08 安全命令参考
03-MAC地址认证命令
本章节下载 03-MAC地址认证命令  (168.39 KB)
03-MAC地址认证命令
1 MAC地址认证
1.1  MAC地址认证配置命令
1.1.1  display mac-authentication
display mac-authentication命令用来显示MAC地址认证的相关信息,主要包括全局及端口的配置信息、认证报文统计信息以及认证用户信息。
interface interface-type interface-number:显示全局及指定端口的MAC地址认证相关信息,interface-type interface-number为端口类型和端口编号。若指定的端口上未使能MAC地址认证,则不显示该端口任何信息。
如果不指定端口类型和端口编号,则显示全局及所有使能了MAC地址认证的端口上的MAC地址认证信息。
# 显示MAC地址认证信息。
   MAC authentication     : Enabled
   User name format       : MAC address in lowercase(xxxxxxxxxxxx)
           Username       : mac
           Password       : Not configured
   Offline detect period  : 300 s
   Quiet period           : 60 s
   Server timeout         : 100 s
   Authentication domain  : Not configured, use default domain
 Max MAC-auth users       : 2048 per slot
 Online MAC-auth users    : 0
 Silent MAC users:
          MAC address       VLAN ID  From port               Port index
 GigabitEthernet1/0/1  is link-up
   Auth-delay timer           : Disabled
   Guest VLAN                 : Not configured
   Critical VLAN              : Not configured
   Host mode                  : Single VLAN
   Max online users           : 2048
   Authentication attempts    : successful 0, failed 0
   Current online users       : 0
          MAC address       Auth state
表1-1 display mac-authentication命令显示信息描述表
全局MAC地址认证参数
MAC authentication
MAC地址认证的开启状态
Username format
MAC地址认证使用的用户名格式,有以下两种情况:
·     若采用MAC地址形式,则显示具体的用户名格式以及是否带连字符、字母是否大小写,例如本例中“MAC address in lowercase(xxxxxxxxxxxx)”,它表示用户名格式为不带连字符的MAC地址,其中字母为小写
·     若采用固定用户名格式,则显示“Fixed account
Username:
用户名
·     采用MAC地址格式时,该值显示为“mac”,无实际意义,仅表示采用MAC地址作为用户名和密码
·     采用固定用户名格式时,该值为配置的用户名(缺省为mac)
Password:
用户名的密码
·     采用MAC地址格式时,该值显示为“Not configured”
·     采用固定用户名格式时,配置的值将显示为******
下线检测定时器的值
Quiet period
静默定时器的值
Server timeout
服务器连接超时定时器的值
系统视图下指定的MAC地址认证用户使用的认证域
Max MAC-auth userst
每台设备能够支持的最大MAC地址认证用户数
当前在线MAC地址认证用户数
Silent MAC users
静默用户信息
MAC address
静默用户的MAC地址
VLAN ID
静默用户所在的VLAN
From port
静默用户接入的端口名称
Port index
静默用户接入的端口索引号
端口GigabitEthernet1/0/1的链路状态
MAC authentication
当前端口的MAC地址认证开启状态
端口上指定的MAC地址认证用户使用的认证域
Auth-delay timer
MAC地址认证延迟功能的开启状态
Auth-delay period
配置的认证延迟时间
重认证时服务器不可达对MACA地址认证的在线用户采取的动作
Guest VLAN
端口配置的Guest VLAN
Critical VLAN
端口配置的Critical VLAN
Host mode
相同MAC地址用户的工作模式
·     Single VLAN:不允许相同MAC地址用户在属于不同VLAN的相同接口再次接入
·     Multiple VLAN:允许相同MAC地址用户在属于不同VLAN的相同接口再次接入
Max online users
本端口最多可容纳的接入用户数
Authentication attempts: successful 1, failed 0
