欢迎user
北方魏家峁煤电有限责任公司信息系统建设是将所属的电厂、煤矿作为一个整体进行统筹规划的,同时按照华能集团、北方公司信息系统建设的总体规划与要求,进行内外网、数据中心应用平台的规划、建设。
本期项目为北方魏家峁煤电有限责任公司云数据中心系统集成项目,建设电厂、煤矿计算机网络系统、通信系统、应用系统的基础平台,在满足煤矿生产管理系统、煤矿综合指挥调度系统、GPS卡车调度系统、边坡检测系统、OA系统、档案管理系统的同时,为后续煤矿、电厂生产管理系统(BFS++、PI)提供一个灵活的、安全可靠的网络及应用平台。
由于传统数据中心根据不同业务建设竖井式的IT架构,相互之间都是独立的信息孤岛,这样的架构存在一系列问题:高昂的硬件成本和管理运营成本、缓慢的业务部署速度以及缺乏统一管理的基础架构。而云计算数据中心是数据大集中而形成的集成IT应用环境,可以满足当下以及未来电厂面向业务对基础IT设施的要求。本期项目按照云计算数据中心要求建设,具体目标如下:
1、通过标准化、虚拟化的资源池部署,提高整体IT基础设施资源利用率;
2、实现IT基础设施资源的自动化部署,以满足未来新业务快速上线的需要;
3、实现IT基础设施资源的动态扩展,以满足业务突发负载需要;
4、通过提供一体化解决方案简化数据中心结构,减轻系统的复杂度,打造一个绿色环保、统一管理的云计算数据中心。
在本次项目中使用了我司的2台S12508交换机,4台S7508E-X交换机,数十台S5500-58C-HI交换机,一套IMC网管平台软件(包含APM管理组件);一套企业版CAS软件,2个C8000刀箱,8个B390刀片服务器并通过H3Cloud云计算解决方案进行了部署工作。
本次项目中,采用动态迁移是实现自动化和自我优化的数据中心所必需的关键特性。动态迁移支持在物理服务器之间实时迁移正在运行中的虚拟机,利用虚拟机实时迁移技术,不仅在执行硬件维护时无需安排宕机和中断业务操作,而且可以使资源池内的虚拟机不断自动优化,较大限度地提高硬件利用率、灵活性和可用性。
2. DRX动态资源调整
本方案中,部署了虚拟化和云计算环境,一旦将服务器整合到资源较少的物理主机上,虚拟机的资源需求往往会成为意想不到的瓶颈,全部资源需求很有可能超过主机的可用资源。H3C 云计算方案提供的动态负载均衡特性引入一个自动化机制,通过持续地平衡容量,将虚拟机迁移到有更多可用资源的主机上,确保每个虚拟机在任何节点都能及时地调用相应的资源。即便大量运行SQL Server的虚拟机,只要开启了动态资源调整功能,就不必再对CPU和内存的瓶颈进行一一监测。全自动化的资源分配和负载平衡功能,也可以显著地降低数据中心的成本与运营费用。
H3C CAS云计算软件将一组服务器主机合并为一个具有共享资源池的集群,并持续对集群内所有的服务器主机与虚拟机运行状况进行检测,一旦某台服务器主机或虚拟机发生故障,H3C CAS HA软件模块会立即响应并在集群内另一台服务器主机上重启所有受影响的虚拟机。
1. IT资源高利用率
本项目项目成功实施之后,服务器数量、网络设备、机架、其它外设以及IT支撑设备会实现高利用率,机房环境会变得更加易于管理并井井有条。从管理角度观察,虚拟化管理平台环境一目了然,运行状态、功能信息等随时掌握。 同时,现有的网络架构架构仍然是延续的,设备可以根据公司的制度进行利旧更新,使得IT管理人员有了更多的选择。
2. 业务快速上线与变更
项目实施之后新应用部署速度加快,同时遇到新应用使用新服务器进行部署和测试,可在虚拟机里进行,大大降低了服务器重建和应用加载时间,提高了管理和工作效率。
由于虚拟化构架可使虚拟机具有动态可迁移性,不需要像以前那样,一遇到硬件故障或维护需要数天/周的变更管理准备和1~3小时维护时间,现在可以进行快速的维护和升级,不用担心某台服务器出现问题,会影响到整个应用平台。
3. 高可用HA的自动化
本项目采用的H3C HA方案相对传统的双机容错方案,最大程度减少因硬件故障造成的服务器故障和服务中断时间。同时自动的监测物理服务器和虚拟机的运行状态,当发现服务器或虚拟机出现故障,会在其它的服务器上重新启动故障机上所有虚拟机。
