H3C WA2620E-X无线接入点 安装指导-6W100
01-正文
本章节下载 01-正文  (1.99 MB)
01-正文
1 设备简介
WA2620E-X室内型AP可作为Fit AP与有线无线一体化交换机/无线控制器配合使用,所有配置任务由有线无线一体化交换机或无线控制器完成,也可单独工作在Fat AP模式为WLAN(Wireless Local Area Network)用户提供无线接入服务。
WA2620E-X室内型AP工作在Fit AP模式的热点应用的典型组网如下图所示。
图1-1 Fit AP典型组网示意图
WA2620E-X室内型AP工作在Fat AP模式的热点应用的典型组网如下图所示。
图1-2 Fat AP典型组网示意图
设备基本配置如下表所示。
表1-1 产品基本配置列表
外形尺寸(H × W × D)
重量
最大功率
材质
支持协议
支持供电标准
34 mm×190 mm×143.2 mm
640.5g
12.95W
钣金
802.11 a/b/g/n
本地供电+802.3af
2 安装准备
本章主要包含以下内容:
2.1  安全注意事项
2.2  设备安装附件
2.3  安装工具
2.1  安全注意事项
警告
请在专业的工程人员指导下安装AP设备,并在安装前阅读下面的安全注意事项。
为了避免造成环境污染和人身伤害,请在安装AP设备前阅读下面的注意事项,本注意事项无法涵盖所有可能的风险。
·     请采取必要的安全措施确保安装人员的人身安全,并保护AP设备不被损坏。
·     请确保安装地的地面平整、干燥,并做好必要的防滑措施。
·     请确保待安装的AP设备清洁,没有灰尘。
·     请不要把AP设备放在潮湿地方,并确保AP设备安装的位置不会积水或者漏雨。
·     请不要把设备和安装工具放置在人行通道上。
2.2  设备安装附件
设备随机发货的安装附件如下:
备份MAC标签
Console cable(仅Fat AP随机附带)
膨胀螺管和螺钉
脚垫
吸顶安装套件(选购):M4X30盘头螺钉、垫片以及螺母、壁挂安装架、膨胀螺管和螺钉、M4X10盘头螺钉
天线、电源适配器及电源线不随机发货,请用户自行选购。
2.3  安装工具
在安装设备时,可能需要用到下列的工具(以下工具需要用户自备)。
水平尺
记号笔
老虎钳
剥线钳
网线钳
冲击钻(1个)以及配套钻头若干
橡胶锤
十字螺丝刀
梯子
压线钳
3 安装AP
本章主要包含以下内容:
3.1  安装流程
3.2  安装前检查
3.3  安装外置天线
3.4  确定安装位置
3.5  安装AP
3.6  布置射频电缆
3.7  连接AP电源
3.8  将AP连接到网络
由于H3C WA2620E-X无线接入点的安装位置通常较高,AP安装好后维护人员无法通过Console口登录设备进行维护和调试,所以建议用户在把AP设备安装到指定位置之前,根据配置需求,可以先通过Console口登录设备,进行远程登录(如TelnetWeb登录)的相关配置,用户也可以直接使用设备默认的登录方式通过TelnetWeb登录,登录设备的详细介绍请参见登录Fat AP
3.1  安装流程
WA2620E-X无线接入点仅适用于室内安装,支持以下安装方式:
·     桌面安装
·     墙面安装方式
·     吸顶安装方式
图3-1 设备安装流程图
3.2  安装前检查
安装AP前,请先进行以下检查:
·     请先给AP供电并将AP接入到以太网,检查指示灯状态,确定AP可以正常工作,设备指示灯状态请参见附录A。
·     请确认在需要安装AP设备的地点已经完成布线工作。
·     WA2620E-X支持802.3af标准PoE(Power over Ethernet,以太网供电)电源,如想获得最大的性能,推荐使用千兆连接方式。
·     请先记录AP设备的MAC地址和序列号(MAC地址和序列号标识在AP设备背面),便于后续查找使用。
3.3  安装外置天线
WA2620E-X没有内置天线,需要安装外置天线或连接射频电缆,连接射频电缆请参见3.6  布置射频电缆。外置天线不随机附带,请用户根据需求自行选购。
图3-2 天线安装示意图
3.4  确定安装位置
AP设备可以安装到桌面,也可以安装到墙面或天花板,确定安装位置时的原则如下:
·     尽量减少AP和用户终端间的障碍物(如:墙壁)数量。
·     使AP的安装位置远离可能产生射频噪声的电子设备或装置(如:微波炉)。
·     安装位置尽量隐蔽,不妨碍居民的日常工作和生活。
·     严禁在积水、渗水、滴漏、结露等环境下安装,并需避免线缆凝水、渗水而造成水滴沿着线缆流入设备。
如果接口线缆有户外走线情况,请检查是否在AP侧加装了网口防雷器,网口防雷器需要用户自备。
3.5  安装AP
3.5.1  桌面安装
警告
不要将AP摆放在任何类型的金属表面上,请选择一个无障碍物并且能提供良好接收效果的地方放置AP。
将AP设备安装到桌面的步骤如下:
(1)     从设备附件中取出脚垫,然后将脚垫粘到AP背面的相应位置,如下图所示:
图3-3 粘贴脚垫示意图
(2)     将AP脚垫朝下,平放在桌面上即可。
图3-4 安装AP到桌面
3.5.2  吸顶安装
·     吸顶安装方式要求天花板的厚度必须小于18mm,且天花板至少可以承受5kg的重量。
·     如果是石膏天花板等本身强度较弱的材料,不建议使用此安装方法,如果由于环境限制必须采用此种安装方式时,请在螺母下增加一层强度较好的板材,以确保设备安装牢固。
·     当用户选购了吸顶安装套件后,才能使用吸顶方式安装设备。
设备采用吸顶安装方式时需要选择壁挂安装架上如下图所示的3个安装孔。
图3-5 壁挂安装孔位置示意图(单位mm
壁挂安装架包括内圈和外圈两部分,内圈与AP固定,外圈与天花板或墙面固定。
图3-6 壁挂安装架结构
1: 壁挂安装架内圈
2: 内圈定位突起
3: 内圈凹槽
4: 壁挂安装孔
5: 外圈凸起
6: 壁挂安装架外圈
吸顶安装方式安装步骤如下:
(1)     将壁挂安装架内圈定位突起对准AP背面的定位孔,拧紧M4X10盘头螺钉把壁挂安装架内圈固定到AP。
图3-7 固定壁挂安装架内圈到AP
(2)     将壁挂安装架外圈贴在天花板,画出需要安装螺钉的孔的位置标记,然后钻三个直径5.0mm的孔,所钻的孔与壁挂安装架外圈上的安装孔成对应关系。
图3-8 在天花板上钻孔
(3)     将盘头螺钉穿过壁挂安装架外圈上的安装孔和天花板上的钻孔,在天花板的另一端使用螺母和垫片拧紧盘头螺钉,使壁挂安装架外圈固定在天花板上。
图3-9 固定壁挂安装架外圈至天花板
(4)     用以太网线将AP设备接入到有线局域网中。
(5)     将AP按照如图3-10图3-11所示的方向对准壁挂安装架外圈,然后顺时针旋转至竖直位置,当听到“啪”的一声时,说明AP已经卡紧,安装完毕。AP卡紧后内圈凹槽应该和外圈凸起紧紧卡住,如图3-12所示。
图3-10 固定AP到天花板一
图3-11 固定AP到天花板二
图3-12 壁挂安装架内圈和外圈卡紧示意图
请安装完后仔细检查AP设备是否被卡紧,以免没有卡紧造成设备跌落。
3.5.3  墙面安装
如果需要将AP设备安装在墙面,需要使用吸顶安装套件中的壁挂安装架、膨胀螺管和螺钉。
请按照如下步骤将AP安装到墙面:
(1)     将壁挂安装架内圈定位突起对准AP背面的定位孔,拧紧M4X10盘头螺钉把壁挂安装架内圈固定到AP,如下图所示。
图3-13 固定壁挂安装架内圈到AP
(2)     将壁挂安装架外圈贴在墙面,画出需要安装膨胀螺管的孔的位置标记。
图3-14 标记安装膨胀螺管的位置
(3)     用冲击钻打三个直径5.0mm的孔,所钻的孔与壁挂安装件上的安装孔成对应关系。
图3-15 在墙面钻孔
(4)     在墙面上钻好的孔中插入膨胀螺管,用橡胶锤敲打膨胀螺管一端,直到将膨胀螺管全部敲入墙面。
图3-16 固定膨胀螺管
(5)     把壁挂安装架外圈的螺钉孔对准膨胀螺管孔,并将螺钉从相应的安装孔穿过,调整壁挂安装件的位置,并将螺钉拧紧。
图3-17 安装壁挂安装件到墙面
(6)     用以太网线将AP设备接入到有线局域网中。
(7)     将AP对准壁挂安装架外圈,然后顺时针旋转至竖直位置,当听到“啪”的一声时,说明AP已经卡紧,安装完毕。具体可参考3.5.2  吸顶安装 (5)
3.6  布置射频电缆