端口上MAC地址认证的统计信息,包括认证通过的次数和认证失败的次数
MAC address
接入用户的MAC地址
Auth state
接入用户的状态,包括以下两种:
·     Authenticated:认证成功
·     Unauthenticated:认证失败
1.1.2  display mac-authentication connection
display mac-authentication connection命令用来显示当前MAC地址认证在线用户的详细信息。
display mac-authentication connection [ interface interface-type interface-number | slot slot-number | user-mac mac-addr | user-name user-name ]
interface interface-type interface-number:显示指定端口的MAC地址认证用户信息。其中interface-type interface-number表示绑定的端口类型和端口编号。
slot slot-number:显示指定成员设备上的MAC地址认证用户信息,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。
user-mac mac-addr:显示指定MAC地址的MAC地址认证用户信息。其中mac-addr表示用户的MAC地址,格式为H-H-H。
user-name user-name:显示指定用户名的MAC地址认证用户信息。其中user-name表示用户名(可包含域名),为1~55个字符的字符串,区分大小写。
若不指定任何参数,则显示所有端口上的MAC地址认证在线用户信息。
# 显示所有MAC地址认证在线用户信息。
Slot ID: 1
Username: ias
Authentication domain: h3c
Initial VLAN: 1
Authorization ACL ID: 3001
Session timeout period: 2 s
Online from: 2013/03/02  13:14:15
Online duration: 0h 2m 15s
Total 1 connection(s) matched.
表1-1 display mac-authentication connection 命令显示信息描述表
Slot ID
当前设备的成员编号
User MAC address
用户的MAC地址
Access interface
用户的接入接口名称
Username
用户名
认证时所用的ISP域的名称
Initial VLAN
初始的VLAN
授权的untagged VLAN
授权ACL编号
授权用户的User profile名称
Terminate action
服务器下发的终止动作类型:
·     Default:会话超时时间到达后,强制用户下线
·     Radius-Request:会话超时时间到达后,请求MAC地址认证用户进行重认证
用户采用本地认证时,该字段显示为N/A
服务器下发的会话超时时间,该时间到达之后,用户所在的会话将会被删除,之后,对该用户所采取的动作,由Terminate action字段的取值决定
用户采用本地认证时,该字段显示为N/A
Online from
MAC认证用户的上线时间
Online duration
MAC认证用户的在线时长
Total 1 connections matched
在线MAC地址认证用户个数
1.1.3  mac-authentication
mac-authentication命令用来开启指定端口上或全局的MAC地址认证。
undo mac-authentication命令用来关闭指定端口上或全局的MAC地址认证。
mac-authentication
所有端口及全局的MAC地址认证都处于关闭状态。
系统视图/二层以太网接口视图
# 开启全局的MAC地址认证。
[Sysname] mac-authentication
# 开启端口GigabitEthernet1/0/1上的MAC地址认证。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] mac-authentication
·     display mac-authentication
1.1.4  mac-authentication critical vlan
mac-authentication critical vlan命令用来配置指定端口的MAC地址认证的Critical VLAN,即当MAC用户认证时对应的ISP域下所有认证服务器都不可达的情况下被授权访问Critical VLAN内的资源。
undo mac-authentication critical vlan命令用来恢复缺省情况
端口上未配置MAC地址认证的Critical VLAN。
二层以太网接口视图
如果某个VLAN被指定为Super VLAN,则该VLAN不能被指定为某个端口的MAC地址认证的Critical VLAN;同样,如果某个VLAN被指定为某个端口的MAC地址认证的Critical VLAN,则该VLAN不能被指定为Super VLAN。
禁止删除已被配置为Critical VLAN的VLAN,若要删除该VLAN,请先使用命令undo mac-authentication critical vlan取消MAC地址认证的Critical VLAN配置。
