文/张利兵
大型会议WiFi网络的品质保证,不仅需要提供高质量的产品和解决方案,而且在需求分析、工程勘查设计、现场工程实施、网络整体优化、现场业务保障及状态监控、突发问题处理以及数据分析和增值应用等方面的工作也要精益求精,其中此类场景下的无线高密部署工作是重中之重。
一、 组网及解决方案
大型会议场景下所要构建的网络较为常规,对于临时性质的会议无线部署,网络整体上采用新建,而对于常规会议功能区的无线组网,基本上采用在接入层部署AP和在核心或者汇聚层部署AC的方式,两种情况的组网弹性都比较大,相对易于把握。下图是一个会议场景的典型无线组网,接入层部署AP,核心层交换虚拟化,双出口,AC采用热备,同时应用和管理系统的服务器都连接至核心交换节点。
会议场景下的解决方案随会议方以及网络运营方需求不同而侧重不同,有的会议场景下属于经常开会的功能区域,业务基本是OA类接入,这种场景下的需求一般统筹在整体的网络解决方案中,即采用统一的认证策略、权限控制、可靠性策略、安全控制、计费策略等。而有的无线会议场景是临时性会议需求,或者专业的会议场景,比如大型会议中心中经常举办各类主体性会议,大型体育场馆进行各类演唱会和公司年会举行,这种情形下的无线会议解决方案因客户的个性需求需要体现解决方案的特色,比如互联网业内的会议,可能比较关注攻击等安全隐患事件的发生,所以在解决方案上要围绕防攻击方面进行设计,采用WIDS、WIPS等手段,而对于医疗、教育等公共事业的会议,可能比较关注与会者之间的畅通交流和信息共享,所以解决方案在围绕提供增值服务方面可以进行特殊设计,提供APP应用、数据分析、报表呈现等价值界面。总之,解决方案除了满足组网的可靠性、安全性和合理性要求外,也要考虑满足用户在会议业务方面提出的个性化需求。
二、 AP布点勘测设计
不管是功能会议室还是临时性开会的场馆,无线部署的关键是做好前期AP布点的勘测设计,这部分内容涉及现场工勘、AP和天线安装位置确定、设备及附件确认等工作。这部分勘测设计工作直接影响后续工程实施的,所以需要尽可能的详尽和准确。现场工勘要覆盖到需求的每一位置,AP的安装位置需要明确标注,天线规格应该根据现场环境选择确定,同时遵循保证目标区域信号覆盖和降低交叉干扰的原则,设计好天线的位置和角度。其他的工程附件安装也要遵循高规格要求,不仅要有工程性要求,而且需要考量现场环境协调问题,在工程规范上提出美观性要求。
体育场馆类的WiFi网络覆盖,依据不同的功能区域特点采取对应的方案。主席台一般作为重点保障区域,因为其作为关键人物聚集区在主观上是用户感知比较敏感的区域。另外,主席台有时会作为记者席,也有作为转播评论等之用,基本上是比较容易产生业务需求的区域。体育场馆的功能区域中,观众席是人数最多的区域,也是无线覆盖难度最大的区域,属于典型的高密场景。其难度不在于能否进行信号的充分覆盖,而在于如何充分保证在用户密度如此之大以及人数如此之多的情况下的用户体验,包括用户接入网络的体验和使用网络的体验。
其他类型的会议场景,比如大型的会议中心,都和体育场馆下的观众席分布情况类似,空间相对开阔,座椅位置密集,用户密度较大,这种情况下的AP部署需要评估现场环境灵活选择位置点,以尽量提高同信道AP的物理隔离度和提升用户位置处的信噪比为宗旨进行设计,比如下图中AP选择安装在墙壁低位置处,或者AP安装在桌椅下,这种情况下用户位置处的信号强度相对于底噪明显提升,信噪比较高,信号质量相对较好,用户无线接入和使用体验就相对有所保障。
三、 工程部署实施
工程实施需要严格遵循工程规范,并按照工勘设计的AP位置进行确切施工。施工现场最好有专业人员进行技术督导,并在工程走线、标签、设备安装、天线角度调整、IP规划、基础数据配置等方面进行严格监控和核准。
