传统的网络采购、工勘、规划、部署的方式,周期长,成本高,无法满足业务快速扩张的需求;对于中小企业或者连锁分支门店,IT人力短期或者运维能力弱,现场运维差旅成本高;专业网管系统投资大;同时网络和应用的对接速度满足不了应用开发的速度,开放性差
云简网络方案是针对中小型企业,连锁商业等用户专门设计的方案,它具有以下几个特点:
(1) 极简部署:设备在无状态连接条件下即插即用端口免插错,配置页面实现意图配置,简单易上手;
(2) 较佳运维:云化管理网络全栈可视,AI赋能实现网络极简运维,更有Cloudnet APP随时随地掌控网络全局;
(3) 极强增值:云简网络融合了IoT功能,利用客户画像功能实现对顾客的精准营销;灵活的认证方式搭配多样的广告推送使其更具商业价值;同时丰富的API接口更达到了开放合作加速运营的效果;
· 云简网络租户:租户指具体用户,一个租户在U-Center统一运维云上表现为一个云简网络账号,可以管理若干不同类型的场所。
· 云简网络场所:场所是用户设备实际应用的具象化表现,一般使用中代表一个物理局点,也可以根据用户的需求灵活调整,一个场所需要选择一个对应的云简网络场景。云简网络支持通用和自动网络两种场所场景类型。自动网络场所可支持更多自动化的业务功能,但对组网,设备版本都有一定的要求。而通用场所则可以支持所有组网。
· 云简网络分支:用户根据自己的业务部署,可以建立多级场所分组(分支),并将场所归到该分组之下管理。
用户打开oasis.h3c.com网页,在登录下方点击“立即注册”超链接,使用手机号/邮箱方式注册云简网络账号
用户使用云简网络管理网络,第一件事就是完成用户门店/办公机构(我们统称为场所)的网络的开通,利用云简网络方案可以帮助用户极简快速的完成这个任务;针对不同的使用场景,云简网络方案提供了不同的极简开通场所网络的方法,用户可以根据自己的需求选择合适的开通部署方式。
n 适合场景:用户有一个或者少量的场所
n 适合组网:网关内置AC的组网
n 优势:完成网络的开通部署,非常简单,只依靠手机APP就可完成整个流程,不需要在云平台进行任何操作
n 要求设备款型及版本:详见文末附录1
1) 【APP】>【首页】,点击【快速开局】按钮,进入到【开局准备】页面
2) 【开局准备】页面共有五步需要准备,确认准备完毕后点击【我准备好了】按钮
3) 第一步【连接网关】,点击【连接网络】按钮,连接带有”H3C”开头的或者“xiaobei”开头的SSID,连接成功后点击【下一步】按钮
4) 跳转到第二步【外网配置】,选择好WAN口模式后点击【下一步】进行联网检查,
联网检查成功后点击【下一步】进入到【拓扑】页面,在这个页面中可以清楚的看到当前网络设备的连接情况
待拓扑中所有的设备均已上线后点击【下一步】,跳转到【网络配置】页面,在该页面中可以配置所需的SSID,配置成功后点击【下一步】配置场所信息
5) 点击【应用配置】后配置开始下发,待配置下发成功后,整网的网络即可正常使用
n 适合场景:用户拥有多个连锁门店,或办公机构
n 适合组网:支持以下几种组网,网关以下L2网络
n 优势: 部署非常高效,一次可完成多个场所的开局配置,手机APP只需进行简单的操作配合即可。只有采用自动网络方式部署的网络,才可以使用云平台上的自动网络功能-包括业务网络,SSID,场所VPN配置等功能
n 要求设备款型及版本:详见文末附录二
1) 登录云平台oasis.h3c.com在左侧导航栏中选择“网络> 总览“点击“增加”按钮新增场所;
创建场所,场景类型选择“自动网络场景”,设置场所数量并选择是否配置默认SSID;
选择缺省地址池或自定义地址池,预览后应用
2) 【APP】>【工具】>【自动网络】>【开局】
3) 在选择场所页面选择其中一个场所,在蓝牙发现网关页面点击开始扫描按钮扫描设备
4) 扫描到设备后点击注册并配置网关按钮分别配置WAN口策略和接口配置
5) 应用成功后进入到设备清单列表,等到网关设备和交换机设备全部在线后点击下一步
6) 在部署页面可以看到设备拓扑情况,点击自动部署按钮待部署成功后可看到所有设备均成功现在在拓扑图中且状态正常
n 适合场景:所有场景
n 适合组网:所有组网
n 优势: 适用于所有场景,前两种部署方式无法使用的场景,都可采用本方式。
n 要求设备款型:全部云简网络的支持款型
n 要求设备版本:支持云简网络的版本
