H3C WA5320XS-LI无线接入点 安装指导-6W103
  • 发布时间:2021/11/22 20:32:04
  • 浏览量:
  • 下载量:
01-正文
本章节下载  (1.91 MB)
01-正文
1 设备简介
H3C WA5320XS-LI无线接入点作为Fit AP(瘦AP)与无线控制器配合使用,所有配置任务由无线控制器完成。
WA5320XS-LI无线接入点工作在Fit AP模式的热点应用的典型组网如图1-1所示。
图1-1 Fit AP热点应用的典型组网示意图
AP基本配置信息请参见下表。
表1-1 基本配置列表
产品型号
WA5320XS-LI
产品适用协议
802.11a/b/g/n/ac Wave2
外形尺寸(W×D×H)
101mm×110mm×250mm
重量
1.1Kg
天线
内置全向天线:
·     2.4G增益3.5dBi
·     5G增益5.5dBi
整机功耗
≤12W
2 安装准备
本章主要包含以下内容:
2.1  检查安装条件
2.2  设备附件
2.3  工具
警告
请在专业的工程人员指导下安装AP设备,并在安装前阅读本章内容。
2.1  检查安装条件
在准备安装之前,还应该对设备的安装条件进行检查,以保证设备长期处于良好的运行环境之中。可从以下方面对安装条件进行检查。
2.1.1  安装选址
室外型AP主要安装在小区、广场、停车场或楼顶等户外场所,安装选址要求如下:
(1)     在进行工程设计时,应根据通信网络规划和通信设备的技术要求,综合考虑气候、水文、地质、地震、电力、交通等因素,选择符合通信设备工程环境设计要求的地址。
(2)     应该避免在潮湿、高温、多尘、有害气体过多、易受电磁干扰(大型雷达站、发射电台、变电站)、电压不稳、震动大或强噪声的环境安装AP。
(3)     严禁在易积水、渗水、滴漏、结露等地方安装AP。
(4)     在AP安装地附近不得存放易燃易爆等危险品。
(5)     本室外AP自带内置全向覆盖天线,为了保证覆盖效果,建议安装高度不超过5米,并确保AP附近没有明显的遮挡。
2.1.2  温度、湿度要求
AP工作的温度、湿度环境要求如下:
表2-1 工作温度、湿度指标
项目
取值范围
工作环境温度
-30ºC~65ºC
存储环境温度
-40°C~85°C
工作环境湿度(非凝露)
0%RH~100%RH
存储环境湿度(非凝露)
0%RH~100%RH
设备防护等级
IP67
2.1.3  接地及防雷
室外型AP安装时必须接地,AP的保护地、天馈防雷器、电源PE保护地、天线支撑件的接地点应分开并且接触良好,不得有松动现象,并作防氧化处理(加涂防锈漆、银粉、黄油等)。
表2-2 接地及防雷检查项目列表
编号
项目
检查要求
1
接地电阻
·     接地电阻应小于5欧姆;对于年雷暴日小于20天的地区,接地电阻可小于10欧姆。对于打入地下的角钢,其接地电阻可适当放宽,要求小于10欧姆。对于土壤电阻率高的地方,宜在接地体泥土周围撒一些盐水或降阻剂等措施来降低土壤的电阻率。
·     接地体的上端应该距地面不小于0.7m,在寒冷地区接地体应埋设在冻土层以下。
2
AP保护接地
·     当AP所处安装环境中有接地排时,请使用随机配发的黄绿双色保护接地电缆直接将AP的接地端子连接到接地排上,如果因为长度原因要现场制作保护接地电缆,保护接地电缆的截面积要求必须不小于6mm2,长度也尽量不超过3m。
·     当AP所处安装环境中没有接地排时,可采用长度不小于0.5m的角钢或钢管,直接打入地下。角钢应不小于50mm×50mm×5mm,钢管壁厚应不小于3.5mm,材料采用镀锌钢材。保护接地电缆应和角钢采用电焊连接,焊接点应进行防腐处理。保护接地电缆截面积必须不小于6mm2,工程施工时该电缆应尽量短,不能盘绕。
·     要保证AP、AP所连接的对端设备的所有防雷器的接地端子都可靠接地。
3
接地引入线
