一、 组网需求
用户需要在多个局点部署网络,主要业务涉及的数据量不大,各个局点距离中心点较远,如果使用光纤,则成本过大,并会造成一定的资源浪费,所以使用WLAN桥接部署以满足客户需求。
WLAN桥接要求局点最好都在空旷场地,AP设备一般采用抱杆方式安装,可以通过加高AP和天线的部署点来使两端目标可视,减少中间障碍物。WLAN桥接有两种方式,FAT AP和FIT AP。如果涉及的局点较多,采用FAT AP方式建立WDS链路,就会造成后期维护的难度和工作量过大,所以推荐采用FIT AP方式部署实施。
组网如图1-1所示,使用FIT AP的跨三层注册方式管理AP,并建立WDS链路实现终端用户上网需求,终端用户有两种,没有无线网卡的PC终端使用有线接入访问网络,有无线网卡的PC终端使用WLAN接入网络。
使用产品:AC主机或插卡、室外型AP
二、 组网拓扑图
三、 配置步骤
1、 AC与SW1使用trunk连接。
port link-type trunk
port trunk permit vlan xxxx
2、 MPP端与SW2使用access连接,网关在SW2上。
port link-type access
port access vlan 100
interface vlan 100
ip address 192.168.1.254 24
3、 AC配置:
配置AC的地址
interface Vlan-interface1
ip address 172.16.1.254 255.255.255.0
配置用户网关地址
interface Vlan-interface200
ip address 10.0.0.254 255.255.255.0
配置AP使用的IP地址池:
dhcp server ip-pool ap-mesh
network 192.168.1.0 mask 255.255.255.0
gateway-list 192.168.1.254
option 43 hex 80070000 01AC1001 FE
配置无线接入用户使用的IP地址池:
dhcp server ip-pool user
network 10.0.0.0 mask 255.255.255.0
gateway-list 10.0.0.254
expired day 8
WDS桥接相关配置:
wlan mesh-profile 1
mesh-id h3c-mesh
bind WLAN-MESH 1
mesh-profile enable
wlan mp-policy 1
interface WLAN-MESH1
port trunk permit vlan all
port-security port-mode psk
port-security tx-key-type 11key
port-security preshared-key pass-phrase 12345678
WLAN覆盖的相关配置:
interface WLAN-ESS1
port access vlan 200
wlan service-template 1 clear
ssid h3c
bind WLAN-ESS 1
service-template enable
MPP的配置:
wlan ap MPP model WA2220X-AGP
description To-MAP
priority level 7
serial-id MPP设备20位序列号
portal-service enable
radio 1
channel 149
mp-policy 1
mesh-profile 1
mesh peer-mac-address xxxx-xxxx-xxxx //MAP端MAC地址
radio enable
MAP的配置:
wlan ap MAP model WA2220X-AGP
description To-MPP
priority level 7
serial-id MAP设备20位序列号
radio 1
channel 149
mp-policy 1
mesh-profile 1
mesh peer-mac-address xxxx-xxxx-xxxx //MPP端MAC地址
radio enable
radio 2
channel 6
service-template 1
radio enable
注意:此处使用5G桥接,故使用radio 1,使用2.4G做覆盖,故使用rado 2。
4、终端PC(没有无线网卡)使用网线接入MAP以太网口,有无线网卡的PC搜索SSID为h3c的无线网络进行接入。
四、 实施关键点
1、 在SW2接MPP端的VLAN内以及MAP端下方不可存在DHCP服务器,否则AP不能正常获取地址,无法在AC上注册。
2、 实际实施中,首先确保MPP能正常注册,实施方法与FIT AP覆盖案例的AP注册操作过程类似,可参见《H3C WX系列无线控制产品 操作手册-6PW103》。
3、 实施难点为天线的对接,在对天线角度的同时,可使用命令“display wlan mesh-link all”确认WDS链路是否建立成功,建立成功的话,可使用隐藏命令“display wlan mesh neighbor all”查看当前设备的所有的邻居信息,显示如下:
[WDS2-hidecmd]dis wlan mesh neighbors all
Mesh Neighbor Parameters
Neighbor MINDEX :1290
BSS ID :000f-e2e8-2120 //本端MAC地址
Peer Mac Addr :000f-e274-c060 //对端MAC地址
Mesh ID :h3c_meshID //Mesh网络标示
Neighbor state :Connected peer
Mean RSSI :61 //对端的信号强度
Zero Config State :No
Link FSM State :Established
Peer's LinkId :0002
Interface Index :00CC0000
其中Mean RSSI为设备接收到的连续5个对端设备报文的平均RSSI,该值与距离的关系可参考下面对照表:
距离 | 5m | 10m | 30m | 50m | 200m | 300m | 600m | 800m | 1200m |
11a(RSSI) | 71.5 | 65.5 | 56 | 51.5 | 39.5 | 36 | 30 | 27.5 | 24 |
11g(RSSI) | 69 | 63 | 53.5 | 39 | 37 | 33.5 | 27.5 | 25 | 21.5 |
4、 我司部分天线有效使用距离,可供参考:
名称 | 型号 | 增益 | 较佳距离 |
扇区天线 | TDJ-5158BKT60-2(2701A00G) | 17dbi | 2公里内 |
背射天线 | TDJ-DBS5800-17(27010239) | 17dbi | 3公里内 |
抛物面天线 | TDJ-5800P6(2701A00A) | 29dbi | 3公里以上,10公里以内 |
