Aolynk ET254-L[ET254-L-AC60] EPON ONU 用户手册-6W106
01-正文
本章节下载 01-正文  (1.16 MB)
01-正文
  录
1 产品介绍
1.1 产品简介
1.2 产品特点
1.3 缺省设置
2 设置准备和入门
2.1 设置准备
2.1.1 用户计算机要求
2.1.2 建立正确的网络设置
2.1.3 取消代理服务器
2.2 登录
2.3 Web设置页面概述
2.4 常用按钮介绍
2.5 超时处理
2.6 退出
3 管理ET254-L/ET254-L-AC60
3.1 PON管理
3.1.1 查看PON口状态
3.2 设备管理
3.2.1 重启动
3.2.2 备份系统配置信息
3.2.3 从文件中恢复配置信息
3.2.4 恢复到出厂配置
3.2.5 升级软件
3.2.6 修改密码
3.3 状态记录
3.3.1 查看IP地址状态
3.3.2 查看系统信息
3.3.3 查看端口信息
3.3.4 查看日志记录
3.4 保存配置
4 AGMP - 管理下层交换机
4.1 AGMP
4.2 命名交换机
4.2.1 为指示灯位于端口左侧的S1500E设备命名
4.2.2 为指示灯位于端口右侧的S1500E设备命名
4.3 查看交换机状态
4.4 设置交换机端口属性
4.5 设置交换机QoS
4.6 设置交换机VLAN模式
4.6.1 设置指示灯位于端口左侧的S1500E交换机的VLAN
4.6.2 设置指示灯位于端口右侧的S1500E交换机的VLAN
4.7 测试交换机电缆状态
4.8 设置交换机全局功能
4.9 设备管理
4.10 配置管理
4.10.1 导入配置
4.10.2 导出配置
5 典型配置案例
5.1 用户典型需求
5.2 组网配置方案
5.3 组网图
5.4 配置步骤
5.4.1 指示灯位于端口左侧的S1500E交换机配置
5.4.2 指示灯位于端口右侧的S1500E交换机配置
6 附录A - 命令行设置
6.1 通过Console口搭建配置环境
6.2 命令行使用指导
6.2.1 命令行视图
6.2.2 命令行在线帮助
6.2.3 历史命令
6.2.4 编辑特性
6.2.5 显示特性
6.3 用户配置
6.3.1 配置Web用户
6.3.2 配置AUX用户属性
6.3.3 用户界面显示
6.4 管理VLAN配置
6.4.1 指定管理VLAN
6.4.2 打开/关闭管理VLAN接口
6.5 系统IP地址配置
6.5.1 设置IP地址获取模式
6.5.2 设置静态IP地址
6.5.3 设置网关
6.5.4 设置系统MTU
6.5.5 系统IP地址的显示和调试
6.6 信息中心配置
6.6.1 开启/关闭信息中心
6.6.2 向指定日志主机输出信息
6.6.3 设置系统日志的级别
6.6.4 开启/关闭控制台对系统信息的显示功能
6.6.5 信息中心的显示和调试
6.7 配置管理
6.7.1 显示当前配置和已保存配置
6.7.2 保存当前配置
6.7.3 恢复缺省配置
6.8 设备管理
6.8.1 显示系统版本
6.8.2 重启ET254-L/ET254-L-AC60
6.8.3 设置ET254-L/ET254-L-AC60系统名
6.9 系统调试
6.9.1 开启/关闭协议调试开关
6.9.2 开启/关闭终端显示调试信息功能
6.9.3 显示调试开关状态
7 附录B - FAQ和故障排除
7.1 FAQ
7.2 故障排除
8 附录C - 术语表
1 产品介绍
1.1  产品简介
Aolynk ET254-L无源光网络单元(以下简称ET254-L)和Aolynk ET254-L-AC60无源光网络单元(以下简称ET254-L-AC60)位于EPON系统的ONU侧。它上行提供一个PON口,通过ODN与局端的OLT进行连接;下行提供四个10/100Base-TX以太网端口,可与下层交换机配合组网。这为运营商开展FTTB业务接入提供了新的选择。
ET254-L和ET254-L-AC60两者的功能相同,主要区别在于ET254-L通过外接电源(AC 220V)供电,而ET254-L-AC60通过Cable线缆(AC 60V)供电。
1.2  产品特点
·              符合IEEE 802.3ah EPON标准和IEEE 802.3ah 1000Base-PX20传输规格,且支持中国电信EPON互通标准;
·              采用了高性能的处理器,提供二层线速转发,具备强大的吞吐量和强劲的负载能力;
·              支持AGMP特性,能远程管理支持AGMP功能的交换机(如Aolynk S1500E系列以太网交换机,以下简称S1500E系列交换机);
·              支持在OLT(以S7500E系列以太网交换机为主机)上用H3C iMC网管软件进行统一管理;
·              支持Web页面的管理,设置方便快捷、简单易懂;
·              支持简单的命令行管理。
1.3  缺省设置
表1-1列出了ET254-L/ET254-L-AC60的一些重要的缺省设置信息,缺省设置适用于多数情况,如果缺省设置与实际组网需求不符,请对ET254-L/ET254-L-AC60进行手工设置,具体请参见“3 管理ET254-L/ET254-L-AC60”。
表1-1 缺省设置
选项
缺省设置
解释说明
用户名/密码
admin/ admin
区分大小写。可使用该用户名和密码登录Web设置页面
管理IP地址和子网掩码
IP地址:192.168.0.240
子网掩码:255.255.255.0
可使用此IP地址通过Web管理ET254-L/ET254-L-AC60
管理VLAN
VLAN 1
2 设置准备和入门
本章将介绍通过ET254-L/ET254-L-AC60的Web设置页面对其进行配置前,需要做的准备工作以及ET254-L/ET254-L-AC60 Web设置页面。
2.1  设置准备
完成硬件安装后(安装过程可参见《Aolynk ET254-L/ET254-L-AC60] EPON ONU 快速入门》),在访问ET254-L/ET254-L-AC60的Web设置页面前,您的计算机还需要满足一些基本的设置要求。
2.1.1  用户计算机要求
·              已安装以太网卡;
·              已安装Web浏览器(微软IE5.5或更高版本);
·              已安装并启用TCP/IP协议。
2.1.2  建立正确的网络设置
1. 本地配置
在访问配置页面前,必须将计算机的IP地址与ET254-L/ET254-L-AC60配置在同一子网中。
2. 远程配置
计算机和ET254-L/ET254-L-AC60必须路由可达。
2.1.3  取消代理服务器
如果当前计算机使用代理服务器访问因特网,则首先必须禁止代理服务,操作如下:
·              在浏览器窗口中,选择[工具/Internet 选项]进入[Internet 选项]窗口。
·              在[Internet 选项]窗口中选择“连接”页签,并单击<局域网(LAN)设置>按钮,进入如图2-1所示页面。
·              确认未选中“为LAN使用代理服务器”选项。若已选中,请取消并单击<确定>按钮。
图2-1 取消代理服务器
裰矺㡰矵䒨矹絰矵診矵ˍˍ
2.2  登录
运行Web浏览器,在浏览器地址栏中输入ET254-L/ET254-L-AC60的管理IP地址并回车。ET254-L/ET254-L-AC60的缺省管理IP地址为:192.168.0.240,子网掩码为:255.255.255.0。
回车后会弹出如图2-2所示的登录对话框,要求输入用户名和密码,首次登录时请输入缺省管理员用户名:admin,密码:admin,然后单击<确定>按钮。
图2-2 输入用户名和密码
进入管理页面后可修改密码,修改密码请参见“3.2.6  修改密码”。
2.3  Web设置页面概述
成功登录后,出现Web设置页面。ET254-L/ET254-L-AC60提供的Web页面左边为导航栏、右边为配置区。单击导航栏中的链接或配置区中的页签,即可显示相应功能的配置页面。
如果返回错误信息或无法显示页面,请参见“7.2  2. 为什么我不能进入ET254-L/ET254-L-AC60的Web配置页面?”。
2.4  常用按钮介绍
表2-1 Web网管常用功能按钮介绍
按钮
功能
提交输入的信息或对当前系统提供信息的确认
取消当前的配置输入
刷新当前页面的配置
重新启动设备
保存页面上的配置。配置完成后务必保存配置以免配置信息丢失
2.5  超时处理
当您长时间没有操作Web页面时,系统将注销本次登录(但本次登录所作的配置改动仍保留在Web配置页面上),并返回到登录对话框,如需继续操作,您必须重新登录。
系统的超时时间为5分钟。
2.6  退出
单击导航栏的“退出”项,确认后即可退出Web设置页面。
请勿通过直接关闭浏览器来退出Web设置页面,因为这样操作并不能真正退出ET254-L/ET254-L-AC60的Web设置页面,此时5分钟内其他用户将无法登录ET254-L/ET254-L-AC60的Web设置页面。
本章主要介绍如何通过Web来设置和管理ET254-L/ET254-L-AC60,包括如下内容:
·              PON管理:管理ET254-L/ET254-L-AC60PON口。
·              设备管理:对ET254-L/ET254-L-AC60进行重启动、备份设置、恢复出厂配置、升级软件和修改密码等操作。
·              状态记录:查看ET254-L/ET254-L-AC60的IP地址信息、系统信息、端口信息以及日志记录。
·              保存配置:保存ET254-L/ET254-L-AC60的当前配置。
3.1  PON管理
PON技术是为了支持点到多点应用发展起来的光接入技术,有以下优点:传输距离远、带宽高、稳定性好。
3.1.1  查看PON口状态
