ComwareV7+ACS 5.2之Radius认证速成图文宝典
--秦军
一、 组网需求:
PC直连S5820V2,S5820V2直连Cisco ACS 5.2服务器。
1. PC
PC使用Windows 7操作系统;
IP address:10.1.1.1/24。
2. S5820V2
S5820V2使用软件版本Release 2208P01;
VLAN 10 address:10.1.1.254/24与PC互联接口属VLAN10;
VLAN 192 address:192.168.1.254/24与Server互连接口属VLAN192。
3. Cisco ACS 5.2
IP address:192.168.1.253。
二、 组网图:
三、 配置步骤:
1. PC
配置IP地址:
2. S5820V2配置
S5820V2配置 |
telnet server enable # vlan 10 # vlan 192 # interface Vlan-interface10 ip address 10.1.1.254 255.255.255.0 # interface Vlan-interface192 ip address 192.168.1.254 255.255.255.0 # interface Ten-GigabitEthernet1/0/1 port access vlan 10 # interface Ten-GigabitEthernet1/0/2 port access vlan 192 # user-interface vty 0 15 authentication-mode scheme user-role network-admin # radius scheme login primary authentication 192.168.1.253 primary accounting 192.168.1.253 key authentication cipher 123 key accounting cipher 123 user-name-format without-domain nas-ip 192.168.1.254 # domain system authentication login radius-scheme login authorization login radius-scheme login accounting login radius-scheme login # |
3. Cisco ACS5.2配置
3.1命令行配置
Cisco ACS配置 |
interface GigabitEthernet 0 ip address 192.168.1.253 255.255.255.0 no shutdown ! ip default-gateway 192.168.1.254 |
3.2 Web页面配置
1)通过GUI登录ACS
通过IE浏览器键入https://192.168.1.253登录ACS WEB页面。
2)配置网络资源
需要预先规划好网络设备组NDG的分配方式,比如按照设备所处位置Location或者设备所属类型Device Type进行规划。
网络资源组>网络设备组NDG下配置位置(Location):
网络资源组>网络设备组NDG下配置设备类型(Device Type):
网络资源组>网络设备组NDG下配置网络设备和AAA客户端(Network Devices and AAA Clients):
将S5820V2分配到指定站点、设备类型组,指定设备的IP地址,选择Radius协议,配置共享密钥,必须保证此密钥与设备上设置的共享密钥完全一致。
3)配置用户组和用户
创建身份组(Identity Groups),并分配到All Groups组中:
创建用户(Users),设置用户密码,并将用户分配到特定组:
4)配置策略元素
创建授权策略:
添加Radius属性,主要包含三个属性:RADIUS-IEIF下的Login-Service,Enum Name选择Telnet;RADIUS-IEIF下的Service-Type,Enum Name选择Login;RADIUS-Cisco下的cisco-av-pair,属性填写为shell:roles*\"network-admin\",或者shell:roles=\"network-admin\"。
5)配置接入访问策略
缺省情况下存在设备管理和网络接入控制两个默认访问策略。
创建接入服务,可以基于已存在的服务进行配置:
勾选认证协议,这里只需勾选PAP、CHAP即可:
在接入服务中配置授权操作,创建授权规则,选择NDG位置以及授权策略:
配置服务选择规则,选择已创建的接入服务:
4. 验证
认证时对设备抓包,在获取的Radius Access-Accept报文中可以看到Service-Type、Login-Service、cisco-av-pair等属性。
在监控与报告中可以获取详细的日志信息,以便认证失败时进行排查。
四、 配置关键点:
1. 配置ACS时必须使用扩展属性cisco-av-pair为用户下发role;
2. 在设备侧配置Radius Scheme时,需要将设备支持的RADIUS服务器类型设置为extended类型;
3. 配置服务选择规则,注意调整准则的先后顺序,按照从上到下的顺序对协议类型进行匹配;
4. 配置cisco-av-pair属性时注意Attribute Value文本框中下发role的格式:
shell:roles*\"network-admin\"或shell:roles=\"network-admin\",注意角色名一定要有双引号,否则设备不识别;
5. 设备支持使用H3C私有属性Exec_Privilege为用户下发登录系统所能访问的命令级别,范围是0-15。通过在RADIUS VSA中添加H3C私有属性,Vendor ID:25506,添加Attribute:H3C-Exec-Privilege,Vendor Attribute ID:29,Attribute Type:Unsigned Integer 32,然后在已创建的授权策略中添加这一属性,并填写授权级别即可实现,如下:
