走火入魔之交换机三层转发二三事
话说宋末年间,英雄辈出,群雄割据。当年在华山论剑上惜败于王重阳的西毒欧阳锋仍死心不改,偷学九阴真经失败后,又从郭靖和黄蓉夫妇处觅得武学奇珍三层转发图谱,欲靠此神功震慑武林,称霸武林。
转发神功图谱
走火入魔
正当欧阳锋废寝忘食潜心修炼之时,习至关键之处,SW1 ping不通直连网段10.44.42.208。查看路由表和fib表,都有到达10.44.42.208的表项啊!这可该如何是好,欧阳锋此时也是情急之下,竟想强行突破,最终导致经脉逆流,真气外涌。颇有走火入魔之势,情况甚是危急。幸得欧阳锋此前偷练九阴真经走火入魔有过前车之鉴,仗着深厚的内力来到黄药师处。
抽丝剥茧神功得成
黄药师此时正在看书,见欧阳锋前来,未曾抬头问道:“欧阳兄此次前来可是为了三层转发之事?”似乎对于欧阳锋要来早已了然于胸。欧阳锋也顾不得许多,赶忙答应。黄药师来了兴趣,放下书道:“也罢,既然如此那我就跟你说说三层转发流程以助你神功得成。
切记三层转发总则:当报文为三层报文时,ip包的目的mac为三层接口mac。设备对于目的mac匹配三层接口mac的报文按照先arp后路由的顺序查找三层硬件表项,找到转发的目的端口和mac,进行目的mac和源mac的替换,ttl减一后向相应端口转发。当三层转发出现问题,可按三层转发流程逐一排查,必能药到病除。
查看路由表以及fib表,是否有相应的路由表项
天下武功进尽出少林,天下转发尽出路由,路由表指导三层转发路径,三层转发不通自然第一步首先是要检查路由表项以及相应的fib表项学习是否正确。
<H3C>display ip routing-table
10.44.11.160/27 Direct 0 0 10.44.11.161 Vlan3130
10.44.11.160/32 Direct 0 0 10.44.11.161 Vlan3130
10.44.11.161/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
10.44.11.191/32 Direct 0 0 10.44.11.161 Vlan3130
10.44.42.192/26 Direct 0 0 10.44.42.193 Vlan3187
10.44.42.192/32 Direct 0 0 10.44.42.193 Vlan3187
10.44.42.193/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
10.44.42.255/32 Direct 0 0 10.44.42.193 Vlan3187
10.71.16.152/29 OSPF 150 20 172.16.129.25 Vlan4003
10.71.16.160/29 OSPF 150 20 172.16.129.25 Vlan4003
<H3C>display fib
Destination/Mask Nexthop Flag OutInterface/Token Label
10.44.11.160/27 10.44.11.161 U Vlan3130 Null
10.44.11.160/32 10.44.11.161 UBH Vlan3130 Null
10.44.11.161/32 127.0.0.1 UH InLoop0 Null
10.44.11.191/32 10.44.11.161 UBH Vlan3130 Null
10.44.42.192/26 10.44.42.193 U Vlan3187 Null
10.44.42.192/32 10.44.42.193 UBH Vlan3187 Null
10.44.42.193/32 127.0.0.1 UH InLoop0 Null
10.44.42.208/32 10.44.42.208 UH Vlan3187 Null
10.44.42.255/32 10.44.42.193 UBH Vlan3187 Null
10.71.16.152/29 172.16.129.25 UDGR Vlan4003 Null
10.71.16.160/29 172.16.129.25 UDGR Vlan4003 Null
检查路由表,fib表如果学习不正确,那么需要检查配置是否正确,以便学习到正确的路由。
查看arp学习是否正常,检查arp驱动诊断信息
检查完路由表正常后,下一步查看arp表。
<H3C>display arp all
IP address MAC address VLAN Interface Aging Type
172.24.172.132 0022-4610-6687 815 GE2/2/0/1 4 D
172.24.172.133 0022-4610-6687 815 GE2/2/0/1 4 D
172.24.172.134 0022-4610-6687 815 GE2/2/0/1 4 D
172.24.172.135 0022-4610-6687 815 GE2/2/0/1 4 D
172.24.172.136 0022-4610-6687 815 GE2/2/0/1 4 D
172.24.172.137 0022-4610-6687 815 GE2/2/0/1 4 D
172.24.172.138 0022-4610-6687 815 GE2/2/0/1 4 D
172.24.172.139 0022-4610-6687 815 GE2/2/0/1 4 D
172.24.172.140 0022-4610-6687 815 GE2/2/0/1 4 D
172.24.172.141 0022-4610-6687 815 GE2/2/0/1 4 D
172.24.172.142 0022-4610-6687 815 GE2/2/0/1 4 D
10.44.42.208 de06-8c00-3558 3187 GE2/2/0/24 20 D
然后查看相对应的arp是否下发到硬件中去了。debug ipv4-drv show arp vrf ip slot slotid
[H3C-diagnose]debug ipv4-drv show arp 0 10.44.42.208 slot 2
--- UNIT: 1 ---
- VRF: 0
- IP ADDR: 10.44.42.208
- EGRESS ID: 100002
- IPMC PTR: 0
- FLAGS: 0x10000
- EGRESS FLAGS: 0x0
- INTF NUM: 0
- MAC ADDR: de06-8c00-3558
- VLAN: 0
- DMOD: 20
- DPORT: 1
- TRUNK: 0
- FRR LABEL: 0
如若没有下发到硬件中去检查arp表项是否已经超出规格debug l3intf-drv show statistics slot slotid
[H3C-diagnose]debug l3intf-drv show statistics slot 1
- ARP
SPECIFICATION: 131072 //单板的arp规格
COUNT: 0 //下发到该单板的arp
NHCOUNT: 58
- IPV4 ROUTE
SPECIFICATION: 16384
COUNT: 16384
- ND
SPECIFICATION: 65536
COUNT: 0
- IPV6 ROUTE
SPECIFICATION: 8192
ROUTE COUNT: 0
- ARP LOCATION: ARP&DEFIP
- ND LOCATION: ND
- IPV4 PROXY MODE: NO PROXY
- IPV6 PROXY MODE: NO PROXY
Notes: One IPv6 record equals two IPv4 records.
如果出现arp学习异常,请尝试静态绑定arp进行测试,如果arp超出规格,请减少arp的条目。
三层转发底层表项
如果arp检查也无异常。则要检查三层转发表项。三层转发底层表项主要包括host表,defip表、下一跳egress表以及三层接口intf表。三层转发流程如图所示,分别检查转发流程是否有相对应的表项。
对于目的ip为直连路由的报文先检查host表项,得到下一跳表的索引值
[H3C-diagnose]bcm 1 0 l3/l3table/show,
Entry VRF IP address Mac Address INTF MOD PORT CLASS HIT
187 0 172.24.173.200 00:00:00:00:00:00 105848 0 0 32 n
188 0 10.44.39.109 00:00:00:00:00:00 105693 0 0 32 n
189 0 10.44.39.104 00:00:00:00:00:00 100466 0 0 32 n
190 0 10.44.42.208 00:00:00:00:00:00 100836 0 0 32 n //100836
191 0 172.24.172.130 00:00:00:00:00:00 100654 0 0 32 n
192 0 10.44.5.247 00:00:00:00:00:00 100002 0 0 32 n
对于目的ip为非直连路由的报文检查host没有命中,紧接着便检查defip表项。
[H3C-diagnose]bcm 1 0 l3/defip/show
Entry VRF Net addr Next Hop Mac INTF MODID PORT CLASS HIT vlan
1451 6 10.19.141.184/29 00:00:00:00:00:00 102664 0 0 0 32 n
1452 6 10.19.140.48/29 00:00:00:00:00:00 102664 0 0 0 32 n
1452 0 8.71.16.40/29 00:00:00:00:00:00 102463 0 0 0 32 n
1453 0 10.71.16.152/29 00:00:00:00:00:00 102463 0 0 0 32 n
1453 0 10.71.16.160/29 00:00:00:00:00:00 102463 0 0 0 32 n
1454 0 172.16.255.144/29 00:00:00:00:00:00 104737 0 0 0 32 n
1454 0 172.16.88.24/29 00:00:00:00:00:00 100242 0 0 0 32 n
