H3C S1208系列千兆以太网交换机 快速入门-6W104(适用于指示灯位于端口右侧的设备)
整本手册
本章节下载  (504.28 KB)
整本手册
产品简介
H3C S1208系列千兆以太网交换机包括如下的产品型号。
名称
具体型号
H3C S1208系列千兆以太网交换机
S1208
S1208D-A
S1208-PWR
前面板
下面依次为S1208、S1208D-A、S1208-PWR设备的前面板示意图。
(1): 10/100/1000Base-T 电口
(2): 端口状态指示灯
(3): 电源状态指示灯(Power)
(4): DC 12V电源接口
(5): PoE状态指示灯
(6): PoE MAX状态指示灯
后面板
下面依次为S1208、S1208D-A、S1208-PWR设备的后面板示意图。
(1): 接地螺钉
(2): 交流电源接口
(3): 端口状态指示灯
(4): 电源状态指示灯
(5): DC 54V电源接口
(6): 10/100/1000Base-T 电口
(7): 防盗孔
说明-12
S1208D-A采用了隐藏式指示灯设计:
l 当设备上电后,电源状态指示灯亮起后才可见;
l 当端口正常连接后,端口状态指示灯亮起后才可见。
指示灯说明
指示灯
状态
含义
电源状态指示灯(Power)
亮(绿灯)
交换机已通电,且电源模块工作正常
交换机未通电或电源模块发生故障
Link/Act状态指示灯(10/100/1000Base-T电口)
亮(黄灯)
端口工作在10/100Mbps速率下
端口与对端设备有连接,且连接正常
闪烁(黄灯)
端口工作在10/100Mbps速率下
端口在收发数据
亮(绿灯)
端口工作在1000Mbps速率下
端口与对端设备有连接,且连接正常
仅适用于S1208和S1208-PWR
闪烁(绿灯)
端口工作在1000Mbps速率下
端口在收发数据
仅适用于S1208和S1208-PWR
亮(蓝灯)
端口工作在1000Mbps速率下
端口与对端设备有连接,且连接正常
仅适用于S1208D-A
闪烁(蓝灯)
端口工作在1000Mbps速率下
端口在收发数据
仅适用于S1208D-A
端口与对端设备无连接或端口连接失败
PoE Max指示灯(仅S1208-PWR
支持)
亮(黄灯)
设备供电功率达到其保护功率范围(48W~64W)
设备供电功率未达到保护功率范围
PoE状态指示灯(仅S1208-PWR支持)
亮(黄灯)
端口供电正常
闪烁(黄灯)
端口供电异常
端口未给对端设备供电
安装设备
各产品支持的安装方式如下表所示(“√”表示支持,“-”表示不支持):
产品型号
机柜安装
桌面安装
壁挂安装
S1208
S1208D-A
S1208-PWR
为避免使用不当造成设备损坏或对人身的伤害,请遵从以下的注意事项:
l     请不要将交换机放在水边或潮湿的地方,并防止水或湿气进入交换机机壳;
l     请保证交换机工作环境的清洁,过多的灰尘会造成静电吸附,不但会影响设备寿命,而且容易造成通信故障;
l     请保持交换机通气孔畅通,请勿堆砌放置;
l     请确保交换机在一个正确、稳定的电压下工作;
l     在使用交换机前,请务必通过交换机后面板的接地端子可靠接地;
l     在清洁交换机前,应先将交换机电源插头拔出。请不要用湿润的布料擦拭交换机,也不要使用液体清洗交换机;
l     在交换机工作时请不要打开机壳。即使在不带电的情况下,也不要随意打开交换机机壳。
说明-12
此为A级产品,在生活环境中,该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下,可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。
安装19英寸标准机柜
说明-12
