02-附录
本章节下载: 02-附录 (246.2 KB)
表A-1 WP2000系列无线PoE注入器系统特性
项目 |
WP2024 |
WP2016 |
WP2008 |
外形尺寸(宽×高×深)(单位:mm) |
440×43.6×420 |
440×43.6×420 |
300×43.6×220 |
重量 |
<6.5 kg |
<6.0 kg |
<3.0 kg |
固定端口 |
24个10/100Base-TX自适应以太网端口 2对千兆Combo口 |
16个10/100Base-TX自适应以太网端口 2对千兆Combo口 |
8个10/100Base-TX自适应以太网端口 1对千兆Combo口 |
说明:每对Combo口包含一个100/1000Base-X SFP口和一个10/100/1000Base-T自适应以太网端口,同一时刻形成Combo口的两个端口只能使用一个 |
管理端口 |
1个Console口 |
电源系统 |
支持交流输入: l 额定电压范围:100V~240V AC;50/60Hz l 最大电压范围:90V~264V AC;47Hz~63Hz |
支持直流输入: l 额定电压范围:-47V~-57V DC l 最大电压范围:-47V~-57V DC 可直接使用机房-48V直流电,也可以选用H3C公司推荐的外置RPS电源 |
单端口PoE供电最大功率 |
15.4W |
15.4W |
15.4W |
支持进行PoE供电的端口个数 |
24(百兆以太网端口) |
16(百兆以太网端口) |
8(百兆以太网端口) |
PoE供电总功率 |
370W |
250W |
125W |
功耗(满负荷,包含能对外进行PoE供电的端口均对外PoE供电) |
AC:465W DC:400W |
AC:300W DC:273W |
155W |
散热系统 |
内部采用4个风扇对整机进行散热 |
内部采用3个风扇对整机进行散热 |
内部采用2个风扇对整机进行散热 |
工作环境温度 |
0℃~45℃ |
工作环境相对湿度(非凝露) |
10%~90% |
l WP2000系列无线PoE注入器提供过温保护机制。当设备内部温度超过65℃时,设备进行自我保护,关闭所有端口的PoE供电功能;当设备内部温度低于60℃时,设备恢复所有端口的PoE供电功能。
l 对于支持交、直流电源的WP2024/WP2016无线PoE注入器,若交、直流电源同时供电时,无线PoE注入器的交、直流电源系统间可形成冗余备份。
WP2000系列无线PoE注入器前面板均提供一个Console口,Console口的属性请参见表B-1。
表B-1 Console口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
符合标准 |
异步EIA/TIA-232 |
速率 |
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s) |
支持服务 |
l 与字符终端相连 l 与本地终端(可以是PC)或远端终端(需要一对Modem)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序 |
WP2000系列无线PoE注入器前面板均提供了10/100Base-TX自适应以太网端口,10/100Base-TX自适应以太网端口的属性请参见表B-2。
表B-2 10/100Base-TX自适应以太网端口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口属性 |
l 10Mbit/s全双工/半双工 l 100Mbit/s全双工/半双工 l MDI/MDI-X自适应 |
最大传输距离 |
100m |
使用电缆规格 |
5类双绞线 |
符合标准 |
IEEE 802.3i、802.3u |
WP2000系列无线PoE注入器均提供了Combo口,每对Combo口包含一个光口(100/1000Base-X SFP口)和一个电口(10/100/1000Base-T自适应以太网端口)。形成Combo口的两个端口在同一时刻只能使用一个,当在形成Combo口的其中一个端口的端口视图下用undo shutdown命令激活该端口时,Combo口中的另一个端口就自动处于禁用状态。