接地引入线是连接接地网与接地排的金属导体,设备的保护接地线都应该连接在接地排上。接地引入线的长度不应该超过30m,其材料宜采用截面积40mm×4mm或者50mm×5mm的镀锌扁钢。设备接地排和接地引入线之间宜通过35mm2的黄绿双色保护接地电缆连接在一起,或直接焊接在一起,焊接点应进行防腐处理。
4
电源接地(交流)
·     使用带PE端的电源线,不能私自改为只有L和N的两线电源线。
·     电源线的N线严禁与其他各种通信设备的保护地连接,L和N线也不能反接。
5
避雷针
·     避雷针要求电气性能良好,且其防雷接地(避雷针等装置的接地)应与机房的保护接地共用一组接地体。
·     避雷针要有足够的高度,能保护铁塔上或抱杆上的AP和天线。
·     在平原地区,避雷针保护角应小于45°,在高山及多雷地区,避雷针保护角应小于30°。
6
网线
·     设备安装在室外时,请尽量采用屏蔽网线,并保证两端所连接的设备都可靠接地。
·     如果使用了金属管进行走线还应该在金属管的两端接地。
2.2  设备附件
2.3  工具参考
在安装设备时,可能需要用到下表所列的工具,此处的工具列表仅作参考,请根据实际情况进行选择。
3 设备安装
本章主要包含以下内容:
3.1  AP安装前的检查与注意事项
3.2  安装流程
3.3  安装AP
3.4  连接以太网线缆
3.5  连接AP电源
3.6  粘贴标签
3.7  安装完成后检查
3.8  设备通电
作为无线设备,安装的合理性直接影响无线信号的覆盖效果,因此对安装要求比较高,建议由专业人员实施完成。
3.1  AP安装前的检查与注意事项
安装AP前,请先进行以下检查:
(1)     在将AP固定安装前,请先给AP供电并将AP接入到以太网,检查电源指示灯和以太网灯状态,确定AP可以正常工作,设备指示灯状态请参见附录A。
(2)     请确认在需要安装AP设备的地点已经完成布线工作。
(3)     请先记录AP设备的MAC地址和序列号(MAC地址和序列号标识在AP设备背面),便于后续查找使用。
安装AP前,请先阅读以下注意事项:
(1)     室外型AP的重量和体积较大,安装设备时注意安全,避免在安装过程中对人和设备造成伤害。
(2)     室外型AP必须牢固安装在抱杆或支架上,抱杆和支架需做到竖直垂直,铁件材料需要做好防氧化处理(如喷防锈漆),同时AP安装的高度和位置需符合设计方案的规定。
(3)     室外型AP安装在楼顶的抱杆上时,禁止朝外悬空安装。
(4)     室外型AP安装在楼顶时,为了防止因长期日晒导致设备的温度过高,应尽量选择无日光直晒或直晒时间较短的位置,必要时请采取相应的防护措施。
连接线缆前,请事先阅读以下注意事项:
(1)     按照设计方案的要求布放线缆,要求走线牢固、美观,不得有交叉、扭曲、裂损等情况。
(2)     不允许与强电高压管道、消防管道和建筑物避雷线一起布线,确保无强电、强磁的干扰。
(3)     建议使用PVC管、铁管、普利卡管或线槽等进行走线。走线管、线槽应该靠墙布放,布放要整齐、美观,其转弯处要使用软管或转弯接头连接。并用扎带、吊杆、角钢等进行牢固固定,固定间距为1~1.5米。如果使用的是金属走线管还应该在金属管两端接地。
(4)     如果布线时使用了PVC管,建议每6米在PVC管下方切口作为漏水口防止管内积水。
(5)     对于未使用套管进行走线的情况,建议室外布线环境中增加滴水环设计,防止雨水沿线缆流入设备以太网接口。
(6)     线缆的穿墙孔应使用防水、阻燃的材料进行密封处理。
3.2  安装流程
设备支持如下几种安装方式,请根据您的应用场景选择恰当的安装方式,并按照如图3-1所示的安装流程,完成AP的安装工作。
图3-1 AP安装流程图
3.3  安装AP
3.3.1  壁挂安装
(1)     根据设备安装孔位置在墙面上标记打孔位置,如图3-2所示:
图3-2 安装孔位置示意图
(2)     在墙面标记处钻四个直径8mm的圆孔,然后用橡胶锤把膨胀螺栓敲入安装孔,不要全部敲入墙面,留出一些距离来挂设备。
·     钻孔时须注意保持钻头与墙面垂直,双手紧握钻柄,把握好方向,不要摇晃,以免破坏墙面、使孔倾斜。