PON管理→PON状态
在此页面中,您可以了解PON口的状态信息。单击<清空计数>按钮,即可清空PON口接收/发送报文数。
图3-1 查看PON口状态
表3-1 显示项说明
显示项
CPU利用率
PON口管理CPU的利用率
PON状态
PON口数据链路的连接状态
OAM状态
PON口管理链路的连接状态
光模块状态
光模块的状态
OLT MAC
与ET254-L/ET254-L-AC60对接的OLT的MAC地址
逻辑链路ID
ONU成功注册后,OLT动态分配给ONU并且能够唯一识别一个ONU的数值,-1表示未注册
PON口收包统计
PON口接收到的报文个数
PON口发包统计
PON口发送出去的报文个数
3.2  设备管理
本节将介绍如何管理ET254-L/ET254-L-AC60。您可以进行如下操作:
·              重启动:用于重新启动ET254-L/ET254-L-AC60。
·              备份系统配置信息:用于备份系统配置信息,防止信息意外丢失。
·              从文件中恢复配置信息:用于将当前设置恢复到以前备份过的设置。
·              恢复到出厂配置:用于将ET254-L/ET254-L-AC60恢复到出厂的初始状态。
·              升级软件:用于通过Web页面升级ET254-L/ET254-L-AC60的软件。
·              修改密码:用于防止非授权人员登录Web设置页面。
3.2.1  重启动
·       重启前请先保存配置,否则重启后,未保存的配置信息将丢失,保存的相关配置可参见“3.4  保存配置”。
·       重启动期间,网络通信将暂时中断。
设备管理→重启动
单击<重启动>按钮,确认后即可重新启动ET254-L/ET254-L-AC60。
3.2.2  备份系统配置信息
设备管理→配置信息
为防止配置丢失带来的损失,您可以通过备份系统配置信息的方法来及时备份重要信息。备份系统配置信息还有助于进行故障分析。
单击<备份>按钮,选择文件备份路径后,单击<确定>按钮,将ET254-L/ET254-L-AC60当前的配置信息保存到计算机,方便以后通过该文件(后缀名为.cfg)恢复设置。
非专业人士请不要编辑这个保存在计算机上的配置文件。随意修改配置文件并将其导入ET254-L/ET254-L-AC60可能会导致设备不可用。
3.2.3  从文件中恢复配置信息
设备管理→配置信息
·       恢复配置后,当前的设置将会丢失。如果您不希望丢失当前配置信息,请注意进行备份。备份方法请参见“3.2.2  备份系统配置信息”。
·       恢复配置过程中请不要对ET254-L/ET254-L-AC60进行其他操作,否则可能造成ET254-L/ET254-L-AC60不能正常工作。
·       恢复配置后,ET254-L/ET254-L-AC60将重新启动,网络通信将暂时中断。
如果您之前备份过系统配置信息,当发生误操作或其他情况导致ET254-L/ET254-L-AC60的系统配置信息丢失时,您可以恢复到之前备份的设置,保证ET254-L/ET254-L-AC60的正常运行。
单击<浏览>按钮,在计算机上选择一个以前备份的文件(*.cfg),然后单击<恢复>按钮,即可将设置恢复到备份文件的状态。
3.2.4  恢复到出厂配置
设备管理→配置信息
·       恢复到出厂配置后,当前的设置将会丢失。如果您不希望丢失当前配置信息,请注意进行备份。备份方法请参见“3.2.2  备份系统配置信息”。
·       恢复出厂设置过程中请不要对ET254-L/ET254-L-AC60进行其他操作,否则可能造成ET254-L/ET254-L-AC60不能正常工作。
·       恢复出厂设置后,ET254-L/ET254-L-AC60将重新启动,网络通信将暂时中断。
恢复到出厂配置将清除ET254-L/ET254-L-AC60的所有配置信息,将配置恢复到初始状态。
单击<复原>按钮,确认后,恢复出厂设置。
3.2.5  升级软件
设备管理→升级
·       升级软件后,现有配置信息将丢失,建议在升级软件之前备份现有配置信息,备份方法请参见“3.2.2  备份系统配置信息”。
·       升级过程中请勿断电,否则会造成ET254-L/ET254-L-AC60不能正常工作。
·       ET254-L/ET254-L-AC60升级成功后,需重新启动,网络通信将暂时中断。
通过软件升级,您可以加载最新版本的软件到ET254-L/ET254-L-AC60,以获得更多的功能和更为稳定的性能。升级文件的后缀名为.app。
图3-2 软件升级
正
软件升级步骤如下:
(1)      单击页面上的链接,登录公司网站下载最新的软件版本,保存到本地计算机。
(2)      单击<浏览>按钮,选择需要升级的软件。
(3)      单击<确定>按钮,开始升级。
3.2.6  修改密码
设备管理→修改密码
修改Web管理的登录密码,可以防止非授权人员登录Web设置页面。ET254-L/ET254-L-AC60缺省的用户名/密码为admin,用户名不可修改,密码可修改。为了安全起见,建议修改此密码,并保管好密码信息。
修改密码步骤如下:
(1)      在“原密码”文本框中输入原来的密码;在“新密码”文本框中输入新的密码,在“确认密码”文本框中重新输入新密码以确认。
(2)      单击<确定>按钮,完成密码修改。
(3)      单击导航栏的“保存配置”项,单击<保存配置>按钮,保存配置。
密码长度为1~12个字符,密码区分大小写。
3.3  状态记录
在状态记录中,您可以查看:
·              查看IP地址状态:可查看当前管理IP地址信息,如连接方式、IP地址、子网掩码等。
·              查看系统信息:可查看软件版本、硬件版本、运行时间、管理VLAN等。
·              查看端口信息:可查看端口速率、双工、收发报文等。
·              查看日志记录:可查看和下载系统日志信息。
3.3.1  查看IP地址状态
状态记录→状态
图3-3 查看IP地址状态
表3-2 显示项说明
显示项
连接方式
显示IP地址为用户指定的(静态IP)还是通过DHCP方式获取的(动态IP)
IP地址
显示ET254-L/ET254-L-AC60的IP地址
子网掩码
显示ET254-L/ET254-L-AC60的子网掩码
网关地址
显示ET254-L/ET254-L-AC60的网关地址
MAC地址
显示ET254-L/ET254-L-AC60的MAC地址
3.3.2  查看系统信息
状态记录→状态
通过系统信息页面,您可以查看ET254-L/ET254-L-AC60的系统信息。
系统信息请以实际显示为准,各显示项说明请参见表3-3
图3-4 系统信息
正
表3-3 显示项说明
显示项
软件版本
显示当前ET254-L/ET254-L-AC60运行的软件版本
引导器版本
显示当前ET254-L/ET254-L-AC60运行的引导器的版本
硬件版本
显示当前ET254-L/ET254-L-AC60的硬件版本
运行时间
显示当前ET254-L/ET254-L-AC60从最近一次开机到现在的运行时间
管理VLAN
显示当前ET254-L/ET254-L-AC60的管理VLAN
3.3.3  查看端口信息
状态记录→端口
图3-5 端口信息
表3-4 显示项说明
显示项
链接
显示该端口的连接状态。表示未连接或链路出错,表示连接正常
速率
显示该端口的连接速率。“--”表示未设置
双工
显示该端口的双工模式。“--”表示未设置
接收报文
端口收到报文的数目
发送报文
端口发送报文的数目
RSTP状态
显示该端口的RSTP状态。端口未连接或链路出错时则显示DISABLE;FORWARDING表示学习MAC地址,转发用户流量;LEARNING表示学习MAC地址,但不转发用户流量;DISCARDING表示不学习MAC地址,不转发用户流量
清空计数器
单击<清空>按钮,即可清空该端口的接收/发送报文数
3.3.4  查看日志记录
状态记录→记录
通过日志记录,您可以查看到ET254-L/ET254-L-AC60运行期间发生的各种事件,方便定位网络故障。
图3-6 日志记录
矑Ʃ
日志显示格式如下:
·              若ET254-L/ET254-L-AC60启动时间少于1天:小时:分钟:秒 [日志类型] 日志内容。
·              若ET254-L/ET254-L-AC60启动多于1天:日期 小时:分钟:秒 [日志类型] 日志内容。
基本操作如下:
·              若要显示最新的日志记录,单击<刷新>按钮。
·              若要清除全部的日志记录,单击<清除>按钮。
·              若要下载日志记录到管理计算机中保存,单击<下载>按钮,确认后即可保存到指定本地路径。
3.4  保存配置
保存配置→保存配置
单击<保存配置>按钮,即可保存当前配置。
4 AGMP - 管理下层交换机
在页面上配置完所有项目后,请务必保存这些配置到下层交换机(AGMP→单击<管理>按钮→设备管理),否则未保存的配置信息会因为重启动等操作而丢失。如何保存配置到下层交换机请参见“4.9  设备管理”。
本章主要介绍如何在ET254-L/ET254-L-AC60的Web设置页面上通过AGMP对下层支持AGMP功能的交换机进行管理。主要包括如下内容:
·              命名交换机:对被管理交换机进行命名。
·              查看交换机状态:查看被管理交换机端口的使能状态、速率/双工模式、流控等相关信息。
·              设置交换机端口属性:设置被管理交换机端口的使能状态、速率/双工模式及端口速率。
·              设置交换机QoS:设置被管理交换机的各个队列与优先级的对应关系。