WP2000系列无线PoE注入器前面板均提供了10/100/1000Base-T自适应以太网端口,10/100/1000Base-T自适应以太网端口的属性请参见表B-3。
表B-3 10/100/1000Base-T自适应以太网端口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口属性 |
l 10Mbit/s全双工/半双工 l 100Mbit/s全双工/半双工 l 1000Mbit/s全双工 l MDI/MDI-X自适应 |
最大传输距离 |
100m |
使用电缆规格 |
5类及5类以上双绞线 |
符合标准 |
IEEE 802.3i、802.3u、802.3ab |
可通过外接SFP模块和光纤与其它设备的SFP口进行远距离互连。SFP模块的热插拔特性及灵活的选配方法,增加了用户组网的灵活性。
用户可以根据自己的需要选择如表B-4所示的千兆或百兆SFP模块。
表B-4 WP2000系列无线PoE注入器支持的SFP模块
模块类型 |
SFP模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
最大传输距离 |
千兆SFP光模块 |
SFP-GE-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
550m |
62.5/125µm多模光纤 |
275m |
SFP-GE-LX-SM1310-A |
1310nm |
9/125μm单模光纤 |
10km |
千兆BIDI模块 |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI |
需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用 |
TX:1310 nm RX:1490 nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI |
TX:1490 nm RX:1310 nm |
百兆SFP光模块 |
SFP-FE-SX-MM1310-A |
1310nm |
LC |
62.5/125µm多模光纤 |
2km |
SFP-FE-LX-SM1310-A |
9/125µm单模光纤 |
15km |
百兆BIDI模块 |
SFP-FE-LX-SM1310-BIDI |
TX:1310 nm RX:1550 nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
15km |
SFP-FE-LX-SM1550-BIDI |
TX:1550 nm RX:1310 nm |
千兆SFP堆叠模块 |
SFP-STACK-Kit |
UTP/STP |
1.5m |
l 推荐在WP2000系列无线PoE注入器上使用H3C公司的SFP模块。
l SFP-STACK-Kit模块与传输线缆固定连接在一起,线缆长度固定为1.5m,专用于设备间的互连。
l H3C SFP模块的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的模块种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
表B-5 WP2000系列无线PoE注入器指示灯一览表
指示灯类型 |
电源状态指示灯 |
具体请参见B.2.1 |
端口模式指示灯 |
具体请参见B.2.2 |
10/100Base-TX自适应以太网端口状态指示灯 |
具体请参见B.2.3 |
Combo口状态指示灯 |
具体请参见B.2.4 |
通过电源状态指示灯,能够初步判断无线PoE注入器的工作状态,具体请参见表B-6。
表B-6 WP2000系列无线PoE注入器电源指示灯说明
指示灯类型 |
指示灯状态 |
含义 |
电源状态指示灯(PWR) |
绿色常亮 |
无线PoE注入器正常上电 |
灭 |
无线PoE注入器未上电或上电异常 |
通过端口状态指示灯模式切换按钮、端口模式指示灯A/L和端口模式指示灯D/S,可以使同一个“10/100Base-TX端口状态指示灯”从不同的角度显示端口的工作状态。
l 通过“端口状态指示灯模式切换按钮(Mode)”可切换“端口模式指示灯”的显示状态(A/L或D/S),从而达到最终控制“10/100Base-TX端口状态指示灯”显示信息的目的。
