应用驱动广域网
AD-WAN承载网解决方案
【发布时间:2024-05-28】
方案概述
广域网主要负责各网络站点间的远程、长距互联互通,如总部与分支、分支和分支、数据中心与数据中心等场景,当前广域网更多的是实现了各业务流量被动“承载”。伴随着云计算、移动互联网等应用模式的发展和流量模型的改变,应用要求网络能够主动“适应”业务流量,做到业务随需而变。但是由于目前网络在管理上主要是面向设备层面,基于业务视角的主动运维能力不足,网络业务复杂、升级扩展困难、架构封闭僵化问题日益凸显。传统分布式网络更多的关注单一网络节点性能与运维,缺乏基于业务深度感知的全局视角业务调度和调优。
H3C AD-WAN(Application-driven Wide Area Network)是标准的SDN网络架构,同时也是一个融合、分层、开放、智能的网络架构。统一融合智能分析模块、智能控制模块、智能管理模块,实现“管”、“控”、“析”三维一体的融合网络控制中枢和智能大脑,网络全域覆盖,端到端的业务编排。面向用户、统一Portal,真正做到“一次登录、一键发放、一体保障、一站运维”;结合大数据分析与AI学习能力,抓取网络实时快照、离线建模,实现网络的智能洞察、智能仿真与智能排错;通过SRv6的支持一跳入云、网络编程能力等云业务时代必不少的能力。AD-WAN承载网解决方案助力广大企业用户实现数字化网络智能升级。
* 统一数字底盘是H3C公司的数字化网络引擎,定位是整个网络的大脑,基于容器化平台,采用服务化的软件架构,为用户提供数据中心、园区、广域网多场景融合服务;提供标准RestAPI北向接口,更加开放、灵活的集成到不同的OSS/BSS管理系统中,加速业务创新;南向提供丰富的标准协议与设备层对接,如SNMP、NETCONF、Telemetry、BGP-LS、BGP SRv6 Policy、PCEP,完成对设备管控析功能。
* 管理模块:提供设备版本管理、配置管理、告警、性能、拓扑等传统管理能力,并提供VPN、QoS和SR隧道端到端自动化业务编排能力。
* 控制模块:提供面向广域网流量调优能力,全局视角下结合带宽、时延、抖动、丢包、时间段、链路亲和属性、优选、排除等多种选路策略,实现业务转发路径优化及将相关配置下发到设备。针对Native IP公网业务和VPN业务,可以基于五元组/DSCP/VPN进行精细化的流分类,自动化引流入SR隧道,集中算路调整SR隧道路径,实现全网TE资源优化,使网络带宽资源利用率最大化,同时兼顾不同业务的SLA差异化管理,优先保障高优先级业务需求。并且,实时感知网络状态变化,设备毫米故障逃生,秒级路径重优化,确保广域网时刻提供高品质、高可靠的网络服务。
* 分析模块;基于Telemetry遥测技术实现网络状态快速感知、秒级运维。向用户呈现网络中最关键的价值元素,辅助运维。分析服务将AI应用于运维领域,收集全网信息,包括网络设备、流量、质量、关联事件及告警等信息,借助大数据和AI技术,通过机器学习和深度分析算法,从应用的视角来观察网络,主动感知网络和应用存在的问题。针对网络和业务问题,提供自动化排障能力,帮助用户快速进行故障定位定界。实现降低运维成本,提高企业产品的竞争力的目标。
方案价值
方案特点
业务极简
随着云计算时代的到来,新兴业务模式创新层出不穷,企业全面走向数字化。云计算时代的一个显著特点是用户要求业务上云后具备端到端的快速上线能力,网络适应并感知应用,完成连接资源的快速开通和弹性发放。AD-WAN承载网解决方案支持业务快速上线,提供自动发放功能,主要包含下面内容:
* VPN业务发放:一键VPN业务自动化发放,用户仅需在操作界面上指定业务部署范围,实现业务到网元设备的配置自动下发,降低手工配置的工作量和运维风险。
* QoS业务发放:端到端的QoS业务自动发放,实现基于用户业务的流量限速和应用保障。基于应用端到端的QoS保障功能解决了传统网络中基于单设备部署QoS的保障能力不足问题,实现了业务QoS配置的快速、批量下发。QoS部署时,既可基于全局模板配置一键全网发放,也可针对单条链路选择局部模板部署,实现方式更加灵活。
* 业务策略下发:实现业务对带宽、质量、时间段、带宽日历等策略自动下发,根据网络的实时状态实现业务策略的动态调整,保证业务的可靠稳定运行。
* 业务切片管理:硬切片技术当前可分为Flex-E技术和子接口切片技术,在一张承载网中的数据链路层与物理层之间或数据链路层进行带宽隔离,提供相对VPN或SR+QoS更加底层的隔离手段,每个硬切片网络可以视为单独的网络,为客户提供更加确定性的网络服务。
灵活保障
AD-WAN承载网解决方案提供灵活业务保障能力,主要包含下面内容。
* 基于带宽利用率、链路染色等因子的网络调度
当链路的带宽利用率达到设定的阈值时,AD-WAN自动下发相应调度策略,将业务调度到另一条符合带宽要求的链路上,保障用户的业务体验。
* 基于延时、抖动、丢包率等网络质量因子的网络调度
当链路质量超过用户所设置阈值时,AD-WAN自动下发相应的调度策略,将业务调度到另一条符合质量要求的链路上,保障用户的业务体验。
* 基于时间段的网络调度
基于时间策略实现不同时间区段的灵活网络调度保障,合理利用网络带宽资源,保证业务可靠。
* UCMP多路径负载
通过SRv6 Policy的支持,实现业务流量的多路径负载分担,可以由管理员指定权重定义负载分担比例,也支持AD-WAN根据路径剩余带宽资源自动计算权重。
* 多维策略组合,应用自主保障
基于时间段、带宽等不同策略将不同的业务进行系统组合,满足不同的用户网络场景需求。例如针对视频会议等高实时性应用要求,开启延时策略加丢包策略加带宽利用率等综合因素制定调度策略,进行灵活流量调度,保障应用极致体验。
* 网络路径编排,应用网络预览
用户可根据实际需求,静态选择应用在网络节点间转发每一跳的精确路径,执行应用严格选路,严格管控。也可为应用指定可选、排除的节点或链路,实现应用松散选路。调度策略下发前可预计算出路径,为管理员提供应用网络路径参考,确认后下发到网络,保障用户意图下发的准确性,降低运维风险。
* 网络资源重构,一键应用优化
可提供基于单条应用路径调优和全网业务调优的两种关键网络能力,避免极端情况下,网络拥塞,转发死锁,提高全网资源利用率和风险对抗能力。
智能运维
引入智能分析模块,结合Telemetry遥测技术实现网络状态快速感知、秒级运维。收集全网信息(包括网络设备、流量、质量、关联事件及告警信息等),进行数据钻取及挖掘,向用户呈现网络中最关键的价值元素,协助用户进行IT决策,辅助运维。AD-WAN承载网解决方案提供以下四个关键运维能力:
* 全网业务流量可视
实时查看业务带宽、流量信息、健康度等信息,直接向最终用户展示,让用户时刻掌控业务的整体健康状态。
* 全局设备资源监控
多维度拓扑展示,方便管理员以不同视角查看网络拓扑信息,全景拓扑呈现。
* 网络健康度评估
* 基于设备维度评估网络健康度,通过Telemetry技术采集设备运行状态,业务承载情况,评估当前网络运行状态和健康度。
* 基于链路状态评估健康度,通过Telemetry技术收集链路业务承载情况,光功率吞吐量等信息,建立健康度基线评估网络健康情况。
* 应用精细可视
* 业务流量可视,基于Netstream技术采集网络流量情况展示Session级别流量可视。
* 转发路径可视、历史路径回溯:支持基于netstream的业务转发路径可视,可以基于时间回溯历史路径。
* 智能分析,趋势预测与仿真推演
* 通过Telemetry采集设备的接口、链路等性能数据,能够主动监控、预测网络异常并输出预测结果,帮助用户掌握网络状态变化趋势,避免故障发生,防患于未然。
* 链路流量趋势预测:通过拖动时间轴可查看预测的链路带宽占比。基于ARIMA与LSTM模型方法建立流量趋势模型,能够精准预测未来24小时和60天内的网络流量趋势变化,辅助管理员建立智能流量基线,精细化网络资源管理。
* 光模块故障预测:通过对光模块参数变化的训练学习,基于大数据机器学习算法(逻辑回归模型),在发现光模块一级告警后预测光模块未来故障时间,给出故障预警点。
* 流量与故障的仿真分析:同步现网网络数据,形成一个虚拟的“现实”网络。基于此网络进行链路和设备故障仿真,为用户及时优化网络资源分配,提供依据。
全家福
典型组网
骨干网
组网描述:
* 网络结构:Full-Mesh网络,划分不同平面,平面之间互为备份。
* 应用特征:纵向流量和横向流量,通过VPN、优先级等实现业务区分和隔离。
关键需求:
* 优化骨干网流量分布,提高链路利用率。
* 提高网络可靠性,保障关键业务的服务质量。
* 简化网络运维管理,降低成本。
纵向网
典型组网:
组网描述:
* 网络结构:树形多级纵向网络,节点为双设备双链路冗余,可与上级网络实现跨域对接。
* 应用特征:垂直纵向应用流量为主,通过IP或VPN实现业务区分和安全隔离。
关键需求:
* 设备和业务自动化部署,自动网络业务分发,VPN、QoS等配置发放。
* 基于灵活策略(如时间段、带宽、时延、抖动、丢包率等)的业务流量选路控制,提高网络可靠性,保障关键业务服务质量。
* 深度网络可视(业务、网络、流量、路径可视化),智能运维,简化网络管理。