·              设置交换机VLAN模式:设置被管理的交换机的VLAN模式,并设置通过端口转发表来实现交换机端口间的互通。
·              测试交换机电缆状态:对被管理的交换机进行电缆状态测试。
·              设置交换机全局功能:设置被管理的交换机的端口流控、广播风暴抑制、环回端口检测及IGMP Snooping功能。
·              设备管理:对被管理的交换机进行重启动、保存配置、恢复缺省配置等操作。
·              配置管理:对被管理的交换机的配置进行导入/导出操作。
4.1  AGMP
AGMP是一种由杭州华三通信技术有限公司定义的基于链路层的局域网交换机管理协议,可远程管理局域网内的S1500E系列交换机(包括指示灯位于端口左侧的S1500E系列交换机和指示灯位于端口右侧的的S1500E系列交换机)。一台ET254-L/ET254-L-AC60最多能管理3层级联、总共不超过16台的S1500E系列交换机。
只有把ET254-L/ET254-L-AC60连接到S1500E系列交换机的上行端口时,ET254-L/ET254-L-AC60才能发现其拓扑结构。
单击导航栏的“AGMP”项,单击<刷新网络>按钮,即可显示下层支持AGMP的交换机,如图4-1所示。
图4-1 显示下层交换机
表4-1 显示项说明
显示项
L1
表示与ET254-L/ET254-L-AC60直接相连的第一级交换机
L2
表示与ET254-L/ET254-L-AC60间接相连的第二级交换机
L3
表示与ET254-L/ET254-L-AC60间接相连的第三级交换机
MAC
表示该交换机的MAC地址
类型
表示该交换机的型号
交换机所在地
表示该交换机所在的地方
管理
单击<管理>按钮,查看和配置该交换机
命名
单击<命名>按钮,命名该交换机
配置
单击<配置>按钮,导入、导出该交换机的配置
·       仅当单击<刷新网络>按钮时,设备才会重新搜索网络,并更新网络拓扑图。
·       由于AGMP通过网络通信对用户侧设备进行管理,因此在配置下层交换机时,网络忙的时候可能会引发设置失败。如果出现此类情况,请尝试刷新页面继续配置。
4.2  命名交换机
AGMP→单击<管理>按钮
图4-2 命名交换机
配置步骤如下:
(1)      输入交换机所在地。最多可以输入20个字符。
(2)      单击<确认>按钮,确认配置。
(3)      单击<保存配置>按钮,保存配置(设置路径:AGMP→单击<管理>按钮→设备管理)。
对于指示灯位于端口右侧的S1500E设备而言,支持保存命名信息在交换机本地。
·              当恢复交换机的缺省配置的时候,交换机的命名信息会被清空;
·              如果交换机之前已经进行过命名,当导入交换机配置文件的时候,命名信息不会被修改。
图4-3 命名指示灯位于端口右侧的S1500E交换机
配置步骤如下:
(1)      交换机编号,最多可以输入10个字符。
(2)      交换机所在地和交换机备注,最多可以输入32个字符
(3)      单击<确认>按钮,确认配置并保存配置到交换机上。
4.3  查看交换机状态
AGMP→单击<管理>按钮→状态
图4-4 查看交换机状态
表4-2 显示项说明
显示项
使能
显示端口转发数据状态
链接
显示端口是否已连接
速率
显示端口的速率和双工模式
流控
显示端口流量控制功能是否启用
QoS优先级
显示端口的QoS优先级
入流量
显示端口累计接收的报文流量
出流量
显示端口累计发送的报文流量
清空计数器
将入流量、出流量的端口流量统计清零
全部清空
将所有端口的入流量、出流量的端口流量统计清零
4.4  设置交换机端口属性
由于AGMP通过网络通信对用户侧设备进行管理,因此在配置下层交换机时,正在用来管理的端口不能被配置。
AGMP→单击<管理>按钮→端口
图4-5 设置指示灯位于端口左侧的S1500E交换机端口属性
图4-6 设置指示灯位于端口右侧的S1500E交换机端口属性
表4-3 设置项说明
设置项
使能
选择端口转发数据的状态。如果某端口设置为关闭,则不能转发数据
缺省情况下,端口处于开启状态
端口限速
对于指示灯位于端口左侧的S1500E交换机,设置端口限速仅对出端口生效;
对于指示灯位于端口右侧的S1500E交换机,设置端口限速,对入端口和出端口均生效
选择限制端口报文转发的最大速率
缺省情况下,端口不限速
速率/双工
选择端口的连接速率和双工模式。
·       自协商:双工和速率状态均由本端口和对端端口自动协商而定
·       10M半双工:工作在10Mbps速率下,且端口同一时刻只能发送数据包或接收数据包
·       10M全双工:工作在10Mbps速率下,且端口在发送数据包的同时可以接收数据包
·       100M半双工:工作在100Mbps速率下,且端口同一时刻只能发送数据包或接收数据包
·       100M全双工:工作在100Mbps速率下,且端口在发送数据包的同时可以接收数据包
缺省情况下,端口的连接速率和双工模式为自协商
环路检测
设置开启或关闭端口的环路检测功能
缺省情况下,端口不进行环路检测
端口隔离
只有指示灯位于端口右侧的S1500E交换机才支持显示和配置该项功能。
选择端口加入二层隔离组的配置,加入隔离组内的各个端口二层隔离(无论VLAN配置怎样)
缺省情况下,端口没有加入隔离组
PVID
在VLAN功能开启的时候显示和设置该项配置,VLAN禁止的时候隐藏该项配置。
配置步骤如下:
(1)      配置各端口的基本属性。
(2)      单击<确定>按钮,确认配置。
4.5  设置交换机QoS
AGMP→单击<管理>按钮→QoS设置
在此页面中,您可以通过ET254-L/ET254-L-AC60对被管理的S1500E系列交换机进行QoS(Quality of Service,服务质量)设置。
S1500E系列交换机支持两种优先级模式:基于端口的优先级(Port-based)和802.1p优先级(802.1p)。S1500E系列交换机共有2个优先级队列,队列1为低优先级,队列2为高优先级。
根据不同的优先级,各个队列与优先级的对应关系如下:
·              根据端口优先级:由端口本身的优先级来决定报文转发优先规则,端口优先级为低的端口接收到的报文放到队列1;端口优先级为高的端口接收到的报文放到队列2。当网络拥塞时,首先丢弃队列1中的报文;
·              根据802.1p优先级:以报文中携带的优先级对报文进行传输。报文优先级取值为0~3的放入队列1,4~7的放到队列2。当网络拥塞时,首先丢弃队列1中的报文。
图4-7 设置交换机QoS
表4-4 设置项说明
设置项
QoS类型
选择优先级类型,缺省情况下交换机采用Port-based优先级
·       Port-based:根据端口优先级将报文放入对应优先级的端口输出队列
·       802.1p:根据报文的802.1p优先级将报文放入对应优先级的端口输出队列
优先级比例
选择端口输出队列的输出比例或强制优先级:
·       选择比例时,交换机采用该调度比例对高/低优先级的队列分别处理
·       “强制优先级”指只有在高优先级的报文处理完后,才能处理低优先级的报文。这种模式有可能会引起低优先级报文的丢失,但能保证高优先级报文的有效传输
端口优先级
选择端口优先级
配置步骤如下:
(1)      选择QoS优先级类型。
(2)      选择优先级比例。
(3)      如果“QoS类型”选择了Port-based类型,则配置每个端口的优先级。
(4)      单击<确定>按钮,确认配置。
(5)      单击<保存配置>按钮,保存配置(设置路径:AGMP→单击<管理>按钮→设备管理)。
4.6  设置交换机VLAN模式
AGMP→单击<管理>按钮→VLAN设置
VLAN是一种将局域网内的设备逻辑地而不是物理地划分成一个个网段,从而实现虚拟工作组的技术。使用VLAN技术,您无需改变物理布线和连接,就可以将一个物理的局域网逻辑地划分成不同的广播域(即VLAN),使网络构建和维护更为方便。
指示灯位于端口左侧的S1500E交换机和指示灯位于端口右侧的S1500E交换机对VLAN的实现和设置方式差异较大,配置的页面也不相同,下面将分别进行介绍。
指示灯位于端口左侧的S1500E交换机支持以下两种VLAN模式:
·              基于端口的VLAN(port-based VLAN):端口对报文是透明传输的,即不修改报文的VLAN Tag。至于端口之间的互通,您可以通过端口转发表来进行设置。缺省情况下,交换机采用此模式。
·              基于802.1Q的VLAN(802.1Q-based VLAN):报文的VLAN Tag会根据表4-5来进行处理。至于端口之间的互通,您可以通过端口转发表来进行设置。
表4-5 报文的VLAN Tag处理
出端口类型
对发送报文的处理
报文不带Tag
报文带有Tag
Tag(端口用于连接ET254-L/ET254-L-AC60)
打上入端口的pvid
保留报文原有Tag直接转发
Untag(端口用于连接计算机)
不作改变直接转发
删除报文Tag后再转发
透传(端口用于级连交换机)
不作改变直接转发
不作改变直接转发
在此页面中,您可以通过ET254-L/ET254-L-AC60对被管理的S1500E系列交换机进行VLAN模式的设置。
1. 设置基于端口的VLAN
图4-8 设置基于端口的VLAN
配置步骤如下:
(1)      开启VLAN功能。
(2)      选择VLAN类型为“port-based VLAN”。
(3)      通过端口转发表来设置端口之间的互通。
(4)      单击<确定>按钮,确认配置。
2. 设置基于802.1Q的VLAN
图4-9 设置基于802.1Q的VLAN
配置步骤如下:
(1)      开启VLAN功能。
