01-第1章 产品介绍
本章节下载: 01-第1章 产品介绍 (940.72 KB)
H3C MSR 50路由器是华三通信技术有限公司自主开发的、面向企业级网络的产品。根据网络规模的不同,MSR 50路由器既可以在中小型企业网中担当核心路由器,也可以在大的企业中担当分支网络的接入路由器,同时适合在电信管理网、计费网等电信级网络中应用。MSR 50路由器采用模块化结构,提供了多种可选配的接口卡和接口模块:FICs(Flexible Interface Cards),SICs(Smart Interface Cards),MSCA(Multi-Service Card A),MSCB(Multi-Service Card B),ESMs(Enhanced Service Modules),VPM(Voice Processing Module) and VCPM(Voice Co-Processing Module)。
H3C MSR 50-40路由器整机高3U;H3C MSR 50-60路由器整机高4U。前面板0槽位均为主控板插槽,可以安装MPUF和MPU-G2两种主控板。后面板的MSC槽位可以安装MSCA多业务接口卡配合MPUF主控板,或者安装MSCB多业务接口卡配合MPU-G2主控板为用户提供多种安全、语音等业务。
MSR 50-40、MSR 50-60路由器同时提供了交流、直流、POE三种电源模块。用户可以选择使用直流电源模块或者交流电源模块为系统工作电源,或者安装两个模块组成1+1冗余备份方式工作。POE电源模块与以上电源模块搭配可以提供对PD(Powered Device)的远程供电功能。
MSR 50路由器的电源模块、风扇、FIC接口卡均支持热插拔。
H3C MSR 50路由器包括的机型如下:
l MSR 50-40
表1-1 H3C MSR 50-40/50-60路由器主机硬件规格说明表
项目 |
MSR 50-40 |
MSR 50-60 |
FIC模块槽位 |
4 |
6 |
MPU主控板槽位 |
1 |
1 |
MSC模块槽位 |
1 |
1 |
Boot ROM |
4MB |
4MB |
外型尺寸 (W×D×H) (不含脚垫和挂耳) |
436.2mm×424mm×130.7mm |
436.2mm×424mm×175.1mm |
重量 |
18Kg |
20Kg |
交流输入 |
额定电压范围:100V a.c.~240V a.c.;50Hz/60Hz |
直流输入 |
额定电压范围:-48V d.c.~-60V d.c. |
POE输入 |
100V a.c.~240V a.c.;50Hz/60Hz或者-48V d.c.~-60V d.c. |
最大功率 |
350W |
工作环境温度 |
0℃~40℃ |
环境相对湿度 |
5%~90%(不凝露) |
l Boot ROM(引导只读存储器)存放启动时的引导程序文件;
l 内存存储系统运行时与CPU的通信数据;
l CF卡存放整机的软件系统和配置文件。当CF卡的指示灯闪烁的时候,说明设备正在对CF进行读写操作,此时请勿拔出CF卡,否则可能会造成软硬件的损坏。
(1) MSR 50-40前面板图
图1-1 MSR 50-40前面板图
(1) CF卡状态指示灯 |
(2) CF卡 |
(3) SIC槽位 1 |
(4) SIC槽位 2 |
(5) SIC槽位 3 |
(6) SIC槽位 4 |
(7) FIC槽位 5 |
(8) FIC槽位 6 |
(9) FIC槽位 7 |
(10) FIC槽位 8 |
(2) MSR 50-40后面板图
图1-2 MSR 50-40后面板图
(1) MSC插槽 |
(2) 系统电源1的槽位 |
(3) 系统电源0的槽位 |
(4) 系统电源插座 |
(5) 接地端子 |
(6) 风扇槽位 |
(3) MSR 50-60前面板图
图1-3 MSR 50-60 前面板图
(1) CF卡状态指示灯 |
(2) CF卡 |
(3) SIC槽位 1 |
(4) SIC槽位 2 |
(5) SIC槽位 3 |
(6) SIC槽位 4 |
(7) FIC槽位 5 |
(8) FIC槽位 6 |
(9) FIC槽位 7 |
(10) FIC槽位 8 |
(11) FIC槽位 9 |
(12) FIC槽位 10 |
(4) MSR 50-60后面板图
图1-4 MSR 50-60后面板图
(1) MSC插槽 |
(2) 系统电源2的槽位(POE) |
(3) 系统电源1的槽位 |
(4) 系统电源0的槽位 |
(5) 系统电源插座 |
(6) 接地端子 |
(7) 风扇槽位 |
以上均以安装MPUF主控板为例说明,MPU-G2主控板不提供SIC槽位;
MSR 50路由器提供对通用模块SIC和FIC接口卡的支持,具体接口卡的介绍请参见《MSR系列路由器 接口模块手册》。
MSR系列路由器各款型与接口卡及接口模块的选配信息,请参见《MSR系列路由器 接口模块手册》中的“06-附录A 接口模块选配参考”一章。
MSR 50路由器目前支持的主控板为MPUF、MPU-G2。下面分别加以介绍。
MSR50路由器提供了MPUF、MPU-G2两种主控板。这些主控板主要完成协议处理、低速数据包转发、接口控制、故障检测等功能,是产品的核心部分。系统中的状态监控信息,如风扇运转、电源工作状态以及系统工作状态可以直接通过主控板指示灯来指示,也可以汇报到后台,通过网管进行系统状态监控。另外,主控板还提供硬件复位按钮RESET。MPUF提供了4个SIC槽位,最大限度的扩展了多种接入空间。MPU-G2提供了更高的处理能力,不再提供SIC槽位。
图1-5 主控板(MPUF)正面外观示意图
图1-6 主控板(MPUF)内部结构示意图
图1-7 主控板(MPU-G2)结构图
项目 |
MPUF |
MPU-G2 |
接口 |
2个千兆以太网COMBO口 1个AUX口 1个配置口 2个USB接口 |
3个千兆以太网COMBO口 1个AUX口 1个配置口 2个USB接口 1个管理FE口 |
处理器 |
833MHz |
1700 MHz |
FLASH |
4MB |
64MB |
内存 |
DDR SDRAM 缺省:512MB 最大:1GB |
DDR II 缺省:1GB 最大:2GB |
CF Card |
缺省:256MB 最大:1GB |
缺省:256MB 最大:1GB |
槽位 |
4个SIC卡槽位(兼容2个DSIC) |
无 |
l DDR SDRAM(同步动态随机存取存储器)提供了程序的运行环境,通常称为内存;
l CF Card作为主文件存储介质,存放应用程序文件、异常信息、配置文件等;
l FLASH存放启动时的引导程序文件;
l 在USB设备传输数据的过程中,不能拔出USB设备,否则会导致数据丢失,甚至硬件损坏。
l 为保证通过USB口传输数据的稳定性,请使用H3C认证的U盘。
l USB接口不支持Sierra Wireless公司USB接口Modem的热插拔。
图1-8 MPUF指示灯及接口示意图
(1) 系统指示灯(SYS) |
(2) 风扇状态指示灯(FAN) |
(3) 电源指示灯1(PWR1) |
(4) 电源指示灯0(PWR0) |
(5) VPM状态指示灯3(VPM3) |
(6) VPM状态指示灯2(VPM2) |
(7) VPM状态指示灯1(VPM1) |
(8) VPM状态指示灯0(VPM0) |
(9) VCPM状态指示灯(VCPM) |
(10) ESM状态指示灯1(ESM1) |
(11) ESM状态指示灯0(ESM0) |
(12) USB Slave端口指示灯(USB0) |
