H3C UAP380-MSG多业务网关 安装指导-6W102
01-正文
本章节下载 01-正文  (1.37 MB)
01-正文
1 设备简介
1.1  简介
H3C UAP380-MSG多业务网关是新华三技术有限公司专为中、小企业研发的多业务网关设备。UAP380-MSG多业务网关支持PPPoE Client、NAT、SSL VPN、IPsec等功能,同时集成AC和AP功能,既可以作为AC对小贝系列AP进行管理,实现下发配置、修改相关配置参数、射频智能管理、接入安全控制等集中管理功能,又能通过本机射频提供无线服务。UAP380-MSG多业务网关还实现了与绿洲平台对接,可以通过绿洲平台对设备进行远程运维,完成软件版本的自动下载和升级操作,尤其针对中小企业用户,绿洲平台还可以替代或协助IT人员处理网络故障,实时了解网络运行状态,实现全方位的远程运维。
UAP380-MSG的典型应用组网如图1-1所示。
图1-1 UAP380-MSG典型组网示意图
1.2  面板接口
H3C UAP380-MSG的对外接口包括:
·            1个CONSOLE口
·            1个本地电源接口
·            4个100/1000M以太网电口/PSE接口
·            3个100/1000M以太网电口
·            1个100/1000M以太网电口/IoT接口
·            1个USB接口
·            2个SMA射频接头
·            1个SFP光接口
除以上接口外,UAP380-MSG还包括防盗锁孔。防盗锁孔的尺寸为7mm x 3mm(长x宽)。
图1-2 UAP380-MSG接口示意图
1和7: SMA射频接头
2: 本地电源接口
3: 100/1000M以太网电口/PSE接口(1~4),100/1000M以太网电口(5~7),100/1000M以太网电口/IoT接口(8
4: USB接口
5: SFP光接口
6: CONSOLE口
8: 防盗锁孔
表1-1 UAP380-MSG接口说明
接口类型
遵循的规范和协议
Console口
RS/EIA-232
控制口,用于维护人员调试使用
·         IEEE802.3
·         IEEE802.3u
·         IEEE802.3af
·         IEEE802.3at
作为设备下行接口可支持对标准PD设备供电,当遵循802.3af标准对外供电时,可支持四个接口同时对外供电;当遵循802.3at标准对外供电时,只能有两个接口同时对外供电,对应配置中的GE1/0/1~GE1/0/4
100/1000M以太网电口(5~7)
·         IEEE802.3
·         IEEE802.3u
可作为设备的上行接口,接入Internet或城域网,也可作为设备下行接口,对应配置中的GE1/0/5~GE1/0/7
100/1000M以太网电口/IoT接口(8)
·         IEEE802.3
·         IEEE802.3u
可作为物联网接口,下连T300M-X无线物联网接入单元,也可作为设备下行接口使用,对应配置中的GE1/0/8
SFP光接口
·         IEEE802.3
·         IEEE802.3u
以太网光口,对应配置中的GE1/0/9
SMA射频接头
·         IEEE802.11a
·         IEEE802.11b
·         IEEE802.11g
·         IEEE802.11n
·         IEEE802.11ac wave2
天线连接端口
USB接口
USB2.0
用于数据读写或者充电
电源接口
电源接口,用于给设备提供本地供电
1.3  指示灯
1.3.1  面板指示灯视图
图1-3 指示灯
1: 100/1000Base-T自适应以太网端口状态指示灯
2: 射频接口状态指示灯
3: 1000Base-X SFP口状态指示灯
4: PSE接口状态指示灯
5: 电源指示灯
1.3.2  面板指示灯说明
表1-2 指示灯状态说明
指示灯
指示灯颜色
指示灯状态
状态说明
电源指示灯
黄色
常亮
设备上电启动后应用程序启动完成前,或者设备初始化异常
慢闪(1秒闪烁1次)
检测不到Radio卡
快闪(1秒闪烁2次)
以太网口关闭且Radio没有建立Mesh连接
绿色
常亮
