一法定乾坤——S12500S9500E交换机镜像功能限制问题的解决方法
--张威
S12500/S9500E交换机在配置镜像功能时,因为转发芯片的硬件限制,存在如下功能限制:
1)端口镜像组不能配置多个监控端口
2)IRF2模式下不支持跨框镜像
3)设备不支持出方向流镜像
本文将介绍一个基本方法,该方法通过交换机的其他功能代替实现镜像功能,以此来避开镜像的功能限制。灵活运用该方法,就能解决上述问题。
一、基本方法
基本方法的配置,和远程端口镜像的源设备几乎相同(相关配置请参考操作手册),只是目的端口的配置略有不同。
首先介绍高端交换机作为“远程端口镜像源设备”的内部镜像过程及原理,下面是示意图:
1. 端口被配置为反射端口后,具有如下功能:
1)端口环回
2)QinQ功能
3)Access端口,加入远程镜像VLAN(remote-probe vlan)
4)关闭MAC地址学习功能
注意:反射端口必须关闭STP, 否则会被STP协议阻塞。
远程镜像VLAN必须关闭MAC地址学习功能。
2. 内部镜像过程与原理:
1)报文从源端口进入交换机,被镜像至反射端口;(镜像报文从目的端口发出时,与目的端口的端口属性无关,不进行VLAN有效性检查和剥离VLAN标签的操作)
2)反射端口设置了端口环回,镜像报文被反射口转发回交换机;
3)反射端口使能了QinQ功能,返回的镜像报文不论是否带有VLAN标签,都会添加远程镜像VLAN的标签;
4)远程镜像VLAN关闭了MAC地址学习功能,返回的镜像报文查不到对应的MAC地址表项,就在远程镜像VLAN中广播;
5)目的端口加入了远程镜像VLAN,自然能够收到该VLAN中广播的镜像报文。
6)在我们的基本方法中,目的端口就是直接监控端口,需要发送原始镜像报文,所以要剥离远程镜像VLAN标签,目的端口需要设置为Access端口。
7)对于远程端口镜像,源设备的目的端口只是一个中继端口,镜像报文还要经过中间设备才能到达目的设备,所以要保留远程镜像VLAN标签用于数据转发,源设备目的端口需要设置为trunk端口。
分析内部镜像过程可以得出:第一步之后的动作其实和镜像功能无关,是交换机的广播功能代替实现了镜像功能,因此不存在镜像功能的限制。灵活运用这个方法,就能解决各类镜像限制问题。我们又称这个方法为 “镜像环回法”。
二、解决端口镜像组不能配置多个监控端口
1. 采用镜像环回法。
2. 流镜像到VLAN同样可以解决该问题,目的VLAN可以配置多个监控端口。
三、解决IRF2模式下不支持跨框镜像
IRF2模式下,高端交换机不支持跨框端口镜像和流镜像到跨框的目的端口,但支持流镜像到跨框的OAA插卡。
1. 解决跨框端口镜像,采用镜像环回法。
2. 解决跨框流镜像,采用流镜像配置,流镜像的目的端口按照反射端口的功能来配置。跨框目的端口加入反射端口所属VLAN,并能剥离该VLAN标签。
注意:跨框镜像的流量会占用IRF线路带宽,请提前规划,使得IRF线路有足够的带宽。
解决跨框流镜像的配置举例:
vlan 30
mac-address max-mac-count 0
traffic behavior One
mirror-to interface GigabitEthernet1/1/0/3
qos policy One
classifier One behavior One
interface GigabitEthernet1/1/0/1
port access vlan 10
qos apply policy One inbound
port access vlan 30
loopback internal
qinq enable
stp disable
interface GigabitEthernet2/0/0/3
port access vlan 30
四、解决设备不支持出方向流镜像
1. 如果流量集中在某一VLAN中,采用镜像源是VLAN的端口镜像即可,设备支持VLAN出方向流量镜像到目的端口。
2. 采用镜像环回法,但不配置目的端口,将流镜像策略应用在远程镜像VLAN上。这个方法的解决思路就是,利用镜像环回法,把出方向的流量,变成入方向的流量,这样就能变向实现出方向的流镜像了。
配置举例:
vlan 50
mirroring-group 1 remote-source
mirroring-group 1 remote-probe vlan 50
interface GigabitEthernet7/0/1
port access vlan 10
mirroring-group 1 mirroring-port outbound
interface GigabitEthernet7/0/21
port access vlan 50
mirroring-group 1 reflector-port
stp disable
traffic behavior Out
mirror-to interface GigabitEthernet7/0/7
qos policy Out
classifier Out behavior Out
qos vlan-policy Out vlan 50 inbound