(13) 固定千兆电口0指示灯 |
(14) 固定千兆电口1指示灯 |
(15) 固定千兆光口0指示灯 |
(16) 固定千兆光口1指示灯 |
(17) USB端口0 |
(18) USB端口1 |
(19) 配置口(CONSOLE) |
(20) 备份口(AUX) |
(21) 固定千兆电口0 |
(22) 固定千兆电口1 |
(23) 固定千兆光口0 |
(24) 固定千兆光口1 |
(25) RESET指示灯 |
图1-10 MPU-G2指示灯及接口示意图
(1) 固定千兆光口 2 |
(2) 固定千兆电口 2 |
(3) 固定千兆光口1 |
(4) 固定千兆电口1 |
(5) 固定千兆光口0 |
(6) 固定千兆电口0 |
(7) 固定百兆电口 0 |
(8) USB接口 |
(9) 备份口(AUX) |
(10) 配置口(CONSOLE) |
(11) VCPM状态指示灯(VCPM) |
(12) ESM状态指示灯1(ESM1) |
(13) ESM状态指示灯0(ESM0) |
(14) USB Slave端口指示灯(USB0) |
(15) 系统指示灯(SYS) |
(16) 风扇状态指示灯(FAN) |
(17) 电源指示灯1(PWR1) |
(18) 电源指示灯0(PWR0) |
(19) CF卡指示灯 |
(20) CF卡 |
(21) RESET按钮 |
(1) 指示灯
名称 |
单/双色 |
状态 |
功能 |
SYS |
双 |
灭 |
没有电源输入,或主控板工作故障状态 |
绿0.5HZ闪烁 |
表明单板已按配置运行,属工作运行态 |
绿4HZ闪烁 |
启动中 |
黄色 |
故障 |
PWR0 |
双 |
灭 |
电源1不在位 |
常绿 |
电源1在位,且正常工作 |
黄色 |
故障 |
PWR1 |
双 |
灭 |
电源2不在位 |
常绿 |
电源2在位,且正常工作 |
黄色 |
故障 |
FAN |
双 |
灭 |
风扇不在位 |
常绿 |
正常工作 |
黄色 |
风扇故障 |
VPM 0-3 |
双 |
灭 |
VPMx不在位 |
常绿 |
VPMx在位 |
黄色 |
故障 |
ESM0-1 |
双 |
灭 |
ESMx不在位 |
常绿 |
ESMx在位 |
绿闪烁 |
ESMx在处理业务 |
黄色 |
故障 |
VCPM |
双 |
灭 |
VCPM不在位 |
常绿 |
VCPM在位并且工作正常 |
黄色 |
故障 |
SFP0-1 |
双 |
灭 |
没有LINK |
绿色 |
SFP光模块千兆LINK |
绿闪烁 |
SFP光模块有数据收发 |
黄色 |
SFP检测没有通过 |
CF |
双 |
灭 |
没有CF卡 |
常绿 |
CF卡在位,主机检测通过 |
绿闪烁 |
系统访问CF卡(此时不可拔出) |
黄色 |
CF卡检测没有通过 |
USB0 |
单 |
灭 |
没有连接HOST设备 |
常绿 |
连接HOST设备,可拔出 |
绿闪烁 |
传输数据,不可拔出 |
GE |
双色 |
灭 |
没有建立连接 |
绿色 |
已经建立千兆连接 |
绿闪烁 |
有数据收发,Active |
黄色 |
已经建立十兆/百兆连接 |
黄闪烁 |
有数据收发,Active |
FE |
单色 |
绿灯灭 |
没有建立连接 |
绿灯常亮 |
已经建立连接 |
黄灯灭 |
没有数据收发 |
黄灯闪烁 |
有数据收发 |
RESET按键 |
复位按键 |
(2) 配置口
属性 |
连接器类型 |
RJ45 |
接口标准 |
RS232 |
波特率 |
9600bps~115200bps 缺省9600bps |
支持服务 |
与字符终端相连 与本地PC的串口相连,并在PC上运行终端仿真程序 命令行接口 |
(3) AUX口
属性 |