·     如果墙面特别坚固平滑,钻头不宜定位,可先用样冲在孔位上凿一个凹坑,帮助钻头定位。
·     各孔孔深应一致。
图3-3 安装膨胀螺栓到墙面
(3)     将安装支架挂到膨胀螺栓上,然后拧紧螺钉,固定安装支架到墙面。
图3-4 固定安装支架到墙面
(4)     逆时针拧下设备背面的紧固(接地)螺钉和设备底壳。
图3-5 拆下设备底壳
(5)     将各线缆(包括以太网线缆、电源线)穿过设备底壳上的三角孔并连接到AP上。以太网线缆的连接及防水接头的具体安装步骤请参见“3.4  连接以太网线缆”章节;电源线的具体连接方式请参见“3.5  连接AP电源”章节。
图3-6 连接线缆
(6)     使用紧固(接地)螺钉固定底壳,同时将接地线的一端进行固定。
设备地线的正确连接是设备防雷、防干扰的重要保障。设备连接电源线之前,需要确保接地线已正确接地。
图3-7 固定底壳及接地线一端
(7)     使用M4螺钉将设备及接地线另一端固定到安装支架上。
图3-8 固定设备及接地线另一端
3.3.2  抱杆安装
各线缆、防水接头及接地线的安装方式、安装顺序和壁挂安装相同,此处不再赘述。
通常情况下,采用抱杆安装方式安装设备有两种方式:安装在竖直抱杆上,安装在水平抱杆上。
1. 安装在竖直抱杆(安装支架安装)
安装支架和安装支架扣箍支持的抱杆直径为30mm60mm。
操作步骤如下:
(1)     如图3-9所示,使用M6螺钉将安装支架和安装支架扣箍固定在竖直抱杆上。
图3-9 固定安装支架到竖直抱杆上
(2)     如图3-10所示,使用M4螺钉将设备固定到安装支架上。
图3-10 固定设备到安装支架上
2. 安装在竖直抱杆(喉箍安装)
喉箍支持的抱杆直径为60mm200mm,请用户根据需求自备相应尺寸的喉箍。
操作步骤如下:
(1)     如图3-11所示,使用喉箍将安装支架固定在竖直抱杆上。
图3-11 固定安装支架到竖直抱杆上
(2)     如图3-12所示,使用M4螺钉将设备固定到安装支架上。
图3-12 固定设备到安装支架上
3. 安装在水平抱杆(安装支架安装)
操作步骤如下:
(1)     如图3-13所示,使用M6螺钉将安装支架和安装支架扣箍固定在水平抱杆上。
图3-13 固定安装支架到水平抱杆上
(2)     如图3-14所示,使用M4螺钉将设备固定到安装支架上。
图3-14 固定设备到安装支架上
4. 安装在水平抱杆(喉箍安装)
操作步骤如下:
(1)     如图3-15所示,使用M6螺钉将安装支架和安装支架扣箍固定在水平抱杆上。
图3-15 固定安装支架到水平抱杆上
(2)     如图3-16所示,使用M4螺钉将设备固定到安装支架上。
图3-16 固定设备到安装支架上
3.4  连接以太网线缆
·     仅AP的GE1接口支持PoE供电。
·     以太网线缆必须采用超五类及以上网线,建议采用屏蔽网线。
·     对于未使用的接口需要保证防水帽安装牢固,避免设备损坏。
·     以太网线缆连接过程中请勿将防水接头主体从设备上拧下。
图3-17 防水接头介绍
(1)     拧开密封螺母,打开密封胶塞,将以太网线依次穿过密封螺母和密封胶塞。
(2)     扣紧密封胶塞,并将密封胶塞塞入防水接口主体中。
(3)     将以太网接头穿过防水接头主体插入设备的以太网接口。
(4)      拧紧防水接口主体和密封螺母。
图3-18 连接以太网线缆
(5)     如果布线时使用了PVC管,建议每6米在PVC管下方切口作为漏水口防止管内积水。
(6)     如果未使用套管进行走线,建议室外布线环境中增加滴水环设计,防止雨水沿线缆流入设备以太网接口。
图3-19 滴水环
3.5  连接AP电源
WA5320XS-LI支持本地供电和802.3af/at协议的PoE供电,推荐用户使用PoE供电方式。
1. 上电前检查
AP安装完毕后,每次上电前均要进行检查,检查事项如下:
·     AP设备采用本地供电时,请确认本地交流电源良好接地。
·     AP设备采用802.3af/at协议的PoE供电时,请确认PoE供电设备良好接地。
