Isolated-User VLAN 技术
Isolated-User VLAN 产生的背景
以太网的快速发展对传统VLAN网络提出了更高的要求,从安全性考虑出发,运营商一般要求接入用户互相隔离。VLAN是天然的隔离手段,很自然的一个想法是每个用户一个VLAN。但是,对于运营商来说,4094VLAN远远不够,而且VLAN是需要三层终结的,为每个只包含一个用户的VLAN进行三层终结,将耗费大量的IP地址和部署成本。
为了解决上述问题,Isolated-User VLANCisco PVLAN--Private VLAN 技术应运而生。
1         Isolated-User VLAN 的实现
Isolated-User VLAN 采用了二层的VLAN 结构,第一层为Primary VLAN ,第二层为Secondary VLAN
如图1和表1所示,Isolated-User VLAN 将多个Secondary VLAN VLAN 121314)映射到一个Primary VLANVLAN 11)。第一层的Primary VLAN 用于上行,对于上层设备来说,只需识别下层交换机的Primary VLAN而不必关心Primary VLAN 中包含的Secondary VLAN,这样简化了网络配置,节省了VLAN资源。第二层的Secondary VLAN 用于接入用户,不同的Secondary VLAN间通过传统的VLAN 技术实现二层隔离。
H3C交换机产品创造性地利用Hybrid类型端口的灵活性以及VLANMAC地址的同步技术,实现了Isolated-User VLAN功能。
        图1 Isolated-User VLAN 实现示意图
        表1 Isolated-User VLAN 关系示例
VLAN
Role
Port
11
Primary VLAN
1 2 3 4
12
Secondary VLAN
1 2
13
Secondary VLAN
1 3
14
Secondary VLAN
1 4
2         Isolated-User VLAN 的通信
2.1        Isolated-User VLAN 用户访问外部网络
以图2为例,对Isolated-User VLAN 用户(PC 1)访问外部网络(LSW1的网关)的过程进行阐述。
        图2 Isolated-User VLAN 用户访问外部网络示意图
        表2 Isolated-User VLAN 关系示例
VLAN
Role
Port
11
Primary VLAN
1 2 3
12
Secondary VLAN
1 2
13
Secondary VLAN
1 3
这里作如下假设:PC1MAC地址为MAC1PC2MAC地址为MAC2,网关的MAC地址为MAC3
刚开始PC1发送ARP请求报文请求网关192.168.1.1MAC地址,该广播报文从VLAN 12进入到LanSwitch 2后,LanSwitch 2根据源地址学习规则学习到PC1VLAN 12的记录,同时复制一份到Primary VLANVLAN 11)进行记录:
MAC
VLAN
Port
MAC1
12
2
MAC1
11
2
然后该报文从VLAN 12的端口广播出去,以untag 方式送到了LanSwitch 1LanSwitch 1的网关收到这个ARP请求报文后回一个单播ARP应答报文,这个报文从LanSwitch 2的端口1进来,于是LanSwitch 2把网关的MAC地址MAC3学习在端口1上,同时复制到所有的Secondary VLANVLAN 1213)进行记录:
MAC
VLAN
Port
MAC1
12
2
MAC1
11
2
MAC2
11
1
MAC2
12
1
MAC2
13
1
最后LanSwitch 2根据端口1PVID=11,将报文在VLAN 11中转发,同时根据MAC地址表,报文从端口2出来送到PC 1
后续的报文转发过程都类似上述的过程。
2.2        Isolated-User VLAN 用户之间互访
同样以图2为例对Isolated-User VLAN 用户(PC1PC2)之间的互访过程进行阐述。
刚开始PC1发送ARP广播(请求PC2),ARP的转发和MAC地址表的学习和3.1 Isolated-User VLAN 用户访问外部网络小节中提到的相同。LanSwitch 1的网关收到这个ARP报文后,因为网关使能了ARP代理,其会在VLAN 11广播ARP请求(请求PC2);当PC2收到之后,将自己的MAC地址回复给网关;网关学习PC2ARP之后,以网关的MAC为源MAC回复ARP应答给PC1,欺骗PC1PC2MAC为自己网关的MAC(这里值得指出的是,对于V5设备来说,收到这个ARP报文后,会根据其中目的IP查询路由表,如果该路由条目存在,网关立刻以自己的MAC地址为源MAC回复给PC1,然后才会去执行请求解析PC2ARP请求)。后续的报文转发都会经过LanSwitch 1的网关进行转发。PC2访问PC1同上述过程。
3         Isolated-User VLAN 配置
95为例,根据图2和表2 Isolated-User VLAN 关系示例进行配置:
# 配置Isolate-user-VLAN
[H3C]vlan 11
[H3C-vlan11]isolate-user-vlan enable
[H3C-vlan11]int g5/1/1
[H3C-vlan11]port Gigabit Ethernet 5/1/1
# 配置Secondary VLAN
[H3C]vlan 12
[H3C-vlan12]port GigabitEthernet 5/1/2
[H3C-vlan12]vlan 13
[H3C-vlan12]port GigabitEthernet 5/1/3
# 配置Isolate-user-VLAN Secondary VLAN间的映射关系。
[H3C]isolate-user-vlan 11 secondary 12 to 13
# 在完成上述配置后,在所有视图下执行display命令可以显示配置后的Isolate-user-VLAN的运行情况
[H3C]display isolate-user-vlan
 Isolate-user-VLAN VLAN ID : 11
 Secondary VLAN ID : 12-13
 VLAN ID: 11
 VLAN Type: static
 Isolate-user-VLAN type: isolate-user-VLAN
 Route Interface: configured
 IP Address: 192.168.1.1
 Subnet Mask: 255.255.255.0
 Description: VLAN 0011
 Tagged   Ports: none
 Untagged Ports:
    GigabitEthernet5/1/1    GigabitEthernet5/1/2    GigabitEthernet5/1/3
 VLAN ID: 12
 VLAN Type: static
 Isolate-user-VLAN type: secondary
 Description: VLAN 0012
 Tagged   Ports: none
 Untagged Ports:
 VLAN ID: 13
 VLAN Type: static
 Route Interface: not configured
 Description: VLAN 0013
 Tagged   Ports: none
 Untagged Ports:
    GigabitEthernet5/1/1    GigabitEthernet5/1/3
# 同时查看端口的配置,可以发现配置Isolate-user-VLAN后,端口自动变为Hybrid属性
[H3C]dis current-configuration interface g5/1/1
interface GigabitEthernet5/1/1
 port link-type hybrid
 undo port hybrid vlan 1
 port hybrid vlan 11 to 13 untagged
 port hybrid pvid vlan 11
return
[H3C]dis current-configuration interface g5/1/2
interface GigabitEthernet5/1/2
 port hybrid vlan 11 to 12 untagged
 port hybrid pvid vlan 12
return
[H3C]dis current-configuration interface g5/1/3
interface GigabitEthernet5/1/3
 port hybrid vlan 11 13 untagged
 port hybrid pvid vlan 13
return
4         Isolated-User VLAN 的优缺点
4.1        Isolated-User VLAN 的优点
Isolated-User VLAN 优点在于在节省VLAN资源的基础上实现了二层隔离。
4.2        Isolated-User VLAN 的缺点
Isolated-User VLAN 缺点主要集中在两个方面,首先二层用户的通信必须依靠代理ARP来完成,一定程度上增加上层设备的负担;其次部署Isolated-User VLAN设备的上行口必须untag上行,欠缺灵活性。
5         其他讨论
5.1        Cisco Private VLAN
Cisco Private VLAN技术的实现和我司的类似,但是更为细致。CiscoSecondary VLAN 又进行细分,分为community VLANisolated VLAN。对于community VLAN和我司普通的Secondary VLAN一致,同一个VLAN内两两可以相互通信。对于isolated VLAN 内部采用类似我司端口隔离的技术进行同一个VLAN内部两两隔离。
Cisco PVLAN技术结构层次如图3
        图3 Cisco PVLAN 示意图
感谢您对本刊物的关注,如果您在阅读时有何感想,请点击反馈。