l “端口模式指示灯(A/L或D/S)”是用来告知用户,当前“10/100Base-TX端口状态指示灯”具体显示的是何种类型的信息。
表B-7 WP2000系列无线PoE注入器端口模式指示灯说明
指示灯类型 |
指示灯状态 |
含义 |
端口模式指示灯(A/L) |
绿色常亮 |
端口状态指示灯处于A/L模式,指示端口Active和Link状态 |
端口模式指示灯(D/S) |
绿色常亮 |
端口状态指示灯处于D/S模式,指示端口Duplex和Speed状态 |
l A/L指示灯和D/S指示灯在同一时刻只有一个处于常亮状态。
l 无线PoE注入器上电后,10/100Base-TX端口指示灯在初始状态下为A/L模式。当按下Mode按钮后变为D/S模式。如果之后的45秒内再次按下Mode按钮,将切换回A/L模式;否则,45秒后无线PoE注入器端口状态指示灯自动恢复为A/L模式。
WP2000系列无线PoE注入器上,每一个10/100Base-TX端口旁边均有两个端口状态指示灯(左:黄灯;右:绿灯),通过和两个端口模式指示灯(A/L和D/S)的配合,来指示端口的Active、Link、Duplex和Speed状态,具体指示关系如表B-8所示。
表B-8 WP2000系列无线PoE注入器10/100Base-TX端口状态指示灯说明
端口模式指示灯状态 |
10/100Base-TX端口状态指示灯状态 |
含义 |
A/L灯绿色常亮 |
黄灯(左) |
闪烁 |
端口处于Active状态,有流量通过 |
灭 |
端口无流量通过 |
绿灯(右) |
亮 |
端口连接正确 |
灭 |
端口没有Link Up |
D/S灯绿色常亮 |
黄灯(左) |
亮 |
端口工作在Full Duplex(全双工)状态 |
灭 |
端口工作在Half Duplex(半双工)状态或端口没有Link Up |
绿灯(右) |
亮 |
端口速率为100Mbps |
灭 |
端口速率为10Mbps或端口没有Link Up |
Combo口由一个光口(100/1000Base-X SFP口)和一个电口(10/100/1000Base-T自适应以太网端口)组成,形成Combo口的两个端口在同一时刻只能使用一个。
一个Combo口的状态是通过两个单色指示灯来指示的,通过两个指示灯的配合来指示端口的Link状态和Active状态,具体请参见表B-9。
表B-9 WP2000系列无线PoE注入器Combo口状态指示灯说明
指示灯类型 |
状态 |
含义 |
Combo口Link状态指示灯(LINK) |
绿色常亮 |
端口连接正确 |
灭 |
端口没有Link Up |
Combo口Active状态指示灯(ACT) |
黄色闪烁 |
灭 |
端口无流量通过 |
以太网双绞线(Twisted-Pair Cable)由不同颜色的8根粗约1毫米具有绝缘保护层的铜导线组成,每两根导线按一定规则绞织在一起,共组成4对绞线对。
以太网双绞线主要用于传输模拟信号,但也适用于数字信号的传输,特别适用于较短距离的信息传输,是目前局域网上常用的传输介质。
以太网双绞线的最大传输距离为100m。如果要加大传输距离,在两段以太网双绞线之间可安装中继器,最多可安装4个中继器。如安装4个中继器连接5个网段,则最大传输距离可达500m。
每条以太网双绞线通过两端安装的RJ-45连接器(俗称水晶头)将各种网络设备连接起来。RJ-45连接器的引脚序号如图C-1所示。
图C-1 RJ-45连接器引脚序号示意图
RJ-45连接器引脚序号与铜导线颜色具有一定的对应关系,EIA/TIA的布线标准中规定了两种双绞线的线序568A和568B。
l 标准568A:白绿--1,绿--2,白橙--3,蓝--4,白蓝--5,橙--6,白棕--7,棕--8。
l 标准568B:白橙--1,橙--2,白绿--3,蓝--4,白蓝--5,绿--6,白棕--7,棕--8。
按照是否外加金属屏蔽层,以太网双绞线可分为屏蔽双绞线(Shielded Twisted-Pair,STP)和非屏蔽双绞线(Unshielded Twisted-Pair,UTP)。由于屏蔽双绞线应用的条件比较苛刻,且价格较高,目前大多数局域网使用的是非屏蔽双绞线。此处关于以太网双绞线的分类基于非屏蔽双绞线。
按照电气性能的不同,以太网双绞线可分为3类线、4类线、5类线、超5类线、6类线和7类线等类型,数字越大,级别越高、带宽也越宽。目前在局域网中常见的是5类线、超5类线和6类线。
双绞线类型 |
