高端产品LSP负载分担仙人给指路
一、前言
大家对于等价路由的负载分担都很熟悉,那么在MPLS网络中,CR6000、SR8800、S12500/S9500E是否支持LSP的负载分担呢? 随着我司产品在运营商市场份额的增长,我司高端产品作为PE设备双上行到核心设备的组网越来越多,本文主要讨论我司高端产品作为PE设备时的LSP负载分担支持情况。
二、高端产品的支持情况
我们来看个实验组网:
2台PE之间有2条公网链路,2条链路都建立LSP
在默认情况下查看S9500E的vpn路由表:
[H3C]display ip routing-table vpn-instance 1
7.7.7.7/32 BGP 255 0 2.2.2.2 NULL0
只有一条路由并没有形成等价LSP,我们再来查看一下底层fib表:
[H3C]display fib vpn-instance 1 7.7.7.7
Destination/Mask Nexthop Flag OutInterface InnerLabel Token
7.7.7.7/32 2.2.2.2 UDGH NULL0 65536 4
再来查看一下NHLFE表的信息
[H3C]display mpls nhlfe
Total NHLFE Entry: 2
Out-Interface Token Oper Nexthop Deep Stack
GE6/0/1 4 PUSH 10.0.0.2 1 3
GE6/0/3 5 PUSH 20.0.0.2 1 3
从结果中可以确认报文是从G6/0/1下转发到PE-2的
默认情况下 高端产品未使能MPLS LSP等价,如果存在多条LSP,则优选先建立的LSP,但可通过配置tunnel-policy来实现LSP的等价
此时在SR8800、9500E上配置tunnel-policy
[H3C]tunnel-policy 1
[H3C-tunnel-policy-1]tunnel select-seq lsp load-balance-number 2
[H3C]ip vpn-instance 1
[H3C-vpn-instance-1]tnl-policy 1
此时查看vpn fib路由表形成LSP的等价
Destination count: 1 FIB entry count: 2
7.7.7.7/32 2.2.2.2 UDGH NULL0 65536 5
CR16000、SR8800、S12500/S9500E作为PE设备对LSP等价的支持情况:
1、CR16000在除IPv4增强模式外其他模式都支持LSP等价,负载分担方式只能为逐流,最大支持16条负载分担的隧道条数。
2、S12500/S9500E在各种模式下都支持LSP等价,负载分担方式只能为逐流,S12500/S9500E最大支持8条负载分担的隧道条数。
3、SR8800只在SPE模式下支持LSP等价,负载分担方式只能为逐流,最大支持8条负载分担的隧道条数;
在SPC、Hybrid模式下不支持,tunnel-policy里负载分担的个数只能为一:
[SR8800(2108)]display system working mode
Current system working mode : Hybrid
Working mode after system restart: Hybrid
[SR8800(2108)-tunnel-policy-1]tunnel select-seq lsp load-balance-number ?
INTEGER<1-1> Tunnel load balance number
Current system working mode : Spc
Working mode after system restart: Spc
Notice: Changing working mode will take effect only after system restart.
三、小结
本文主要介绍了高端产品作为PE设备对于LSP等价的支持情况,高端设备都可以支持LSP等价,SR8800只在SPE模式下支持LSP等价。