# 配置端口GigabitEthernet1/0/1的Critical VLAN为VLAN 100 。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] mac-authentication critical vlan 100
·     reset mac-authentication critical-vlan
1.1.5  mac-authentication domain
mac-authentication domain命令用来指定MAC地址认证用户使用的认证域。
未指定MAC地址认证用户使用的认证域,使用系统缺省的认证域。缺省认证域的介绍请参见“安全命令参考/AAA”中的命令domain default enable
系统视图/二层以太网接口视图
domain-name:ISP域名,为1~24个字符的字符串,不区分大小写。
不同视图下指定的认证域的生效范围不同:
·     系统视图下指定的认证域对所有开启了MAC地址认证的端口生效。
·     以太网接口视图下指定的认证域仅对本端口有效。不同的端口可以指定不同的认证域。
端口上接入的MAC地址认证用户将按照如下先后顺序选择认证域:端口上指定的认证域-->系统视图下指定的认证域-->系统缺省的认证域。
# 在系统视图下指定MAC地址认证用户使用的认证域为domain1。
# 指定端口GigabitEthernet1/0/1上接入的MAC地址认证用户使用的认证域为aabbcc。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] mac-authentication domain aabbcc
·     domain default enable(安全命令参考/AAA)
1.1.6  mac-authentication guest-vlan
mac-authentication guest-vlan命令用来配置指定端口的MAC地址认证的Guest VLAN,即MAC地址认证失败的用户被授权访问的VLAN。
undo mac-authentication guest-vlan命令用来恢复缺省情况
端口上未配置MAC地址认证的Guest VLAN。
二层以太网接口视图
guest-vlan-id:端口上指定的Guest VLAN ID,取值范围为14094。该VLAN必须已经创建。
如果某个VLAN被指定为Super VLAN,则该VLAN不能被指定为某个端口的MAC地址认证的Guest VLAN;同样,如果某个VLAN被指定为某个端口的MAC地址认证的Guest VLAN,则该VLAN不能被指定为Super VLAN。
禁止删除已被配置为Guest VLAN的VLAN,若要删除该VLAN,请先使用命令undo mac-authentication guest-vlan取消MAC地址认证的Guest VLAN配置。
# 配置端口GigabitEthernet1/0/1的Guest VLAN为VLAN 100 。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] mac-authentication guest-vlan 100
·     reset mac-authentication guest-vlan
1.1.7  mac-authentication host-mode
mac-authentication host-mode multi-vlan命令用来指定端口工作在MAC地址认证的多VLAN 模式。
undo mac-authentication host-mode命令用来恢复缺省情况。
端口工作在MAC地址认证的单VLAN 模式。
二层以太网接口视图
端口工作在多VLAN模式下时,如果相同MAC地址的用户在属于不同VLAN的相同端口再次接入,设备将能够允许用户的流量在新的VLAN内通过,且允许该用户的报文无需重新认证而在多个VLAN中转发。
端口工作在单VLAN模式下时,同一个MAC地址的用户报文在使能了MAC地址认证的相同的端口上只能在同一个VLAN中通过。如果已上线用户在属于不同VLAN的相同端口再次接入,设备将让原用户下线,使得该用户能够在新的VLAN内重新开始认证。
对于接入IP电话类用户的端口,指定端口工作在MAC地址认证的多VLAN 模式,可避免IP电话终端的报文所携带的VLAN tag发生变化后,因用户流量需要重新认证带来语音报文传输质量受干扰的问题。
# 配置端口GigabitEthernet1/0/1工作在MAC地址认证的多VLAN模式。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] mac-authentication host-mode multi-vlan
1.1.8  mac-authentication max-user
mac-authentication max-user命令用来配置端口上最多允许同时接入的MAC地址认证用户数。当接入此端口的MAC地址认证用户数超过最大值后,新接入的用户将被拒绝。
undo mac-authentication max-user命令用来恢复缺省情况。
mac-authentication max-user user-number
端口上最多允许同时接入的MAC地址认证用户数为2048。
二层以太网接口视图
user-number:端口允许同时接入的MAC地址认证用户数的最大值,取值范围为1~2048。
# 配置端口GigabitEthernet1/0/1最多允许同时接入32个MAC地址认证用户。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] mac-authentication max-user 32
1.1.9  mac-authentication re-authenticate server-unreachable keep-online
