docurl=/cn/Service/Document_Software/Software_Download/SMB/Catalog/Mini/Mini_Switches/H3C_Mini_S1324-E/202103/1391907_30005_0.htm
H3C S12A0V100R011 版本软件及说明书
2021/3/18 9:50:51
下载:
H3C Mini S12A0V100R011版本说明书
Copyright © 2021新华三智能终端有限公司 版权所有,保留一切权利。
非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,
并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
H3C_彩色.emf
版本信息
1.1  版本号
版本号:S12A0V100R011
1.2  历史版本信息
表1 历史版本信息表
版本号
基础版本号
发布日期
版本类型
备注
S12A0V100R011
S12A0V100R010
2021-03-11
正式版本
1、   增加对MS4016P-HPWR-EIMS4024S-EIMagic BS216Magic BS218FMagic BS226F-P五款产品的支持
2、   支持交换机的PoE管理功能
S12A0V100R010
S12A0V100R009
2021-01-26
正式版本
1、   优化在线升级机制
2、   更换硬件PHY芯片
S12A0V100R009
S12A0V100R008
2020-08-22
正式版本
S1226F-PWR/HPWR支持新的PoE芯片
S12A0V100R008
S12A0V100R007
2020-08-10
正式版本
解决BUG
S12A0V100R007
S12A0V100R006
2020-06-22
正式版本
1MS监控交换机支持简易web
2、解决BUG
S12A0V100R006
S12A0V100R005
2020-05-18
正式版本
增加对Mini S1226F-PWRMini S1226F-HPWRMS4024P-HPWR-EIMS4024P-PWR-EI四款产品的支持
S12A0V100R005
S12A0V100R004
2020-4-16
正式版本
1、增加对S1218FMS4016P-EIMS4024P-EIMS4026GP-EI四款产品的支持
2S1324-ES1326F-E产品增加交换机管理特性
3、修改BUG
S12A0V100R004
S12A0V100R003
2020-2-24
正式版本
1、增加对S1324-ES1326F-E两款产品的支持
2、修改BUG
S12A0V100R003
S12A0V100R002
2019-12-19
正式版本
修改BUG
S12A0V100R002
首次发布
2019-11-27
正式版本
首次发布
1.3  版本配套表
表2 版本配套表
属性
型号
Mini S1216, Mini S1224, Mini S1224R, Mini S1224F, Mini S16G-U, Mini S24G-U, Mini S1324-E, Mini S1326F-E, Mini S1218F, MS4016P-EI, MS4024P-EI, MS4026GP-EI, Mini S1226F-PWR, Mini S1226F-HPWR, MS4024P-HPWR-EI, MS4024P-PWR-EI, MS4016P-HPWR-EI, MS4024S-EI, Magic BS216, Magic BS218F, Magic BS226F-P
内存
128 KB
FLASH
4 MB
目标文件名称
S12A0V100R011.bin
备注
1.4  版本升级注意事项
硬件特性变更说明
软件特性及命令行变更说明
表3 软件特性变更说明
版本号
S12A0V100R011
支持交换机的PoE管理功能
S12A0V100R007
MS监控交换机支持简易web
S12A0V100R005
S12A0V100R002
首次发布
表4 命令行变更说明
版本号
S12A0V100R011
S12A0V100R002
首次发布
MIB变更说明
操作方式变更说明
版本使用限制及注意事项
存在问题与规避措施
解决问题列表
8.1  R011版本解决问题列表
问题ID202102230856
·            首次发现版本:S12A0V100R010
·            问题现象:低概率出现已连接网线的端口灯不亮。
·            问题产生条件:设备重启。
8.2  R010版本解决问题列表
问题ID202012101015
·            首次发现版本:S12A0V100R009
·            问题现象:设备在线升级后会直接重启。
·            问题产生条件:云平台部署在线升级。
8.3  R009版本解决问题列表
8.4  R008版本解决问题列表
1. 问题ID202007270256
·            首次发现版本:S12A0V100R007
·            问题现象:交换机CPU异常挂死。
·            问题产生条件:交换机收到特定的DHCP报文
8.5  R007版本解决问题列表
1. 问题ID202006040014
·            首次发现版本:S12A0V100R006
·            问题现象: PoE状态指示灯有时快闪,有时慢闪。
·            问题产生条件:PoE交换机接负载的输出功率超过最大输出功率
8.6  R006版本解决问题列表
8.7  R005版本解决问题列表
1. 问题ID202001140474
·            首次发现版本:S12A0V100R004
·            问题现象:交换机本地tftp升级失败。
