10-ACL和QoS配置指导
06-Flowspec配置
本章节下载 06-Flowspec配置  (185.06 KB)
06-Flowspec配置
1 Flowspec
1.1  Flowspec简介
Flowpsec(Flow Specification,流规格)用来实现对BGP网络中的非法流量的过滤与巡查,以减轻DoS(Denial of Service,拒绝服务)攻击/DDoS(Distributed Denial of Service,分布式拒绝服务)攻击对网络的影响。Flowspec针对攻击流量的特点,对其进行分类匹配,并对符合匹配条件的流量实施不同的流量动作,例如流量丢弃、重定向、重标记或者进行限速等。
1.1.1  Flowspec设备角色
Flowspec路由器:为BGP网络中的BGP路由器,用户需要在Flowspec路由器上配置Flowspec路由,该路由中包含了相应的匹配规则和流量动作,通过BGP Update报文,这些Flowspec路由将被通告到其他Flowspec边界路由器或其他AS(Autonomous System,自治系统),以实现Flowspec的自动、快速部署。
Flowspec边界路由器:也称为Flowspec客户端,为BGP网络中的BGP路由器,接收来自Flowspec路由器的Flowspec路由,并将Flowspec路由中的匹配规则和流量动作应用到设备的转发平面,从而对进入设备的流量进行监控并采取适当的流量动作。
1.1.2  Flowspec工作原理
图1-1所示,通过BGP路由更新的形式,Flowspec路由器向Flowspec边界路由器分发Flowspec路由,Flowspec边界路由器收到Flowspec路由后,会对符合分类条件的流量应用不同的流量动作。Flowspec路由同样也支持跨AS传输,从而实现在最接近攻击源的设备上对攻击流量执行过滤和控制,这样能够最大程度的减少攻击流量对网络转发性能的影响。
图1-1 Flowspec原理图
1.2  配置限制和指导
仅CSPEX类单板、CEPC类单板支持配置Flowspec。
1.3  Flowspec配置任务简介
表1-1 Flowspec配置任务简介
配置任务
详细配置
配置BGP Flowspec
需要在Flowspec路由器和Flowspec边界路由器上配置
1.5
创建并激活Flowspec路由
需要在Flowspec路由器上配置
1.6
在VPN实例中应用Flowspec路由
请根据实际情况进行选择
需要在Flowspec路由器上配置
1.7.1
在公网中应用Flowspec路由
1.7.2
1.4  Flowspec配置准备
配置Flowspec前,需要先配置Flowspec路由器和Flowspec边界路由器的BGP的基本功能,具体配置请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“BGP”。
1.5  配置BGP Flowspec
通过配置BGP Flowspec实现Flowspec路由器向Flowspec边界路由器通告Flowspec路由。该配置步骤需要在Flowspec路由器和Flowspce边界路由器上进行。
关于bgppeer enable命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“BGP命令”。
表1-2 配置BGP Flowspec
进入BGP实例视图
bgp as-number [ instance instance-name ] [ multi-session-thread ]
进入BGP VPNv4 Flowspec地址族视图
address-family vpnv4 flowspec
二者选其一
进入BGP IPv4 Flowspec地址族视图
address-family ipv4 flowspec
允许Flowspec路由器与指定Flowspc边界路由器/Flowspc边界路由器组交换路由信息
缺省情况下,Flowspec路由器不能与Flowspc边界路由器/Flowspc边界路由器组交换路由信息
(可选)关闭对来自BGP Flowspec邻居的Flowspec路由的合法性验证功能
peer { group-name | ip-address [ mask-length ] } validation-disable
缺省情况下,对来自BGP Flowspec邻居的Flowspec路由进行合法性验证
本命令仅支持在BGP IPv4 Flowspec地址族视图配置
(可选)关闭对来自BGP Flowspec邻居的Flowspec路由的重定向下一跳合法性验证功能
peer { group-name | ip-address [ mask-length ] } validation-redirect-disable
缺省情况下,对来自EBGP Flowspec邻居的Flowspec路由进行重定向下一跳合法性验证
1.6  创建并激活Flowspec路由
创建并激活Flowspec路由的配置需要在Flowspec路由器上进行。
表1-3 创建并激活Flowspec路由
创建Flowspec路由,并进入Flowspec路由视图
flow-route flowroute-name
缺省情况下,未配置Flowspec路由
配置Flowspec路由的报文匹配规则
if-match match-criteria
缺省情况下,Flowspec路由中未定义匹配规则
同一Flowspec路由中支持配置多条报文匹配规则:
·     不同类型报文匹配规则之间的关系为“与(and)”
·     同类型报文匹配规则之间的关系为“或(or)”
具体规则请参见Flowspec命令参考中的命令if-match的介绍
在Flowspec路由视图下应用流量动作
apply action
缺省情况下,Flowspec路由中未应用流量动作
同一Flowspec路由视图下:
·     对流量多次应用相同类型动作时,最后一次执行的命令生效
·     不同类型流量动作之间的关系为“与(and)”
具体流量动作请参见Flowspec命令参考中的命令apply的介绍
(可选)检查Flowspec路由下未生效的匹配规则及流量动作
check flow-route-configuration
