第9期专栏讲的是VPN的起源,这一期讲讲VPN中的VPDN(Virtual Private Dial Network虚拟拨号专线网络)的主力技术L2TP(Layer 2 Tunnel Protocol二层隧道协议l),上图说明了VPDN的一些特点,出差员工或者外出员工通过拨特定号码的方式接入到企业内部网络:
具体处理流程如下:
从上图可以发现,出差员工和LAC之间只有PPP会话,没有任何L2TP的内容,L2TP隧道、会话只存在于LAC和LNS之间:
所以,如果一个出差员工拨号到LAC时,LAC检查到LNS的L2TP隧道已经建立,那么LAC直接和LNS协商一个新会话;当一个隧道内没有任何会话时,隧道才会被拆除。L2TP原生应用场景的数据封装流程如下图所示:
可以发现出差员工发送的是纯PPP数据,到了LAC之后则增加了L2TP隧道封装,得以穿越运营商内部的IP网络,这样企业私有数据不会暴露到运营商IP网络之中。L2TP隧道封装数据到了LNS之后,LNS进行VPN数据剥离,反向流量封装顺序将流程逆转、源目的调换即可。
从LAC命名来说,我们可以知道这个东西必定价格不菲,运营商肯定不可能为每个企业单独设置一台LAC和一个号码,因为这么做成本很高,赚不到钱,运营商的想法是只用1个LAC、1个号码同时为多个企业服务:
如上图所示,该LAC同时为弯曲评论、华三通信、惠普三家企业同时提供L2TP VPN接入服务,这是怎么做到的呢?答案很简单:
随着ADSL等高速接入技术的普及(xDSL下行最高速度可以达到12M),而普通的Modem接入速度只有56k,在这种情况下,高速L2TP VPN接入需求变得很迫切:
如上图所示,新网络时代的L2TP VPN基本上没有运营商什么事,因为没有LAC了,L2TP跨越的网络直接就是互联网:
具体处理流程如下图所示:
很多时候出差员工是在宾馆上网,而宾馆客房网络通常都是通过NAT接入到互联网的,比如前图所示有2个出差员工的PC地址都是192.168.1.2,那么可以正常连接到LNS吗?
由于L2TP使用UDP 1701端口封装隧道,所以根据第10期专栏互联网穿越NAT介绍,它可以穿越出差员工的NAT网关,经过NAT转换后,两名员工的连接地址分别变成2.17.2.1和6.24.1.1,LNS可以做出正确的区分,L2TP VPN显然可以轻松应对这种条件。
下一期我们介绍另外一个VPN技术——IPSec VPN。
