SecBlade NetStream统计交换机接口流量之独门秘籍
一、 方案介绍:
由于Netstream单板与S12500主机之间是松耦合关系,因此所有需要分析的流量都是从S12500镜像到Netstream单板上。但是镜像的流量信息不携带S12500上的接口信息,因此为了能在最终的网管平台上的分析数据中得到S12500的接口信息,提供如下方案:
1、S12500在镜像的流量中插入一个特殊的标记(DSA-TAG),该标记记录了该接口映射到Netstream单板上的子接口VLANID。
2、Netstream单板收到带有标记的镜像流量后,对该流量进行统计分析,输出的统计报文中的入接口索引填写了一个子接口的索引,该子接口VLANID等于被镜像流量中携带标记中记录的VLANID。
3、网管软件接收到该统计报文,根据入接口索引得出相应的子接口VLANID,根据子接口VLANID得出相应的S12500主机上的接口索引。
二、 组网需求:
Netstream单板实现对数据流量的统计,并将统计信息以V5/V9格式发给网管软件等进行具体分析。Netstream单板通过收到带有标记的镜像流量后,对该流量进行统计分析,输出带有接口索引的统计报文,上送网管软件。
三、 组网图:
四、 配置步骤:
1. 在S125上获取接口的ChipNum及PhyPort信息。
[S12500_1-hidecmd]_display driver intf port-info slot 2
IfName IfIndex LogicPort LocalPort PhyPort Chip
GigabitEthernet2/0/11 0x0110000a 114 10 8 0
GigabitEthernet2/0/12 0x0110000b 115 11 9 0
GigabitEthernet2/0/21 0x01100014 124 20 14 0
GigabitEthernet2/0/22 0x01100015 125 21 15 0
2. 执行工具软件CalcVlanID,可以直接计算出125机框上需要配置的VLANID:
其中:SlotNum为槽位号,如上述端口都是2槽位接口;ChipNum、PhyPort信息通过上述的命令获取。
根据计算出的vlan配置NS板卡上万兆子接口。如vlan264,子接口配置为:
Ten-GigabitEthernet0/0.264
3. S125上关键配置说明
#####################配置内外网匹配感兴趣流####################
acl number 3000
rule 0 permit ip
###################### 配置流行为 #######################
traffic classifier mirror operator and
if-match acl 3000
traffic behavior mirror
mirror-to interface Ten-GigabitEthernet5/0/1
qos policy mirror
classifier mirror behavior mirror
######################125业务接口配置#######################
interface Bridge-Aggregation1
port link-type trunk
port trunk permit vlan all
interface Bridge-Aggregation2
interface GigabitEthernet2/0/11
port link-mode bridge
qos apply policy mirror inbound
port link-aggregation group 1
interface GigabitEthernet2/0/12
interface GigabitEthernet2/0/21
port link-aggregation group 2
interface GigabitEthernet2/0/22
######################125内联接口配置#######################
port connection-mode extend
stp disable
####################### #125 acsei配置## #######################
acsei server enable
4. NS板卡关键配置说明
注:万兆接口配置的子接口号与125上配置的VLAN ID对应。
################配置blackhole模式的inline转发组###############
inline-interfaces 1 blackhole
inline-interfaces 2 blackhole
inline-interfaces 3 blackhole
inline-interfaces 4 blackhole
##########配置SecBlade NS插卡Ten-G接口参数###################
interface Ten-GigabitEthernet0/0
acsei-client enable
dsa-tag switch
interface Ten-GigabitEthernet0/0.264
ip netstream inbound
port inline-interfaces 1
dsa-tag switch
interface Ten-GigabitEthernet0/0.265
port inline-interfaces 2
dsa-tag switch
interface Ten-GigabitEthernet0/0.270
port inline-interfaces 3
dsa-tag switch
interface Ten-GigabitEthernet0/0.271
port inline-interfaces 4
dsa-tag switch
################配置SecBlade NS插卡snmp参数##################
snmp-agent
snmp-agent local-engineid 800063A203C4CAD9DCF287
snmp-agent community write public
snmp-agent community read private
snmp-agent sys-info version all
##############配置SecBlade NS插卡其他参数配置##################
ip netstream timeout active 1
ip netstream timeout inactive 10
ip netstream export host 172.16.0.9 9020
ip netstream export source interface GigabitEthernet0/1
ip route-static 172.16.0.0 255.255.0.0 10.255.255.2
port link-mode route
ip address 10.255.255.33 255.255.255.0
vlan 264 to 265
vlan 270 to 271
5. NTA组件配置
添加设备:
服务器配置:
增加任务:
任务添加后:
五、 结果分析:
当流量经过交换机的物理口时,流量被镜像到NS板卡,NS板卡将流量信息发送给NTA组件,完成统计任务。
最终效果:物理口
最终效果:聚合口
附录
NTA接口索引号获得方式:
可以通过MIB Browser读取节点获得,具体路径为:ifDescr中
或者通过其他snmp软件读取节点获得:
相关软件:
计算Vlan ID的工具:
读取snmp节点的工具:
