上期我们介绍了运营商城域以太网的发展需求和各类相关技术,这期向大家介绍下H3C城域以太网的解决方案。
解决方案的典型组网如下:
1)接入采用RRPP环网技术、Smart Link来避免环路和实现链路备份,在接入交换机对不同用户标SVLAN后(或者直接透传),二层转发到汇聚交换机
2)汇聚交换机作为mpls L2/L3专线、PBB的PE,将用户报文封装入相关实例中传输到远端PE
3)核心交换机做为P设备星型连接各汇聚交换机,核心和汇聚都使用IRF堆叠来保证冗余性和负载分担
MPLS包括L2和L3 VPN。其中L2 VPN技术又包括P2P的VLL技术和P2MP的VPLS。需要注意所谓的L2只是针对用户而言,为用户提供L2的连接, MPLS L2 VPN技术实现上包括Martini方式和Kompella方式
PBB(Provider Backbone Bridge):运营商骨干桥接技术, 主要定义了双层MAC地址的帧结构,在转发行为上并没有改变,仍然是采用了传统的MAC交换,不过交换的MAC地址是运营商定义的MAC地址,而不是用户的MAC地址,因而这个MAC交换从某种角度上,也可以看成是MAC标签交换,PBB和以太网具有良好的兼容性;
IRF2技术是一种堆叠技术,将多个盒式设备或框式设备虚拟化为一台设备,通过简化网络架构来达到简化网络部署的目的,在L2/L3和MPLS组网中都可以在提高网络可靠性的同时大大简化网络技术的应用。
IRF链路故障会导致堆叠分裂,会引起地址冲突等问题。在运营商专线方案中,因为核心和汇聚都采用IRF堆叠,故使用LACP MAD检测。在LACP MAD检测组网中,如果中间设备本身也是一个IRF系统,则必须通过配置确保其IRF域编号与被检测的IRF系统不同。
RRPP环网是一种低成本的软件环网保护技术,通过hello报文来检测环网的完整性,收敛时间通常小于200ms。由于RRPP环上的主节点会阻塞一侧的端口(避免出现环路),因此考虑到环上流量的均衡分布,在规划上会选择汇聚节点最远端的环上设备作为主节点,RRPP在组网上包括单环、相交环和相切环等多种模式,需要强调的是,IRF2技术和RRPP配合,可以将复杂的相交环简化为相切环,简化网络部署。
本文简要介绍了H3C城域以太网的典型组网和相关技术的运用,其中相关技术的细节大家有兴趣可查阅下H3C网站上的相关操作手册,后续我们会就相关的用户需求、实际应用和大家做进一步的交流。
