03-接口管理命令参考
04-POS接口命令
本章节下载 04-POS接口命令  (221.52 KB)
04-POS接口命令
1 POS接口
如无特殊说明,本文档中的POS接口即指普通POS接口。
1.1  POS接口配置命令
1.1.1  alarm-detect
alarm-detect命令用来配置接口的告警联动动作。
undo alarm-detect命令用来取消告警联动动作。
alarm-detect rdi action link-down
undo alarm-detect rdi
接口不执行任何告警联动动作。
POS接口视图
rdi:表示RDI(Remote Defect Indication,远端失效指示)告警。
action:设置当接口检测到告警时的联动动作。
link-down:表示当设备检测到告警时,自动将接口的物理状态设置为down。
当设备收到对端发送的MS-RDI信号时,则认为发生了RDI告警。
# 配置当POS接口2/2/1检测到RDI告警时,自动将接口的物理状态设置为down。
[Sysname] interface pos 2/2/1
[Sysname-Pos2/2/1] alarm-detect rdi action link-down
1.1.2  clock
clock命令用来配置POS接口的时钟模式。
undo clock命令用来恢复缺省情况。
clock { master | slave }
undo clock
POS接口的时钟模式为从时钟模式(slave)。
POS接口视图
master:设置POS接口的时钟模式为主时钟模式。
slave:设置POS接口的时钟模式为从时钟模式。
POS接口支持两种时钟模式:
·     master:主时钟模式,使用内部时钟信号;
·     slave:从时钟模式,使用线路提供的时钟信号。
与同步串口有DTE和DCE两种工作方式相仿,POS也需要选择时钟模式。当两台路由器的POS接口直接相连时,应配置一端使用主时钟模式,另一端使用从时钟模式;当与SONET/SDH设备相连时,由于SONET/SDH网络的时钟精度高于POS本身内部时钟源的精度,应配置POS接口使用从时钟模式。
# 设置POS接口2/2/1使用主时钟模式。
[Sysname-Pos2/2/1] clock master
1.1.3  crc
crc命令用来配置接口的CRC校验字长度。
undo crc命令用来恢复缺省情况。
crc { 16 | 32 }
undo crc
CRC校验字长度为32比特。
POS接口视图
16:CRC校验字长度为16比特。
32:CRC校验字长度为32比特。
设置接口的CRC校验字长度时,注意两端设备应保持一致。
# 设置POS接口2/2/1的CRC校验字长度为16比特。
[Sysname-Pos2/2/1] crc 16
1.1.4  dampening
dampening命令用来开启接口的dampening功能。
undo dampening命令用来关闭接口的dampening功能。
undo dampening
接口的dampening功能处于关闭状态。
POS接口视图
half-life:半衰期,取值范围为1~120,单位为秒,缺省值为54。
reuse:启用门限,取值范围为200~20000,缺省值为750。reuse的值必须小于suppress的值。
suppress:抑制门限,取值范围为200~20000,缺省值为2000。
max-suppress-time:最大抑制时间,取值范围为1~255,单位为秒,缺省值为半衰期的3倍,即162秒。
本命令和link-delay命令不能同时使用。
本命令对使用shutdown命令手工关闭的接口无效。接口被关闭时,惩罚值恢复为初始值0。
有关dampening功能的详细介绍,请参见“接口管理”中的“以太网接口”。
# 开启POS接口2/2/1的dampening功能,配置半衰期为2秒,启用门限为800,抑制门限为3000,最大抑制时间为5秒。
[Sysname-Pos2/2/1] dampening 2 800 3000 5
·     display interface pos
·     link-delay
1.1.5  default
default命令用来恢复接口的缺省配置。
default
POS接口视图
# 将POS接口2/2/1恢复为缺省配置。
[Sysname-Pos2/2/1] default
1.1.6  description
description命令用来配置接口的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,比如:Pos2/2/1 Interface。
POS接口视图
text:接口的描述信息,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
# 配置接口POS2/2/1的描述信息为“pos-interface”。
[Sysname-Pos2/2/1] description pos-interface
1.1.7  display interface pos
display interface pos命令用来显示POS接口的相关信息。
display interface [ pos [ interface-number ] ] [ brief [ description | down ] ]
pos [ interface-number ]:指定POS接口。interface-number表示POS接口的编号。如果不指定pos参数,将显示除VA接口外设备支持的所有接口的相关信息;如果指定pos参数,不指定接口编号,将显示所有已创建的POS接口的相关信息。有关VA接口的详细介绍,请参见“用户接入配置指导 ”中的“PPPoE”。
