv6策略路由配置举例
控制从设备Switch A的GigabitEthernet1/0/1接口接收的所有报文,都转发到下一跳202::2。
图1-4 配置通过QoS策略实现IPv6策略路由组网图
# 配置访问控制列表。
[SwitchA] acl ipv6 number 2000
[SwitchA-acl6-basic-2000] rule 0 permit source any
[SwitchA-acl6-basic-2000] quit
[SwitchA-classifier-a] if-match acl ipv6 2000
# 配置流行为,将流量重定向到下一跳202::2。
[SwitchA-behavior-a] redirect next-hop 202::2
# 配置QoS策略。
4. 验证结果
完成上面的配置后,当设备Switch A收到目的IP地址为201::2的报文时,此报文会被发送到Switch C,而不会发送到Switch B,说明策略路由应用成功。