WA2620E-X室内型AP最多可连接四根外置天线,同时为多个房间提供无线接入服务。为了保证无线信号的最佳覆盖效果,这里给出了不同格局建筑物使用同一AP提供无线接入的示意图,请按照如下图示的方式布置射频电缆。
当同时为四个房间提供无线覆盖时,可以根据房间位置的不同分为两种方式来布置射频电缆,如下图所示。
图3-18 连接四根外置天线(方式一)
图3-19 连接四根外置天线(方式二)
3.7  连接AP电源
WA2620E-X无线接入点支持本地供电和802.3af标准PoE供电,用户可以根据实际网络环境选择供电方式。
在连接电源之前,请检查安装地的供电是否稳定。由市电、UPS和自备发电机组组成的交流供电系统宜采用集中供电方式,应做到接线简单、操作安全、调度灵活、检修方便。
低压供电系统应采用单相三线制。低压交流电标称电压、频率如下表所示。
表3-1 交流电压频率
供电方式
标准电压
稳定频率
单相三线制(V)
100~240V
50/60Hz
·     如果电压稳定性不能满足要求,应采用调压或稳压设备满足电压波动范围要求。
·     要求通信不间断时,应采用UPS供电系统。
3.7.1  上电前检查
AP安装完毕后,每次上电前均要进行检查,检查事项如下:
·     AP设备采用本地供电时,请确认本地交流电源良好接地。
·     AP设备采用802.3af标准PoE供电时,请确认PoE供电设备良好接地。
3.7.2  本地供电
电源适配器及电源线不随机附带,请用户自行选购。
表3-2 电源适配器规格
项目
电源适配器输入
100-240V AC
电源适配器输出
+48V0.52A
WA2620E-X支持AC/DC电源适配器供电,用户可以通过电源适配器将设备的电源接口与本地电源连接后便可实现本地供电,如下图所示。
图3-20 本地供电方式连接
3.7.3  PoE供电
·     当采用802.3af标准PoE供电时,不需要进行电源接口与本地电源的连接操作。此时需要将网线的一端连接到AP设备的网口,另一端连接到带PoE供电功能的设备(如支持PoE功能的以太网交换机)端口。
·     连接时请参考设备丝印,不要将网口和Console口连接线接错。
如果AP设备的上行接入设备是PoE交换机,那么可以用以太网线缆直接将AP设备的以太网口与PoE交换机的以太网口连接,实现PoE供电。
图3-21 PoE供电方式连接示意图
1: 以太网接口
2: 以太网线缆
3: PoE 交换机
3.7.4  上电后检查
AP电源连接好后需要检查AP设备的指示灯是否正常显示。设备指示灯状态的详细描述请参见附录A。
3.8  将AP连接到网络
AP设备在实际使用中,可以通过以太网口上行接入Internet或城域网。将AP设备的以太网口与以太网交换机的端口连接,实现AP设备通过以太网口上行接入到Internet。
3.8.1  查看Fit AP是否连接到网络
AP设备工作在Fit模式时,设备本身不需要配置,所有的配置都在AC上完成,用户在AC上通过display wlan ap all命令查看AP状态,当AP的状态为Run/M时,说明AP已成功关联AC并接入网络。
<AC> display wlan ap all
 Total Number of APs configured           : 1
 Total Number of configured APs connected : 1
 Total Number of auto APs connected       : 0
               AP Profiles
 State : I = Idle,   J = Join, JA = JoinAck,   IL = ImageLoad
         C = Config, R = Run,  KU = KeyUpdate, KC = KeyCfm
 AP Name                          State Model              Serial-ID
 000f-e212-3460                   R/M   WA2620E-X          219801A0J6C139000435
3.8.2  查看Fat AP是否连接到网络
AP设备工作在Fat模式时,可以直接使用ping命令ping上行网络设备,如果可以ping通,则说明AP已经成功连接到网络。