(2)      选择VLAN类型为“802.1Q-based VLAN”。
(3)      设置各个端口的Tag类型及PVID。
(4)      通过端口转发表来设置端口之间的互通。
(5)      单击<确定>按钮,确认配置。
(6)      单击<保存配置>按钮,保存配置(设置路径:AGMP→单击<管理>按钮→设备管理)。
指示灯位于端口右侧的S1500E交换机支持以下两种VLAN模式:
·              基于端口的VLAN(port-based VLAN):端口对报文是透明传输的,即不修改报文的VLAN Tag。端口之间的互通,是根据端口的PVID所在的VLAN成员端口配置表来决定的(报文进入端口后,会根据端口的PVID,找到该VLAN所在的成员端口表,只有属于该VLAN内的端口,才能转发报文。此过程为单向的。如果从其他端口进入的报文,则根据其他端口的PVID VLAN的成员端口配置表来决定是否转发)。缺省情况下,交换机采用此模式。
·              基于802.1Q的VLAN(802.1Q-based VLAN):报文的VLAN Tag会根据表4-6来进行处理。至于端口之间的互通,需要通过VLAN的端口转发表来进行设置。当不带VLAN Tag的报文进入端口时,则根据端口的PVID来确定其所属VLAN。
表4-6 报文的VLAN Tag处理
出端口类型
对发送报文的处理
报文不带Tag
报文带有Tag
打上入端口的PVID
保留报文原有Tag直接转发
Untag(端口用于连接计算机)
不作改变直接转发
删除报文Tag后再转发
在下面的页面中,您可以通过ET254-L/ET254-L-AC60对被管理的指示灯位于端口右侧的S1500E交换机进行VLAN模式的设置。
1. 设置基于端口的VLAN
图4-10 设置基于端口的VLAN
配置步骤如下:
(1)      选择“启用”VLAN功能。
(3)      通过选中VLAN ID来设置VLAN的属性,可以选择“新建”/“删除”来添加/删除VLAN,也可以直接点击“成员端口配置”来修改VLAN属性。
(4)      单击<确定>按钮,确认配置。
(5)      单击<删除全部>按钮,可以删除默认VLAN以外的所有VLAN。
(6)      在AGMP的”端口”页签里确认端口的PVID,以确保配置的VLAN ID及成员端口配置有效。
(7)      单击<保存配置>按钮,保存配置(设置路径:AGMP→单击<管理>按钮→设备管理)。
设备管理的交换机可支持的VLAN数为128,如果要新建基于端口的VLAN,可通过如下操作进行:
图4-11 新建port-based VLAN
(1)      在VLAN ID输入框里输入VLAN。
(2)      在“可选端口”里,选择要设置在该VLAN内转发的端口到右边“VLAN 包含端口”里。
(3)      单击<确定>按钮,确认配置。
如果要修改基于端口的VLAN,可通过如下操作进行:
图4-12 修改VLAN
(1)      在“可选端口”里,选择要在该VLAN内转发的端口到右边“VLAN 包含端口”里;在“VLAN包含端口”里,选择不需要在该VLAN内转发的端口移至左边“可选端口”里。
(2)      单击<确定>按钮,确认配置。
2. 设置基于802.1Q的VLAN
图4-13 设置基于802.1Q的VLAN
配置步骤如下:
(1)      开启VLAN功能。
(3)      通过选中VLAN ID来设置VLAN的属性,可以选择“新建”/“删除”来添加/删除VLAN,也可以直接点击“成员端口配置”来修改VLAN属性,包括设置各个VLAN的端口成员,以及Tag/UNTAG属性。
(4)      单击<确定>按钮,确认配置。
设备管理的交换机可支持的VLAN数为128,如果要新建基于802.1Q的VLAN,可通过如下操作进行:
图4-14 新建VLAN
(2)      在可选端口里,选择要在该VLAN内转发的端口到右边“VLAN 包含端口”。tag端口通过“Tag”移动到上面的框内,Untag端口通过“Untag”移动到下面的框内。 Tag和untag端口也可以通过上下按钮直接切换。
(3)      单击<确定>按钮,确认配置。
如果要修改基于802.1Q的VLAN,可通过如下操作进行:
图4-15 修改VLAN
(1)      在可选端口里,选择要在该VLAN内转发的端口到右边“VLAN 包含端口”。tag端口通过“Tag”移动到上面的框内,untag端口通过“Untag”移动到下面的框内。 Tag和untag端口也可以通过上下按钮直接切换。
(2)      单击<确定>按钮,确认配置。
4.7  测试交换机电缆状态
由于AGMP通过网络通信对用户侧设备进行管理,因此在配置下层交换机时,正在用来管理的端口不能被测试。
AGMP→单击<管理>按钮→Cable状态
在此页面中,您可以通过ET254-L/ET254-L-AC60对被管理的S1500E系列交换机进行电缆测试。该测试能够简单地诊断出S1500E系列交换机当前的网线状况是否正常,是否存在短路、开路等链路问题。
图4-16 测试交换机电缆状态
·              单击<测试>按钮,对交换机单个端口的电缆状态进行测试。测试结果的含义如表4-7所示。
表4-7 测试结果描
测试结果
X米处开路
网线在X米处附近断开
说明:
0米处开路可能是网线连接存在松动或未有网线连接,如果出现该类情况,请检查网线是否插紧
X米处短路
网线在X米处附近短路
正常
网线工作正常
未知
尚未测试或者测试失败
·              单击<全部测试>按钮,对交换机所有端口的电缆状态进行测试。测试结果的含义如表4-7所示。
·              单击其他设置页面后,即可清除当前所有端口的测试结果。
4.8  设置交换机全局功能
AGMP→单击<管理>按钮→全局设置
在此页面中,您可以通过ET254-L/ET254-L-AC60对被管理的S1500E系列交换机是否启用端口流控、广播风暴抑制、环回端口检测和IGMP Snooping功能。
图4-17 设置交换机全局功能
表4-8 设置项说明
设置项
端口流控
选择是否对全部被管理交换机的端口启用流量控制功能,缺省情况下,流控功能关闭
广播风暴抑制
选择是否对全部被管理交换机开启广播风暴抑制功能。如果开启广播风暴抑制,交换机端口每秒若超过64个广播报文,多余的广播报文将被丢弃,缺省情况下,广播风暴抑制功能关闭
环回端口检测
选择是否对全部被管理交换机开启环回端口检测。如果开启环回端口检测,指示灯位于端口左侧的S1500交换机将定时检查是否有端口产生网络环回;指示灯位于端口右侧的S1500交换机不支持全局配置环回端口检测功能,只支持按端口配置环回端口检测功能,请参见图4-6所示进行配置。
缺省情况下,环回端口检测功能关闭
IGMP Snooping
选择是否对全部被管理交换机开启IGMP Snooping功能,缺省情况下,IGMP Snooping功能关闭。指示灯位于端口右侧的S1500E交换机不支持IGMP Snooping功能,也不显示该项配置。
当配置了交换机的端口流控后,指示灯位于端口左侧的S1500E交换机会自动复位来使配置生效,这会导致与其相连的ET254-L/ET254-L-AC60端口转变为Down的状态,然后又恢复为Up的状态,引起STP重新计算(当ET254-L/ET254-L-AC60端口的STP使能的情况下),从而需等待一段时间后才能重新管理刚才复位的交换机。
4.9  设备管理
AGMP→单击<管理>按钮→设备管理
在此页面中,您可以通过ET254-L/ET254-L-AC60对被管理的S1500E系列交换机进行配置保存、恢复出厂配置以及重新启动。
图4-18 设备管理
·       恢复到出厂配置将清除被管理的S1500E系列交换机的所有配置信息,将配置恢复到初始状态。
·       在ONU上对交换机进行恢复出厂配置的过程中,请不要对该交换机进行其他操作,否则可能造成该交换机不能正常工作。
4.10  配置管理
4.10.1  导入配置
AGMP→单击<配置>按钮→导入配置
·       导入配置后,当前的配置将会丢失。如果您不希望丢失当前配置信息,请注意进行备份。备份方法请参见“4.10.2  导出配置”。
·       导入配置过程中,请不要对被管理的S1500E系列交换机进行其他操作,否则可能造成交换机不能正常工作。
·       恢复设置后,被管理的S1500E系列交换机将重新启动,网络通信将暂时中断。
如果您之前备份过系统配置信息,当发生误操作或其他情况导致被管理的S1500E系列交换机的系统配置信息丢失时,您可以通过ET254-L/ET254-L-AC60将其恢复到之前备份的配置,保证交换机正常运行。
图4-19 从文件中恢复配置信息
单击<浏览>按钮,在计算机上选择一个以前备份的文件(后缀名为.cfg),然后单击<导入>按钮,即可将设置恢复到备份文件的状态。
4.10.2  导出配置
AGMP→单击<配置>按钮→导出配置
为防止配置丢失带来的损失,您可以通过导出系统配置信息的方法来及时备份重要信息。导出系统配置信息还有助于进行故障分析。
图4-20 备份配置信息
单击<备份>按钮,选择文件备份路径后,单击<确定>按钮,将S1500E系列交换机当前的配置信息保存到计算机,方便以后通过该文件(后缀名为.cfg)恢复配置。
非专业人士请不要编辑这个保存在计算机上的配置文件。随意修改配置文件并将其导入S1500E系列交换机可能会导致其不可用。
5 典型配置案例
5.1  用户典型需求
某小区有如下需求:
·              FTTB(Fiber To The Building,光纤到大楼)。
·              用户之间的业务相互隔离,业务速率可管理。
·              可远程管理整个用户侧的网络。
5.2  组网配置方案
为满足以上典型需求,以下面具体的组网配置方案为例进行说明:
