安全VPN封装大法之万法归宗
一、何方神圣
VPN是Virtual Private Network虚拟私有网(或者虚拟专用网)的简称,是一种在公共数据网络上安全的传输用户私有信息的网络技术,简单来说,就是“以公谋私”。通过VPN技术,可以实现私有网络的延伸。
*说明:文中的 “公网”、“私网”只是个相对概念,非泛指通常的Internet和企业网络。“私网”指需要通过VPN处理数据的网络,“公网”指承载VPN报文的网络。
二、以公谋私
图 1
VPN的实现要依靠隧道机制(Tunneling Mechanism)。所谓隧道机制,简单来讲就是“夹带私货”。它类似于将走私物品用集装箱封装起来,然后通过正常的海关手续蒙混过关。走私的物品就可以看做是私网的数据,而正常的入关通道就是公共网络,集装箱就可以看做一种封装。从隧道的实现可以发现,VPN中的私网数据和公网数据,原则上没有任何关系(走私的货物和真正货物)。正是由于这种独立性,保证了公网和私网数据的完全隔离,实现了公网和私网的无关性,一定程度上也实现了安全性。
上图1中,列出了三种应用类型的VPN接入方式(Access VPN、Intranet VPN和Extranet VPN),对应了三条隧道(Tunnel)。每条Tunnel将VPN的两端连接在一起,这些Tunnel是承载在IP网络上,通过Tunnel传输的数据和承载Tunnel的网络,是彼此透明的。
现实世界中的隧道,既可以上天入地,也可以穿山越岭。IP网络中的VPN隧道也类似,既可以搭建在数据链路层,也可以搭建在网络层,还可以搭建在传输层,甚至是应用层。如果是搭建在数据链路层,我们把它叫做二层隧道VPN,如果是搭建在网络层VPN我们把它叫做三层隧道VPN。实现隧道机制需要具体的隧道协议(Tunnel Protocol),比如常见的PPTP(Point-to-Point Tunneling Protocol)、L2TP(Layer 2 Tunnel Protocol)、GRE(Generic Routing Encapsulation)、IPSec(IP Security)协议等。由于PPP协议工作在数据链路层,因此通过PPTP、L2TP(或L2F)协议实现的VPN属于二层隧道VPN;而GRE、IPSec协议封装的主要是IP报文,因此依靠他们实现的VPN就是三层隧道VPN。
我们再来捋一捋刚才讲的几个概念:VPN、隧道机制、隧道协议。简单来讲,VPN是一种在公网上传输私网数据的技术;而VPN之所以能“以公谋私”,必须依靠隧道机制,隧道就是VPN的实现方式;而隧道的建立又要依赖于具体的隧道协议。因此,所谓的XXX VPN,就是利用XXX协议来构建隧道的VPN技术。
三、万法归宗
隧道协议在对数据包的处理上,使用的是封装(Encapsulation)技术。下图2是封装技术的通用表示。承载(Overlay)私网数据的协议可以叫做乘客协议,封装私网数据的协议就是隧道协议,而承载封装后的私网数据的协议叫做运输协议。对应到现实生活中,以银行的运钞车为例,乘客协议可以看做银行的货物(钞票、贵金属等),而封装协议可以看做运钞车本身,运输协议可以看做是公路(说是车轮也未尝不可,但是公路更合适)。货物被车厢所封装,然后车厢在公路上进行传输。我们站在路旁,对外看到的只是黑乎乎的运钞车,里面的钞票看不到。
图 2
将上面的通用封装方式对应到数据包的处理上,VPN协议的报文封装可以概括成下面的形式:
图 3
(1) 私网数据,代表真正的私网业务数据,也就是 “货物”。
(2) VPN协议,代表隧道协议,用于将私网数据封装起来,完成“装车”工作;
(3) 公网IP头,代表运输协议为IP协议,属于承载运送车的的“公路”;
(4) MAC封装代表以太网头部,完成对公网IP报文的以太封装;
接下来,我们可以看到,GRE、L2TP和IPSec的封装方式都是上图的形式,几乎所有的IP VPN也都采用的上述的封装方式,这也就是我们说VPN封装大法万法归宗的道理。
四、封装大法
下面我们来选取三种常见的VPN协议GRE、L2TP、IPSec,来看具体的报文封装是怎么样的。
1、GRE的封装方式
GRE(Generic Routing Encapsulation,通用路由封装)实际上是一种封装方法的名称,而不是指VPN。GRE封装并不要求任何一种对应的VPN协议或实现。所谓GRE VPN,只是使用了GRE来实现封装的一种VPN技术而已。
首先我们通过GRE协议来理解下封装是如何实现的。GRE的封装属于IP over IP的方式,第一个IP代表私网IP报文,属于VPN里面的运输协议;第二个IP代表外部封装的公网IP头,属于乘客协议;而两个IP中间通过VPN协议GRE来连接起来。
图 4
下面是一个简要的示例组网,路由器R1和R2之间通过公共网络连接彼此的物理接口,并依赖物理接口进行实际的通信。两个路由器上分别建立一个虚拟接口——Tunnel接口,两个Tunnel接口之间建立点对点的虚拟连接,就形成了一条跨越公共网络的隧道,私网1和2之间的IP数据包通过这条隧道来进行传输,这就是GRE VPN的实现。
