H3C ET814[ET824] EPON ONU用户FAQ(V1.00)
整本手册
本章节下载  (187.23 KB)
整本手册
ET814&ET824产品用户FAQ
杭州华三通信技术有限公司
1 RS485模块问题FAQ
1.1 RS485数据不通,如何处理?
1.2 RS485数据有乱码,如何处理?
1.3 RS485接口上的多会话是如何运行的?有什么作用?
1.4 配置了TCP-server类型会话之后,为何只能允许一个客户端接入?
2 OLT管理模块FAQ
2.1 ET814/ET824注册到OLT并被绑定后,为何通过UNI口不能对其本地管理?
2.2 当S7500E-OLT和ET814/ET824配合使用时,为何上行带宽很小?
2.3 通过OLT对ET824进行批量升级后,为何部分ET824升级不成功?
2.4 ET824主PON口链路恢复后,为何流量未切换回来?
2.5 ET824主备链路倒换时,为何需要等待5分钟左右流量才通?
2.6 ET824的两个PON口配置不一致,应该以哪个口的配置为准?
3 VLAN模块FAQ
3.1 部分组网必需使用类似802.1q VLAN Trunk模式的功能,需如何配置?
3.2 ET814/ET824的UNI口只要有一个为Translation模式,为何其它Transparent的UNI口都会根据Translation UNI口的转换对转发报文?
3.3 ET814/ET824的UNI口为Tag或者Translation模式时,为何属于相同VLAN的UNI口的隔离功能不生效?
3.4 在OLT上配置了ET814/ET824的管理VLAN,并配置了IP地址,为何从OLT上仍无法ping通ET814/ET824的管理地址?
3.5 ET814/ET824的Translation/Tag模式的PVID或Translation转换对在某些情况下配置不成功,该如何处理?
4 Smartlink协议问题FAQ(仅ET824
4.1 双PON同时注册到OLT,如何确保其不会产生环路?
4.2 Smart-link双PON端口角色和状态是如何?
4.3 如何确保Smart-link协议正确运行?
4.4 smart-link切换时间是多少,会不会影响到业务流量?
5 其他常见类问题FAQ
5.1 一个端口配置流分类规则,对其它端口也有效?
5.2 命令行上报Fer、Ber等误码告警信息,是怎么回事?
H3C ET814&ET824产品用户FAQ
1  RS485模块问题FAQ
1.1  RS485数据不通,如何处理?
答:通过WEB页面或者命令行检查串口会话配置的各参数是否与服务器侧相匹配,包括本地IP、本地port、对端IP、对端port。如果配置正确,则检查相应会话的状态,是否已正常建立。
答:通过WEB页面或者命令行检查串口属性是否与对端设备匹配,包括波特率、数据位、停止位、校验位;修改双方参数直至匹配。
答:当在RS485接口上创建了多个会话时,该接口接收到数据时,它将会向每个会话均复制一份数据。正常使用只需配置一个会话即可,多会话一般用来调试,监控RS485接口接收的数据。
答:配置的会话数限制了可以正常建立的连接个数;可以在同一个RS485接口下配置多个TCP-server类型会话(最多6个)解决。
2  OLT管理模块FAQ
答:默认情况下,ET814/ET824的UNI口为Transparent模式,入口报文不带tag则不属于管理VLAN的报文。当ET814/ET824尚未在OLT注册上时,ET814/ET824允许通过UNI口直接对其管理;当ET814/ET824在OLT上注册成功后,此时仅允许管理VLAN的报文对ET814/ET824进行管理。您可以先在OLT侧确认与管理PC对接的UNI口的VLAN模式,如果是transparent模式,需要在OLT上更改该UNI口为tag模式,且该端口的PVID和ET814/ET824的管理VLAN ID一致,这样才能够通过UNI口对ET814/ET824管理。
答:因为ET814/ET824上行upstream-sla的默认值的23M,因此需要在OLT侧通过命令upstream-sla去设置最大值,才能使得带宽增大。您可以在S7500E-OLT的ONU视图执行:upstream-sla maximum-bandwidth XXX 进行设置上行带宽的最大值。
2.3  通过OLTET824进行批量升级后,为何部分ET824升级不成功?