·              ONU采用ET254-L/ET254-L-AC60,下接S1500E系列交换机(以S1516E为例)。OLT与ONU之间通过分光器以点对多点方式连接。
·              ET254-L/ET254-L-AC60通过AGMP远程管理局域网内的S1516E。
ET254-L/ET254-L-AC60下的S1516E组网规模并没有严格的限制,但是一台ET254-L/ET254-L-AC60最多只能管理3层级联、总共不超过16台的S1516E。
5.3  组网图
图5-1 ET254-L/ET254-L-AC60典型配置组网图
5.4  配置步骤
下面介绍ET254-L/ET254-L-AC60的配置步骤。
(1)      选择“AGMP→AGMP”。单击<刷新网络>按钮,即可显示下层支持AGMP的交换机。
图5-2 AGMP交换机拓扑图
(2)      单击需要配置的交换机的<管理>按钮,并选择“VLAN设置”页签,进入VLAN模式设置页面。设置如下:
·              开启VLAN功能,并选择VLAN类型为“802.1Q-based VLAN”。
·              将端口16(即上行端口)的“Tag设置”选择为“Tag”;其他连接用户计算机的端口的“Tag设置”选择为“Untag”。
·              根据每个用户不同的业务设置相应业务的PVID:将端口16的PVID设置为4094;其他端口的PVID设置为10。
(3)      单击<确定>按钮,确认配置。如图5-3所示。
图5-3 交换机VLAN设置
(4)      选择“设备管理”页签,进入S1516E设备管理页面。单击<保存配置>按钮,将以上的配置保存。
您可重复以上步骤,依次配置其他指示灯位于端口左侧的S1516E交换机。
·              添加或者修改选定VLAN的属性,在该VLAN ID的“成员端口配置”里,设置上行口16口为“Tag”;其他连接用户计算机的端口为“Untag”。
·              根据每个用户不同的业务,设置VLAN ID的成员端口:如VLAN6只允许端口6和上行口16通过,则VLAN的属性为U:6, T:16
图5-4 S1516E-B交换机VLAN设置
(3)      选择“端口”页签,设置端口的PVID,如端口10的PVID为10。
图5-5 S1516E-B交换机PVID设置
您可重复以上步骤,依次配置其他指示灯位于端口右侧的S1516E交换机。
6 附录A - 命令行设置
本章主要介绍如何通过命令行配置ET254-L/ET254-L-AC60,包括如下内容:
·              通过Console口搭建配置环境
·              命令行使用指导:介绍命令行使用的技巧。
·              用户配置:配置Web用户和AUX用户的相关信息。
·              管理VLAN配置:对管理VLAN进行相关的配置。
·              系统IP地址配置:对系统IP地址进行相关的配置。
·              信息中心配置:配置信息中心的启用及相关参数。
·              配置管理:显示、保存及恢复配置信息。
·              设备管理:显示系统版本、重启设备及设置设备的系统名。
·              系统调试:对设备所支持的协议和功能进行调试。
1. 连接ET254-L/ET254-L-AC60到计算机
图6-1所示,搭建本地配置环境,只需将配置终端的串口通过配置线缆与ET254-L/ET254-L-AC60的Console口连接。
由于配置线缆不支持热插拔,建议连接配置线缆前先将计算机和ET254-L/ET254-L-AC60断电。
图6-1 通过Console口搭建本地配置环境
安装配置电缆-ET254-L
2. 配置终端参数
(1)      打开计算机,在计算机Windows界面上点击[开始/(所有)程序/附件/通讯],运行终端仿真程序,建立新的连接。以Windows XP的超级终端为例,如图6-2所示,在“名称”文本框中键入新建连接的名称,单击<确定>按钮。
图6-2 新建连接
(2)      选择连接串口。如图6-3所示,在“连接时使用”下拉列表框中选择进行连接的串口(注意选择的串口应与配置线缆实际连接的串口相一致),单击<确定>按钮。
图6-3 连接端口设置
(3)      设置串口参数。如图6-4所示,在串口的属性对话框中设置每称位数(波特率)为9600,数据位为8,奇偶校验为无,停止位为1,流量控制为无。单击<确定>按钮,进入[超级终端]窗口。
图6-4 端口通信参数设置
(4)      配置超级终端属性。在[超级终端]窗口中选择[文件/属性/设置],进入如图6-5所示的属性设置窗口。选择终端仿真类型为VT100或自动检测,单击<确定>按钮,返回[超级终端]窗口。
图6-5 终端类型设置
(5)      按回车后,终端上显示命令行提示符<H3C>。
6.2  命令行使用指导
ET254-L/ET254-L-AC60向用户提供一系列的配置命令以及命令行接口,以方便用户配置和管理。命令行接口有如下特性:
·              通过Console口进行本地配置;
·              配置命令分级保护,确保未授权用户无法访问ET254-L/ET254-L-AC60;
·              用户可以随时键入“?”以获得在线帮助;
·              提供种类丰富、内容详尽的调试信息,帮助诊断网络故障;
·              提供类似Doskey的功能,可以执行某条历史命令;
·              命令行解释器对关键字采取不完全匹配的搜索方法,用户只需键入无冲突关键字即可解释,如display命令,键入disp即可。
6.2.1  命令行视图
命令行提供如下视图:
·              用户视图;
·              系统视图;
·              用户界面视图。
各命令视图的功能特性、进入各视图的命令等细则如表6-1所示,其中端口编号仅供举例参考。
表6-1 命令视图功能特性列表
视图
功能
提示符
进入命令
退出命令
查看运行状态和统计信息,进行简单的系统管理
<H3C>
登录ET254-L/ET254-L-AC60后,即可进入
quit:断开与ET254-L/ET254-L-AC60的连接
配置系统参数
[H3C]
在用户视图下键入system-view
quit:返回用户视图
return:返回用户视图
用户界面视图
配置用户界面参数
[H3C-Aux0]
在系统视图下键入user-interface aux 0
quit:返回系统视图
return:返回用户视图
6.2.2  命令行在线帮助
配置环境搭建完成后,就可以使用命令行进行设置了。ET254-L/ET254-L-AC60提供命令行在线帮助,帮助您使用命令行。
(1)      在任一视图下,键入<?>获取该视图下所有的命令及其简单描述。
<H3C> ?
  debugging    Enable system debugging functions
  display      Display current system information
  quit         Exit from current command view
  reboot       Reset switch
  save         Save current configuration
  system-view  Enter the system view
  terminal     Specify the terminal characteristics
  undo         Cancel current setting
(2)      键入一命令,后接以空格分隔的<?>,如果该命令行位置有关键字,则列出全部关键字及其简单描述。
<H3C> display ?
  current-configuration  Current configuration
  debugging              Current setting of debugging switches
  device                 Device
  info-center            Enable the information center
  ip                     IP status and configuration information
  logbuffer              Display logbuffer informations
  mac-address            MAC address information
  saved-configuration    The saved configuration information
  trapbuffer             Display trapbuffer informations
  user-interface         Terminal user interface status and configuration
                         information
  users                  Login users status
  version                System hardware and software version information
(3)      键入一字符串,其后紧接<?>,列出以该字符串开头的所有命令。
<H3C> de?
   debugging
(4)      键入一命令,后接一字符串紧接<?>,列出命令以该字符串开头的所有关键字。
<H3C> display u?