4 登录Fat AP
本章主要包含以下内容:
4.1  通过Console口登录设备
4.2  通过Telnet或者Web方式登录设备
由于H3C WA2620E-X无线接入点一般都安装在较高的位置上,所以建议用户在把设备安装到指定位置之前先登录设备并进行相关配置。
H3C WA2620E-X无线接入点工作在Fat AP模式时,用户可以直接通过Console口登录设备进行配置,也可以通过Telnet或者Web登录设备,但需要先获取到设备的IP地址。
·     通过Console口进行本地登录:通过Console口进行本地登录是登录设备的最基本的方式,也是配置通过其他方式登录设备的基础。
·     通过Telnet进行远程登录:通过Telnet方式远程登录到设备上,对设备进行配置和管理。
·     通过Web页面进行远程登录:通过Web页面远程登录到设备上,对设备进行配置和管理。
下面将分别介绍这三种登录方式。
4.1  通过Console口登录设备
通过Console口进行本地登录时,请准备好如下物品:
·     配置电缆:8芯电缆,一段压接的是RJ-45插头,另一端压接的是DB-9(孔)插头。
·     配置终端设备:带有串口的便携机或PC等。
4.1.1  搭建配置环境
在设备带电的情况下:
·     当连接PC和设备时,建议用户先安装配置电缆的DB-9端到PC机,再将RJ-45端连接到设备的Console口;
·     在拆除连接时,建议用户先拔出RJ-45端,再拔出DB-9端。
将Console口电缆的DB-9孔式插头接到要对设备进行配置的计算机的串口,再将RJ-45一端连到设备的Console口。
图4-1 连接配置口电缆
检查完毕并确认无误之后,打开设备电源开关,正常情况下将在配置终端上显示设备的启动信息。
4.1.2  建立超级终端连接并设置终端参数
(1)     打开PC,并在PC上运行终端仿真程序(如Windows 95/98/NT/2000/XP的超级终端)。
(2)     选择[开始]/[所有程序]/[附件]/[通讯]/[超级终端],在“连接描述”对话框中填入新建连接的名称,如下图所示。
图4-2 超级终端连接说明界面
图4-1 超级终端连接说明界面
(3)     选择连接端口。在进行本地配置时,如下图所示,在[连接时使用]一栏选择连接的串口(注意选择的串口应该与Console口电缆实际连接的串口一致)。
图4-3 本地配置连接端口设置
图4-2 本地配置连接端口设置
(4)     设置串口参数。在图中的串口属性设置对话框中设置串口的属性:波特率为9600,数据位为8,奇偶校验为无,停止位为1,流量控制为无。
图4-4 串口参数设置
图4-3 串口参数设置
可以通过点击“还原默认设置”按钮来恢复缺省属性。
(5)     串口参数设置完成后,单击<确定>按钮,系统进入如下图所示的超级终端界面。
图4-5 超级终端窗口
图4-4 超级终端窗口
4.1.3  通过Console口登录设备
设备上电后,PC终端屏幕上显示如下信息:
System is starting...
Booting Normal Extend BootWare.
System application is starting...
Startup configuration file does not exist.
User interface con0 is available.
Press ENTER to get started.
缺省情况下,Telnet和Web功能已开启,并且设置了登录信息,用户可以直接使用以下信息登录设备:
·     用户名:admin
·     密码:h3capadmin
·     设备的Vlan-interface1接口的管理IP地址:192.168.0.50,子网掩码255.255.255.0。
如果缺省的IP地址已被修改,请联系您的网络管理员获取最新配置,或者通过Console口登录设备后,使用命令display vlan 1查看。
通过Telnet或者Web方式登录设备的详细配置,请参见《H3C WA系列无线接入点设备配置指导》“基础配置指导”中的相关章节。