答:原因是ET824状态为standby的PON不接收业务数据,无法升级。您可以在ET824状态已经为Active的PON口所连的OLT上进行批量升级操作。当ET824 PON口状态为Active时,表示该PON为主用PON;PON口状态为standby时,表示该PON为备用PON口。当处于Active状态的PON口down时,处于standby状态的PON口状态自动变成Active,成为主用PON。PON口的状态可以登陆ET824的WEB设置页面进行查看。
答:ET824采用Smartlink协议实现双PON备份,该协议规定只有当Active链路发生中断时才会触发倒换,并不会因为主PON口的链路恢复而将流量切换回主PON口。
答:发生这种情况说明ET824的Flush报文没有正确发送到OLT,或者OLT没有处理该Flush报文,需要等待MAC或ARP老化后流量才正常。通过ET824的WEB设置页面检查其是否开启发送Flush报文功能(Flush enable是否使能),同时,检查flush Control-vlan是否和OLT的端口flush Control-vlan配置一致。
答:请务必保证ET824双PON的配置一致。ET824只接收由Active PON口下发的配置,在处于Standby状态的PON口上的配置并不会下发到ET824上,即使Standby的PON口变更为Active状态,也不会重新下发。
3  VLAN模块FAQ
答:ET814/ET824支持的是CTC-VLAN标准,与802.1q VLAN有很大差异,分为Transparent、Tag、Translation三种模式。Trunk功能类似可以借用Translation模式实现,配置时old id=new id即可,最多支持15个转换对;每个UNI口最多可以允许16个VLAN通过(包括UNI口的PVID),整机可配62个(PVID相同时计为同一条,管理VLAN也包含在内)。
答:ET814/ET824的Translation模式为全局命令,Transparent端口受Translation端口影响,对转换对中的VLAN转换后再转发(Translation和Transparent共存时,Translation模式优先)。
答:当ET814/ET824的全部UNI口都为Transparent时,才可以使能任一UNI端口的隔离功能。只要有任一UNI口为Tag或Translation模式,则其他Transparent的UNI口或者VLAN属性和该端口一样的Tag或Translation UNI口,和该UNI口之间的隔离功能不能生效。
答:ET814/ET824的管理VLAN默认是DOWN的,必须先在OLT侧的ONU接口视图下对其执行undo shutdown management-VLAN-interface命令后才能使管理VLAN生效,同时要将ET814/ET824 PON口的PVID设置成管理VLAN的VID。如果此时还不能ping通,请检查OLT端口是否允许管理vlan通过。举例如下:
[S7506E-Onu1/0/1:3] bind onuid XXXX-XXXX-XXXX
[S7506E-Onu1/0/1:3] management-vlan 50
[S7506E-Onu1/0/1:3] undo shutdown management-vlan-interface
[S7506E-Onu1/0/1:3] ip address 172.16.3.1 255.255.0.0 gateway 172.16.1.1
[S7506E-Onu1/0/1:3] port link-type trunk/access
[S7506E-Onu1/0/1:3] port trunk/access pvid vlan 50
答:Translation/Tag配置存在如下限制,配置时请注意:
l              配置UNI口为Translation/Tag模式时,该UNI口的pvid配置不能和VLAN转换对(不管是该端口还是其他UNI端口)中oldvlan或者newvlan相同;
l              Translation转换对中oldvlan或者newvlan不能和管理VID相同。
答:ET824支持双PON备份功能,双PON同时注册到OLT,ONU自动运行Smart-link协议,两个PON口加入到Smart-link组中,ET824对上行从PON口收到的STP报文一律丢弃,ONU并不参与OLT的STP计算,而是使用Smart-link协议来保证不会产生环路。
答:Smart-link协议规定一个Smart-link组内端口角色分为主端口(PON口)和从端口(PON口),但是ET824只有两个PON口,没有必要划分端口角色。从用户角度上说,哪个PON口先UP就是主PON口,另一个就是从PON口。Smart-link的端口状态分为Active和Standby两种,处于数据转发状态的PON口即为Active状态,不转发数据的PON口即为Standby状态,同一时刻只能有一个PON口为Active状态。
答:
l              ET824开启Smart-link功能:该功能在ET824上默认开启,并且无法取消。
l              ET824开启发送Flush报文功能:通过命令行和Web页面均能设置和查看。
l              设置正确的Flush报文控制Vlan:该控制Vlan用于生成Flush报文时填充802.1Q Vlan和Flush Control Vlan;如没有特殊需求,建议配置等于管理Vlan。
l              上游OLT设备支持Smart-link功能:H3C的S7500E-OLT系列和S3600-OLT系列都支持该功能。
l              上游OLT设备上下行端口VLAN配置正确:和ET824连接的上游环网中的所有OLT的上下行端口都必须配置允许ET824的Flush 控制Vlan通过,否则Flush报文无法传输通过。
l              上游OLT设备上下行端口开启Flush报文功能并配置正确的Flush报文控制Vlan:和ET824连接的上游环网中的所有OLT的上下行端口都必须开启Flush报文功能并配置Flush控制VLAN等于ET824的Flush控制Vlan,否则OLT接收到Flush报文后不会处理。
答:发生主备倒换时,流量切换会在100ms内完成,最少需要50ms。这基本上等于网络发生拥堵时的延时数量级,所以不会影响到业务流量。
5  其他常见类问题FAQ
答:流分类功能配置命令是针对整机下发,所以对其它端口也有效。
答:可能是光纤头有灰尘,或者光纤体被压扁、曲折或者光纤老化等。您可以使用光纤纸擦拭一下光纤头;检查ONU的发送和接收光功率(接收光功率的正常范围为-3dBm~-26dBm;发送光功率的正常范围为-1dBm~+4dBm);检查分光器是否损坏,如果是平均分配的分光比,光功率的差别不能超过2dbm;检查一下光纤体是否损坏,有损坏则需更换光纤。
Copyright © 2010 杭州华三通信技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