  user-interface   users
(5)      键入命令的某个关键字的前几个字母,按下<Tab>键,如果以输入字母开头的关键字唯一,则可以显示出完整的关键字。
<H3C> dis  ¬按下<Tab>键
<H3C> display
6.2.3  历史命令
命令行接口提供类似Doskey的功能,将用户键入的历史命令自动保存,用户可以随时调用命令行接口保存的历史命令,并重复执行。
命令行接口为每个用户最多可以保存10条历史命令。操作如表6-2所示。
表6-2 访问历史命令
按键
结果
访问上一条历史命令
上光标键<↑>
如果还有更早的历史命令,则取出上一条历史命令
访问下一条历史命令
下光标键<↓>
如果还有更晚的历史命令,则取出下一条历史命令
6.2.4  编辑特性
命令行接口提供了基本的命令编辑功能,支持多行编辑,每条命令的最大长度为254个字符,如表6-3所示。
表6-3 编辑功能表
功能
按键
若编辑缓冲区未满,则插入到当前光标位置,并向右移动光标
普通按键
删除光标位置的前一个字符,光标前移
退格键<Backspace>
6.2.5  显示特性
在一次显示信息超过一屏时,提供了暂停功能,这时您可以根据需要选择显示方式,如表6-4所示。
表6-4 现实功能表
功能
按键或命令
显示下一行信息
暂停显示时键入回车键<Enter>
显示下一屏信息
暂停显示时键入空格键
退出显示
暂停显示时键入其他键
6.3  用户配置
用户配置包括:
·              配置Web用户;
·              配置AUX用户。
6.3.1  配置Web用户
ET254-L/ET254-L-AC60支持Web网管功能,您可配置Web网管用户的用户名、密码和用户级别。
ET254-L/ET254-L-AC60同一时刻只支持一个用户登录,如果要修改用户名,请先删除原来的用户。
表6-5 Web网管用户配置
配置Web网管用户
localuser user-name password level
·       user-name:配置登录Web网管的用户名,长度为1~12个字符。缺省情况下,用户名为admin
·       password:配置登录Web网管的用户密码,长度为1~12个字符。 缺省情况下,用户密码为admin
·       level:配置Web网管用户的级别, 1为管理级用户。缺省情况下,用户级别为1
删除Web网管用户
undo localuser user-name
例:设置Web网管用户的用户名为user1,密码为124056,用户级别为管理级。
<H3C> system-view
[H3C] undo localuser admin
[H3C] localuser user1 124056 1
6.3.2  配置AUX用户属性
您可以通过AUX用户界面来配置AUX用户(即通过Console口登录的用户)的相关属性,且ET254-L/ET254-L-AC60只支持一个AUX用户界面。
AUX用户界面配置包括:
·              进入用户界面视图;
·              配置终端超时退出功能。
1. 进入用户界面视图
表6-6 进入用户界面视图
进入用户界面视图
user-interface aux number
number:需要配置的用户界面的编号,可选值为0
例:进入AUX用户界面。
<H3C> system-view
[H3C] user-interface aux 0
[H3C-Aux0]
2. 配置终端超时退出功能
表6-7 设置用户超时退出功能
进入AUX用户界面视图
配置用户超时退出时间
·       minutes:配置连接用户超时退出时间的分钟数,取值范围为0~35791
·       seconds:配置连接用户超时退出时间的秒数,取值范围为0~59
·       idle-timeout 0表示禁用超时退出连接功能
缺省情况下,在所有的用户界面上启用了超时退出功能,时间为5分钟。也就是说,如果5分钟内某用户界面没有用户进行操作,则自动断开连接
恢复用户超时退出时间为缺省值
undo idle-timeout
例:配置AUX用户界面超时退出时间为8分30秒。
<H3C> system-view
[H3C-Aux0] idle-timeout 8 30
[H3C-Aux0]
6.3.3  用户界面显示
可以通过执行以下命令显示用户界面的运行情况。通过查看显示信息可以验证配置的正确性。
表6-8 用户界面显示
显示用户界面的使用信息
display users
显示命令可在任意视图下执行
显示用户界面状态和配置信息
display user-interface
例:显示用户界面的使用信息。
<H3C> display users
      UI      Delay     Type   IPaddress        Username
F 0   AUX 0   00:00:00
  3   WEB 0   00:00:20  WEB    192.168.0.55     admin
表6-9 display users显示信息描述表
F
表示当前正在使用的用户界面,且工作在异步方式
UI
第一列是用户界面的类型,可显示AUX、WEB
第二列是用户界面的相对编号:0
Delay
表示用户最近一次输入到现在的时间间隔,格式为“时:分:秒”
用户类型
IPaddress
登录ET254-L/ET254-L-AC60的主机IP地址
Username
登录ET254-L/ET254-L-AC60的用户名
例:显示用户界面的状态和配置信息。
<H3C> display user-interface
  Idx    Type     Tx/Rx
F 0      AUX 0    9600
  3      WEB 0
  +    : Current user-interface is active.
  F    : Current user-interface is active and work in async mode.
  Idx  : Absolute index of user-interface.
  Type : Type and relative index of user-interface.
表6-10  display user-interface显示信息描述表
当前用户接口是有效的接口
F
当前用户接口是有效的接口且工作在异步模式
Idx
用户接口号
用户接口类型
6.4  管理VLAN配置
ET254-L/ET254-L-AC60只能有一个VLAN接口可以配置IP地址,该VLAN即为管理VLAN。
管理VLAN配置包括:
·              指定管理VLAN;
·              打开/关闭管理VLAN接口。
6.4.1  指定管理VLAN
修改管理VLAN后,之前所配置的VLAN信息将丢失。
表6-11 指定管理VLAN
指定管理VLAN
management-vlan vlan-id
vlan-id:VLAN的ID,取值范围为1~4094。缺省情况下,VLAN 1为管理VLAN
例:在系统视图下指定管理VLAN为VLAN 20。
<H3C> system-view
[H3C] management-vlan 20
6.4.2  打开/关闭管理VLAN接口
表6-12 打开/关闭管理VLAN接口
关闭管理VLAN接口
shutdown management-vlan-interface
缺省情况下,管理VLAN接口处于关闭状态
打开管理VLAN接口
undo shutdown management-vlan-interface
例:打开管理VLAN接口。
<H3C> system-view
[H3C] undo shutdown management-vlan-interface
6.5  系统IP地址配置
建议用户在OLT上对ET254-L/ET254-L-AC60的系统IP地址进行配置,以避免两者同时配置时而引起冲突。
系统IP地址配置包括:
·              设置IP地址获取模式;
·              设置静态IP地址;
·              指定/删除网关;
·              系统IP地址的显示和调试。
6.5.1  设置IP地址获取模式
表6-13 设置IP地址获取模式
设置IP地址获取模式
ip mode { dhcp | static }
·       dhcp:动态模式,即以DHCP的方式获取IP地址
·       static:静态模式,即手工设置IP地址
缺省情况下,IP模式为静态模式
例:设置IP地址获取模式为动态模式。
<H3C> system-view
[H3C] ip mode dhcp
6.5.2  设置静态IP地址
表6-14 设置静态IP地址
设置静态IP地址
ip address ip-address
ip-address:IP地址
设置子网掩码
ip mask ip-mask
ip-mask:IP地址的子网掩码
·       若IP地址获取模式设置为动态模式,则配置静态IP地址、子网掩码和网关无效,以动态获取到的IP地址信息为准。
·       缺省情况下,IP地址:192.168.0.240,子网掩码:255.255.255.0。
例:指定ET254-L/ET254-L-AC60的IP地址为192.168.0.55,子网掩码255.255.0.0。
<H3C> system-view
[H3C] ip address 192.168.0.55
[H3C] ip mask 255.255.0.0
6.5.3  设置网关
表6-15 设置网关
设置网关
ip gateway ip-address
ip-address:网关地址。缺省情况下,无网关地址
例:设置网关的IP地址为192.168.0.1。
<H3C> system-view
[H3C] ip gateway 192.168.0.1
6.5.4  设置系统MTU
表6-16 设置系统MTU
设置系统MTU
ip mtu value
value:最大传输单元,取值范围为576~1500,单位为byte,缺省情况下,系统MTU为1500
例:设置系统MTU为576。
<H3C> system-view
[H3C] ip mtu 576
6.5.5  系统IP地址的显示和调试
1. 显示系统IP地址信息
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示系统IP地址的情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表6-17 显示系统IP地址信息
显示系统IP地址信息
display ip
显示命令可在任意视图下执行
例:显示ET254-L/ET254-L-AC60系统IP地址信息。
<H3C> display ip
System IP mode  : Static
IP Address      : 192.168.0.240
IP Mask         : 255.255.255.0
IP Gateway      : 0.0.0.0
MTU             : 1500
表6-18 display ip显示信息描述表
System IP mode
系统IP模式
IP Address
IP地址
IP Mask
子网掩码
IP Gateway
网关
MTU
最大传输单元
2. 显示DHCP客户端获取的地址信息
表6-19 显示DHCP客户端获取的地址信息