# 显示POS接口2/2/1的详细信息。
<Sysname> display interface pos 2/2/1
Pos2/2/1
Current state: DOWN
Line protocol state: DOWN
Description: Pos2/2/1 Interface
Bandwidth: 50kbps
Hold timer: 10 seconds, retry times: 5
Dampening enabled:
 Penalty: 0 (not suppressed)
 Ceiling: 4525
 Reuse: 800
 Suppress: 3000
 Half-life: 2 seconds
 Max-suppress-time: 5 seconds
 Flap count: 0
Link layer protocol: HDLC
Port priority: 0
Last link flapping: Never
Last clearing of counters: 09:34:43 Tue 10/11/2017
Port connector type is No connector
Physical layer is packet over SDH
Port speed type: STM-1
Loopback is not set
FCS: 32-bit CRC
Clock source: Slave
Clock grade: Quality unknown(existing synchronization network)
SPE scrambling: Enable
BER thresholds:
    SD: 10e-6    SF: 10e-4
Regenerator section layer:
    J0(TX): "SR8800"
            53 52 38 38 30 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    J0(RX): ""
            00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Alarm: LOS
    Error: 0 BIP(B1)
Multiplex section layer:
    Alarm: None
    Error: 0 BIP(B2), 0 REI(M1)
Higher order path layer:
    C2(TX): 0x16    C2(RX): 0xe7
    J1(TX): "SR8800"
    J1(RX): ""
    Alarm: None
    Error: 0 BIP(B3), 0 REI(G1)
           0 PJE, 0 NJE
Port statistic:start time: 2017-10-11 09:34:44
UP time: 0 H 0 M 0 S
Section: ES        0   SES        0   SEFS        0
Line   : ES        0   SES        0   UAS         0   FE-ES        0
Input speed in last 300 seconds: 0 packets/s, 0 bytes/s
Output speed in last 300 seconds: 0 packets/s, 0 bytes/s
Input: 0 packets,  0 bytes(good), 0 bytes(all)
        0 FCS errors,  0 Aborts,  0 FIFO overflow
        0 Runts,  0 Giants
Output: 0 packets,  0 bytes(good), 0 bytes(all)
        0 FIFO underflow,  0 Aborts,  0 Runts
Peak value of input: 0 bytes/sec, at 2017-10-11 09:34:43
Peak value of output: 0 bytes/sec, at 2017-10-11 09:34:43
# 显示POS接口2/2/1的概要信息。
<Sysname> display interface pos 2/2/1 brief
Protocol: (s) - spoofing
Interface            Link Protocol Primary IP      Description
Pos2/2/1             DOWN DOWN     --
# 显示当前物理状态为down的POS接口的信息以及down的原因。
<Sysname> display interface pos brief down
Pos2/2/1             ADM  Administratively
表1-1 display interface pos命令显示信息描述表
Current state
接口的物理状态,状态可能为:
·     DOWN:表示该接口的物理状态为关闭(可能因为没有物理连线或者线路故障)
·     UP:该接口的管理状态和物理状态均为开启
Line protocol state
接口的链路层协议状态。其值由链路层经过参数协商决定,取值为:
·     UP:表示数据链路层协议状态为开启
·     DOWN:表示数据链路层协议状态为关闭
该接口的描述信息
Bandwidth
该接口的期望带宽
接口的MTU
Dampening enabled:
 Ceiling: 4525
 Reuse: 800
 Suppress: 3000
 Flap count: 0
该接口的dampening抑制信息:
·     Dampening enabled:已使能dampening功能
·     Penalty:惩罚值(若接口处于抑制期,则在惩罚值后标识suppressed;反之,在惩罚值后标识not suppressed)
·     Ceiling:最大惩罚值
·     Reuse:启用门限
·     Suppress:抑制门限
·     Half-life:半衰期
·     Max-suppress-time:最大抑制时间
·     Flap count:接口震荡发生的次数
若未使能dampening功能,则不会显示该段信息
Hold timer
该接口发送keepalive报文的周期
retry times
在多少个keepalive周期内没有收到keepalive报文的应答就拆除链路
Internet Address
接口的主IP地址
Link layer protocol
该接口的链路层封装的协议
LCP
LCP协商
IPCP
IPCP协商
Port priority
接口优先级
Last link flapping
接口最近一次物理状态改变到现在的时长。Never表示接口从设备启动后一直处于down状态(没有改变过)
最近一次使用reset counters interface pos命令清除接口下的统计信息的时间。如果从设备启动一直没有执行reset counters interface命令清除过该接口下的统计信息,则显示Never
Port connector type
接口上光模块类型
Physical layer
物理接口
Port speed type
接口的传输速率
loopback
该接口是否开启环回功能
FCS
FCS类型
Clock source
该接口的时钟模式
Clock grade
该接口的时钟级别
SPE scrambling
是否加扰
BER thresholds
该接口的SD(信号衰减)和SF(信号失败)的门限值
section layer
复用段的告警和错误统计
J0(TX)
发送出去的J0跟踪信息值
J0(RX)
接收到的J0跟踪信息值
Alarm
告警统计
Error
错误统计
line layer
再生段的告警和错误统计
path layer
高阶通道的告警和错误统计
C2(TX)
发送出去的C2字节值
C2(RX)
接收到的C2字节值
J1(TX)
发送出去的J1跟踪信息值
J1(RX)
接收到的J1跟踪信息值
接口统计的开始时间
UP time
接口UP的时间
Section
再生段告警秒数
·     ES(Error Seconds)表示一般错误告警秒数
·     SES(Serious Error Seconds)表示严重错误告警秒数
·     SEFS(Serious Error Frame Seconds)表示严重帧错误告警秒数
Line
复用段告警秒数
·     UAS(Unavailable Seconds)表示不可用告警秒数,当连续10 s产生SES告警后开始统计
·     FE-ES表示远端错误告警秒数,当对端发送REI RDI告警时统计
Path1
高阶通道告警秒数(告警统计不为0时才显示)
过去300秒内接收到的报文速率,接收到的字节速率
过去300秒内发送的报文速率,发送的字节速率
        0 Runts,  0 Giants
接口收到的总报文数和总字节数:
·     errors:在物理层检测时发现的错误报文数目
·     runts:接口接收到小于规定的最小报文长度报文数
·     giants:接收到长度大于规定长度的报文数目
·     CRC:接收长度正常但CRC校验错误的报文数目
·     overruns:接收的报文速度大于转发处理能力导致无法处理的报文
·     aborts:接收报文的异常错误
·     no buffers:在接收报文时由于内部缓存满,导致帧丢弃
接口发送的报文数和总字节数
·     underruns:因为接口读取内存的速度小于转发的速度而无法发送报文数目
·     aborts:发送报文的异常错误
Peak value of input
接口输入报文的峰值信息
接口输出报文的峰值信息
Brief information on interface(s) under route mode:
三层接口的概要信息
·     如果某接口的Link属性值为“ADM”,则表示该接口被管理员手工关闭了,需要在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复接口本身的物理状态
·     如果某接口的Link属性值为“Stby”,则表示该接口是一个备份接口
如果某接口的Protocol属性值中带有“(s)”,则表示该接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的
接口名称缩写
Link
接口物理连接状态,取值可能为:
·     UP:表示接口物理上是连通的
·     DOWN:表示接口物理上不通
·     ADM:表示接口被手工关闭了,需要执行undo shutdown命令才能打开接口