mac-authentication re-authenticate server-unreachable keep-online命令用来配置重认证服务器不可达时端口上的MAC地址认证用户保持在线状态。
undo mac-authentication re-authenticate server-unreachable命令用来恢复缺省情况
端口上的MAC地址认证在线用户重认证时,若认证服务器不可达,则会被强制下线。
二层以太网接口视图
# 配置端口GigabitEthernet1/0/1上的MAC地址认证在线用户进行重认证时,若服务器不可达,则保持在线状态。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] mac-authentication re-authenticate server-unreachable keep-online
1.1.10  mac-authentication timer
mac-authentication timer命令用来配置MAC地址认证的定时器参数。
undo mac-authentication timer命令用来恢复缺省情况。
mac-authentication timer { offline-detect offline-detect-value | quiet quiet-value | server-timeout server-timeout-value }
undo mac-authentication timer { offline-detect | quiet | server-timeout }
下线检测定时器的值为300秒,静默定时器的值为60秒,服务器超时定时器的值为100秒。
offline-detect offline-detect-value:表示下线检测定时器。其中,offline-detect-value表示下线检测定时器的值,取值范围60~65535,单位为秒。
quiet quiet-value:表示静默定时器。其中quiet-value表示静默定时器的值,取值范围1~3600,单位为秒。
server-timeout server-timeout-value:表示服务器超时定时器。其中,server-timeout-value表示服务器超时定时器的值,取值范围为100~300,单位为秒。
MAC地址认证过程受以下定时器的控制:
·     下线检测定时器(offline-detect):用来设置在线用户空闲超时的时间间隔。若设备在一个下线检测定时器间隔之内,没有收到某在线用户的报文,将切断该用户的连接,同时通知RADIUS服务器停止对其计费。
·     静默定时器(quiet):用来设置用户认证失败以后,设备需要等待的时间间隔。在静默期间,设备不对来自认证失败用户的报文进行认证处理,直接丢弃。静默期后,如果设备再次收到该用户的报文,则依然可以对其进行认证处理。
·     服务器超时定时器(server-timeout):用来设置设备同RADIUS服务器的连接超时时间。在用户的认证过程中,如果到服务器超时定时器超时时设备一直没有收到RADIUS服务器的应答,则设备将在相应的端口上禁止此用户访问网络。
# 设置服务器超时定时器时长为150秒。
1.1.11  mac-authentication timer auth-delay
mac-authentication timer auth-delay命令用来开启MAC地址认证延迟功能,并配置MAC地址认证的延时时间。
undo mac-authentication timer auth-delay命令用来恢复缺省情况。
mac-authentication timer auth-delay time
MAC地址认证延迟功能处于关闭状态,如果用户报文触发MAC地址认证,认证将会立刻开始。
二层以太网接口视图
time:延迟MAC地址认证的时间,取值范围为1~180,单位为秒。
开启端口的MAC地址认证延时功能之后,端口就不会在收到用户报文时立即触发MAC地址认证,而是在等待一定的延迟时间之后,再会对之前收到的用户报文进行MAC地址认证。在此认证延迟期间,端口对用户报文的其它认证过程并不受影响。
开启了MAC地址认证延迟功能的接口上不建议同时配置端口安全的模式为mac-else-userlogin-securemac-else-userlogin-secure-ext,否则MAC地址认证延迟功能不生效。端口安全模式的具体配置请参见“安全命令参考”中的“端口安全”。
# 开启MAC地址延迟认证功能,并指定MAC地址认证的延时时间为10秒。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] mac-authentication timer auth-delay 10
·     port-security port-mode(安全命令参考/端口安全)
1.1.12  mac-authentication user-name-format
mac-authentication user-name-format命令用来配置MAC地址认证的用户名格式。
undo mac-authentication user-name-format命令用来恢复缺省情况。