显示DHCP客户端获取的地址信息
display dhcp-statistics
display命令可在任意视图下执行
例:显示DHCP客户端获取的IP地址信息。
<H3C> display dhcp-statistics
DHCP client statistic information:
Vlan-interface 1
DHCP client: enabled
Current machine state:  BOUND
Allocated IP:  192.168.0.100  255.255.255.0
Gateway   IP:  192.168.0.1
Allocated lease:  3600  seconds,
T1 left:  1779  seconds,
T2 left:  3129  seconds,
Server IP:  192.168.0.1
表6-20 display dhcp-statistics显示信息描述表
DHCP 客户端统计信息
Vlan-interface
VLAN接口
DHCP client
DHCP 客户端是否开启
·       enabled:DHCP 客户端功能开启
·       disabled:DHCP 客户端功能关闭
·       BOUND:DHCP 客户端获取到IP地址
·       SELECTING:DHCP 客户端未获取到IP地址
Allocated IP
客户端获取的IP地址和子网掩码
Gateway   IP
网关IP地址
Allocated lease
客户端获取的IP地址有效使用时长
T1 left
客户端首次续约时间
T2 left
客户端第二次续约时间
·       如果客户端首次没有续约成功,则进行第二次续约;
·       如果客户端第二次也没有续约成功,则租期到了之后,需要重新获取IP地址
Server IP
DHCP 服务器IP地址
3. 开启/关闭IP地址调试开关
debugging ip命令用来启用IP地址的调试信息开关,undo debugging ip命令用来禁用IP地址的调试信息开关。
表6-21 开启/关闭IP地址调试开关
开启IP地址调试开关
debugging ip
·       此命令需在用户视图下执行
·       缺省情况下,IP地址调试信息开关处于关闭状态
关闭IP地址调试开关
undo debugging ip
例:启用IP地址调试开关。
<H3C> debugging ip
<H3C> terminal debugging
Jan  1 14:08:07 0000 [IP]/7/Receiving:interface=eth1, version=4, tos=0, pktlen=60, pktid=42572, offset=0, ttl=128, protocol=1, checksum=4561 , s=192.168.0.99, d=192.168.0.240
Jan  1 14:08:07 0000 [IP]/7/Sending:interface=eth1, version=4, tos=0, pktlen=15360, pktid=508, offset=0, ttl=255, protocol=1, checksum=0, s=192.168.0.240, d=192.168.0.99
表6-22 debugging ip显示域说明表
Receiving/Sending
IP报文的来源
interface
VLAN虚接口
version
协议版本号
tos
服务类型
pktlen
报文总长度
pktid
标识
offset
片偏移
ttl
生存时间
protocol
协议类型
checksum
首部校验和
s
源IP地址
d
目的IP地址
6.6  信息中心配置
信息中心是ET254-L/ET254-L-AC60的信息枢纽,通过对系统输出信息进行分类和筛选,为网络管理员监控网络运行情况和诊断网络故障提供强有力的支持。
信息中心配置包括:
·              开启/关闭信息中心;
·              向指定日志主机输出信息;
·              设置系统日志的级别;
·              开启/关闭控制台对系统信息的显示功能;
·              信息中心的显示和调试。
6.6.1  开启/关闭信息中心
只有启用了信息中心,ET254-L/ET254-L-AC60才会向日志主机、控制台等方向输出系统信息。
表6-23 开启/关闭信息中心
开启信息中心
info-center enable
缺省情况下,ET254-L/ET254-L-AC60启用信息中心
关闭信息中心
undo info-center enable
信息中心缺省情况下处于启用状态。信息中心启用时,由于信息分类、输出的原因,在处理信息较多时,对系统性能有一定的影响。
6.6.2  向指定日志主机输出信息
您可以通过本任务将日志信息输出到目的主机统一查看日志信息。
表6-24 向日志主机输出信息
向指定日志主机输出信息
info-center loghost ip host-ip-addr
host-ip-addr:日志主机的IP地址
缺省情况下,ET254-L/ET254-L-AC60不向日志主机输出信息
取消向日志主机输出信息
undo info-center loghost ip
使用命令info-center loghost ip配置日志主机的IP地址时,请输入正确的IP地址。如果用户输入的是环回地址,系统将提示此地址无效。
例:使ET254-L/ET254-L-AC60向IP地址为202.38.160.1的日志主机发送日志信息(日志主机上的相关配置略)。
<H3C> system-view
[H3C] info-center enable
[H3C] info-center loghost ip 202.38.160.1
6.6.3  设置系统日志的级别
您可以通过本任务来指定高于某等级的日志信息才可发送到日志主机。
表6-25 配置系统日志的级别
配置系统日志级别
info-center loghost level level
level:表示命令级别,取值范围为1~8,具体描述请参见表6-26
缺省情况下,级别为8
恢复系统日志的级别为缺省值
undo info-center loghost level
表6-26 信息中心定义的严重等级
严重等级
数值
emergencies
1
系统不可用
alerts
2
需要立即做出反应的信息
critical
3
严重信息
errors
4
错误信息
warnings
5
告警信息
notifications
6
正常出现但是重要的信息
informational
7
需要记录的通知信息
debugging
8
调试过程产生的信息
例:设置系统日志的级别为7。
<H3C> system-view
[H3C] info-center loghost level 7
在配置将系统信息发送到控制台后,为了能在控制台上观察到输出的信息,还需启用控制台对相应信息的显示功能。
表6-27 开启/关闭控制台对系统信息的显示功能
开启控制台对调试信息的显示功能
terminal debugging
·       此命令需在用户视图下执行
·       缺省情况下,控制台对调试信息的显示功能处于禁用状态
开启控制台对日志信息的显示功能
terminal logging
·       此命令需在用户视图下执行
·       缺省情况下,控制台对日志信息的显示功能处于启用状态
开启控制台对告警信息的显示功能
terminal trap
·       此命令需在用户视图下执行
·       缺省情况下,控制台对告警信息的显示功能处于启用状态
关闭系统信息的显示功能
undo terminal { debugging | logging | trap }
6.6.5  信息中心的显示和调试
表6-28 系统日志显示
显示系统日志的配置及缓冲区记录的信息
display info-center
显示命令可在任意视图下执行
显示ET254-L/ET254-L-AC60日志缓冲区最近记录的指定数目的日志信息
display logbuffer
[buffersize]
·       显示命令可在任意视图下执行
·       buffersize:显示日志信息的条数,取值范围为1~1024
显示ET254-L/ET254-L-AC60告警缓冲区最近记录的指定数目的告警信息
display trapbuffer [buffersize]
·       显示命令可在任意视图下执行
例:显示系统日志的配置及缓冲区记录的信息。
<H3C> display info-center
      Info-center: enable
 Info-center loghost level: 8
 Log buffer current messages: 18
 Trap buffer current messages: 0
表6-29 display info-center显示信息描述表
解释
Info-center
信息中心是否启用
系统日志的级别
当前日志缓冲区内的信息
当前告警缓冲区内的信息
6.7  配置管理
配置管理包括:
·              显示当前配置和已保存配置;
·              保存当前配置;
·              恢复缺省配置。
6.7.1  显示当前配置和已保存配置
表6-30 显示ET254-L/ET254-L-AC60配置
显示已保存配置
display saved-configuration
显示命令可在任意视图下执行
显示当前配置
display current-configuration
显示命令可在任意视图下执行
·       如果ET254-L/ET254-L-AC60上电之后工作不正常,可以执行display saved-configuration命令查看ET254-L/ET254-L-AC60的已保存配置,以定位问题所在。
·       当用户完成一组配置后,需要验证配置是否正确时,可以执行display current-configuration命令来查看当前生效的参数。对于某些正在生效的配置参数,如果与缺省工作参数相同,则不显示。
例:显示Flash memory中ET254-L/ET254-L-AC60的配置。
<H3C> display saved-configuration
Reading from FLASH memory. Please wait...
 sysname H3C
 super password p7
 localuser admin admin 1
6.7.2  保存当前配置
为了使当前配置能够作为ET254-L/ET254-L-AC60下次上电启动时的已保存配置,您需要使用以下命令保存当前配置到Flash memory中。
表6-31 保存当前配置
保存当前配置
save
·       此命令需在用户视图下执行
·       当完成一组配置并且已经达到预定功能时,建议用户将当前配置保存到Flash memory中
例:保存当前配置到Flash memory中。
<H3C> save
This will save the configuration in the FLASH memory
Are you sure?[Y/N]y
Now saving current configuration to FLASH memory
Please wait for a while...