·     Stby:表示该接口是一个备份接口
Protocol
接口数据链路层协议状态,取值为:
·     UP:表示接口的数据链路层协议状态为开启
·     DOWN:表示接口的数据链路层协议状态为关闭
·     UP(s):表示接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的
Primary IP
接口主IP地址。取值为“--”时,表示接口尚未配置IP地址
·     接口的描述信息
Cause
接口物理连接状态为down的原因,取值为:
·     Administratively:表示本链路被手工关闭了(配置了shutdown命令),需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态
·     Not connected:表示没有物理连接(可能没有插网线或者网线故障)
·     reset counters interface pos
1.1.8  flag c2
flag c2命令用来配置信号标记字节C2。
undo flag c2命令用来恢复缺省情况。
flag c2 flag-value
undo flag c2
信号标记字节C2的值为十六进制数16。
POS接口视图
flag-value:信号标记字节C2,取值范围为十六进制数0~ff。
信号标记字节C2属于高阶通道开销字节,用于指示虚拟容器VC(Virtual Container)帧的复接结构和信息净负荷的性质。
C2字节的设置一定要使收/发两端相匹配,否则会产生告警。
# 配置POS接口2/2/1的信号标记字节C2为十六进制数01。
[Sysname-Pos2/2/1] flag c2 01
1.1.9  flag j0
flag j0命令用来配置SONET/SDH帧的再生段踪迹字节J0。
undo flag j0命令用来恢复缺省情况。
flag j0 { sdh | sonet } flag-value
undo flag j0 { sdh | sonet }
系统使用SDH帧格式的缺省值,SDH帧格式下再生段踪迹字节J0的缺省值为“SR8800”。
POS接口视图
flag-value:再生段踪迹字节J0。SDH帧格式下flag-value的取值范围为1~15个字符的字符串;SONET帧格式下flag-value的取值范围为十六进制数0~ff。
sdh:帧格式为SDH(Synchronous Digital Hierarchy,同步数字系列)。
sonet:帧格式为SONET(Synchronous Optical Network,同步光网络)。
再生段踪迹字节J0属于段开销字节(Section Overhead),用于检测两个接口之间的连接在段层次上的连续性。
在同一个运营者的网络内J0字节可为任意字符,而在两个不同运营者的网络边界处要使设备收、发两端的J0字节相匹配。
# 配置POS接口2/2/1的SDH帧的再生段踪迹字节J0为十六进制数ff。
[Sysname-Pos2/2/1] flag j0 sdh ff
·     frame-format
1.1.10  flag j1
flag j1命令用来配置SONET/SDH帧的通道踪迹字节J1。
undo flag j1命令用来恢复缺省情况。
flag j1 { sdh | sonet } flag-value
undo flag j1 { sdh | sonet }
系统使用SDH帧格式的缺省值,SDH帧格式下通道踪迹字节J1的缺省值为“SR8800”。
POS接口视图
flag-value:通道踪迹字节J1。SDH帧格式下flag-value的取值范围为1~15个字符的字符串;SONET帧格式下flag-value的取值范围为1~62个字符的字符串。
sdh:帧格式为SDH。
sonet:帧格式为SONET。
通道踪迹字节J1属于高阶通道开销字节,用于检测两个接口之间的连接在通道层次上的连续性。
J1字节的设置一定要使收/发两端相匹配,否则会产生告警。
# 配置POS接口2/2/1的SDH帧的通道踪迹字节J1为aabbcc。
[Sysname-Pos2/2/1] flag j1 sdh aabbcc
·     frame-format
1.1.11  flow-interval
flow-interval命令用来配置接口统计报文信息的时间间隔。
undo flow-interval命令用来恢复缺省情况。
flow-interval interval
undo flow-interval
缺省情况下,接口统计信息的时间间隔值为300秒。
interval:接口统计信息的时间间隔值,取值范围为5~300,单位为秒,步长为5(即取值必须为5的整数倍)。
# 配置POS接口2/2/1的统计信息时间间隔为180秒。
[Sysname] flow-interval 180
1.1.12  frame-format
frame-format命令用来配置POS接口的帧格式。
undo frame-format命令用来恢复缺省情况。
frame-format { sdh | sonet }
undo frame-format
POS接口的帧格式为SDH。
POS接口视图
sdh:帧格式为SDH。
sonet:帧格式为SONET。
# 设置POS接口2/2/1的帧格式为SONET。
[Sysname-Pos2/2/1] frame-format sonet
·     flag j0
·     flag j1
1.1.13  interface pos
interface pos命令用来进入POS接口。