使匹配规则及流量动作生效
commit
缺省情况下,Flowspec路由下配置的匹配规则及流量动作未生效
1.7  应用Flowspec路由
需要在Flowspec路由器上应用Flowspec路由。
1.7.1  在VPN实例中应用Flowspec路由
关于ip vpn-instancevpn-target命令的详细介绍,请参见“MPLS命令参考”中的“MPLS L3VPN命令”。
表1-4 在VPN实例中应用Flowspec路由
进入VPN实例视图
进入IPv4 Flowspec VPN视图
配置VPN实例的VPN Target
缺省情况下,未配置VPN实例的VPN Target
退回IPv4 Flowspec VPN视图
退回系统视图
进入Flowspec视图
flowspec
创建Flowpsec IPv4 VPN实例地址族,并进入Flowspec VPN实例地址族视图
address-family ipv4 vpn-instance vpn-instance-name
缺省情况下,不存在Flowspec IPv4 VPN实例地址族
在Flowpsec IPv4 VPN实例地址族中应用Flowspec路由
缺省情况下,未指定Flowspec路由
1.7.2  在公网中应用Flowspec路由
表1-5 在公网中应用Flowspec路由
进入Flowspec视图
flowspec
创建Flowpsec IPv4地址族,并进入Flowspec地址族视图
address-family ipv4
缺省情况下,不存在Flowspec IPv4地址族
在Flowspec IPv4地址族中应用Flowspec路由
缺省情况下,未指定Flowspec路由
1.8  Flowspec显示和维护
在任意视图下执行display命令可以显示Flowspec在BGP网络中的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行resetrefresh命令可以复位BGP Flowspec地址族下的BGP会话。
关于Flowspec显示和维护命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“BGP命令”。
表1-6 Flowspec显示和维护
BGP Flowspec对等体信息
display bgp [ instance instance-name ] peer ipv4 flowspec [ ipv4-address mask-length | { ipv4-address | group-name group-name } log-info | [ ipv4-address ] verbose ]
显示BGP VPNv4 Flowspec对等体信息
display bgp [ instance instance-name ] peer vpnv4 flowspec [ ipv4-address mask-length | { ipv4-address | group-name group-name } log-info | [ ipv4-address ] verbose ]
显示BGP IPv4 Flowspec路由信息
display bgp [ instance instance-name ] routing-table ipv4 flowspec [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ flowspec-prefix [ advertise-info ] | statistics ]
display bgp [ instance instance-name ] routing-table ipv4 flowspec peer ipv4-address { advertised-routes | received-routes } [ flowspec-prefix | statistics ]
显示BGP VPNv4 Flowspec信息
display bgp [ instance instance-name ] routing-table vpnv4 flowspec [ peer ipv4-address { advertised-routes | received-routes } [ flowspec-prefix | statistics ] | [ route-distinguisher route-distinguisher ] [ flowspec-prefix [ advertise-info ] ] | statistics ]
显示BGP IPv4 Flowspec地址族下打包组的相关信息
display bgp [ instance instance-name ] update-group ipv4 flowspec [ ipv4-address ]
显示BGP VPNv4 Flowspec地址族下打包组的相关信息
display bgp [ instance instance-name ] update-group vpnv4 flowspec [ ipv4-address ]
手工对BGP会话进行软复位
refresh bgp [ instance instance-name ] { ipv4-address [ mask-length ] | all | external | group group-name | internal } { export | import } ipv4 flowspec
手工对VPNv4地址族下的BGP会话进行软复位
refresh bgp [ instance instance-name ] { ipv4-address [ mask-length ] | all | external | group group-name | internal } { export | import } vpnv4 [ vpn-instance vpn-instance-name ]
复位BGP IPv4 Flowspec地址族下的BGP会话
