H3C S1526V300R002(适用于指示灯位于端口右侧的设备) 版本软件及说明书
2017/6/15 17:01:39
下载:
H3C S1526V300R002版本说明书
Copyright © 2017新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,
并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
H3C_彩色.emf
表目录
1 历史版本信息表....................................................................................................................... 1
2 版本配套表.............................................................................................................................. 1
3 硬件变更说明.......................................................................................................................... 2
4 软件变更说明.......................................................................................................................... 2
5 命令行变更说明....................................................................................................................... 2
6 MIB文件变更说明................................................................................................................... 2
7 产品硬件特性.......................................................................................................................... 5
8 产品软件特性.......................................................................................................................... 5
版本信息
1.1  版本号
版本号:S1526V300R002
1.2  历史版本信息
表1 历史版本信息表
版本号
基础版本号
发布日期
版本类型
备注
S1526V300R002
S1526V300R001
2017-05-23
正式版本
新华三更名
S1526V300R001
首次发布
2012-06-26
正式版本
首次发布
1.3  版本配套表
表2 版本配套表
产品系列
SMB系列交换机
型号
H3C S1526
BOOTROM版本号
104以上版本
目标文件名称
S1526V300R002.bin
iMC版本号
备注
1.4  版本升级注意事项
此版本适用于指示灯位于端口右侧的S1526设备升级。
硬件特性变更说明
表3 硬件变更说明
版本号
项目
S1526V300R002
硬件特性更新
S1526V300R001
硬件特性更新
首次发布
软件特性及命令行变更说明
表4 软件变更说明
版本号
项目
S1526V300R002
软件特性更新
S1526V300R001
软件特性更新
首次发布
表5 命令行变更说明
版本号
项目
S1526V300R002
新增命令
删除命令
修改命令
S1526V300R001
新增命令
首次发布
删除命令
首次发布
修改命令
首次发布
MIB变更说明
表6 MIB文件变更说明
版本号
项目
MIB文件名称
模块名
S1526V300R002
新增
修改
S1526V300R001
新增
修改
操作方式变更说明
5.1  S1526V300R002版本操作方式变更
5.2  S1526V300R001版本操作方式变更
首次发布
版本使用限制及注意事项
存在问题与规避措施
解决问题列表
8.1  S1526V300R002版本解决问题列表
8.2  S1526V300R001版本解决问题列表
首次发布
相关资料
9.1  相关资料清单
·              H3C S1526智能以太网交换机 用户手册
·              H3C S1526智能以太网交换机 快速入门
9.2  资料获取方式
您可以通过H3C网站(www.h3c.com)获取最新的产品资料:
(1)      请访问网址:http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents
(2)      选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册。
10  技术支持
用户支持邮箱:service@h3c.com
技术支持热线电话:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
附录 A 本版本支持的软、硬件特性列表
A.1 版本硬件特性
表7 产品硬件特性
项目
外形尺寸(长×宽×高)
440mm×230mm×44mm
重量
2.7 kg
以太网端口
2410/100Base-T自适应以太网端口
210/100/1000Base-T自适应以太网端口
SFP光口
2100Mbps /1000Mbps SFP光模块接口
管理端口
1Console
输入电压
100V240V AC50/60Hz
最大功耗
12W
工作温度
0℃~40
工作湿度
5%95%,非凝露
散热方式
自然散热
A.2 版本软件特性
表8 产品软件特性
业务
特性及描述
VLAN
最多支持512个符合IEEE 802.1q标准的VLAN
最多支持26个端口组VLAN
支持802.1q VLAN下的端口隔离
QoS
支持802.1pDSCP优先级
支持每端口4个优先级队列
支持WRRHQ-WRRWFQ队列调度
端口
支持广播风暴抑制
支持端口流量控制,符合802.3x标准
支持电缆诊断
支持端口节能控制
端口汇聚
支持8组端口汇聚组、每组最多8个端口
端口镜像
支持基于端口的镜像
端口统计
支持端口报文流量和类型的统计
支持WEB图表方式监控流量
端口限速
支持对出入端口的报文流量进行限速
端口安全
支持512项静态MAC地址表/MAC地址过滤表(静态MAC地址表、MAC地址过滤表共用512个表项)
最多支持512项端口与MAC地址绑定表项(MAC地址绑定与静态MAC地址共用512MAC表项)
MAC地址表
地址自学习
MAC地址自动老化时间可设(缺省为300秒)
最多支持MAC地址:16K
设备管理
支持Web网管
支持通过Console口进行管理