interface pos interface-number
interface-number:POS接口的编号。
# 进入POS接口POS2/2/1。
[Sysname-Pos2/2/1]
1.1.14  link-delay
link-delay命令用来配置接口物理连接状态抑制时间。
undo link-delay命令用来恢复缺省情况。
link-delay msec milliseconds
undo link-delay
未配置接口物理连接状态抑制时间。
POS接口视图
msec milliseconds:接口物理连接状态抑制时间,取值范围为0~10000,单位为毫秒。
通常情况下,当接口的物理连接状态(up和down)改变时,系统会立即通知上层协议模块并生成Trap和Log信息。为了避免接口物理连接状态在短时间内的频繁改变带来额外的系统开销,可通过本命令配置接口的物理连接状态抑制时间,接口在此时间内产生的物理连接状态变化将被系统忽略。当抑制时间超时后,再检查接口状态,如果接口的物理连接状态发生了改变,接口将会通知上层协议模块并生成Trap和Log信息;如果接口的物理连接状态没有发生改变,接口就不会通知上层协议模块并生成Trap和Log信息。例如,当接口的物理连接状态从up变为down时,抑制时间开始计时。当抑制时间超时后,如果接口处于down状态,接口会通知上层协议模块并生成Trap和Log信息;如果接口处于up 状态,接口则不会通知上层协议模块并生成Trap和Log信息。
需要注意的是,本命令和dampening命令不能同时使用。
# 设置POS接口物理连接状态抑制时间为100毫秒。
[Sysname-Pos2/2/1] link-delay msec 100
·     dampening
1.1.15  link-protocol
link-protocol命令用来配置接口的链路协议。
link-protocol { hdlc | ppp }
接口的链路协议为PPP。
POS接口视图
hdlc:使用HDLC作为接口的链路层协议。
ppp:使用PPP作为接口的链路层协议。
# 设置POS接口2/2/1的链路层协议为HDLC。
[Sysname-Pos2/2/1] link-protocol hdlc
1.1.16  loopback
loopback命令用来开启POS接口的环回功能。
undo loopback命令用来关闭POS接口的环回功能。
loopback { local | remote }
undo loopback
POS接口的环回功能处于关闭状态。
POS接口视图
local:开启POS接口对内环回。
remote:开启POS接口对外环回。
只有在进行某些特殊功能测试的时候,才对接口设置环回功能。
在POS接口上配置此命令前,请确保时钟模式为Master,否则POS接口会无法对接成功。
当未与对端连接时,如果对POS接口设置对内环回后,物理层的状态会上报为up。
# 开启POS接口2/2/1对内环回。
[Sysname-Pos2/2/1] loopback local
·     clock
1.1.17  mtu
mtu命令用来配置接口的MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)值。
undo mtu命令用来恢复缺省情况。
mtu size
undo mtu
POS接口的MTU值为1500字节。
POS接口视图
·     对于SPEX-1204单板上的MIC子卡的接口,必须配置为46~4980才生效;
·     对于SPEX-1204单板上的PIC-PSP4L子卡,必须配置为46~7600才生效;
·     对于SPEX-1204单板上的PIC-PS2G4L和PIC-TCP8L子卡的接口,必须配置为46~2000才生效。
接口的MTU值影响IP协议报文在该接口上传输时的分片与重组。
配置了mtu命令后需要执行命令shutdownundo shutdown,这样该配置才能在接口上生效。
·     如果SPC类单板、MPE-1104单板的接口作为流量的入接口,则该流量的IP报文不支持根据出接口配置的MTU值进行分片。
·     如果SPEX类单板、CSPEX类单板、CEPC类单板的接口作为流量的入接口且流量出接口的MTU配置值小于1280时,该流量的IP报文会根据MTU值1280来进行分片。当设备上有这些单板在位时,建议将出接口的MTU值配置成1280以上。
# 设置POS接口2/2/1的MTU值为1430字节。
[Sysname-Pos2/2/1] mtu 1430
1.1.18  port-type switch
仅PIC-TCP8L子卡支持配置本命令。
port-type switch命令用来在POS接口和三层GE接口间进行类型切换。
在POS接口视图下:
port-type switch gigabitethernet
在三层GE接口视图下:
port-type switch pos
POS接口视图
三层GE接口视图
gigabitethernet:将当前POS接口切换为三层GE接口。
pos:将当前三层GE接口切换为POS接口。
当执行此命令时,设备会进行如下操作:
(1)     接口类型切换后,删除原接口。
(2)     创建新的接口,切换后的接口编号与切换前保持一致。
(3)     命令执行成功后会切换到新接口的接口视图下。
# 将POS接口2/2/1切换为GigabitEthernet2/2/1接口。
[Sysname-Pos2/2/1] port-type switch gigabitethernet
