H3C CX4[XFP]接口模块扩展卡 用户手册-V1.03
整本手册
本章节下载  (336.18 KB)
整本手册
  录
1 产品介绍... 1-1
1.1 概述.. 1-1
1.2 LSPM1CX2P. 1-1
1.2.1 产品外观.. 1-1
1.2.2 端口介绍.. 1-1
1.2.3 指示灯说明.. 1-2
1.3 LSPM1XP2P. 1-3
1.3.1 产品外观.. 1-3
1.3.2 端口介绍.. 1-3
1.3.3 指示灯说明.. 1-3
1.4 LSPM1XP1P. 1-4
1.4.1 产品外观.. 1-4
1.4.2 端口介绍.. 1-4
1.4.3 指示灯说明.. 1-4
2 安装... 2-1
2.1 接口模块扩展卡的安装与拆卸.. 2-1
2.2 XFP光模块的安装与拆卸.. 2-3
2.3 CX4电缆的安装与拆卸.. 2-3
2.4 安装完成检查.. 2-3
3 技术支持... 3-1
1 产品介绍
1.1  概述
1-1 CX4&XFP接口模块扩展卡简介
型号
LSPM1CX2P
短距双端口10GE CX4接口模块扩展卡,对外提供2个10Gbps电口
LSPM1XP2P
双端口10GE XFP接口模块扩展卡,对外提供2个万兆XFP光口
LSPM1XP1P
单端口10GE XFP接口模块扩展卡,对外提供1个万兆XFP光口
CX4&XFP接口模块扩展卡适用于H3C多款交换机产品,其适用机型的准确信息随着时间变化有更新的可能性,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
1.2  LSPM1CX2P
1.2.1  产品外观
1-1 LSPM1CX2P接口模块扩展卡前面板图
1.2.2  端口介绍
短距双端口10GE CX4接口模块扩展卡(LSPM1CX2P)对外提供2个10Gbps电口,支持CX4电气和协议标准,只能使用H3C专用的CX4电缆和其它的CX4端口相连,具体型号请参见表1-2。最大传输距离为3米,仅适用于短距离连接。
1-2 可选配的CX4电缆清单
型号
接口连接器
接口电缆规格
线缆长度
LSPM2STKA
4X Infiniband
CX4电缆
0.5m
LSPM2STKB
1m
LSPM2STKC
3m
l         推荐在LSPM1CX2P上使用H3C公司的CX4专用电缆。
l         CX4电缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的选购信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
1.2.3  指示灯说明
接口模块扩展卡面板上每个端口都有一个指示灯,该指示灯的含义说明如表1-3所示。
1-3 指示灯说明
指示灯
状态
含义
接口模块扩展卡端口状态指示灯
绿色
端口连接正常,当接收或者发送数据时指示灯快速闪烁
端口没有连接
该指示灯不受交换机上端口状态指示灯模式切换按钮的影响,关于端口状态指示灯模式切换按钮的详细介绍请参见所选交换机的配套安装手册。
1.3  LSPM1XP2P
1.3.1  产品外观
1-2 LSPM1XP2P接口模块扩展卡前面板图
1.3.2  端口介绍
双端口10GE XFP接口模块扩展卡(LSPM1XP2P)对外提供2个万兆XFP光口,可通过外接XFP光模块和光纤与其它XFP接口互连,用户可以根据需要,选择如表1-4所示的XFP光模块。
1-4 可选配的XFP光模块列表
型号
中心波长
接口连接器
接口光纤规格
传输距离
XFP-SX-MM850
850 nm
LC
50/125µm多模光纤
300m
62.5/125µm多模光纤
33m
XFP-LX-SM1310
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
XFP-LH40-SM1550-F1
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
XFP-LH80-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
80km
l         推荐在LSPM1XP2P上使用H3C公司的XFP光模块。
