16-BRAS业务命令参考
07-User Profile命令
本章节下载 07-User Profile命令  (135.70 KB)
07-User Profile命令
1 User Profile
仅SPEX类单板、CSPEX类单板和CEPC类单板支持本功能。
1.1  User Profile配置命令
1.1.1  display user-profile
display user-profile用来显示User Profile的配置信息和在线用户信息。
(独立运行模式)
display user-profile [ session-group ] [ name profile-name ] [ slot slot-number ]
display user-profile [ session-group ] [ name profile-name ] [ chassis chassis-number slot slot-number ]
session-group:显示Session Group Profile的配置信息和在线用户信息。
name profile-name:表示User Profile的名称,为1~31个字符的字符串,只能包含英文字母[a-z,A-Z]、数字、下划线、减号和英文句号,支持以字母或数字开头,但不能为纯数字,区分大小写。User Profile的名称必须全局唯一。如果未指定本参数,将显示所有User Profile的配置信息和在线用户信息。
slot slot-number:显示User Profile的配置信息和指定单板的在线用户信息,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,将显示User Profile的配置信息和所有在位单板的在线用户信息。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示User Profile的配置信息和指定成员设备上指定单板的在线用户信息,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,将显示User Profile的配置信息和所有成员设备上在位单板的在线用户信息。(IRF模式)
# 显示名称为aaa的User Profile配置信息及被授权该User Profile的在线用户信息。
<Sysname> display user-profile name aaa
  User-Profile: aaa
    Direction: Inbound
      Committed Access Rate:
        CIR 32 (kbps), CBS 2048 (Bytes), EBS 0 (Bytes), PIR 888 (kbps)
      Policy: p1
    Direction: Outbound
      Policy: p2
    Connection-limit amount: 1000
    Connection-limit rate: 100
    User user_1:
      Authentication type: Portal
      Network attributes:
        Interface    : GigabitEthernet1/0/3
        IP address   : 172.16.187.16
        VPN          : N/A
        Service VLAN : 100
# 显示设备上的Session Group Profile配置信息及被授权该Session Group Profile的在线用户信息。
<Sysname> display user-profile session-group
  Session-Group-Profile: aaa
    Direction: Outbound
      QMProfile: a
    User user_1:
      Network attributes:
        VPN          : N/A
        Service VLAN : 100
  Session-Group-Profile: bbb
    Direction: Outbound
        CIR 512 (kbps), CBS 1024 (Bytes), EBS 0 (Bytes), PIR 888 (kbps)
      QMProfile: a
    User user_2:
      Network attributes:
        Interface    : GigabitEthernet1/0/2
        IP address   : 172.16.187.166
        VPN          : N/A
        Service VLAN : 100
表1-1 display user-profile 命令显示信息描述表
User-Profile
User Profile名称
Inbound
在入方向上应用的策略
Outbound
在出方向上应用的策略
Session Group Profile名称
CIR
承诺信息速率,单位为kbps
CBS
承诺突发尺寸,也就是容纳突发流量的令牌桶深度,单位为byte
EBS
超出突发尺寸,在双令牌桶算法中超出突发流量超过承诺突发流量的部分,单位为byte
PIR
峰值信息速率
用户最大连接数
用户最大连接速率
Policy
策略名
QMProfile
队列调度策略
User user_1
与User Profile或Session Group Profile关联的用户信息
Authentication type
用户认证类型
·     Portal
·     PPP
·     IPoE
·     MACA
Network attributes
用户特征信息
Failed action list
在该用户上应用失败的动作
1.1.2  qos queue
qos queue命令用来在User Profile中为会话指定进入的队列。
undo qos queue命令用来恢复缺省情况。
qos queue { queue-id | queue-name }
undo qos queue
User Profile下未指定会话进入的队列。
User Profile视图
queue { queue-id | queue-name }:让应用此user profile的会话进入指定队列,queue-id表示队列序号,queue-name表示队列名称。queue-idqueue-name的对应情况如表1-2所示。
