Aolynk ET254-G[ET254-G-AC60] EPON ONU 快速入门-6PW102
整本手册
本章节下载  (698.73 KB)
整本手册
装箱清单
项目
名称
数量
单位
1
ET254-G/ET254-G-AC60整机
1
2
电源线
1
3
快速入门
1
4
用户登记/保修卡
1
5
产品合格证
1
7
安装附件(脚垫和电源线卡钩)
1
如果发现有配件损坏或短缺,请及时和当地经销商联系。
注意事项
为保证设备正常工作和延长使用寿命,请遵从以下注意事项:
l     放置设备于干燥通风处;
l     确保机柜及工作台足够牢固,能够支撑设备及其安装附件;
l     确保设备周围预留足够的空间(大于10cm),以便于其正常散热;
l     确保设备工作环境的清洁,过多的灰尘会造成静电吸附,不但会影响设备寿命,而且容易造成通信故障;
l     确保设备的工作地与电力设备的接地装置或防雷接地装置未合用,并尽可能相距远一些;
l     确保设备工作地远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备;
l     请使用随产品附带的电源线,严禁使用其它非配套产品。电源电压必须满足专用电源线的输入电压范围;
l     当设备上电后,请不要直视PON口,否则可能会损害您的眼睛;
l     请不要直视光纤内的激光束,否则可能会损害您的眼睛。
前面板
ET254-G的前面板如下图所示。
ET254-G前视图
ET254-G-AC60的前面板如下图所示。
ET254-G-AC60前视图
后面板
ET254-G的后面板如下图所示。
ET254-G后视图
ET254-G-AC60的后面板如下图所示。
ET254-G-AC60后视图
指示灯说明
指示灯
状态
含义
电源指示灯(Power)
亮(绿)
供电正常
电源关闭或电源故障
诊断指示灯(Diag)
亮(红)
设备系统自检或系统故障
自检成功并且设备正常工作
以太网端口指示灯(Link/Act)
亮(绿)
以太网链路建立
闪(绿)
端口在收发数据
以太网链路未建立
PON口指示灯(Link)
亮(绿)
PON链路建立
闪(绿)
PON口检测到光信号,正在建立链路
PON链路未建立
接口说明
接口
数量
用途
以太网端口
4
10/100/1000Base-T
10/100/1000Mbps自协商
MDI/MDI-X自适应
通过网线连接到计算机或下层交换机
PON口
1
SC/PC
通过光纤连接到分光器
Console口
1
配置端口
通过配置线缆(DB-9转成RJ45的通用转换线,非随机附带)连接到计算机,可对设备进行更深入的诊断和维护
接地柱
1
接地
电源接口
1
ET254-G:
100V~240V AC,50/60Hz
连接电源线
ET254-G-AC60:
60V AC,50/60Hz
安  装
说明-12
ET254-G/ET254-G-AC60支持水平和竖直两种机柜安装方式,您可以根据实际需求选配不同类型的安装挂耳进行安装。下文以ET254-G为例进行说明,ET254-G-AC60的安装类似,不再重复说明。
安装到机柜
1.      水平安装(机架式)
操作步骤如下:
步骤1     用螺钉将安装挂耳固定在ET254-G前面板的两侧。如下图所示。
ET254-G安装挂耳
步骤2     将ET254-G放在机柜的一个托架上,沿机柜导槽移至合适位置。
步骤3     用螺钉将安装挂耳固定在机柜两端的导槽上,确保ET254-G稳定地安装在机柜槽位的托架上。如下图所示。
ET254-G安装到机柜
2.      竖直安装(壁挂式)
说明-12
此处以壁挂于机柜的横杆为例,其他壁挂式安装可参考操作。
操作步骤如下:
步骤1     用螺钉将安装挂耳固定在ET254-G后面板的两侧。如下图所示。
ET254-G壁挂安装-挂耳改短
步骤2     用螺钉将ET254-G固定在机柜的横杆上。如下图所示。
ET254-G-机柜-壁挂
安装到工作台
若没有19英寸标准机柜,可直接将ET254-G放置在干净平稳的工作台上。操作步骤如下:
步骤1     小心地将ET254-G倒置。用干燥的软布清洁ET254-G机箱底板上的凹槽,确保没有油污或灰尘吸附。
步骤2     撕掉随机附带的脚垫表面的粘贴纸。将脚垫粘贴到ET254-G机箱底板上的凹槽内,脚垫安装示意图如下所示。
ET254-G-安装脚垫
步骤3     将ET254-G正置,放在工作台上。
连接线缆
连接到局域网
使用网线将ET254-G的以太网口连接到计算机或者下层交换机。
ET254-G连接网口
连接光纤
注意-12
l ET254-G上电后,请不要直视PON口,也不要直视光纤内的激光束,否则可能会损害您的眼睛。
l 当不连接光纤时,请务必盖上ET254-G PON口和光纤的防尘帽,防止尘土污染、水气浸入导致PON口和光纤不可用。
l 光纤并行走线需固定时,不能捆绑太紧,避免光纤挤压,造成光损增加或光纤不可用。
步骤1     取下光纤连接器与ET254-G PON口的防尘帽。
步骤2     将光纤连接器对准PON口并缓慢插入。如下图所示。
ET254-G连接光纤
连接电源线
1.      ET254-G
步骤1     将随机附带的电源线的一端准确到位地插入到ET254-G的交流电源插孔上。
步骤2     安装电源线卡钩。
步骤3     用电源线卡钩固定好电源线,防止电源线脱落。
步骤4     将电源线的另一端连接到外部的交流电源插座上。
2.      ET254-G-AC60
步骤1     将随机附带的电源线的一端准确到位地插入到ET254-G-AC60的交流电源插孔上。
步骤2     安装电源线卡钩。
步骤4     将电源线的另一端与提供60V AC的Cable头或Cable线缆相连。
技术规格
项目
功耗
<8.5W
电源
ET254-G:100V~240V AC,50/60Hz
ET254-G-AC60:60V AC,50/60Hz
外形尺寸(长×宽×高)
265mm×160mm×44mm
重量
<1.0Kg
工作温度
0°C~40°C
工作湿度
5%~95% 非凝露
光路特性
上下行波长
上行1310nm,下行1490nm
接收饱和光功率
-3dBm
接收灵敏度
-26.5dBm
发射光功率
+4dBm~-1dBm
附录:产品中有害物质清单全集
部件名称
有害物质
(Pb)
(Hg)
(Cd)
六价铬
(Cr(VI))
多溴联苯
(PBB)
多溴二苯醚(PBDE)
机箱/隔板/其他金属部件
印制电路板组件(PCAs)
电缆/电线
电池
风扇/风扇盘
电源/电源适配器
CF卡
光模块/电模块
硬盘
内存条
天线
连接件/紧固件/散热件
连接器/断路器触头
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注1:表中×所标示的应用均符合国家认监委与工信部2011年第18号联合公告中限用物质应用的例外要求。
注2所引用的环保使用期限标记根据产品的正常操作使用条件(如温度和湿度)确定。
