在WLAN项目的建设中,如何最大限度的利用运营商现有资源也已成为首要考虑的因素。目前3G、GSM、CDMA、PHS等运营商的室内分布式系统基本上已经覆盖了大部分楼宇,WLAN系统与3G/GSM/CDMA/PHS室内系统合路组网可以很好的利用现有资源,这种组网方式具有建网速度快、投资少、回收快、免除工程勘测、覆盖信号均匀等优点,已经成为运营商首选的建网方式。
第一章 室内分布多网融合系统介绍
· 适用范围:进行中大规模的室内覆盖,系统结构较复杂。主要用于中等面积的盲区覆盖或重要的公用场所,满足如宾馆、酒店、机场、会议中心等地区的覆盖要求,但不适合有较高容量需求的网络。
· 使用要求:该系统为室内覆盖系统,要求设备安装在室内运行。
对于已建有室内分布系统的地方,如果原系统所使用器件满足WLAN(宽频器件,包含2400Hz-2500Hz)的要求,则只需在原系统基础上增加合路单元即可完成WLAN的室内覆盖建设,即节省投资又可缩短建设周期!
· 系统具有以下特点和优势:
a.打破常规室内覆盖结构体系,引发多制式,多系统的共存;
b.多系统共用同一射频系统大大减少了运营商的网络建设投资;
c.经济、快速地实现WLAN数据业务建设;
d.降低了施工量和由此带来的对建筑物的损坏和美观破坏。
在进行多网合路之前,应确定原有室内分布系统中所有无源器件及天线的频段范围是否满足合网要求,现行各运营商系统的网络频段使用如下表所示 :
多网合路的技术思路,是将WLAN的无线射频信号通过合路器馈入运营商各室内覆盖系统,各频段信号共用天馈进行覆盖,G网、3G网和WLAN之间并不存在直接的相互关系,一般的WLAN合网工程都是在先有运营商的室内分布系统的基础上(不建议参与室内分布基础天馈系统建设),通过合路单元(多频合路器)实现射频信号共用天馈传输。
例:PHS+WLAN室内分布式系统
PHS+WLAN室内分布式系统的示意图。整个系统主要由CS、AP、合路器、耦合器、功分器、RF电缆和室内天线等部分组成。
CS和AP的信号经合路器合成后,通过分布式系统传送到各个天线端口。
主要器件介绍
1同轴电缆
常用的RF电缆有1/2”超柔馈线、 1/2”馈线、7/8”馈线等。不同的电缆粗细不同,引入的损耗也不同。如果在不同楼层间传送信号时,为了减小损耗,通常采用较粗的1/2”馈线或7/8”馈线电缆;如果在同一楼层间,损耗不是太重要的因素时,可以采用较细的1/2”超柔馈线。另外还要考虑成本和施工方便性等因素。较粗的电缆引入的损耗较小,但是成本较高,施工也较不方便。
2 室分器件介绍---功分器(腔体)
如果各支路损耗基本相等时,可以使用功分器,它将输入信号均分成几部分。目前常用的有二功分器、三功分器和四功分器。
◇室分器件介绍---耦合器(腔体)
耦合器将输入信号分成不平衡的两路,大部分信号能量通过主路输出,小部分信号通过耦合路输出。当信号需要被传送到不同楼层时,耦合路输出的小部分信号用来覆盖当前楼层;主路输出的大部分信号能量用来进一步覆盖别的楼层。覆盖同一楼层时,如果不同支路的馈线损耗差别较大时,也可能需要使用耦合器。
3 多频合路器
G网、C网、PHS网、3G网和WLAN之问并不存在直接的相互关系,只是通过多频合路器实现射频信号共用天馈传输,多频合路器实现双网(GSM、WLAN)或多网(如PHS、3G、WLAN)合路。
4 室分器件介绍---全向美化吸顶天线
具有外型美观、安装方便、坚固耐用、可靠性高等优点。
· 第二章 方案设计
◇覆盖点勘查
在进行设计、施工之前,必须对室内覆盖系统的站点进行必要的勘查,并且记录如下信息:
√ 建筑物的总体构造及室内空间分布情况。
√ 室内各种墙、隔断等的材料、厚度等情况。
√ 可能安装设备的位置。
√ 可能布线的路径。
√ 终端用户的分布。
√ 天线的安装位置。
◇天线安装位置选择
堪点过程中最重要的一点就是确定天线的安装位置,它应该尽量符合以下原则:
√ 尽量靠近需要覆盖的目标区域和人群,比如办公区域,保证良好的覆盖效果。
√ 尽量安装在比较开阔的地点,保证天线的覆盖效率。
√ 天线在目标区域内比较均匀的分布。
◇天线安装位置选择
考虑到空间损耗和系统特征,设计一个天线的覆盖距离时,如果需要达到平均-75dbm的接收灵敏度时,可以参考以下原则:
√开阔空间内,设计覆盖距离尽量不要超过20m。
√如果天线目标区域之间有20mm左右薄墙阻隔时,设计覆盖距离尽量不要超过15m。
√如果天线安装在长走廊的一端,设计覆盖距离尽量不要超过15m。
√如果天线与目标区域之间有一个拐角时,设计覆盖距离尽量不要超过15m。
