NAT444日志之形意源流
一. NAT444日志概述
1. 用户溯源要求
NAT444是两次NAT44的简称,属于IPv6过渡技术的一种。在IPv4地址向IPv6演进的过渡期内,NAT444方案可以有效延缓IPv4的使用期限,为IPv6的最终全面部署争取时间。
NAT444技术是需要在运营商设备上配置NAT功能的。由于最终给用户分配的是私网地址,所以可能会出现多用户对应同一个公网IP地址且访问不同业务的情况,这就给用户日志溯源带来了相应难度。
如下图所示,NAT444采用端口块分配方式,从根本上解决了溯源的问题:
2. 日志格式说明
根据标准规定,NAT444设备(或板卡)支持以下两大类地址溯源日志:
1)基于用户的地址及端口段的分配日志以及回收日志
CGN设备针对给用户分配的地址,实时或定时将每一条地址与端口段之间的映射关系,以文本的格式通过设备相应接口发送给地址溯源系统。每条日志至少应包含如下信息,如下表所示:
字 段 | 说 明 |
Original Source IP | 转换前源地址(分配给用户的私网地址) |
Translated Source IP | 转换后源地址 |
Translated First Source Port | 转换后第一个源端口编号 |
Translated Last Source Port | 转换后最后一个源端口编号 |
2)上网过程中产生的Session新建及拆除日志
为减轻设备负担,用户每新建Session时,可以设置CGN设备不需要送出日志,但是待拆除Session时,CGN设备必须送出一条日志。日志通过syslog方式或Flow方式上报给地址溯源系统。同样的,每条日志至少需要包含如下信息:
字 段 | 说 明 |
Start Time | 转换开始时间,从1970-1-1 00:00:00开始的秒数 |
End Time | 转换结束时间,从1970-1-1 00:00:00开始的秒数 |
Translated Source Port | 转换后源端口0-65535 |
Destination IP | 访问的目的地址 |
Destination Port t | 访问的目的端口0-65535 |
Protocol | 传输层协议类型 |
3. 日志样例
1)电信日志样例
n 用户开始日志 <H3C> 1 Aug 7 20:34:08 192.168.240.107 H3C - NAT444:userbasedA [17 22.1.1.201 - 33.1.1.100 - 50001 50010]
n 用户结束日志 <H3C> 1 Jun 7 20:34:08 192.168.240.107 H3C - NAT444:userbasedW [17 22.1.1.201 - 33.1.1.100 - 50001 50010]
n Session开始日志 <H3C> 1 Jun 17 12:34:08 192.168.240.107 H3C - NAT444:sessionbasedA [6 172.16.1.171 - 12.1.32.171 19238 40704 -]
n Session结束日志 <H3C> 1 Jun 17 12:34:08 192.168.240.107 H3C - NAT444:sessionbasedW [6 172.16.1.171 - 12.1.32.171 19238 40704 -]
2)联通日志样例
n 用户开始日志 <H3C> 1 Jun 5 12:34:08 172.128.249.107 H3C - NAT444:PortA 1342026384|1.0.4.7|2.0.0.108|26536|27535
n 用户结束日志 <H3C> 1 Jun 5 12:34:08 172.128.249.107 H3C – NAT444:PortW 0|1.0.3.55|2.0.0.213|55536|56535
n Session开始日志 <H3C> 1 Jun 5 12:34:08 172.128.249.107 H3C - NAT444:SessionA 1341932637|0|1.0.64.6|2.0.0.0|26530|2.0.0.254|1025|17
n Session结束日志 <H3C> 1 Jun 5 12:34:08 172.128.249.107 H3C - NAT444:SessionW 1341932637|0|1.0.64.6|2.0.0.0|26527|2.0.0.254|1025|17
二. NAT444常见日志分析
1. 组网说明
如上图所示,测试仪器与被测设备之间直连。测试仪模拟2个用户发送2个UDP会话,设备能够正确发出日志,包括用户地址(端口块)日志及会话日志。
2. 设备侧配置
<FW>
userlog flow export version 3
userlog flow syslog
userlog flow export host 192.168.207.198 30017
session log packets-active 5
session log time-active 10