会议场景下的工程部署实施需要特别注意美观问题,即安装AP的位置、天线位置、走线状况等工程界面需要和现场会议环境相协调,毕竟会议类物理环境一般情况下都比较干净整洁,且装修考究,所以在AP和天线选择上尽量选择外观设计柔和的型号,安装问题在同等条件下可以考虑隐藏或者美化处理,而走线需要考虑色调协调、规整以及固定处理。类似的工程规范问题都要考虑到,确保现场工程界面整洁规范。
四、 软调优化
会议场景下的AP选择都建议选择双频AP,尽量在频谱上保证资源投入,同时基于良好的勘测设计和工程实施,还需要进行业务上线后的无线网络软件优化,即在评估现场无线覆盖信号状况和用户应用带宽需求的前提下,采用合适的软件参数来提升空口效率和提升用户数据交互体验,涉及信号强度调整、信道效能优化、降低协议开销、合理性数据调整和速率优化提升等方面的软件参数调整。
1、 合理设计信道分布,信道采用蜂窝方式。
信道必须基于现场环境进行合理的设计,两个频段的信道独立设计,而且信道设计和调整一般需要配合功率调整,对于同信道可见性高的AP,可以适当降低AP功率,当然信号强度还是第一位的,在满足信号强度和降低同信道干扰这对矛盾的解决方法中,以最大化保证信号强度为首要。下图是一个会议场馆的信道分布设计,具体项目的信道设计操作中,一定要结合AP的相对位置进行信道规划。
2. 会议网络有线部分的隐患排除
有线侧对WLAN的影响常见问题主要包括出口带宽瓶颈、广播报文过多等问题。关于有线出口带宽瓶颈的问题,在临时性会议需求中经常会遇到,所以需要充分评估场景下的总带宽需求,合理设计出口带宽,从而避免有线出口网络拥塞带来的。另外,有线侧的广播报文或者攻击报文如果扩散到无线侧会造成无线空口效能急剧恶化,从而造成无线体验变差,所以需要为无线和有线业务设计不同的VLAN进行逻辑隔离,同时为了防止有线侧的非必要广播报文或者攻击报文延伸到无线侧,可以配置undo user-isolation permit broadcast命令来禁止有线用户(permit-mac允许的mac地址除外)发送广播、组播报文给无线用户,把来自有线侧的隐患降到最低。
3. 确保WLAN信号覆盖充分
信号强度是无线所有指标性参数中的第一位要素,尤其对于会场类场景,区域较大,无线覆盖充分是必须要保证的。采用AP座椅下布放和贴墙布放的安装形态,即是考虑到AP座椅下布放的方式可以充分利用与会人员对于信号的遮挡作用,不仅可以保证人员的信号强度足够,同时实现了一定信道物理隔离,然后再匹配用户数量限制和漫游导航功能,可以很好的提升无线用户使用体验。
4. 尽最大努力降低WLAN干扰
干扰是无线网络最大的负向因素,其主要来自两个方面:外部干扰和内部干扰。针对外部干扰,前期勘测时需要关注是否存在系统外的WLAN网络信号,如果存在,可以协调资源进行关闭。对于自身内部干扰,由于要保证大量用户的接入,需要通过综合的优化手段,如信道规划、功率调整、双频覆盖、逐包功率控制、频谱导航、调整AP间信道重用等特色功能,将自身的干扰降到最低。
5. 无线空口信道效能提升问题
无线空口的效能提升,除了排除系统内外的干扰因素外,优化信道内的速率配比状况,以及降低管理报文和其他非必要协议报文的开销,都是非常具有针对性的有效手段,比如评估信号覆盖状况后,采取关闭部分低速率,同时禁止11b终端接入(禁止5.5、11Mbps的速率),以及关闭probe广播应答,开启无线用户VLAN二层隔离,降低Beacon帧发送间隔,拒绝弱信号终端接入,以及开启基于无线链路的流量整形等。
