前言
IPv6技术已日渐成熟,应用也越来越多,FTP、HTTP、DNS、DHCP、TELNET等都已支持IPv6,目前客户端也大部分都支持双栈。同时IPv4的地址日益缺乏,IPv6的运营商层面的应用也丰富起来,由于WLAN业务的蓬勃发展今天在WIFI业务上承载IPv6的应用也已经开始小规模尝试,当使用相关IPv6的上网流览时,使用能支持双栈的客户端进行HTTP访问时,客户端可以分别使用IPv4和IPv6进行DNS解析,根据DNS服务器中携带的地址决定使用IPv4或IPv6进行HTTP访问。但目前部署纯IPv6的DNS仍有相当的困难,从而双栈客户端通过IPv4 DHCP SERVER分配DNS服务器完成IPv6地址解析的应用应运而生。
不需要单独的DHCPV6 SERVER下发DNS服务器地址,可以借助IPv4 DHCP SERVER下发DNS服务器地址进行IPv6地址解析。但有以下需要注意事项:
(1) 客户端支持IPv4、IPv6双栈;
(2) DNS服务器只配置IPv6的主机即可;
(3) HTTP SERVER需将默认网站停掉,新创建的网站使用默认80端口。
DNS server的IP地址为8.1.1.5/8。
AC与AP通过IPv4关联。
STA通过VLAN2接入,同时支持IPv4和IPv6。
HTTP SERVER通过VLAN3使用IPv6通信。
图2-1 组网图
l 在AC配置AP相关信息,使AP可以关联到AC;
l 在AC上配置DHCP SERVER,并下发DNS服务器地址,本例为8.1.1.5,STA上线后自动获取IPv4地址及DNS服务器地址;
l AC、STA上启用IPv6,并配置IPv6地址,可以ping通;
l 配置DNS服务器,对应主机的IPv6地址,本例中为5991:6::2;
l 配置HTTP SERVER,将默认网站停掉,新添加一个网站,使用默认端口80,配置相关目录及使用的默认网页;
l 在HTTP SERVER及STA上配置相应路由,保证STA与HTTP SERVER可以ping通。
略
dhcp server ip-pool 1
network 180.5.1.0 mask 255.255.255.0
gateway-list 180.5.1.1
dns-list 8.1.1.5
#配置AC
[AC]ipv6
[AC] interface Vlan-interface2
[AC-Vlan-interface2] ipv6 address 5991:5::1 64
[AC-Vlan-interface2]quit
[AC] interface Vlan-interface3
[AC-Vlan-interface3] ipv6 address 5991:6::1/64
#配置STA
C:\> netsh interface ipv6 install
C:\> netsh interface ipv6 add address 3 5991:5::11
#打开DNS控制面板,右键点击新建区域,根据提示新建一个区域
#右键新建的区域,点击其他新记录
在弹出的对话框中选择IPv6主机(AAAA),根据提示填写主机名及IPv6地址添加一台IPv6主机
#打开IIS管理器,点击网站,将默认网站停止,右键网站选择新建网站
#根据提示输入网站名称,点击下一步,对IP地址和端口进行设置,采用如下设置即可
#选择打开网页文件的目录
#对访问权限进行设置,完成配置
#右键新建的网站,点击属性,选择文档页,设置使用的文档,并将该文档放到创建网站时设置的目录下
#配置STA静态路由
C:\>netsh interface ipv6 add route 5991:6::/64 3 5991:5::1
#配置HTTP SERVER静态路由
C:\>netsh interface ipv6 add route 5991:5::/64 3 5991:6::1
(1) STA上线后可以通过AC自动获取IPv4地址及DNS服务器地址
(2) STA与HTTP SERVER之间使用IPv6可以ping通。
(3) 在STA上打开IE浏览器,在地址栏中输入HTTP SERVER上配置的网站名称,可以正常打开网页。
(4) 在STA上打开ethereal抓包软件,可以看到DNS解析过程及通过IPv6访问HTTP SERVER的过程。
图2-2 DNS解析及IPV6访问HTTP SERVER过程