session synchronization enable
vlan 101 to 102
interface Ten-GigabitEthernet0/1.101
vlan-type dot1q vid 101
interface Ten-GigabitEthernet0/1.102
vlan-type dot1q vid 102
nat444 outbound static
ip address 200.1.1.1 255.255.255.0
zone name Trust id 2
priority 85
import interface Ten-GigabitEthernet0/1.101
zone name Untrust id 4
priority 5
import interface Ten-GigabitEthernet0/1.102
interzone source Trust destination Untrust
session log enable
interzone source Untrust destination Trust
session log enable
info-center loghost 192.168.207.198
info-center format china-telecom(电信格式配置)
(联通格式配置info-center format china-unicom-nat444)
nat444 static local 10.0.0.2 10.0.0.11 global 200.1.1.2 200.1.1.11 port-range 2001 52000 block-size 1000
nat444 log user
nat444 log session-start
nat444 log session-end
3. 结果分析
1) 测试仪配置源IP地址为10.0.0.2的用户的两个UDP(协议配置为UDP,并变换源端口,变化数目2)应用;
发起测试流量,并等待一段时间后停止流量,查看防火墙命令行下的NAT日志有如下结果:
分析:可以看到NAT444日志格式为电信格式,包括4种共6条日志,分别为用户上线日志(userbasedA)、session开始日志(sessionbasedA)、session结束日志(sessionbasedW)、用户下线日志(userbasedW)。
日志参数对照说明:
NAT444:userbasedA [17 10.0.0.2 – 200.1.1.2 -2001 3000]
userbasedA :NAT444日志类型;
17 :IP协议号;
10.0.0.2 :NAT转换前的用户源IP地址;
200.1.1.2:NAT转换后的用户源IP地址;
2001:NAT转换后的用户第一个源端口编号;
3000:NAT转换后的用户最后一个源端口编号;
NAT444:sessionbasedA [17 10.0.0.2 – 200.1.1.2 1024 2047]
sessionbasedA :NAT444日志类型;
17 :IP协议号;
1024:NAT转换前用的户源端口号;
2047:NAT转换后的用户源端口号;
查看防火墙WEB界面日志管理中的系统日志有如下结果:
注意:防火墙NAT444日志不在Userlog日志里显示,而是在系统日志中显示。
分析:防火墙WEB界面上的NAT444日志信息和命令行日志内容完全一致。
2)修改设备配置,将NAT444日志输出格式改为联通格式(info-center format china-unicom-nat444),按照前面的方法再进行一次测试,查看防火墙NAT444日志输出情况。
命令行下输出联通NAT444日志格式如下:
WEB界面下联通NAT444日志格式如下:
分析:联通的NAT444日志中,分为4种6条日志,包括用户上线日志为(PortA)、用户下线日志(PortW)、会话创建日志(SessionA)以及会话删除日志(SessionW)
日志参数对照说明:
NAT444:PortA 1403278781 | 10.0.0.2 |200.1.1.2 |2001 |3000
PortA :NAT444日志类型;
1403278781:转换开始时间,从1970-1-1 00:00:00开始的秒数;
1024:NAT转换前用的户源端口号;
2047:NAT转换后的用户源端口号;
NAT444:SessionA 1403278781 |0| 10.0.0.2 |200.1.1.2 |2278|200.1.1.254|1024 |17
PortA :NAT444日志类型;
0:转换结束时间,从1970-1-1 00:00:00开始的秒数;(注意对于SessionA类型日志,该值为0,只有SessionW类型日志该值有意义。)
2278:NAT转换后用的户源端口号;
200.1.1.254:用户访问的目的地址;
1024:用户访问的目的端口;
17:IP协议号;
备注:本实验采用SecBlade FW二代板卡进行测试,版本号Version 5.20, Release 3179.