可参考https://oasis.h3c.com/helpdoc/views/cn/01.html
云简网络方案采用云端(U-Center统一运维云)集中管理监控,Cloudnet APP实现对网络的轻量化管理,云简网络智能运维功能利用AI技术,实现网络可视化与故障预测;批量配置、重启和升级成为了大规模管理网络的利器;多种告警方式可以在隐患临界时主动感知,IT不再为突发故障而惊慌失措;开局、管理、运维均可远程,足不出户整网尽在掌握中。
更详细的信息,请访问: https://oasis.h3c.com/helpdoc/views/cn/detail.html
附录一:Cloudnet APP Wi-Fi开局方式支持设备型号及版本
注:网关款型仅支持表格中的MSG设备,交换机请参考所有支持云简网络的款型及版本
产品类型 | 产品系列 | 产品款型 | 配套的软件版本 |
MSG网关 | 小贝MSG360系列 | MSG360-10、MSG360-20、MSG360-40、MSG360-4、MSG360-4-PWR、MSG360-10-PWR | R5432及以后版本 |
附录二:自动网络部署方式支持设备型号及版本
产品类型 | 产品系列 | 产品款型 | 配套的软件版本 | |
交换机 | WAS6100系列 | WAS6124-PWR、WAS6148-PWR、WAS6124-HPWR | R6310及以后版本 | |
WS5800 WiNet系列 | WS5820-52TP-WiNet、WS5850-28TP-WiNet、WS5850-52TP-WiNet、WS5810-28P-WiNet、WS5820-28P-WiNet、WS5820-28TP-POE-WiNet、WS5820-28X-WiNet、WS5820-52X-WiNet、WS5850-28X-WiNet、WS5850-52X-WiNet、WS5820-28X-POE-WiNet、5820-28P-POE-WiNet、WS5850-28F-WiNet、WS5850-28X-DP-WiNet
| R6308P01及以后版本 | ||
S5120V2-LI系列 | 5120V2-28P-LI、5120V2-52P-LI、5120V2-28P-PWR-LI、5120V2-28P-HPWR-LI、5120V2-52P-PWR-LI、5120V2-10P-LI、、5120V2-10P-PWR-LI、5120V2-20P-LI、5120V2-12TP-HPWR-LI | R6308P01及以后版本 | ||
MS系列 | MS4300V2-28P、MS4300V2-52P、MS4300V2-10P、MS4320S-28P-PWR、MS4320S-20P-PWR、MS4320S-52P、MS4320S-28F-H3、MS4320S-28P-H3、MS4320V2-28F、MS4320V2-28S-PWR、MS4320V2-52S、MS4320V2-28S | R6308P01及以后版本 | ||
5130S系列 | 5130S-28S-HI、5130S-52S-HI、5130S-28S-PWR-HI、5130S-52S-PWR-HI、S5130S-52TP-EI、S5130S-28TP-EI、S5130S-28F-EI、S5130S-52MP-EI、S5130S-28MP-EI、S5130S-28MP-HPWR-EI、5130S-28S-EI、5130S-52S-EI、5130S-28S-PWR-EI、5130S-28S-HPWR-EI、5130S-52S-PWR-EI、5130S-52F-EI、5130S-28P-EI、5130S-52P-EI、5130S-28P-PWR-EI、5130S-28P-HPWR-EI、5130S-52P-PWR-EI、5130S-20P-EI、5130S-20P-PWR-EI、5130S-10P-EI、5130S-10P-HPWR-EI、5130S-12TP-EI、5130S-12TP-HPWR-EI、5130S-28P-EI-M、5130S-52P-EI-M、5130S-28S-EI-M、5130S-52S-EI-M | R6310及以后版本 | ||
E500C_D系列 | E528C、E552C、E528C-PWR、E552C-PWR、E528C-X、E552C-X、E528C-X-PWR、E552C-X-PWR、E528D-X-PWR、E552D-X-PWR | E6306及以后版本 | ||