·            问题产生条件:升级过程中,特定时序下输入tftp命令
8.8  R004版本解决问题列表
1. 问题ID201911211326
·            首次发现版本:S12A0V100R003
·            问题现象:交换机指示灯异常。
·            问题产生条件:交换机升级重启后
8.9  R003版本解决问题列表
1. 问题ID201911221206
·            首次发现版本:S12A0V100R002
·            问题现象:概率出现交换机无法正常发包。
·            问题产生条件:交换机中有较大流量
1. 问题ID201912130855
·            问题现象:概率出现交换机无法工作。
·            问题产生条件:交换机升级时断电
8.10  R002版本解决问题列表
首次发布
相关资料
9.1  相关资料清单
产品型号
资料清单
Mini S1216
Mini S1218F
Mini S1224
Mini S1224R
Mini S1224F
Mini S1226F-PWR
Mini S1226F-HPWR
H3C Mini S1200系列无管理以太网交换机 快速入门
Mini S1324-E
Mini S1326F-E
H3C Mini S1300系列全千兆云网交换机 快速入门
Mini S16G-U
Mini S24G-U
H3C Mini S16G-U[S24G-U]无管理以太网交换机 快速入门
MS4016P-EI
MS4024P-EI
MS4026GP-EI
MS4024P-HPWR-EI
MS4024P-PWR-EI
MS4016P-HPWR-EI,
MS4024S-EI
H3C MS4000-EI系列以太网交换机 快速入门
Magic BS216,
Magic BS218F,
Magic BS226F-P
H3C Magic BS200系列全千兆云网交换机 快速入门
9.2  资料获取方式
您可以通过H3C网站(www.h3c.com)获取最新的产品资料:
(1) 请访问网址:http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents
(2) 选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册。
10  技术支持
用户支持邮箱:service@h3c.com
技术支持热线电话:400-600-6363(手机、固话均可拨打)
新华三智能终端公众号:
附录 A 本版本支持的软、硬件特性列表
A.1 版本硬件特性
表5 Mini交换机产品硬件特性
项目
Mini S1216
Mini S1218F
Mini S1224
Mini S1324-E
Mini S1224R
Mini S1224F
Mini S1326F-E
Mini S16G-U
Mini S24G-U
Mini S1226F-PWR
Mini S1226F-HPWR
外形尺寸
(长×宽×高)
294mm×179mm×44mm
440mm×173mm×44mm
294mm×179mm×44mm
440mm×210mm×44mm
重量(Kg
1.245
1.245
1.375
1.375
1.771
1.775
1.775
1.245
1.375
3.4
3.4
10/100/1000Base-T电口(个)
16
16
24
24
24
24
24
16
24
24
24
1000Mbps SFP光模块接口(个)
2
2
2
2
2
功能按键
支持标准交换、网络克隆、汇聚上联、端口隔离4种模式切换和恢复出厂
输入电压
100V240V AC50/60Hz
最大功耗
18W
370W
工作温度
0℃~40
工作湿度
5%95%,非凝露
散热方式
自然散热
风扇散热
表6 MS监控交换机产品硬件特性
项目
MS4016P-EI
MS4024P-EI
MS4026GP-EI
MS4024S-EI
MS4024P-HPWR-EI
MS4024P-PWR-EI
MS4016P-HPWR-EI
外形尺寸
(长×宽×高)
440mm×210mm×44mm
294mm×179mm×44mm
440mm×210mm×44mm
重量(Kg
1.775
1.375
3.4
16
24
24
24
24
24
16
2
2
2
2
2
功能按键
支持监控模式、标准交换、端口隔离、汇聚上联4种模式切换和恢复出厂
输入电压
100V240V AC50/60Hz
最大功耗
18W
370W
工作温度
-20℃~60
工作湿度
5%95%,非凝露
散热方式
自然散热
风扇散热
表7 BS交换机产品硬件特性
项目
Magic BS216
Magic BS218F
Magic BS226F-P
外形尺寸
(长×宽×高)
294mm×179mm×44mm
440mm×210mm×44mm
重量(Kg
1.245
1.245
3.4
16
16
24
2
2
功能按键
输入电压
100V240V AC50/60Hz
最大功耗
18W
370W
工作温度
0℃~40
工作湿度
5%95%,非凝露
散热方式
自然散热
风扇散热
A.2 版本软件特性
表8 产品软件特性
业务
特性及描述
QoS
支持802.1pDSCP优先级
支持每端口4个优先级队列
支持WFQ队列调度
端口
支持端口流量控制,符合802.3x标准
端口汇聚
上行口汇聚
MAC地址表
地址自学习
设备获取地址方式
通过DHCP方式获取IP地址
标准交换
交换机基本功能并开启流控
网络克隆
交换机基本功能并关闭流控
汇聚上联
上行端口设置为聚合端口
端口隔离
所有端口只与上行端口通
监控模式
同时开启端口隔离和汇聚上联功能
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
