H3C BS2A0V100R007 软件版本及说明书
2023/1/11 16:43:26
H3C BS2A0V100R007版本说明书
Copyright © 2023新华三智能终端有限公司 版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。 |
表目录
版本号:BS2A0V100R007
版本号 | 基础版本号 | 发布日期 | 版本类型 | 备注 |
BS2A0V100R007 | BS2A0V100R006 | 2023-01-04 | 正式版本 | 支持智能划网一期功能 |
BS2A0V100R006 | BS2A0V100R005 | 2022-11-23 | 正式版本 | 增加对US126-X-P、US126-X-HP两款产品的支持 |
BS2A0V100R005 | BS2A0V100R004 | 2022-07-22 | 正式版本 | 解决BUG |
BS2A0V100R004 | BS2A0V100R003 | 2022-04-22 | 正式版本 | 支持蓝牙无线管理特性 |
BS2A0V100R003 | BS2A0V100R002L01 | 2022-01-17 | 正式版本 | 新增环路检测特性 支持MS系列万兆交换机 |
BS2A0V100R002L01 | BS2A0V100R002 | 2021-12-13 | 正式版本 | 解决BUG |
BS2A0V100R002 | BS2A0V100R001 | 2021-08-25 | 正式版本 | 解决BUG |
BS2A0V100R001 | 首次发布 | 2021-07-10 | 正式版本 | 首次发布 |
属性 | 描述 |
型号 | Magic BS228FX / BS228FX-P / BS228FX-HP Mini S1226FX / S1226FX-PWR / S1226FX-HPWR MS4028FX-EI / MS4028FX-HPWR-EI / US126-X-P / US126-X-HP |
内存 | 128 MB |
FLASH | 16 MB |
目标文件名称 | BS2A0V100R007.bin |
备注 | 无 |
无
版本号 | 描述 |
BS2A0V100R007 | 支持智能划网一期功能 |
BS2A0V100R004 | 支持蓝牙无线管理特性 |
BS2A0V100R003 | 新增环路检测特性 支持MS4028FX-EI、MS4028FX-HPWR-EI |
BS2A0V100R002L01 | 无 |
无
无
无
无
无
无
1. 问题ID—202109170329
首次发现版本:BS2A0V100R002
问题现象:BS228FX、S1226FX交换机工作时风扇噪声太大。
问题产生条件:BS228FX、S1226FX交换机上电使用。
1. 问题ID—202112060297
问题现象: 插入光口27的千兆光模块无法使用。
问题产生条件:将千兆光模块插入到设备的27光口。
1. 问题ID—202107081072
首次发现版本:BS2A0V100R001
问题现象: 长距离供电关闭失败。
问题产生条件:端口关闭长距离供电后再开启POE。
首次发布
产品型号 | 资料清单 |
Mini S1226FX Mini S1226FX-PWR Mini S1226FX-HPWR | H3C Mini S1200FX系列万兆上行以太网交换机 安装指导 |
Magic BS228FX Magic BS228FX-P Magic BS228FX-HP | H3C Magic BS200FX系列万兆上行云网交换机 安装指导 |
MS4028FX-EI MS4028FX-HPWR-EI | H3C MS4000FX-EI系列万兆上行安防交换机 安装指导 |
US126-X-HP | H3C US100系列以太网交换机 安装指导 |
您可以通过H3C网站(www.h3c.com)获取最新的产品资料:
(1) 请访问网址:http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents;
(2) 选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册。
用户支持邮箱:service@h3c.com
技术支持热线电话:400-600-6363(手机、固话均可拨打)
新华三智能终端公众号:
项目 | Mini S1226FX | Mini S1226FX-PWR | Mini S1226FX-HPWR |
外形尺寸(长×宽×高) | 440mm×174mm×44mm | 440mm×210mm×44mm | |
重量(Kg) | 1.9 | 2.8 | 3.0 |
10/100/1000Base-T电口(个) | 24 | ||
10Gbps SFP+光模块接口(个) | 2 | ||
功能按键 | 支持标准交换、网络克隆、汇聚上联、端口隔离4种模式切换和恢复出厂 | ||
输入电压 | 100V~240V AC;50/60Hz | ||
最大功耗 | ≦ 30W | ≦255W,其中包含POE供电总功率225W | ≦400W,其中包含POE供电总功率370W |
工作温度 | 0℃~40℃ | ||
工作湿度 | 5%~95%,非凝露 | ||
散热方式 | 风扇散热 |
项目 | Magic BS228FX | Magic BS228FX-P | Magic BS228FX-HP |
10Gbps SFP+光模块接口(个) | 4 | ||
工作温度 | 0℃~40℃ | ||
散热方式 | 风扇散热 |
项目 | MS4028FX-EI | MS4028FX-HPWR-EI |
重量(Kg) | 1.9 | 3.0 |
功能按键 | 支持监控模式、标准交换、汇聚上联、端口隔离4种模式切换和恢复出厂 | |
最大功耗 | ≦ 30W | ≦400W,其中包含POE供电总功率370W |
工作温度 | 0℃~40℃ | |
散热方式 | 风扇散热 |
项目 | US126-X-P | US126-X-HP |
外形尺寸(长×宽×高) | 440mm×210mm×44mm | |
重量(Kg) | 2.8 | 3.0 |
最大功耗 | ≦255W,其中包含POE供电总功率225W | ≦400W,其中包含POE供电总功率370W |
工作温度 | 0℃~40℃ | |
散热方式 | 风扇散热 |
业务 | 特性及描述 |
QoS | 支持802.1p、DSCP优先级 支持每端口4个优先级队列 支持WFQ队列调度 |
端口 | 支持端口流量控制,符合802.3x标准 |
端口汇聚 | 上行口汇聚 |
MAC地址表 | 地址自学习 |
设备获取地址方式 | 通过DHCP方式获取IP地址 |
标准交换 | 交换机基本功能并开启流控 |
网络克隆 | 交换机基本功能并关闭流控 |
汇聚上联 | 上行端口设置为聚合端口 |
端口隔离 | 所有端口只与上行端口通 |
监控模式 | 同时开启“端口隔离”和“汇聚上联”功能 |
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