2. PoE供电
图3-20所示,请使用以太网线将PoE交换机的以太网接口与AP的以太网接口GE1/PoE相连,完成对AP的PoE供电。
图3-20 PoE供电
3. 本地供电
·     推荐用户使用PoE供电方式。
·     未使用本地供电时,请保证本地电源接口的防水帽安装牢固,避免设备损坏。
·     请选用室外防雷电源适配器进行本地供电,电源线需安装M16防水接头进行防水处理,防水接头安装方式请参见“3.4  连接以太网线缆”章节。
·     电源适配器及M16防水接头不随机附带,请用户自行购买。
表3-1 电源适配器规格
项目
电源适配器输入
100-240V AC
电源适配器输出
+48V 0.52A DC
电源适配器输出功率
≤25W
设备支持AC/DC电源适配器供电,用户可以通过电源适配器将设备的电源接口与本地电源连接后便可实现本地供电。
图3-21 安装电源适配器
3.6  粘贴标签
在线缆连接完成后建议在线缆上粘贴标签,以方便后续维护。
(1)     建议连接到AP的每一根线缆都贴上标签。至少在每根线缆的两端贴上标签。除了在线缆的两端粘贴标签之外,建议在线缆的整个长度范围内每间隔一定的距离也粘贴上一个标签。这样,在通路上任何地点都可以快速辨别线缆。
(2)     对于以太网电缆可以选择使用缠绕式标签或旗帜式标签。
(3)     建议使用防水标签来作为线缆的标签,标签内容需准确、清晰,注明该线缆的本端和对端信息,并在填写、打印和粘贴过程中保持标签纸面的清洁。标签应贴在以太网电缆的正视面,以便于查看。
(4)     当线缆布放在室外时,为了防止标签脱落,应使用透明防水胶带进行密封。
3.7  安装完成后检查
在设备安装完成后,加电之前需要进行如下检查:
(1)     所接电源规格与AP设备的要求是否一致;
(2)     AP设备是否正确接地;
(3)     以太网电缆连接是否正确;
(4)     连接到AP的线缆是否正确的粘贴了标签。
(5)     AP未接线的接口是否使用防水塞封堵。
3.8  设备通电
确认所有接线连接正确,设备安装完成后,请接通外部的供电开关,检查设备电源指示灯是否显示正常,具体的指示灯状态请参见附录A。
4 将AP连接到网络
AP工作在Fit模式时,设备本身不需要进行配置,所有的配置都在AC上完成。用户在AC上通过display wlan ap all命令查看AP状态,当AP状态为R/M时,说明AP已成功关联AC并接入网络。
<Sysname> display wlan ap all
Total number of APs: 1
Total number of connected APs: 1
Total number of connected manual APs: 1
Total number of connected auto APs: 0
Total number of connected common APs: 1
Total number of connected WTUs: 0
Total number of inside APs: 0
Maximum supported APs: 3072
Remaining APs: 3071
Total AP licenses: 128
Remaining AP licenses: 127
AP information
 State : I = Idle,       J  = Join,       JA = JoinAck,    IL = ImageLoad
         C = Config,     DC = DataCheck,  R  = Run   M = Master,  B = Backup
AP name        APID      State      Model             Serial ID
ap1            1          R/M         WA5320XS-LI      219801A2FEP20A000001