介绍 |
5类 |
适用于最高传输速率为100Mbps的数据传输,传输带宽是100MHZ |
超5类 |
适用于最高传输速率为1000Mbps的数据传输,传输带宽是100MHZ |
6类 |
适用于传输速率高于1Gbps的数据传输,传输带宽是250MHZ |
根据线序的不同,以太网双绞线可分为直通线(Straight-Through Twisted-Pair Cable)和交叉线(Crossover Twisted-Pair Cable)。
l 直通线:双绞线两端的线序都为标准568B,如图C-2所示。
l 交叉线:双绞线一端的线序为标准568B,另一端的线序为标准568A,如图C-3所示。
使用以太网双绞线连接设备时,应根据所连接的RJ-45以太网口类型选择以太网双绞线的类型。RJ-45以太网口分为MDI口和MDIX口两种类型,路由器和PC上的RJ-45以太网口为MDI口,无线PoE注入器和交换机上的为MDIX口,MDI和MDIX口各引脚功能分配情况如表C-2和表C-3所示。
表C-2 MDI口引脚功能分配
端口引脚序号 |
10Base-T/100Base-TX |
1000Base-T |
信号 |
功能 |
信号 |
功能 |
1 |
Tx+ |
发送数据 |
BIDA+ |
双向数据线A+ |
2 |
Tx- |
发送数据 |
BIDA- |
双向数据线A- |
3 |
Rx+ |
接收数据 |
BIDB+ |
双向数据线B+ |
4 |
保留 |
BIDC+ |
双向数据线C+ |
5 |
保留 |
BIDC- |
双向数据线C- |
6 |
Rx- |
接收数据 |
BIDB- |
双向数据线B- |
7 |
保留 |
BIDD+ |
双向数据线D+ |
8 |
保留 |
BIDD- |
双向数据线D- |
表C-3 MDIX口引脚功能分配
端口引脚序号 |
1000Base-T |
信号 |
功能 |
信号 |
功能 |
1 |
Rx+ |
接收数据 |
BIDB+ |
双向数据线B+ |
2 |
Rx- |
接收数据 |
BIDB- |
双向数据线B- |
3 |
Tx+ |
发送数据 |
BIDA+ |
双向数据线A+ |
4 |
保留 |
BIDD+ |
双向数据线D+ |
5 |
保留 |
BIDD- |
双向数据线D- |
6 |
Tx- |
发送数据 |
BIDA- |
双向数据线A- |
7 |
保留 |
BIDC+ |
双向数据线C+ |
8 |
保留 |
BIDC- |
双向数据线C- |
l Tx=发送数据
l Rx=接收数据
l BI=双向数据
为保证设备正常通信,对于相连的两台设备,一端设备端口的发送数据的引脚需对应对端设备端口接收数据的引脚。因此,当两端设备都为MDI口或者MDIX口时,需使用交叉线连接,当一端为MDI口一端为MDIX口时,需使用直通线连接。直通线或交叉线的使用情况可以总结如下:
l 直通线用于连接不同类型设备,比如连接交换机(或无线PoE注入器)和PC、交换机(或无线PoE注入器)和路由器等。
l 交叉线用于连接同种类型设备,比如连接无线PoE注入器和无线PoE注入器、无线PoE注入器和交换机、交换机和交换机、路由器和路由器、PC和PC等。
如果RJ-45以太网端口支持MDI/MDIX自适应特性,当MDI/MDIX自适应启用时,端口能自动适应不同线序(自动适应直通线或交叉线)。
WP2000系列无线PoE注入器RJ-45以太网端口支持MDI/MDIX自适应特性。缺省情况下,端口启用MDI/MDIX自适应。
以太网双绞线的制作步骤如下:
(1) 利用压线钳剪裁出计划需要使用的双绞线长度。
(2) 利用压线钳将线头剪齐,再将线头放入剥线专用的刀口,稍微用力握紧压线钳并慢慢旋转,让刀口划开双绞线的保护胶皮,并把这部分的保护胶皮去掉。(压线钳挡位离剥线刀口长度通常恰好为RJ-45连接器长度,这样可以有效避免剥线过长或过短。)
(3) 将4个线对的8条细导线逐一解开、理顺、扯直,然后按照规定的线序排列整齐。
(4) 利用压线钳的剪线刀口把细导线顶部裁剪整齐,缓缓地用力把8条细导线同时沿RJ-45连接器内的8个线槽插入,一直插到线槽的顶端,并确保每一根细导线都已经紧紧地顶在RJ-45连接器的末端。
(5) 把RJ-45连接器插入压线钳的槽中,用力握紧线钳,直到听到轻微的“啪”一声。
(6) 重复上述(2)至(5)步,制作双绞线另一端接头。
(7) 使用测试仪测试。
