Aolynk ET254-L[ET254-L-AC60] EPON ONU 快速入门-6PW104
整本手册
本章节下载  (797.61 KB)
整本手册
  装箱清单
项目
名称
数量
单位
1
ET254-L/ET254-L-AC60整机
1
2
电源线
1
3
快速入门
1
4
用户登记/保修卡
1
5
安装附件(脚垫和电源线卡钩)
1
6
产品合格证
1
如果发现有配件损坏或短缺,请及时和当地经销商联系。
  注意事项
为保证ET254-L/ET254-L-AC60正常工作和延长使用寿命,请遵从以下注意事项:
l  放置ET254-L/ET254-L-AC60于干燥通风处;
l  确保机柜及工作台足够牢固,能够支撑ET254-L/ET254-L-AC60及其安装附件;
l  确保ET254-L/ET254-L-AC60周围预留足够的空间(大于10cm),以便于其正常散热;
l  确保ET254-L/ET254-L-AC60工作环境的清洁,过多的灰尘会造成静电吸附,不但会影响ET254-L/ET254-L-AC60寿命,而且容易造成通信故障;
l  确保ET254-L/ET254-L-AC60的工作地与电力设备的接地装置或防雷接地装置合用,并尽可能相距远一些;
l  确保ET254-L/ET254-L-AC60工作地远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备;
l  请使用随产品附带的电源线,严禁使用其它非配套产品。电源电压必须满足专用电源线的输入电压范围;
l  ET254-L/ET254-L-AC60上电后,请不要直视PON口,否则可能会损害您的眼睛;
l  请不要直视光纤内的激光束,否则可能会损害您的眼睛。
  前面板
ET254-L的前面板如下图所示。
ET254-L前面板
ET254-L-AC60的前面板如下图所示。
ET254-L-AC60前面板
  后面板
ET254-L的后面板如下图所示。
ET254-L-AC60的后面板如下图所示。
指示灯说明
ET254-L/ ET254-L-AC60前面板上的指示灯说明如下。
指示灯
状态
含义
电源指示灯
Power
供电正常
电源关闭或电源故障
诊断指示灯(Diag
设备系统自检或系统故障
自检成功并且设备正常工作
以太网端口指示灯(Link/Act
以太网链路建立
端口在收发数据
以太网链路未建立
以太网端口指示灯(Speed
端口工作在100Mbit/s
端口工作在10Mbit/s或以太网链路未建立
PON口指示灯
Link
PON链路建立
PON链路未建立
  接口说明
接口
数量
用途
以太网端口
4
10Base-T/100Base-TX
10/100 Mbps自协商
MDI/MDIX自适应
兼容IEEE802.3/802.3u
通过网线连接下层交换机的以太网端口
PON
1
SC/PC
通过光纤连接到分光器
Console
1
配置端口
通过配置线缆(DB-9转成RJ45的通用转换线,非随机附带)连接到计算机,可对ET254-L/ET254-L-AC60进行更深入的诊断和维护
电源接口
1
100V240V AC50/60HzET254-L
连接电源线
60V AC
50/60HzET254-L-AC60
  安装
ET254-L/ET254-L-AC60可以使用加长型安装挂耳(非随机附带)将其固定在19英寸标准机架上。安装挂耳购买信息请咨询当地经销商。
在移动ET254-L/ET254-L-AC60时,请务必将电源线拔出。
安装到机柜
安装到机柜的过程如下:
步骤1     检查机柜的接地与稳定性。
步骤2     用螺钉将安装挂耳固定在ET254-L/ET254-L-AC60前面板两侧。
安装挂耳
步骤3     ET254-L/ET254-L-AC60放置在机柜的一个托架上,沿机柜导槽移动ET254-L/ET254-L-AC60至合适位置。