表1-2 queue-idqueue-name对应表
queue-id数字
queue-name
0
be
1
af1
2
af2
3
af3
4
af4
5
ef
6
cs6
7
cs7
应用此命令可以为对多个会话指定不同的队列从而决定其不同优先级的调度方式。
# 在名称为user的User Profile中,指定会话进入队列7。
[Sysname] user-profile user
[Sysname-user-profile-user] qos queue 7
1.1.3  qos user-profile enable
qos user-profile enable命令用来配置上线用户的所有QoS功能生效。
undo qos user-profile enable命令用来恢复缺省情况。
(独立运行模式)
qos user-profile enable slot slot-number
undo qos user-profile enable slot slot-number
qos user-profile enable chassis chassis-number slot slot-number
undo qos user-profile enable chassis chassis-number slot slot-number
针对上线用户配置的QoS功能仅流量监管功能生效。
slot slot-number:配置指定单板上基于上线用户的所有QoS功能生效。slot-number表示单板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:配置指定成员设备指定单板上基于上线用户的所有QoS功能生效。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(IRF模式)
配置上线用户QoS功能时,仅当用户从CSPEX类单板或CEPC类单板上的接口上线,才需要配置qos user-profile enable命令,配置该命令后,针对上线用户流量的QoS功能才会生效。需要注意的是,如果仅对上线用户配置了流量监管功能,则不用配置qos user-profile enable命令。
更改qos user-profile enable命令的配置状态后,用户需要重新登录,配置才能生效。
# 配置指定单板上基于上线用户的所有QoS功能生效。
[Sysname] qos user-profile enable slot 3
1.1.4  qos weight outbound(session-group-profile view,user-profile view)
qos weight outbound命令用来在Session Group Profile或User Profile出方向配置调度权重。
undo qos weight outbound命令用来恢复缺省情况。
qos weight weight-value outbound
未配置Session Group Profile或User Profile出方向的调度权重。
Session Group Profile视图/User Profile视图
weight-value:调度权重的值,取值范围为1~15。
outbound:调度权重应用到Session Group Profile或User Profile的出方向,即对设备发送给上线用户的流量配置调度权重。
配置Session Group Profile或User Profile的调度权重后,用户组或单一用户可以根据调度的权重值分配带宽资源。
# 为名为abc的user-profile配置出方向调度权重。
[Sysname] user-profile abc
[Sysname-user-profile-abc] qos weight 3 outbound
# 为名为abc的Session-Group-profile配置出方向调度权重。
[Sysname] user-profile abc type session-group
[Sysname-session-group-profile-abc] qos weight 3 outbound
1.1.5  qos session-group identify
qos session-group identify命令用来在接口下配置会话组识别方式。
undo qos session-group identify命令用来恢复缺省情况。
qos session-group identify { customer-vlan | service-vlan | customer-service-vlan | subscriber-id }
接口下未配置会话组识别方式。
customer-vlan:按内层VLAN识别会话组,内层VLAN为用户的私网VLAN。
service-vlan:按外层VLAN识别会话组,外层VLAN为运营商分配给用户的公网VLAN。
customer-service-vlan:按内层VLAN和外层VLAN识别会话组。
subscriber-id:按subscriber id识别会话组。
若要配置Session Group Profile,则必须首先指定会话组的识别方式。
#在接口GigabitEthernet1/0/1上配置基于外层vlan的会话组识别方式。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos session-group identify service-vlan
1.1.6  user-profile
user-profile命令用来创建User Profile,并进入User Profile视图。如果指定的User Profile已经存在,则直接进入User Profile视图。
undo user-profile命令用来删除指定的User Profile。
user-profile profile-name [ type session-group ]
undo user-profile profile-name
不存在User Profile。
type session-group:指定创建的User Profile类型为Session Group Profile。
# 创建名称为a123的User Profile,并进入其视图。
[Sysname] user-profile a123
[Sysname-user-profile-a123]
# 创建名称为a123的Session Group Profile,并进入其视图。
[Sysname] user-profile a123 type session-group
[Sysname-session-group-profile-a123]