连接器类型 |
RJ45 |
接口标准 |
RS232 |
波特率 |
300bps~115200bps |
支持服务 |
Modem拨号 备份 |
(4) 以太网口
主控板提供10M/100M/1000M以太网接口,每个千兆以太网口支持光/电两种连接器,其中电接口采用RJ45连接器,光接口采用SFP(Small Form-Factor Pluggable,小封装可插拔)模块,用户可以根据需要选用。
可提供5种类型的1000Base-FX SFP可插拔光接口模块,用户可根据自己的需要选购短距多模(850nm)光模块、中距单模(1310nm)光模块、长距单模(1310nm)光模块、长距单模(1550nm)光模块、超长距离单模(1550nm)光模块,光模块提供LC接口,所有光模块均可支持热插拔。
千兆以太网接口特性如下:
属性 |
连接器类型 |
RJ45 |
接口类型 |
MDI/MDIX自适应 |
支持帧格式 |
Ethernet_II Ethernet_SNAP |
工作方式 |
10M/100M/1000M自适应 全双工/半双工 (1000M与半双工不能同时配置) |
属性 |
短距多模(850nm) 光模块 |
中距单模(1310nm) 光模块 |
长距 (1310nm) 光模块 |
长距 (1550nm) 光模块 |
超长距离(1550nm) 光模块 |
连接器类型 |
SFP/LC |
光纤 |
62.5μm/125μm 多模光纤 |
9μm/125μm 单模光纤 |
9μm/125μm 单模光纤 |
9μm/125μm 单模光纤 |
9μm/125μm 单模光纤 |
最大传输距离 |
0.55km |
10km |
40km |
40km |
70km |
中心波长 |
850nm |
1310nm |
1310nm |
1550nm |
1550nm |
发送光功率 |
最小 |
-9.5dBm |
-9dBm |
-2dBm |
-4dBm |
-4dBm |
最大 |
0dBm |
-3dBm |
5dBm |
1dBm |
2dBm |
接收灵敏度 |
-17dBm |
-20dBm |
-23dBm |
-21dBm |
-22dBm |
工作方式 |
1000M 全双工模式 |
支持帧格式 |
10M/100M/1000M以太网接口的光接口和电接口,不能同时使用;当同时连接了电缆和光纤的时候,可通过命令设置电口有效或者光口有效,缺省情况下为电口有效。
(5) CF(Compact Flash)卡插槽
主控板上提供了一个CF卡(PCMCIA)插槽,支持CF卡热插拔。
CF卡可以用于存储应用程序、配置文件、日志信息等,可以方便地进行在线升级、日志管理等操作。
请勿在CF卡读写操作过程中拔出,否则会导致数据丢失,甚至硬件的损坏。
(6) USB接口
主控板提供两个USB 1.1接口,USB 1是Host接口,USB 0是Host、Slave可配置的接口,只有在USB 0设置为Slave时USB指示灯才有效。
图1-11 多业务接口卡(MSCA)正面外观示意图
图1-12 多业务接口卡(MSCB)正面外观示意图
项目 |
MSCA |
MSCB |
ESM槽位 |
2 |
2 |
VCPM槽位 |
1 |
1 |
VPM槽位 |
4 |
0 |
l MSC多业务接口卡安装于MSR 50路由器的后面板,主要用来承载不同业务模块。
l MSCA多业务接口卡必须配合MPUF主控板使用;MSCB多业务接口卡必须配合MPU-G2主控板使用,在安装前确认安装的正确性。
ESM模块加密扣板是安装在MSC业务接口卡上的加密模块,支持IPsec协议,通过硬件加速IP数据包的加密处理,支持硬件加/解密和散列运算,为路由器提供了高性能、高可靠性的加密功能。
