02-WLAN命令参考
01-射频管理命令
本章节下载 01-射频管理命令  (149.30 KB)
01-射频管理命令
1 射频管理
本文中的AP指的是LA3616无线网关。
1.1  射频管理配置命令
1.1.1  a-mpdu
a-mpdu enable命令用来开启A-MPDU功能。
a-mpdu disable命令用来关闭A-MPDU功能。
undo a-mpdu命令用来恢复缺省情况。
a-mpdu { disable | enable }
undo a-mpdu
A-MPDU功能处于开启状态。
Radio接口视图
该命令仅对802.11n模式的Radio有效。当Radio模式切换为dot11adot11bdot11g时,将取消该配置。
# 关闭A-MPDU功能。
[Sysname] interface wlan-radio 0/0
[Sysname-WLAN-Radio0/0] type dot11an
[Sysname-WLAN-Radio0/0] a-mpdu disable
1.1.2  a-msdu
a-msdu enable命令用来开启A-MSDU功能。
a-msdu disable命令用来关闭A-MSDU功能。
undo a-msdu命令用来恢复缺省情况。
a-msdu { disable | enable }
undo a-msdu
A-MSDU功能处于开启状态。
Radio接口视图
·     该命令仅对802.11n模式的Radio有效。当Radio模式切换为dot11adot11bdot11g时,将取消该配置。
·     目前,设备只支持接收A-MSDU报文,不支持发送A-MSDU。
 # 关闭A-MSDU功能。
[Sysname-WLAN-Radio0/0] a-msdu disable
1.1.3  channel
channel命令用来配置射频工作信道。
undo channel命令用来恢复缺省情况。
channel { channel-number | auto { lock | unlock } }
undo channel
工作信道为auto unlock模式。
Radio接口视图
channel-number:手动配置的射频工作信道。取值范围由国家码和射频类型决定。
auto lock:自动选择信道并加锁模式,由设备根据实际环境自动选择最优信道,并将该信道锁定。
auto unlock:自动选择信道并解锁模式。由设备根据实际环境自动选择最优信道,并将该信道设置为无锁模式。
·     在手工指定工作信道模式时,如果在当前工作信道上发现雷达信号,则设备会立即将工作信道调整至其他信道。雷达信号消失后,设备会恢复到指定的工作信道上。
·     在自动选择信道模式上,无论信道加锁与否,如果在当前工作信道上发现雷达信号,则设备会立即将工作信道调整至其他信道。
# 配置射频工作信道号为6。
[Sysname] interface wlan-radio 0/1
[Sysname-WLAN-Radio0/1] channel 6
1.1.4  client dot11b-forbidden enable
client dot11b-forbidden enable命令用来禁止802.11b客户端上线。
client dot11b-forbidden disable命令用来允许802.11b客户端上线。
undo client dot11b-forbidden命令用来恢复缺省情况。
client dot11b-forbidden { disable | enable }
允许802.11b客户端上线。
Radio接口视图
当射频类型为802.11g或802.11gn时,为了提高传输速率,可以通过开启禁止802.11b客户端接入功能来隔离低速率的802.11b客户端的影响。
 # 开启禁止802.11b 客户端上线的功能。
[Sysname-wlan-radio-0/1] client dot11b-forbidden enable
1.1.5  client dot11n-only
client dot11n-only enable命令用来开启仅允许802.11n用户接入的功能。
client dot11n-only disable命令用来关闭仅允许802.11n用户接入的功能。
undo client dot11n-only命令用来恢复缺省情况。
client dot11n-only { disable | enable }
·     802.11an类型的Radio允许802.11a、802.11an、802.11n用户接入;
·     802.11gn类型的Radio允许802.11b/g、802.11gn、802.11n用户接入;
Radio接口视图
·     配置本命令后,只有802.11n的客户端才能接入AP。如果用户需要兼容802.11a/b/g的客户端,同时还要接入802.11n的客户端,则必须关闭client dot11n-only命令。
·     配置本命令后,会使已经关联到该射频但不支持802.11n的客户端下线。
# 开启仅允许802.11n用户接入的功能。
[Sysname-WLAN-Radio0/0] client dot11n-only enable
1.1.6  dot11n mandatory maximum-mcs
dot11n mandatory maximum-mcs命令用来配置802.11n射频的最大基本MCS索引。
undo dot11n mandatory maximum-mcs命令用来恢复缺省情况。
dot11n mandatory maximum-mcs index
未配置任何802.11n的基本MCS索引。
Radio接口视图
index:指定802.11n射频最大基本MCS索引值,取值范围为0~76。
·     如果用户需要在指定Radio下配置dot11n multicast-mcs命令,则必须配置802.11n最大基本MCS索引。
·     修改此配置,会导致当前已经关联到该射频但是不支持修改后的最大基本MCS索引的客户端下线。
# 设置射频802.11n最大基本MCS索引为14。
[Sysname-WLAN-Radio0/0] dot11n mandatory maximum-mcs 14
1.1.7  dot11n multicast-mcs
dot11n multicast-mcs命令用来配置射频802.11n的组播MCS索引。
undo dot11n multicast-mcs命令用来恢复缺省情况。
dot11n multicast-mcs index
未配置任何802.11n组播MCS索引。
Radio接口视图
index:指定射频802.11n组播MCS索引值,取值范围为0~76。
·     当接入的客户端都是802.11n客户端时,组播MCS索引才会生效。
·     当存在非802.11n客户端时,只能选用基础模式的组播速率,即802.11a/b/g的组播速率。
·     组播MCS索引起作用时,无论带宽模式设置的是20MHz模式还是40MHz模式,统一采用20MHz模式对应的速率。