Changing port type can result in loss of port configuration. Are you sure to continue? [Y/N]:y
[Sysname-GigabitEthernet2/2/1]
1.1.19  reset counters interface pos
reset counters interface pos命令用来清除POS接口的统计信息。
reset counters interface [ pos [ interface-number ] ]
pos [ interface-number ]:指定POS接口的统计信息。interface-number表示POS接口的编号。如果不指定pos参数,则清除除VA接口外所有接口的统计信息;如果指定pos参数而不指定接口编号,则清除所有POS接口的统计信息。有关VA接口的详细介绍,请参见“用户接入配置指导 ”中的“PPPoE”。
# 清除POS接口2/2/1的统计信息。
<Sysname> reset counters interface pos 2/2/1
1.1.20  scramble
scramble命令用来在接口上开启对载荷的加扰功能。
undo scramble命令用来关闭对载荷的加扰功能。
scramble
undo scramble
接口上对载荷的加扰功能处于开启状态。
POS接口视图
开启加扰功能后,发送数据时采用加扰传输,接收数据时进行解扰,可避免出现过多连续的1或0,便于接收端提取线路时钟信号;
关闭加扰功能后,发送数据时不采用加扰传输,接收数据时也不进行解扰。
更改接口对载荷的加扰功能后,信号标记字节C2不会自动改变,请使用flag c2命令修改成与对端一致。
在两端接口上都开启或关闭对载荷的加扰功能,才能正常通信。
# 在POS接口2/2/1上开启对载荷的加扰功能。
[Sysname-Pos2/2/1] scramble
1.1.21  shutdown
shutdown命令用来关闭接口。
undo shutdown命令用来打开接口。
shutdown
接口处于开启状态。
POS接口视图
# 关闭POS接口2/2/1。
[Sysname-Pos2/2/1] shutdown
1.1.22  speed
speed命令用来配置POS接口的速率。
undo speed命令用来恢复缺省情况。
speed speed-value
undo speed
POS接口的速率为155Mbps。
POS接口视图
speed-value:设置的速率值,单位为Mbps。
仅SPEX-1204单板上的PIC-TCP8L子卡接口支持本命令。
# 设置POS接口2/2/1的速率为155Mbps。
[Sysname-Pos2/2/1] speed 155
1.1.23  timer-hold
timer-hold命令用来配置Keepalive报文的发送周期。
undo timer-hold命令用来恢复缺省情况。
timer-hold seconds
undo timer-hold
Keepalive报文的发送周期为10秒。
POS接口视图
seconds:Keepalive报文的发送周期,取值范围为0~32767,单位为秒。
当接口上封装的链路层协议为PPP或HDLC时,链路层会定期(可通过本命令修改)向对端发送Keepalive报文。如果在最大的Keepalive报文发送周期内无法收到对端发来的Keepalive报文,链路层会认为对端故障,从而上报链路层down。
可通过timer-hold retry命令修改最大的Keepalive报文发送周期。
在速率非常低的链路上,Keepalive报文的发送周期不能过小,因为大报文在低速链路上可能需要很长时间才能传送完毕,这样就会延迟Keepalive报文的收发。而接口在若干个Keepalive报文发送周期后仍未收到对端发来的Keepalive报文,就认为链路发生故障,从而拆除链路。
# 在POS接口2/2/1上配置Keepalive报文的发送周期为15秒。
[Sysname-Pos2/2/1] timer-hold 15
·     timer-hold retry
1.1.24  timer-hold retry
timer-hold retry命令用来配置在多少个Keepalive报文发送周期内未收到应答就拆除链路。
undo timer-hold retry命令用来恢复缺省情况。
timer-hold retry retries
在5个Keepalive报文发送周期内未收到应答就拆除链路。
POS接口视图
retries:在多少个Keepalive报文发送周期内未收到应答就拆除链路,取值范围为1~255。
如果在Keepalive报文的发送周期内无法收到对端发来的Keepalive报文,链路层会认为对端故障,上报链路层Down。当接口上封装的链路层协议为PPP或HDLC时,链路层会定期向对端发送Keepalive报文。
可通过timer-hold命令修改Keepalive报文的发送周期。
在速率非常低的链路上,Keepalive报文的发送周期不能过小,因为大报文在低速链路上可能需要很长时间才能传送完毕,这样就会延迟Keepalive报文的收发。而接口在若干个(可通过本命令修改)Keepalive报文发送周期后仍未收到对端发来的Keepalive报文,就认为链路发生故障,从而拆除链路。
# 在POS接口2/2/1上,配置在10个Keepalive报文发送周期内未收到应答就拆除链路。
[Sysname-Pos2/2/1] timer-hold retry 10
·     timer-hold