设备启动完成
常灭
设备没有上电或者LED被关闭
射频接口状态指示灯
黄色
慢闪(1秒闪烁1次)
5G射频接口有客户端在线
绿色
慢闪(1秒闪烁1次)
2.4G射频接口有客户端在线
黄绿交替
慢闪(1秒闪烁1次)
2.4G和5G射频接口均有客户端在线
常灭
射频接口没有客户端在线或者LED被关闭
PSE接口状态指示灯
黄色
常亮
PSE供电异常
绿色
常亮
PSE正常供电
常灭
PSE没有对外供电或者LED被关闭
黄色
常亮
端口协商为10/100M口
闪烁
端口以10/100Mbps速率工作正常
绿色
常亮
端口协商为1000M口
闪烁
端口以1000Mbps速率工作正常
常灭
以太网接口都未建立链接或者LED被关闭
黄色
常亮
端口协商为10/100M口
闪烁
端口以10/100Mbps速率工作正常
绿色
常亮
端口协商为1000M口
闪烁
端口以1000Mbps速率工作正常
常灭
以太光口没有建立链接或者LED被关闭
1.4  规格
表1-3 规格
项目
UAP380-MSG
产品适用协议和特点
·         IEEE802.11a/b/g/n/ac Wave2
·         双射频
外形尺寸(H×W×D)
43.7mm x 260mm x 182.5mm
重量
1.06kg
天线
内置天线和外置天线:
·         2.4G增益3dBi
·         5G增益5dBi
功耗
·         不对外供电整机功耗≤20W
·         对外供电整机功耗≤90W
2 安装准备
本章主要包含以下内容:
2.1  安全注意事项
2.2  检查安装条件
2.3  设备附件
2.4  安装工具
2.1  安全注意事项
警告
仅允许专业人员进行设备及其附件的安装和拆卸工作,进行安装和操作前必须仔细阅读设备提供的相关安全介绍。
为了避免造成环境污染和人身伤害,请在安装无线接入点设备前阅读下面的注意事项,本注意事项无法涵盖所有可能的风险。
·            采取适当的安全措施避免人身伤害和设备损坏。
·            请将设备放置在干燥、平整的地方,并且做好防滑措施。
·            保持设备洁净无灰尘。
·            不要把设备放置在潮湿的地方,避免设备接触液体。
·            请不要将设备和安装工具放在行走区域内。
2.2  检查安装条件
在准备安装之前,还应该对设备的安装条件进行检查,以保证设备长期处于良好的运行环境之中。可从以下方面对安装条件进行检查。
2.2.1  温度、湿度要求
设备工作的温度、湿度环境要求如下:
表2-1 设备工作温度、湿度指标
项目
取值范围
标准工作环境温度(室内)
0°C~45°C
存储温度
-40°C~70°C
工作湿度(非凝露)
5%RH~95%RH
2.3  设备附件
UAP380-MSG安装附件如下。
2.4  安装工具
在安装UAP380-MSG时,可能需要用到下列的工具(以下工具需要用户自备)。
3 设备的安装
本章主要包含以下内容:
3.1  安装流程
3.2  安装前检查
3.3  确定安装位置
3.4  安装设备
3.5  连接设备电源
3.6  连接AP
3.7  连接物联网模块(可选)
3.8  安装天线(可选)
3.1  安装流程
图3-1 设备安装流程图
3.2  安装前检查
安装设备前,请先进行以下检查:
·            请先给设备供电,检查指示灯状态,确定设备可以正常工作,设备指示灯状态请参见附录A。
·            请确认在需要安装设备的地点已经完成布线工作。
·            请先记录设备的MAC地址和序列号(MAC地址和序列号标识在设备背面),便于后续查找使用。
3.3  确定安装位置
确定安装位置时的原则如下:
·            尽量减少设备和用户终端间的障碍物(如:墙壁)数量。
·            使设备的安装位置远离可能产生射频噪声的电子设备或装置(如:微波炉)。
·            安装位置尽量隐蔽,不妨碍居民的日常工作和生活。
·            严禁在积水、渗水、滴漏、结露等环境下安装,并需避免线缆凝水、渗水而造成水滴沿着线缆流入设备。
·            设备的安装位置与3G/4G基站、天线的距离建议在5米以上。
3.4  安装设备
UAP380-MSG仅适用于室内安装,支持以下两种安装方式:
·            桌面安装方式