reset bgp [ instance instance-name ] { as-number | ipv4-address [ mask-length ] | all | external | group group-name | internal } ipv4 flowspec
复位BGP VPNv4 Flowspec地址族下的BGP会话
reset bgp [ instance instance-name ] { as-number | ipv4-address [ mask-length ] | all | external | internal | group group-name } vpnv4 flowspec
1.9  Flowspec典型配置举例
1.9.1  Flowspec基本组网配置举例
图1-2所示,所有路由器均运行BGP协议。Device A作为Flowspec控制器,配置了Flowspec路由,Device B作为Flowspec客户端,通过BGP协议接收并应用Device A发送的Flowspec路由。现要求对BGP网络中PE设备收到的目的地址为1.1.1.0/24和端口号为10的报文进行限速处理,降低这些报文占用的带宽资源。
图1-2 Flowspec基本配置组网图
(1)     配置各接口的IP地址(略)
(2)     配置Device A
# 配置BGP连接。
[DeviceA] bgp 100
[DeviceA-bgp-default] peer 10.1.1.2 as-number 200
[DeviceA-bgp-default] address-family ipv4 flowspec
[DeviceA-bgp-default-flowspec-ipv4] peer 10.1.1.2 enable
[DeviceA-bgp-default-flowspec-ipv4] peer 10.1.1.2 validation-disable
[DeviceA-bgp-flowspec-ipv4] quit
[DeviceA-bgp-default] quit
# 配置Flowspec路由。
[DeviceA] flow-route route1
[DeviceA-flow-route-route1] if-match destination-ip 1.1.1.0 24
[DeviceA-flow-route-route1] if-match destination-port 10
[DeviceA-flow-route-route1] apply traffic-rate 20
[DeviceA-flow-route-route1] check flow-route-configuration
Traffic filtering rules:
 Destination ip   :  1.1.1.0 255.255.255.0
 Destination port :  10
Traffic filtering actions:
 Traffic rate : 20
[DeviceA-flow-route-route1] commit
[DeviceA-flow-route-route1] quit
# 为公网Flowspec IPv4地址族指定路由。
[DeviceA-flowspec] address-family ipv4
[DeviceA-flowspec-ipv4] flow-route route1
[DeviceA-flowspec-ipv4] quit
(3)     配置Route B
# 配置BGP连接。
[DeviceB] bgp 200
[DeviceB-bgp-default] peer 10.1.1.1 as-number 100
[DeviceB-bgp-default] address-family ipv4 flowspec
[DeviceB-bgp-default-flowspec-ipv4] peer 10.1.1.1 enable
[DeviceB-bgp-default-flowspec-ipv4] peer 10.1.1.1 validation-disable
[DeviceB-bgp-default-flowspec-ipv4] quit
[DeviceB-bgp-default] quit
# 查看Device A的BGP IPv4 Flowspec对等体状态。
[DeviceA] display bgp peer ipv4 flowspec
 BGP local router ID: 192.168.150.1
 Local AS number: 100
 Total number of peers: 1                 Peers in established state: 1
  * - Dynamically created peer
  10.1.1.2               200       10       12    0       0 00:06:40 Established
# 查看Device B的 BGP IPv4 Flowspec对等体连接状态。
[DeviceB] display bgp peer ipv4 flowspec
 BGP local router ID: 192.168.150.2
 Local AS number: 200
  10.1.1.1               100       10       12    0       0 00:06:40 Established
# 查看Device B 收到的flowspec路由策略。
[DeviceB] display bgp routing-table ipv4 flowspec
 Total number of routes: 1
 BGP local router ID is 192.168.150.11
 Status codes: * - valid, > - best, d - dampened, h - history
               a - additional-path
* >e DEST:1.1.1.0/24/40
                        0.0.0.0                    100        0       ?