l         XFP光模块的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的选购信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
l         XFP光模块的具体规格请参见H3C网站的《H3C低端系列以太网交换机  可插拔模块手册》。
1.3.3  指示灯说明
详见1.2.3  节指示灯说明。
1.4  LSPM1XP1P
1.4.1  产品外观
1-3 LSPM1XP1P接口模块扩展卡前面板图
1.4.2  端口介绍
单端口10GE XFP接口模块扩展卡(LSPM1XP1P)对外提供1个万兆XFP光口,可通过外接XFP光模块和光纤与其它XFP接口互连,用户可以根据需要,选择如表1-4所示的XFP光模块。
1.4.3  指示灯说明
详见1.2.3  节指示灯说明。
2 安装
需要准备的工具包括:
l            十字螺丝刀
l            防静电腕带
H3C不随机提供安装工具,用户需要自己准备安装工具。
2.1  接口模块扩展卡的安装与拆卸
1. 安装接口模块扩展卡到交换机
第一步:佩戴防静电腕带,需确认防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。
第二步:用螺丝刀逆时针方向旋转,松开交换机(以S5500-28C-EI为例)上接口模块扩展卡插槽处假面板上的安装螺钉,拆下假面板,如图2-1所示。
2-1 接口模块扩展卡安装示意图一
第三步:从包装袋中取出接口模块扩展卡,两手抓住扩展卡前面板上的安装螺钉,沿着插槽导轨平稳滑动插入扩展卡,直到扩展卡和交换机紧密接触为止,如图2-2所示。
第四步:用十字螺丝刀按顺时针方向旋转拧紧接口模块扩展卡上的固定螺钉,固定接口模块扩展卡。
2-2 接口模块扩展卡安装示意图二
l         请妥善保存拆卸下来的假面板,以便将来使用。
l         在使用螺丝刀或电批拧紧可选接口模块两侧的紧固螺钉时,紧固力矩不大于0.4N•m。
2. 拆卸接口模块扩展卡
第二步:操作者正对交换机上要拆卸的接口模块扩展卡,用十字螺丝刀逆时针方向拧松扩展卡左右两侧的固定螺钉,直至固定螺钉完全与交换机脱离。
第三步:将接口模块扩展卡沿着插槽导轨水平缓慢地拉出,直到接口模块扩展卡完全脱离交换机底座。
l         安装或拆卸接口模块扩展卡时,应注意如下事项:
l         请不要在操作中用力过猛,也不要用手直接触摸接口模块扩展卡表面元件。
l         若接口模块扩展卡拆卸完成后无须安装新的扩展卡,请及时安装假面板,以防止灰尘进入,及保证交换机的正常通风。
2.2  XFP光模块的安装与拆卸
用户在安装XFP光模块前请阅读H3C网站发布的《H3C可插拔SFP/SFP+/XFP模块安装指南》,避免因安装步骤不当而造成器件损坏。
2.3  CX4电缆的安装与拆卸
1. 安装CX4电缆
2-3 CX4电缆示意图
在安装CX4专用电缆前,应首先安装好LSPM1CX2P接口模块扩展卡。
第二步:从包装袋中取出CX4专用电缆,将CX4专用电缆的插头水平插入交换机的CX4接口上,插入时需注意插头方向。
2. 拆卸CX4电缆
第二步:用手握住CX4电缆的插头,把电缆插头后端的拉手向后拉,然后将电缆插头从交换机CX4口上水平拔出。
l         CX4专用电缆支持带电插拔。
l         在连接CX4专用电缆的过程中,请保持电缆的弯曲半径不小于电缆直径的8倍。
2.4  安装完成检查
全部安装完毕后,在交换机运行正常的情况下,根据接口模块扩展卡端口指示灯状态变化情况,判断接口模块扩展卡是否工作正常,如果不正常请查看接口模块扩展卡是否安装正确。
3 技术支持
杭州华三通信技术有限公司为客户提供全方位的技术支持。
通过杭州华三通信技术有限公司代理商购买产品的用户,请联系销售代理商或杭州华三通信技术有限公司技术支持。
地址:杭州市高新技术产业开发区之江科技工业园六和路310号
技术支持电话:400-810-0504
网址:http://www.h3c.com.cn
E-mail:service@h3c.com
BOM:3104A02Q