S5560S-SI系列 | S5560S-28F-SI、S5560S-28P-SI、S5560S-52P-SI、S5560S-28S-SI、 S5560S-52S-SI、S5560S-28DP-SI | R6310及以后版本 | ||
S5500V3-SI系列 | S5500V3-24P-SI、S5500V3-48P-SI | R6310及以后版本 | ||
S6520-SI系列 | S6520-16S-SI、S6520-24S-SI、S6520-26Q-SI、 S6520-30SG-SI、S6520-22SG-SI | R6312及以后版本 | ||
MS4620系列 | MS4620-16S | R6312及以后版本 | ||
S5500v2-EI系列 | S5500V2-34S-EI、S5500V2-54S-EI、S5500V2-30F-EI、S5500V2-28C-EI | R6312P01及以后版本 | ||
MS4520V2系列 | MS4520V2-30F、MS4520V2-28S、MS4520V2-24TP | R6315及以后版本 | ||
S5000E-X系列 | S5024E-X、S5048E-PWR-X、S5048E-X、S5024E-PWR-X | R6315及以后版本 | ||
S5000V3-EI系列 | S5048PV3-EI-PWR、S5024PV3-EI-HPWR、S5024FV3-EI、S5016PV3-EI、S5024PV3-EI-PWR、S5024PV3-EI、S5048PV3-EI | R6315及以后版本 | ||
S1850-X系列 | S1850-28X、S1850-52X、S1850-28X-PWR、S1850-52X-PWR | R6315及以后版本 | ||
MSR网关 | MSR810-WiNet系列 | MSR810-LM-WiNet、MSR810-W-WiNet | E0809P14 及以后版本 | |
MSR830-WiNet系列 | MSR830-4LM-WiNet、MSR830-10BEI-WiNet 、MSR830-5BEI-WiNet、MSR830-6BHI-WiNet、MSR830-10BHI-WiNet | E0809P14及以后版本 | ||
MSR2600-WiNet系列 | MSR2600-10-X1-WiNet、MSR2600-6-WiNet | E0809P14 及以后版本 | ||
MSR3600-WiNet系列 | MSR3610-X1-WiNet、MSR3620-DP-WiNet | E0809P14及以后版本 | ||
MSR810系列 | MSR810、MSR810-10-PoE、MSR810-LM、MSR810-W、MSR810-W-LM、MSR810-W-DB | E0809P14及以后版本 | ||
MSR2600系列 | MSR2600-6-X1、MSR2600-10-X1 | E0809P14及以后版本 | ||
MSR3600系列 | MSR3610-X1、MSR3610-X1-DP、MSR3610-X1-DC、MSR3610-X1-DP-DC、MSR3620-DP | E0809P14及以后版本 | ||
MSG网关 | 小贝MSG360系列 | MSG360-10、MSG360-20、MSG360-40、MSG360-4、MSG360-4-PWR、MSG360-10-PWR | R5432及以后版本 | |
无线AC | WX2500 WiNet系列 | WX2510H-PWR-WiNet、WX2560H-WiNet | R5432及以后版本 | |
WAC380系列 | WAC380-60、WAC380-90、WAC380-120、WAC381、WAC380-30 | R5432及以后版本 | ||
WX2500系列 | WX2510H-PWR、WX2560H | R5432及以后版本 | ||
WX1800系列 | WX1804H-PWR | R5432及以后版本 | ||
云AP | WA5320-C系列 | WA5320-C、WA5320-C-EI | R5432及以后版本 | |
WA5320系列 | WA5320、WA5320-SI、WA5320H | R5432及以后版本 | ||