Current configuration saved to FLASH memory successfully
6.7.3  恢复缺省配置
您可以通过本任务来恢复ET254-L/ET254-L-AC60为出厂时的配置。
执行本任务后,ET254-L/ET254-L-AC60会自动重新启动使其生效。
表6-32 恢复缺省配置
恢复缺省配置
restore default
例:恢复ET254-L/ET254-L-AC60为缺省配置。
<H3C> system-view
[H3C] restore default
This will restore the default configuration in the FLASH memory
Are you sure?[Y/N]y
Now saving default configuration to FLASH memory
Default configuration saved to FLASH memory successfully
6.8  设备管理
设备管理包括:
·              显示系统版本;
·              重启ET254-L/ET254-L-AC60;
·              显示工作状态信息;
·              设置ET254-L/ET254-L-AC60系统名。
6.8.1  显示系统版本
您可以通过本任务来查看ET254-L/ET254-L-AC60的系统版本信息。
表6-33 显示系统版本
显示系统版本
display version
显示命令可在任意视图下执行
表6-34 重启ET254-L/ET254-L-AC60
reboot
此命令需在用户视图下执行
例:重启ET254-L/ET254-L-AC60。
<H3C> reboot
This will reboot switch. Continue? [Y/N]y
您可以通过本任务来修改ET254-L/ET254-L-AC60的系统名。
表6-35 设置ET254-L/ET254-L-AC60系统名
sysname sysname
sysname:字符串,长度为1~30个字符。ET254-L/ET254-L-AC60缺省系统名为H3C
恢复ET254-L/ET254-L-AC60系统名为缺省值
undo sysname
例:修改系统名为ONU。
<H3C> system-view
[H3C] sysname ONU
[ONU]
6.9  系统调试
ET254-L/ET254-L-AC60提供了种类丰富的调试功能,对于ET254-L/ET254-L-AC60所支持的绝大部分协议和功能,系统都提供了相应的调试功能,可以帮助用户对错误进行诊断和定位。
调试信息的输出可以由两个开关控制:
·              协议调试开关:控制是否输出某协议的调试信息;
·              屏幕输出开关:控制是否在某个用户屏幕上输出调试信息。
二者关系如下图所示:
图6-6 调试信息输出示意图
用户可以通过debuggingterminal debugging命令来控制以上两种开关。
6.9.1  开启/关闭协议调试开关
可以使用debugging命令来控制单个或全部协议调试开关。
由于调试信息的输出会影响系统的运行效率,请勿轻易启用调试开关,尤其慎用debugging all命令,在调试结束后,应禁用全部调试开关。
表6-36 开启/关闭协议调试开关
开启协议调试开关
debugging { all | module-name }
此命令需在用户视图下执行
·       all:表示启用或禁用全部调试开关
·       module-name:指定协议模块名。可选模块名包括:ip、drv、arp
·       缺省情况下,系统禁用全部调试开关
关闭协议调试开关
undo debugging { all | module-name }
相关配置可参考命令display debuggingterminal debugging
例:开启arp调试开关(需要开启终端显示调试信息功能,才能打印调试信息)。
<H3C> debugging arp
Jan  1 14:11:27 0000 [ARP]/7/Receiving:arp_hrd = 1 , arp_pro = 8 , arp_hln = 6 , arp_pln = 4, arp_op = 1 , arp_sha = 00:0A:EB:F1:85:B8 , arp_spa = 192.168.0.99, arp_tha = 00:00:00:00:00:00 , arp_tpa = 192.168.0.240
Jan  1 14:11:27 0000 [ARP]/7/Sending:arp_hrd = 1 , arp_pro = 8 , arp_hln = 6 , arp_pln = 4, arp_op = 2 , arp_sha = 56:56:56:56:56:56 , arp_spa = 192.168.0.240,arp_tha = 00:0A:EB:F1:85:B8 , arp_tpa = 192.168.0.99
表6-37 debugging arp显示信息描述表
Receiving/Sending
ARP报文的来源
arp_hrd
硬件类型
arp_pro
协议类型
arp_hln
硬件地址长度
arp_pln
协议地址长度
arp_op
判断报文是请求报文或回复报文
arp_sha
发送者硬件地址
arp_spa
发送者IP地址
arp_tha
目标硬件地址
arp_tpa
目标IP地址
表6-38 开启/关闭终端显示调试信息功能
开启终端显示调试信息功能
terminal debugging
·       此命令需在用户视图下执行
·       缺省情况下,系统禁用终端显示功能
关闭终端显示调试信息功能
undo terminal debugging
如果您需要在终端上显示调试信息,需要先执行terminal debugging命令。
例:开启终端显示调试信息功能。
6.9.3  显示调试开关状态
表6-39 显示调试开关状态
显示调试开关状态
display debugging
显示命令可在任意视图下执行
例:显示调试开关状态。
<H3C> display debugging
Debug module below:
ARP debugging switch is on
7 附录B - FAQ和故障排除
7.1  FAQ
1. ET254-L/ET254-L-AC60应该安装在网络的哪个位置?
答:实际应用中,ET254-L/ET254-L-AC60作为EPON系统中的ONU设备。主要应用场合在FTTB以及大客户综合接入。根据运营商的需求,可以将ET254-L/ET254-L-AC60放置在楼道内,通过以太网端口向整个楼道用户提供连接。OLT与ONU之间通过分光器以点对多点方式连接。
2. ET254-L/ET254-L-AC60支持什么样的操作系统来对其进行管理?
答:ET254-L/ET254-L-AC60使用标准的TCP/IP协议,只要在计算机上安装了TCP/IP协议,就可以正常管理ET254-L/ET254-L-AC60。
7.2  故障排除
本手册只介绍简单的ET254-L/ET254-L-AC60故障处理方法,如仍不能排除,请及时与经销商联系。
您可以通过连接ET254-L/ET254-L-AC60的Console口对ONU进行更深入的诊断和维护,但务必需要在经过培训或有专业的技术人员指导下才可以对其进行操作。
1. 如何通过ET254-L/ET254-L-AC60的指示灯诊断故障?
答:正常情况下,当ET254-L/ET254-L-AC60上电后,它会自动完成注册并加入EPON系统,此时,ET254-L/ET254-L-AC60上的PON指示灯为常亮。
具体处理如下:
表7-1 通过指示灯诊断故障
指示灯状态
可能的故障
排除措施
Link/Act灯不亮
网线连接有误
(1)    请检查网线与ET254-L/ET254-L-AC60的以太网接口连接是否正确
(2)    请检查网线是否完好
PON灯不亮
ET254-L/ET254-L-AC60注册失败
请联系经销商
Power灯不亮
供电不正常
请检查电源线是否连接正确
答:请按以下步骤进行检查:
(1)      检查ET254-L/ET254-L-AC60是否正确安装。
(2)      请检查浏览器是否设置代理服务器或拨号连接,若有,请取消设置。
(3)      检查计算机的IP设置:确保计算机和ET254-L/ET254-L-AC60的管理IP地址是在同一个网段。
若要获得更多故障排除的信息,请联系技术支持或当地经销商。
8 附录C - 术语表
表8-1 术语表
术语缩写
英文全称
中文名称
含义
100Base-TX
100Mbit/s基带以太网规范,使用两对5类双绞线连接,提供最大100Mbit/s的传输速率。
10Base-T
10Mbit/s基带以太网规范,使用两对双绞线(3/4/5类双绞线)连接,提供最大10Mbit/s传输速率。
AGMP
Aolynk Group Management Protocol
Aolynk组管理协议
AGMP是一种由杭州华三通信技术有限公司定义的基于链路层的局域网交换机管理协议,可远程管理局域网内支持AGMP功能的交换机。
Auto-Negotiation
自协商
使交换机等设备两端按照最大的性能来自动协商工作速率和双工模式。
CoS
Class of Service
服务等级
封装在以太网报头的一个3位域内,可以将报文分为8个级别。值的范围:0~7。
Data-link Layer
数据链路层
位于ISO/OSI参考模型第二层,负责在节点间的线路上通过检测、流量控制和重发等一系列手段无差错地传送以帧为单位的数据,使得从它的上一层(网络层)看起来是一条无差错的链路。
DHCP
Dynamic Host Configuration Protocol
动态主机配置协议
为网络中的主机动态分配IP地址、子网掩码、网关等信息。
EPON
Ethernet Passive Optical Network
以太网无源光网络
FTTB
光纤到大楼
Full Duplex
全双工
全双工是指接收与发送数据时使用两个相互独立的通道,可同时进行,互不干扰。
Half Duplex
半双工
半双工是指接收与发送共用一个通道,同一时刻只能发送或只能接收,所以半双工可能会产生冲突。
HTTP
Hypertext Transfer Protocol
超文本传输协议
超文本传输协议(Hypertext Transfer Protocol)定义了信息如何被格式化、如何被传输,以及在各种命令下服务器和浏览器所采取的响应。该协议主要用于从WWW服务器传输超文本到本地浏览器。
IP
Internet Protocol
网际协议
网际协议(Internet Protocol)是开放系统互联模型(OSI model)的一个主要协议,也是TCP/IP协议中完整的一部分。它主要的任务有两个:一是寻址,二是管理分割数据片。
MAC address
Media Access Control address
介质访问控制地址
MAC地址是由厂商指定给设备的永久物理地址,它由6对十六进制数字所构成。例如:00-0F-E2-80-65-25。每一个网络设备都拥有一个全球唯一的MAC地址。
MTU
Maximum Transmission Unit
最大传输单元
Multicast
组播
组播是点到多点的传输方式,在IP网络中将数据包发送到网络中的某个组播组。通常,IPTV等直播节目都使用组播方式。
OAM
Operation Administration and Maintenance
运行管理和维护
ODN
Optical Distribution Networks
光纤分布网
OLT
Optical Line Terminal
光线路终端
ONU
Optical Network Unit
光网络单元
PON
无源光网络
PVID
Port VLAN ID
端口VLAN标识符
缺省VLAN ID。
QoS
Quality of Service
服务质量
服务质量(Quality of Service)是用来解决网络延迟和阻塞等问题的一种技术。当网络过载或拥塞时,QoS能确保重要业务量不受延迟或丢弃,同时保证网络的高效运行。
switch
交换机
交换机是用来实现交换式网络的设备,在ISO的OSI模型中,它是位于第二层(数据链路层)的设备,能对以太网帧进行转发操作,可以进行MAC地址学习,是一种智能型设备。
TCP
Transmission Control Protocol
传输控制协议
一种面向连接的、可靠的传输层协议。
TCP/IP协议
Transmission Control Protocol/Internet Protocol
传输控制协议/网际协议
为网络通信的基本通信协议簇。TCP/IP定义了一组协议,不仅仅是TCP和IP。
VLAN
Virtual Local Area Network
虚拟局域网
虚拟局域网(Virtual Local Area Network)是一种通过将局域网内的设备逻辑地而不是物理地划分成一个个网段从而实现虚拟工作组的技术。
VID
VLAN ID
VLAN标识符
WAN
Wide Area Network
广域网
指的是能在很宽的地理区域内为用户服务的数据通信网络,此网络通常使用由公共设备商提供的传输设备。帧中继和X.25都是广域网的例子。
IEEE802.3
IEEE802.3定义了10Mbit/s、100Mbit/s、1Gbit/s,甚至10Gbit/s的以太网雏形,同时还定义了5类屏蔽双绞线和光缆是有效的缆线类型。该工作组确定了众多的厂商的设备互操作方式,而不管它们各自的速率和缆线类型。而且这种方法定义了CSMA/CD(带冲突检测的载波侦听多路访问)这种访问技术规范。