1455 0 172.16.146.104/29 00:00:00:00:00:00 101459 0 0 0 32 n
1455 0 172.16.240.128/29 00:00:00:00:00:00 101444 0 0 0 32 n
1456 0 172.16.240.144/29 00:00:00:00:00:00 101444 0 0 0 32 n
1456 6 172.24.224.0/29 00:00:00:00:00:00 104580 0 0 0 32 n
根据下一跳索引号查找下一跳表,可以得到路由表下一跳的MAC、出VLAN、三层接口索引号、mod和port 。
====bcm chassis 2 slot 2 chip 0 l3/egress/show====
Entry Mac Vlan INTF PORT MOD MPLS_LABEL
100829 00:0f:e2:22:ef:40 4003 143 3 72 1146
100830 00:10:f3:32:87:50 2003 38 23 65 -1
100831 00:10:5c:c6:f7:c8 801 42 4 68 -1
100832 00:0f:e2:22:ef:40 4003 148 3 72 11631
100833 00:0f:e2:22:ef:40 4003 149 3 72 19038
100836 de:06:8c:00:35:58 3187 235 23 72 -1 //235
100834 00:0f:e2:22:ef:40 4003 148 3 72 11634
100835 00:25:ab:2d:27:14 3166 4 20 68 -1
根据下一跳表查到三层出接口表,得到的出接口mac即为二层封装时候的源mac。
[H3C-diagnose]bcm 1 0 l3/intf/show
Unit Intf VRF Group VLAN Source Mac MTU TTL Tunnel InnerVlan
0 0 0 0 4095 0c:da:41:b5:d0:6f 16383 0 0 0
0 1 0 0 3 0c:da:41:b5:d0:6f 16383 0 0 0
0 2 6 0 3164 0c:da:41:b5:d0:6f 16383 0 0 0
0 3 6 0 3165 0c:da:41:b5:d0:6f 16383 0 0 0
0 4 6 0 3166 0c:da:41:b5:d0:6f 16383 0 0 0
0 5 6 0 3167 0c:da:41:b5:d0:6f 16383 0 0 0
0 6 6 0 3168 0c:da:41:b5:d0:6f 16383 0 0 0
0 235 0 0 3187 0c:da:41:b5:d0:6f 16383 0 0 0
如若底层表项中没有找到相关的路由信息查看是否路由超规格或者资源不足
debug l3intf-drv show statistics slot 2
- ARP
COUNT: 0
NHCOUNT: 58
- IPV4 ROUTE
SPECIFICATION: 16384 //单板的ipv4路由规格
COUNT: 16383 //实际下发到单板的ipv4路由
- ND
COUNT: 0
- IPV6 ROUTE
SPECIFICATION: 8192
ROUTE COUNT: 0
- ND LOCATION: ND
如若出现路由超规格,检查local log会有相关的路由下发失败的记录。
local logbuffer slot 0 display
Feb 20 2014 11:13:41:353178:
LINE:2933-TASK:kfib/1-FUNC:drv_l3uc_sdk_add_ipv4_defip:
Fail to add defip!Unit=0,iRv=-6,ip=0xa23b300,mask=0xffffffe0,vrf=6,intf=105997.
Feb 20 2014 11:13:41:353208:
LINE:1847-TASK:kfib/1-FUNC:drv_ipv4_uc_hard_addroute:
drv_l3uc_sdk_add_ipv4_defip return 0x4001000b
Feb 20 2014 11:14:17:324977:
LINE:14629-TASK:mIPC-FUNC:drv_mac_set_statinfo:
DRV_DEVM_GetUnitID ERR, modid(126), unit 0, vid 1, mac 00e0-fc0f-8c25, group 0.
Feb 20 2014 11:15:53:442708:
LINE:2116-TASK:kfib/1-FUNC:drv_ipv4_uc_shim_addroute:
Call drv_ipv4_uc_hard_addroute return 0x4001000b, vrf=6, ip=ac11fb00, mask=ffffffe0
至此欧阳锋直连的原因终于找到,实为急于求成导致单板路由超规格,路由表项无法下发到底层,又强行运功导致的气血逆流。对于路由超规格,只要做路由聚合,路由过滤或者高规格单板即可治愈。从此欧阳锋更加勤奋苦学练习三层转发神功终有所成,欲知后事,且听下回分解。