·            壁挂安装方式
3.4.1  桌面安装方式
图3-2 安装设备到桌面
3.4.2  壁挂安装方式
请按照如下步骤将设备固定到墙面:
(1)       在墙面标记出需要安装螺钉孔的位置。
图3-3 标记安装位置
(2)       在标记处用冲击钻打四个直径6.0mm的孔,所钻的孔与设备、电源壁挂件上的安装孔成对应关系,如图3-4所示。
图3-4 在墙面钻孔
(3)       在墙面上钻好的孔中插入膨胀螺管套,用橡胶锤敲打膨胀螺管套一端,直到将膨胀螺管套全部敲入墙面,如图3-5所示。
图3-5 固定膨胀螺管
(4)       把螺钉拧到膨胀螺管中,注意不要把螺钉全部拧进膨胀螺管中,需要留出2.5~4.5mm用来固定设备,如图3-6所示。
图3-6 固定螺钉到墙面
(5)       按照图3-7所示,将设备的安装孔对准墙面的螺钉,然后向下按压设备通过螺钉将设备固定住。
图3-7 安装设备到墙面
(6)       图3-8所示,将电源壁挂件用膨胀螺钉固定到墙壁,然后安装电源适配器到壁挂件。
图3-8 安装电源壁挂件及适配器
(7)       图3-9所示,将连接设备端的电源线插头按照步骤①②③固定到电源固定架,并安装电源固定架到设备。
图3-9 连接电源线
(8)       图3-10所示,完成壁挂安装。
图3-10 壁挂安装完毕
3.5  连接设备电源
3.5.1  上电前检查
设备安装完毕后,每次上电前均要进行检查,确认本地交流电源良好接地。
3.5.2  本地供电
表3-1 电源适配器规格
项目
电源适配器输入
100-240V AC
电源适配器输出
+54V  1.67A
UAP380-MSG支持AC/DC电源适配器供电,用户可以通过电源适配器将设备的电源接口与本地电源连接后便可实现本地供电,如图3-11所示。
图3-11 本地供电方式连接
3.5.3  上电后检查
设备电源线连接好后需要检查设备的指示灯是否正常显示。设备指示灯状态的详细描述请参见附录A。
3.6  连接AP
·         请将AP连接电源,可以使用UAP380-MSG的GE1/0/1~GE1/0/4(PSE)接口直接进行PoE供电,也可以使用AP本地供电。
·         推荐使用设备的GE1/0/5~GE1/0/7以太网电口连接上行网络。
图3-12 连接AP
3.7  连接物联网模块(可选)
·         仅用于需扩展物联网模块的场景。
·         当UAP380-MSG的GE1/0/8(IoT)接口开启对外供电时,仅允许连接IoT设备。
·         将T300M-X的IoT接口连接到设备的GE1/0/8(IoT)接口上,OUT接口连接到T300-X的IN接口上,T300-X的OUT接口可以连接下一级T300-X的IN接口。
·         T300M-X可以连接多个T300-X,连接个数取决于设备的IoT接口输出功率和物联网模块的功率,T300M-X与末端T300-X最长布线距离为100米,设备间距请根据物联网模块的信号覆盖范围确定。
·         对于物联网模块链上的T300-X模块,请使用一字螺丝刀将模块链中间位置的T300-X的滑动开关拨动到MID端,将模块链末端的T300-X的滑动开关拨动到END端。
UAP380-MSG通过IoT接口与T300M-X使用CAT5E及以上以太网线连接,直通网线或交叉网线连接均可,建议使用直通网线方式连接。使用与以太网线规格相同的8P8C型RJ-45水晶头。
图3-13 连接物联网模块
3.8  安装天线(可选)
仅用于安装外置天线的场景,并且需要通过命令行切换到外置天线。
将天线对准设备上的天线安装位置,缓慢插进去并顺时针拧紧天线。
图3-14 安装天线
4 本地登录设备
通过以下两种方式可以进行本地管理:
·            有线方式:将PC通过网线连接到设备任意一个LAN口,在PC浏览器的地址栏中访问192.168.0.100(设备缺省地址),然后在登录界面仅需要输入密码admin即可进入本地Web管理页面。
·            无线方式:开启无线终端的Wi-Fi功能(需要无线终端支持1024x768以上的分辨率),搜索并接入SSID为“xiaobei”的无线网络。在PC浏览器的地址栏中访问192.168.0.100(设备缺省地址),然后在登录界面仅需要输入密码admin即可进入本地Web管理页面。
