TAM管理设备之一统江湖
--董洋超
一. 组网需求
本配置指导涉及“管理设备”和“被管理设备”两部分。管理设备为服务器,需要安装iMC平台和TAM组件,被管理设备为网络设备(例如,Cisco接入交换机)。
1. 服务器与设备IP地址规划
名称 | IP地址 |
Cisco接入交换机 | 192.168.207.159 |
iMC - TAM组件 | 192.168.207.150 |
2. 服务器与设备版本、型号
服务器 | 版本 |
iMC - PLAT | 5.2 (E0401P05) |
iMC - TAM组件 | 5.2 (E0401) |
设备 | 型号 |
Cisco Catalyst | 3550 |
二. 组网图
三. 配置方法
1. 设备配置
思科设备在首次登陆后会进入到【Switch> ...】视图下
然后使用enable命令进入【Switch# ...】视图(注意:此过程可能需要输入密码)紧接着使用configure terminal命令进入以下【Switch(config)# ...】配置视图。
1).AAA认证配置:
Switch(config)# aaa new-model
//配置tacacs服务器组test
Switch(config)# aaa group server tacacs+ test
//指定tacacs服务器IP地址
Switch(config-sg-tacacs+)# server 192.168.207.150
//配置tacacs服务器秘钥为test
Switch(config)# tacacs-server host 192.168.207.150 key test
//认证
Switch(config)# aaa authentication login asd group test
//授权
Switch(config)# aaa authorization commands 15 asd group test
Switch(config)# aaa authorization config-commands
//审计
Switch(config)# aaa accounting exec asd start-stop group test
Switch(config)# aaa accounting commands 15 asd start-stop group test
Switch(config)# aaa accounting connection asd start-stop group test
2).vty视图配置:
Switch(config)# line vty 0 4
//认证
Switch(config)# login authentication asd
//授权
Switch(config)# authorization commands 15 asd
//审计
Switch(config)# accounting commands 15 asd
Switch(config)# accounting exec asd
Switch(config)# accounting connection asd
3).其他相关配置:
snmp、vlan虚接口等
2. iMC-TAM组件配置
1).增加授权策略:
iMC操作路径:业务 >> 设备认证业务管理 >> 授权策略管理 >> 增加授权策略
授权策略中的“设备区域”、“设备类型”、“授权时段”属于TAM授权场景管理的内容,管理员可根据自身实际需求,进行灵活配置。iMC操作路径如下图所示:
“Shell Profile”配置详见下一小节。“授权命令集”的iMC操作路径如下图所示:
2).创建设备用户:
iMC操作路径:用户 >> 设备用户视图 >> 所有设备用户 >> 增加设备用户
3).添加认证设备:
iMC操作路径:业务 >> 设备认证业务管理 >> 设备列表 >> 增加设备
3. Shell Profile功能实现(可选)
u 如需在Cisco设备上实现Shell Profile功能,除了iMC需要若干必要配置以外,还需要在设备上增加如下配置:
aaa authorization exec asd group test
line vty 0 4
【注意:如果不配置以上两条命令,则无法实现“登陆授权”的功能】
u 登陆授权结果演示
图3-1 配置Shell Profile的授权级别为12
图3-2 由于授权的权限为12,认证成功可跳过【Switch>】视图,
直接进入【Switch#】视图
图3-3 iMC上可查看相关授权日志
经实际测试发现,如果对思科设备下发的授权级别大于2,那么只要该用户认证成功,就可跳过【Switch>】视图,直接进入【Switch#】视图;但此时即便是进入了Switch#视图,由于登陆授权的权限过低,一些基本的命令也无法实现(例如,授权级别为2,在Switch#视图下,没有configure terminal命令);具体的权限与命令对应关系,请参阅思科相关资料。
四. Shell Profile登陆授权与命令行授权的关系
1. Cisco设备
iMC (Shell Profile)登陆授权级别 | 设备侧配置(开启exec) | 后续命令行授权效果 | iMC显示的命令行授权级别 |
15 | 开启 | 命令行授权有效 | 1 |
关闭 | 命令行授权无效 (需要enable操作手工开启) | 1 | |
7 | 开启 | 命令行授权无效 (需要enable操作手工开启) | 1 |
… | 同上 | 同上 | 同上 |
开启exec的相关配置:
Switch(config)# aaa authorization exec asd group test
Switch(config-line)# authorization exec asd
2. H3C设备
iMC (Shell Profile)登陆授权级别 | 后续命令行授权效果 | iMC显示的命令行授权级别 |
15 - 3 | 命令行授权有效 | 3 |
2 - 0 | 命令行授权部分有效 | 2 - 0 |
注意事项:
如果登陆授权级别过低,可能会影响后续的命令行授权。例如,设置登陆授权级别为1,用户登陆成功之后获得的命令行权限也是1,导致用户无法进入系统视图,那么也就无法进行有效配置。