加密扣板由用户自行选配,当插入该扣板时,路由器主控板完成IP报文的路由转发处理,并实现含有加密特性的VPN,加密卡完成其中的加密工作。
属性 |
支持的协议 |
IPsec |
硬件实现算法 |
密钥算法(DES、3DES、AES) 验证算法(HMAC-MD5-96,HMAC-SHA-1-96) |
VPM(Voice Processing Module)语音处理模块主要实现语音的编解码,EC(回波抵消),CNG(舒适噪声产生)等语音的处理。
VCPM(Voice Co-Processing Module)语音协处理模块,配合VPM模块完成语音数据的处理。
H3C MSR 50路由器的电源系统可以工作于单电源或双电源模式下,双电源模式下两个电源模块(交流或直流)工作于冗余备份方式,当一路电源输入中断时或一块电源模块故障时,另一块电源模块不受影响,并且能够提供系统所需全部功率。
H3C MSR 50路由器提供POE电源模块,与以上的系统供电模块搭配可以提供POE功能,通过支持POE的接口卡对PD(Powered Device)实现远程供电。很好的拓展了路由器的灵活性。
电源模块采用后插方式直接与背板连接,支持热插拔,电源模块倒换时不影响系统运行。
l MSR 50路由器安装在通信机房时,交流电源配电柜应提供20KA以上的防雷箱或者避雷器。
l MPU-G2主控板不支持PoE电源模块。
图1-15 POE电源模块外观示意图
指示灯 |
含义 |
ALM(红色) |
电源模块故障指示灯。亮表示电源模块故障或电源模块未插好。 |
RUN(绿色) |
电源模块运行指示灯。常亮表示电源模块正常运行,灭表示电源模块故障。 |
AC/DC OK(绿色) |
电源模块输入指示灯。常亮表示输入电压正常,灭表示输入电压不正常。 |
MSR 50-40配置了6个风扇,分为3组;MSR 50-60配置了8个风扇,分为4组,每组两个风扇互为备份。当系统所有风扇正常工作时,保证系统在0℃~55℃范围内正常工作;单个风扇损坏时,不影响其他风扇正常工作,并能够保证系统常温下正常工作。风扇转速由主控板控制,转速的调整范围在50%~100%之间。风扇控制器设置了低温门限和高温门限两个参数,高温门限对应100%的风扇转速,低温门限对应50%的风扇转速。风扇停转时可以发出停转告警信号,任意一路风扇告警均能响应。风扇的告警及运行指示灯均位于主控板的前面板处。
以MSR 50-60为例,风扇外观如下所示:
MSR 50路由器采用模块化结构,支持丰富的可选配SIC/DSIC和FIC/DFIC接口卡,如:同/异步串口、以太网接口、E1/T1、ISDN BRI/PRI、ADSL、语音接口、二层交换口等等,具体接口卡的介绍请参见《MSR系列路由器 接口模块手册》。
l 对于MSR 50路由器,SIC-4FSW/1FEA/1GEC/1ADSL/1ADSL-I只能安装在路由器MPUF主控板的SLOT2/SLOT4槽位。
l 支持POE的接口卡必须安装在POE机型的路由器上才可以实现远程供电功能。安装在非POE机型上则只能作为普通交换模块使用。
l 高级网络数据加密ESM模块-ESM-ANDE
l 标准网络数据加密ESM模块-ESM-SNDE
ESM模块支持IPsec协议,通过硬件加速IP数据包的加密处理,支持硬件加/解密和散列运算,为路由器提供了高性能、高可靠性的加密功能。
属性 |
支持的协议 |
IPsec |
硬件实现算法 |
VPM(Voice Processing Module)语音处理模块主要实现语音的压缩解压缩,EC(回声消除),CNG(舒适噪声产生)等语音的处理。
l 语音协处理模块RT-VCPM
l 8路语音处理模块RT-VPM8
l 16路语音处理模块RT-VPM16
l 24路语音处理模块RT-VPM24
l 32路语音处理模块RT-VPM32