图 5
我们从私网1的地址192.168.1.1向私网2的地址192.168.2.1发起一个ping操作,然后在路由器R1和R2之间的线路上进行抓包,通过Wireshark的解析我们可以清楚的看到GRE的封装过程(图7)。
(1) ICMP的控制报文被封装在最里面,属于真正的数据载荷;
(2) 封装数据载荷的是私网IP协议, IP数据包的源地址为私网1的地址192.168.1.1,目的地址为私网2的地址192.168.2.1;
(3) 接下来是中间的VPN协议进行连接,此处为GRE;
(4) 最外层封装的是公网IP头,源地址是路由器R1的外网地址202.0.0.1,目的地址是路由器R2的外网地址202.0.0.2 。
图 7
2、L2TP的封装方式
PPP(Point-to-Point Protocol)协议定义了一种封装技术,可以在二层的点到点链路上传输多种协议数据包。 L2TP提供了对PPP链路层数据包的隧道传输支持,从而扩展了PPP模型。
L2TP报文的封装格式如下:可以看到L2TP之下封装的是PPP报文,而PPP属于二层协议,因此我们说L2TP是二层隧道协议。而PPP里面封装的才是真正的私网IP报文。
图 8
可以看到L2TP之下封装的是PPP报文,而PPP属于二层协议,因此我们说L2TP是二层隧道协议,而PPP里面封装的才是真正的私网IP报文。
图 9
如上图的示例组网,LAC和LNS之间建立L2TP隧道,我们从私网1地址10.1.1.3向私网2地址192.168.1.2发起ping操作,此时在LAC和LNS之间的公网链路上进行抓包,我们来看一下L2TP的封装过程(图11):
(2) 数据载荷被私网IP协议封装,IP数据包的源地址为私网1的地址10.1.1.3,目的地址为私网2的地址192.168.1.2;
(3) 接下来是PPP协议的封装,L2TP正是通过PPP协议来实现了认证、授权和计费(AAA)的功能,可以简单的将PPP看做L2TP VPN中的控制协议;
(4) 再然后是中间的VPN协议L2TP;
(5) 整个的L2TP报文,包括L2TP头及其载荷,都封装在UDP数据报中发送;
(6) UDP报文被继续封装到IP报文中,最外层的IP头就是公网IP头,IP数据包的源地址为LAC的公网地址202.0.0.2,目的地址为LNS的公网地址202.0.0.1 。
图 11
3、IPSec的封装方式
IPSec是IETF制定的保证在IP网络上传送数据的安全保密性的三层安全协议,它本身并不是一个单独的协议,而是一个协议族,IPSec的封装协议包括报文验证头协议AH(协议号51) 和封装安全载荷协议ESP(协议号50),这两个协议都是用于处理私网IP数据包的。
IPSec有隧道(Tunnel)和传输(Transport)两种工作方式。在隧道模式中,私网整个IP数据包被被AH或ESP封装,封装后的数据再被封装到公网IP中传输;在传输模式中,只有真正的数据载荷部分被AH或ESP封装,然后外层再封装新的公网IP头。从报文封装上来看,传输模式和隧道模式的区别就是“加不加私网IP头的问题”。
图 12
图 13
由于被ESP封装的报文是加密处理的,无法再查看具体的报文内容,我们选择AH协议来讲解封装过程。同时,为了能够看到私网IP报文处理的完整过程,我们选择了IPSec的隧道模式。
在上面的示例组网中,R1和R2建立AH封装方式的IPSec隧道,私网1地址2.2.1.1/24向私网2地址2.2.2.1/24发起ping操作,此报文被中间的IPSec封装处理,我们来看一下具体的封装过程(图14):
(1) ICMP的控制报文被封装在最里面,属于真正的数据载荷。
(2) 数据载荷被私网IP协议封装,IP数据包的源地址为私网1地址2.2.1.1,目的地址为私网2地址2.2.2.1
(3) 由于是隧道模式,AH协议对整个IP报文进行处理,新增加的AH头封装到私网IP头外层。其实本质上来讲,AH并不是一个VPN协议,而是一个对私网报文头进行验证的报文处理协议。但由于它契合了VPN的隧道封装精髓,所以也能作为一个VPN实现。
(4) 接下来被AH处理的报文被封装到公网IP报文中,封装后的公网IP报文源地址是R1的公网地址1.1.1.1,目的地址是R2的公网地址1.1.1.2
图 14
五、醍醐灌顶
上面便是我们介绍的三种VPN的报文封装方式,本文并没有讲解VPN的协商和处理流程,而是聚焦在报文的封装处理细节上,相应的解封装过程可以看做封装过程的逆过程,本文不赘述。
从上面三种VPN的数据封装方式大家可以看到,隧道的实现本质上就是数据报文封装。所谓的封装,基本上就是如下的路数:原始的载荷被私网IP封装à中间VPN协议连接起公网和私网à公网IP报文作为运输协议传输VPN数据。不同之处无非就在于具体的封装实现上,不同的封装方式也就有了不同的VPN技术。