设备维护
支持调试信息输出
支持配置文件导入导出
支持Syslog(系统日志)
支持Ping
支持电缆诊断
设备IP地址分配
支持在管理VLAN接口上配置IP地址
支持在管理VLAN接口上通过DHCP方式获取IP地址
安全特性
支持高级用户密码保护
支持防MAC地址攻击
支持用户登录认证
附录 B 版本升级操作指导
B.1 远程加载
S1526支持在线的软件升级,登录Web网管(IP地址默认192.168.0.234,用户名和密码默认均为admin),单击[系统管理/软件升级]菜单,就会出现如1所示的页面,单击<浏览>按钮,从主机中选择S1526需要升级的版本文件,单击<确定>按钮,系统就会自动地进行软件升级。
图1-1 升级交换机软件
图1-2 文件上传
图1-3 升级完成重启
升级过程中请不要断电。
B.2 BOOT加载
通过Boot菜单升级软件,可以采用以下方式:
·              通过以太网口利用TFTP升级
·              通过Console口利用Xmodem升级
B.2.1 通过以太网口利用TFTP升级软件
用户的终端和交换机直接相连,可以通过TFTP的方式加载交换机的主机软件。加载过程的前提是用户的终端和交换机已经正确连接,可参见安装手册。
(1)      在交换机重启期间,会出现自检信息,提示“Press Ctrl-B to enter Boot Menu... 5”,此时,在5秒内按<Ctrl+B>键,输入Bootrom密码(缺省无密码),即可进入Boot菜单,如下所示。
      BOOT MENU
1. TFTP download application file to flash
2. Serial Port download application file to flash
3. Modify bootrom password
4. Restore default configurations of application
0. Reboot system
Enter your choice(0-4):
(2)      按照菜单的提示,在Boot菜单下键入数字1,即可实现软件升级。
(3)      请在本地计算机上运行TFTP服务器软件,配置好升级文件所在目录(假设TFTP服务器的IP地址为192.168.0.55,软件名为:S1526V300R001.bin)。进行下列操作。
Enter your choice(0-4):1
Local IP Address <192.168.0.2>:          //输入交换机的IP地址
TFTP Server IP Address <192.168.0.99>:192.168.0.55   //输入TFTP服务器的IP地址
Netmask <255.255.255.0>:255.255.255.0   //输入子网掩码
File Name:S1526V300R001.bin                //升级软件的文件名
Are you sure to download file to flash? Yes or No(Y/N)  //输入Y开始升级软件;输入N取消升级
(4)      升级完成后,返回Boot菜单。此时请输入0,重启系统使新的软件生效
·    尖括号内的IP地址和子网掩码为缺省的IP地址和子网掩码,如果配置正好与实际情况相符,无需在后面输入,直接按回车键即可。
·    请将Local IP AdressTFTP Server IP Address设置在同一个子网内。
·    在升级过程中,请勿断电。
B.2.2 通过Console口利用Xmodem升级软件
用户的终端和交换机直接相连,可以通过Xmodem的方式加载交换机的主机软件。加载过程的前提是用户的终端和交换机已经正确连接,可参见安装手册。
      BOOT MENU
0. Reboot system
(2)      按照菜单的提示,在Boot菜单下键入数字2,就会进入串口子菜单,菜单内容如下:
        Please set application file download protocol parameter:
        1. Set XMODEM protocol parameter
        0. Return to boot menu
Enter your choice(0-1):
(3)      在串口子菜单中,键入数字1,系统会提示修改串口波特率:
        Please select your download baudrate:
        1. 9600(Default)*
        2. 38400
        3. 115200
        0. return
Enter your choice(0-3):
根据实际情况,选择合适的下载波特率,若如上所示键入数字3,即选择115200bps,确认后终端显示提示信息:
Switching baudrate to 115200 bps for xmodem download...
Press enter key when ready.
如果下载波特率选择为9600bps,用户不用修改超级终端的波特率,不用进行下面的第(4)至(6)步操作,直接进入第(7)步的操作。
(4)      单击超级终端的[呼叫/断开]菜单项,即断开超级终端和交换机的连接。
图1 断开终端连接
(5)      点击[文件/属性]菜单,在弹出的对话框单击<配置(F)…>按钮,进入Console口配置对话框,将波特率配置为115200bps
图2 进入属性对话框
图3 Console口配置对话框
(6)      设置完波特率后,点击[呼叫/呼叫]按钮,重新建立超级终端和交换机的连接。
图4 重新建立连接
回车后,终端显示如下信息:
Now please start transfer file use XMODEM protocol.
If you want to exit, Press <Ctrl+X>.
Waiting
(7)      从终端窗口选择[传送\发送文件],在弹出的对话框(如下图)中点击[浏览]按扭,选择需要下载的软件(假设文件名为:S1526V300R001.bin),并将下载使用的协议改为XModem
图5 [发送文件]对话框
(8)      选择完成后,点击[发送]按钮,系统弹出如下图所示的界面。
图6 正在发送文件界面
文件下载成功后,终端显示如下信息:
Loading.............done!
Switching baudrate to 9600 bps....
如果通过改变串口波特率下载文件来升级软件,完成文件下载及时将超级终端的连接波特率恢复为9600bps,过程请参考前面的第(4)至(6)步。
(9)      键入回车键,开始升级下载的文件,终端显示如下信息:
Erase Flash... done
Write to Flash... done
Serial Port download application file to FLASH successfully!
(10)   升级成功后,Boot菜单下键入数字0,启动系统。
升级软件较大,通过Console口升级软件速度较慢,推荐您使用以太网口升级软件。
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