# 设置射频802.11n组播MCS的最大索引为14。
[Sysname-WLAN-Radio0/0] dot11n mandatory maximum-mcs 15
[Sysname-WLAN-Radio0/0] dot11n multicast-mcs 14
1.1.8  dot11n support maximum-mcs
dot11n support maximum-mcs命令用来配置射频802.11n最大支持MCS索引。
undo dot11n support maximum-mcs命令用来恢复缺省情况。
dot11n support maximum-mcs index
802.11n最大支持MCS索引值为76。
Radio接口视图
index:指定射频802.11n最大支持MCS索引值,取值范围为0~76。
·     用该命令指定的802.11n最大支持MCS索引不能小于dot11n mandatory maximum-mcs命令配置的802.11n最大基本MCS索引。
# 设置射频802.11n最大支持MCS索引为14。
[Sysname-WLAN-Radio0/0] dot11n support maximum-mcs 14
1.1.9  max-power
max-power命令用来配置射频最大传输功率。
undo max-power命令用来恢复缺省情况。
max-power radio-power
undo max-power
射频使用支持的最大功率。
Radio接口视图
radio-power:射频的最大传输功率,取值范围为1~20,单位为dbm。
·     最大功率和国家码、信道、AP型号、射频类型和天线类型相关,如果采用802.11n,那么射频的最大功率和带宽类型也相关。
·     改变射频类型、射频的工作信道、国家码、天线类型、带宽、天线增益等属性时,max-power的值会自动改变。
# 配置射频最大传输功率为15dBm。
[Sysname-WLAN-Radio0/1] type dot11g
[Sysname-WLAN-Radio0/1] max-power 15
1.1.10  power lock
power lock enable命令用来开启功率锁定功能。
Power lock disable命令用来关闭功率锁定功能。
undo power-lock命令用来恢复缺省情况。
power lock { enable | disable }
undo power lock
功率锁定功能处于关闭状态。
Radio接口视图
锁定功率后,如果信道发生调整,并且锁定的功率值 > 调整后使用信道支持的最大功率,在这种情况下,设备会将功率值调整为信道支持的最大功率。
# 配置锁定功率。
[Sysname-WLAN-Radio0/1] power lock enable
1.1.11  rate
rate命令用来配置射频速率。
undo rate命令用来恢复缺省情况。
rate { multicast { auto | rate-value } | { disabled | mandatory | supported } rate-value }
undo rate
·     802.11a/802.11an:
¡     禁用速率:无。
¡     强制速率:6,12,24。
¡     组播速率:自动从强制速率中选择合适的速率。
¡     支持速率:9,18,36,48,54。
·     802.11b:
¡     禁用速率:无。
¡     强制速率:1,2。
¡     支持速率:5.5,11。
·     802.11g/802.11gn:
¡     禁用速率:无。
¡     强制速率:1,2,5.5,11。
¡     支持速率:6,9,12,18,24,36,48,54。
Radio接口视图
disabled:禁用速率。AP禁用的速率。
mandatory:强制速率。客户端关联AP时,AP要求客户端必须支持的速率。
multicast:组播速率,即AP向客户端发送组播报文的速率。组播速率必须在强制速率中选取。
supported:支持速率。AP所支持的速率。客户端关联AP后,可以在AP支持的“支持速率集”中选用更高/更低的速率发送报文。
auto自动从强制速率中选择合适的速率作为组播速率。
rate-value:速率值,单位为Mbps。可配置多个速率,用空格分隔。
·     802.11a/802.11an:可以取值6、9、12、18、24、36、48、54。
·     802.11b:可以取值1、2、5.5、11。
·     802.11g/802.1gn:可以取值1、2、5.5、6、9、11、12、18、24、36、48、54。
·     组播速率必须在强制速率中选取,且只能配置一个速率值或由驱动自动选择合适的速率。
·     强制速率和组播速率不能为空。当强制速率只有一个值时,用户不能将这个值配置成支持速率或者禁用速率。
# 配置强制速率为6Mbps、12Mbps、24Mbps。
[Sysname-WLAN-Radio0/1] rate mandatory 6 12 24
1.1.12  short-gi
short-gi enable命令用来开启Short-GI功能。
short-gi disable命令用来关闭Short-GI功能。
undo short-gi命令用来恢复缺省情况。
short-gi { disable | enable }
undo short-gi
Short GI功能处于开启状态。
Radio接口视图
该命令仅在支持802.11n的Radio上支持。当Radio模式切换为dot11adot11bdot11g时,将取消该配置。
#关闭Short GI功能。
[Sysname-WLAN-Radio0/0] short-gi disable
1.1.13  type
type命令用来配置射频类型。
undo type命令用来恢复缺省情况。
type { dot11a  | dot11an | dot11b | dot11g | dot11gn }
undo type
interface WLAN-Radio0/0:射频类型为802.11n(5GHz)模式。
interface WLAN-Radio0/1:射频类型为802.11n(2.4GHz)模式。
Radio接口视图
dot11a:指定射频类型为802.11a。
dot11an:指定射频类型为802.11n(5GHz)模式。
dot11b:指定射频类型类型为802.11b。
dot11g:指定射频类型类型为802.11g。
dot11gn:指定射频类型为802.11n(2.4GHz)模式。
修改射频类型时,如果射频处于开启状态,会导致客户端下线。修改射频类型后,当前Radio接口下与射频类型有关的命令,例如信道、最大功率、速率都会恢复为缺省值。
# 配置Radio接口类型为802.11n(5GHz)模式。
[Sysname-WLAN-Radio0/1] type dot11gn