√如果天线与目标区域之间有多个拐角时,设计覆盖距离尽量不要超过10m。
√不建议进行隔楼层覆盖。
◇线路插损计算
除了无线传播损耗外,室内分布系统的有线部分也会引入一定的插损。右表是主要无源器件的插损表。对每一个天线端口,将信号经过的所有器件的插损累加就得到该路的线路插损值。
如室分是按2G标准设计则天线口功率为10dbm左右如室分是按3G标准设计则天线口功率为5dbm左右即可。
◇AP信号穿透损耗
现阶段可提供的2.4GHz电磁波对于各种建筑材质的穿透损耗的经验值如下:
√隔墙的阻挡(砖墙厚度100mm ~300mm):20-40dB;
√楼层的阻挡:30dB以上;
√木制家具、门和其他木板隔墙阻挡2-15dB;
√厚玻璃(12mm):10dB(2450MHz)
另外,在衡量墙壁等对于AP信号的穿透损耗时,需考虑AP信号入射角度。一面0.5米厚的墙壁,当AP信号和覆盖区域之间直线连接呈45度角入射时,相当于1米厚的墙壁;在2度角时相当于超过14米厚的墙壁。所以要获取更好的接收效果应尽量使AP信号能够垂直穿过(90度角)墙壁或天花板。
◇方案设计注意事项
多网能够合一最重要是要做到彼此间足够高的相对隔离。对设备的要求需要更加科学和严格。下面对组网的要求做简单介绍。
1.器件设备的选用:多网合一室内分布系统所选用的无源器件、天馈系统的适用频段宽度均能满足各系统的要求。
2. 有源设备的合路:当不同系统用到有源设备时,合路时应在每一级有源设备处增加合路单元。
3. 隔离度与系统间干扰:多系统合路时应注意保证隔离度要求,以免各系统之间产生互扰.
4. 功率要求:合路方案中共用天馈系统,但各系统的损耗是不一致的,应注意各系统覆盖所需的功率要求。
第三章 工程施工
◇AP安装
√尽量安装在馈线走线的线井内,安装位置应便于调测、维护和散热需要。
√安装位置确保无强电、强磁和强腐蚀性设备的干扰。
√设备的电源线接在不间断电源的空开前端,电源线必须走线槽或铁管,要保持良好的接地。
◇天线固定
√若为挂墙式天线,必须牢固地安装在墙上,保证天线垂直美观,并且不破坏室内整体环境。
√若为吸顶式天线,可以固定安装在天花或天花吊顶下,保证天线水平美观,并且不破坏室内整体环境。
√如果天花吊顶为石膏板或木质,还可以将天线安装在天花吊顶内,但必须用天线支架对天线做牢固固定,在天线附近须留有生口位(检修口)。
√安装天线时应戴干净手套操作,保证天线的清洁干净,安装完天线后要擦干净天线。
√尽量安装在天花吊顶板的中央。
◇馈线及相关设施
√当跳线或馈线需要弯曲布放时,要求弯曲角保持圆滑,其弯曲曲率半径不超过下表的规定:
√走线管应尽量靠墙布放,并用线码或馈线夹进行牢固固定,其固定间距如下表:
√走线不能有交叉和空中飞线的现象。若走线管无法靠墙布放(如地下停车场),馈线走线管可与其他线管一起走线,并用扎带与其他线管固定。
√馈线进出口的墙孔应用防水、阻燃的材料进行密封。
√馈线的连接头必须安装牢固,正确使用专用的做头工具,严格按照说明书上的步骤进行,确保接触良好,保持驻波比<1.3以下,并做防水密封处理。
√POE供电线缆(网线)要在100米以内,当POE电缆要在室外走线时,要使用套管保护。
◇器件安装
√无源器件应用扎带、固定件牢固固定,不允许悬空无固定放置。
√要保证量好馈线长度后再锯掉馈线,做到一次成功,较短的连线要先量好以后再做,不要因为不易连接而打急弯,如果线太长要锯掉不能盘在器件周围。
◇接地 、标签
√接地:对于AP、信号避雷器(提供POE远程供电)等有源设备必须接地,并应用16平方毫米的接地线与建筑物的主地线连接。
√标签:如果用户没有特殊要求,需使用统一的标签,内容包括每个器件的名称、线的方向和长度(两头都要有),每个器件和每条馈线都必须有记录,必要时标签要用透明胶带加固。设备上必须贴上运营商的固定资产卡片。
◇其他施工注意事项
√施工过程中需要变更设计,各室内分布厂家应尽快向局方汇报(最好是书面或电邮形式),并填写变更设计单,抄送监理公司,等得到确认之后才能继续施工。
√施工中要注意安全,带电操作要用专业人员,并出示合法证件。高空作业要系安全带。
√施工造成的建筑损坏要予以修补,施工完毕后要清理现场。
√严把质量关,尽量减少浪费,施工中注意工程的美观及符合各器件的电气性能指标的实用性。
√时刻要把安全放在第一位,严格按操作规程施工,一定要先看明白后方可进行施工。在施工中要预防梯子滑倒及空中掉落物品等现象的发生,注意在强电地方施工的安全。
√在布线当中要确保其他线路及自己的线路不被破坏。
√工程人员要有良好的施工素质。严格遵守安全、文明、规范施工各项规定。