mac-authentication user-name-format { fixed [ account name ] [ password { cipher | simple } password ] | mac-address [ { with-hyphen | without-hyphen } [ lowercase | uppercase ] ] }
使用用户的MAC地址作为用户名和密码,其中字母为小写,且不带连字符“-”。
fixed:表示采用固定用户名格式。
account name:指定发送给RADIUS服务器进行认证或者在本地进行认证的用户名。其中name为用户名,为1~55个字符的字符串,区分大小写,不能包括字符@,缺省为mac。
password:指定固定用户名的密码。
cipher:表示以密文方式设置密码。
simple:表示以明文方式设置密码。
password:设置的明文密码或密文密码,区分大小写。明文密码为1~63个字符的字符串;密文密码为1~117个字符的字符串。
mac-address:表示使用用户的MAC地址作为用户名和密码。
with-hyphen:带连字符“-”的MAC地址格式,例如xx-xx-xx-xx-xx-xx。
without-hyphen:不带连字符“-”的MAC地址格式,例如xxxxxxxxxxxx。
lowercase:MAC地址中的字母为小写。
uppercase:MAC地址中的字母为大写。
若指定用户的MAC地址为用户名,则用户密码也为用户的MAC地址。这种情况下,每一个MAC地址认证用户都使用唯一的用户名进行认证,安全性高,但要求认证服务器端配置多个MAC形式的用户帐户。
若指定一个固定的用户名,则表示不论用户的MAC地址为何值,所有用户均使用设备上指定的一个固定用户名和密码作为身份信息进行认证。由于同一个端口下可以有多个用户进行认证,因此这种情况下端口上的所有MAC地址认证用户均使用同一个固定用户名进行认证,服务器端仅需要配置一个用户帐户即可满足所有认证用户的认证需求,适用于接入客户端比较可信的网络环境。
以明文或密文方式设置的密码,均以密文的方式保存在配置文件中。
# 配置MAC地址认证的用户名为abc,密码是明文xyz。
# 配置用户的MAC地址为用户名和密码,使用带连字符“-”的MAC地址格式,其中字母大写。
[Sysname] mac-authentication user-name-format mac-address with-hyphen uppercase
1.1.13  reset mac-authentication critical-vlan
reset mac-authentication critical-vlan命令用来清除Critical VLAN内的MAC地址认证用户。
reset mac-authentication critical-vlan interface interface-type interface-number [ mac-address mac-address ]
interface interface-type interface-number:表示使指定端口上的用户退出Critical VLAN,interface-type interface-number为端口类型和端口编号。
mac-address mac-address:表示使指定 MAC地址的用户退出Critical VLAN。
# 在端口GigabitEthernet1/0/1上使得MAC地址为1-1-1的MAC地址认证用户退出Critical VLAN。
<Sysname> reset mac-authentication critical-vlan interface gigabitethernet 1/0/1 mac-address 1-1-1
·     mac-authentication critical vlan
1.1.14  reset mac-authentication guest-vlan
reset mac-authentication guest-vlan命令用来清除Guest VLAN内的MAC地址认证用户。
interface interface-type interface-number:表示使指定端口上的用户退出Guest VLAN,interface-type interface-number为端口类型和端口编号。
mac-address mac-address:表示使指定 MAC地址的用户退出Guest VLAN。
# 在端口GigabitEthernet1/0/1上使得MAC地址为1-1-1的MAC地址认证用户退出Guest VLAN。
<Sysname> reset mac-authentication guest-vlan interface gigabitethernet 1/0/1 mac-address 1-1-1
·     mac-authentication guest-vlan
1.1.15  reset mac-authentication statistics
reset mac-authentication statistics命令用来清除MAC地址认证的统计信息。
interface interface-type interface-number:清除指定端口的MAC地址认证统计信息,interface-type interface-number为端口类型和端口编号。
如果不指定端口类型和端口编号,则清除设备上的全局及所有端口的MAC认证统计信息。
# 清除以太网端口GigabitEthernet1/0/1上的MAC认证统计信息。
<Sysname> reset mac-authentication statistics interface gigabitethernet 1/0/1