步骤4     用螺钉将安装挂耳固定在机柜两端的固定导槽上,确保ET254-L/ET254-L-AC60稳定地安装在机柜槽位的托架上。
安装到19寸机柜
ET254-L/ET254-L-AC60的安装挂耳并不用来承重,它只起固定作用。安装ET254-L/ET254-L-AC6019英寸机柜时,ET254-L/ET254-L-AC60机箱的下边需要有托架(固定在机柜上)来支撑。
安装到工作台
若没有19英寸标准机柜,可直接将ET254-L/ET254-L-AC60放置在干净平稳的工作台上。安装过程如下:
步骤1     小心地将ET254-L/ET254-L-AC60倒置。用干燥的软布清洁ET254-L/ET254-L-AC60机箱底板上的凹槽,确保没有油污或灰尘吸附。
步骤2     撕掉随机附带的脚垫表面的粘贴纸。将脚垫粘贴到ET254机箱底板上的凹槽内,脚垫安装示意图如下所示。
安装脚垫-ET254
步骤3     ET254-L/ET254-L-AC60正置,放在工作台上。
  连接线缆
连接线缆前,请先将准备连接的设备断电。连接完成后,再通电。
连接到局域网
使用网线将ET254-L/ET254-L-AC60的以太网口连接到计算机或者下层交换机。
连接光纤
l ET254-L/ET254-L-AC60上电后,请不要直视PON口,否则可能会损害您的眼睛。
l 当不连接光纤时,请务必盖上ET254-L/ET254-L-AC60 PON口和光纤的防尘帽,防止尘土污染、水气浸入导致PON口和光纤不可用。
l 光纤并行走线需固定时,不能捆绑太紧,避免光纤挤压,造成光损增加或光纤不可用。
安装光纤
步骤1     取下光纤防尘帽。
步骤2     取下ET254-L/ET254-L-AC60 PON口的防尘帽。
步骤3     将光纤插到PON口中。
连接电源线
1.    ET254-L的电源线连接
步骤1     将随机附带的电源线的一端准确到位地插入到设备的交流电源插孔上。
步骤2     安装电源线卡钩。
步骤3     用电源线卡钩固定好电源线,防止电源线脱落。
步骤4     将电源线的另一端连接到外部的交流电源插座上。
2.    ET254-L-AC60的电源线连接
步骤2     安装电源线卡钩。
步骤4     将电源线的另一端与提供60V ACCable头或Cable线缆相连。
  技术规格
项目
功耗
<8.5W
电源
60V AC50/60HzET254-L-AC60
外形尺寸(长××高)
265mm×160mm×44mm
重量
<1Kg
工作温度
040摄氏度
存储温度
-4070摄氏度
工作湿度
10%90%非凝露
存储湿度
5%90%非凝露
光路特性
上下行波长
上行1310nm,下行1490nm
接收饱和光功率
-3dBm
接收灵敏度
-26.5dBm
发射光功率
+4dBm-1dBm
附件:产品中有毒有害物质清单全集50
部件名称
有毒、有害物质和元素
Pb
Hg
Cd
六价铬CrVI
多溴联苯PBB
多溴代二本醚PBDE
机箱/隔板/其他金属和塑料部件
X
印制电路板组件(PCA
X
电缆/电线
X
电池
风扇/风扇盘
电源/电源适配器
X
CF
光模块
X
硬盘20
X
电源适配器110
X
电源适配器215
X
电源适配器330
X
内部电源110
X
内部电源215
X
内部电源325
X
内部电源430
X
冗余电源110
X
冗余电源230
X
摄像机10
X
麦克风10
X
内存条10
X
天线10
X
光模块110
X
光模块215
X
〇:表示此部件使用的所有同类材料中此种有毒或有害物质的含量均低于 SJ/T11363-2006 规定的限制要求
X:表示此部件使用的至少一种同类材料中,此种有毒或有害物质的含量高于 SJ/T11363-2006 规定的限制要求
注:所引用的环保使用期限标记根据产品的正常操作使用条件(如温度和湿度)确定