S1208可以使用加长型安装挂耳(非随机附带)将其固定在19英寸标准机架上。安装挂耳购买信息请咨询当地经销商。
仅S1208支持机柜安装,安装过程如下:
步骤1     检查机柜的接地与稳定性。
步骤2     用螺钉将安装挂耳固定在交换机前面板两侧。
步骤3     将交换机放置在机柜的一个托架上,沿机柜导槽移动交换机至合适位置。
步骤4     用螺钉将安装挂耳固定在机柜两端的固定导槽上,确保交换机稳定地安装在机柜槽位的托架上。
说明-12
设备的挂耳并不用来承重,它只起固定作用。安装设备于机柜时,设备机箱的下边要有托架(固定在机柜上)来支撑设备。
安装交换机到工作台
您也可以直接将交换机放置在干净、稳固、接地良好的工作台上。安装过程如下:
步骤1     小心地将交换机倒置。用软布清洁交换机机箱底板上的凹槽,确保没有油污或灰尘吸附。
步骤2     撕掉随机附带的脚垫表面的粘贴纸,将脚垫粘贴到交换机机箱底板上的凹槽内。
步骤3     小心将交换机正置,放在工作台上。
壁挂安装
您也可以将交换机安装在墙壁上,安装过程如下(S1208、S1208D-A和S1208-PWR三者的壁挂孔间距及安装步骤完全相同,此处仅以S1208举例说明):
您可以利用平头螺钉和S1208底盘的壁挂孔将S1208安装到垂直平面上。安装时请使用推荐尺寸的螺钉和安装导管,具体推荐尺寸如下图所示(图中单位均为毫米)。
实际安装时,请用户根据所选安装导管及螺钉的尺寸自行判断在墙上所打的两个壁挂孔的大小及深度,需确保安装导管能够置入孔内,仅留安装导管外沿在墙外,且拧入螺钉后可以将螺钉紧固在墙上。
壁挂式安装的具体步骤如下:
步骤1     如下图所示,先在墙上打2个直径为5mm左右的孔,间距为90mm,两孔连线保持水平。
步骤2     将安装导管置入孔内,并使安装导管外沿与墙面齐平。
步骤3     将螺钉拧入安装导管,螺钉头内侧与安装导管外沿距离不得小于2.5mm,以确保S1208能够稳固地挂在螺钉上。
步骤4     把S1208底盘的2个壁挂孔对准螺钉后,将其挂在螺钉上。
注意-12
请将S1208安装在合适的高度,以便于观察指示灯的状态。
连接线缆
连接交流电源线
仅S1208支持交流电源供电,连接交流电源线的步骤如下:
步骤1     将随机附带的电源线的一端准确到位地插入到设备的交流电源插孔上。
步骤2     安装电源线卡钩。
步骤3     用电源线卡钩固定好电源线,防止电源线脱落。
步骤4     将电源线的另一端连接到外部的交流电源插座上
连接电源适配器
仅S1208D-A和S1208-PWR支持电源适配器供电,连接电源适配器的步骤如下:
步骤1     将随机附带的电源适配器的一端准确到位地插入到设备的直流流电源插孔上。
步骤2     将电源适配器的另一端连接到外部的交流电源插座上。
技术规格
属性
S1208
S1208D-A
S1208-PWR
外形尺寸(W×D×H)
266 mm×162 mm×44 mm
152mm×93mm×26mm
235 mm×105 mm×27 mm
重量
≤1.2kg
≤0.5kg
≤2.2kg
端口
8个10/100/1000Base-T电口
PoE供电
不支持
不支持
PoE 64W供电
功耗(静态)
1W
1W
9W
功耗(满负荷时)
≤ 6W
≤ 6W
≤100W
散热方式
自然散热
输入电压
l     AC:100V~240V AC,50/60Hz(仅适用于S1208)
l     DC:12V/0.5A(仅适用于S1208D-A)
l     DC:54V/1.48A(仅适用于S1208-PWR)
电口属性
l     连接器类型:RJ-45
l     支持半双工、全双工、自协商工作模式
l     支持MDI/MDI-X
整机漏电流
满足GB4943.1标准
工作温度
0ºC~40ºC
工作湿度
5%~95%,非凝露
防火要求
满足GB4943.1标准
