大家好,根据网站上读者反馈信息来看,有大量方案设计与设备部署的需求。本期,我把相关的内容浓缩成一个快速入门形式的文档,供大家参考:
1) 根据用户的AP数量确定需要使用的AC板卡数量,用户现网中有1000个左右AP,而AC板卡最大可支持640个AP,因此选用2块AC板卡;
2) 由于AP和用户都采用私网地址,需要在出口处配置NAT,为了不增加IAG板卡的负担,增加单独的防火墙板卡。所有的设备,包括AP、AC、客户端、IAG都使用私网地址,仅仅只有防火墙有公网地址,防火墙提供NAT转换,再和亚信的portal服务器对接。
3) 鉴于客户对备份问题十分关注,要求业务不中断,采取最高可靠性方案:
a) 防火墙板卡之间做双机热备
b) IAG板卡之间做双机热备
c) AC板卡之间做1+1的热备份
4) 根据客户现网情况,AP使用二层注册的方式向AC注册,无线用户的DHCP地址池在IAG上。在AP与AC间是三层连接的情况下,建议将AP的地址池放在接入交换机上(我司的三层交换机一般都支持option43),在AP与AC间是二层连接的情况下,如果AC没有进行备份部署,可以放在AC上,但在AC进行了备份部署的情况下,由于AC的dhcp server不支持备份,切换后容易出现问题,所以不建议部署在AC上。在AP数加用户数的规格超过IAG板卡dhcp server规格的情况下,可以考虑单独部署一个dhcp server。在本组网中,AP为1000多,按照中国移动的算法,每AP下按照5个人算的话,最大并发用户数为5000,需要分配的地址数是6000,没有超过IAG板卡dhcp server规格(规格为10K),所以本次将dhcp server设置在IAG板卡上。
图1 WLAN组网图
该组网中S7500E-1和S7500E-2两台设备以及其上所插板卡做1+1备份,其中为了实现IAG插卡和FW插卡的状态备份,需要将两块板卡面板上的以太口通过网线直连做心跳线(心跳线相关配置见后文详述)。S3100-PWR作为AP的接入交换机,通过POE向AP供电,走线长度建议在90M以下,适用于楼宇建筑群等AP密集布放区域。
图2 WLAN网络流量路径
用户报文在AP上进入LWAPP隧道,通过交换网络转发到AC上。
AC从LWAPP隧道中将报文解封装后,送IAG做认证。
IAG将用户报文做三层终结后,送FW做NAT。
FW做NAT转换以后,将报文送核心路由器在公网中转发。
VLAN1000:AP所在VLAN
VLAN1111:用以AC热备心跳报文交互
VLAN2000-2500:用户VLAN,两台IAG之间跑VRRP
VLAN2600:NAP-IP所在VLAN,两台IAG之间跑VRRP,其虚地址用以当作NAP-IP和portal server、radius server交互
VLAN3000-3001:IAG插卡1的上行VLAN,用以和FW1、FW2通信
VLAN3002-3003:IAG插卡2的上行VLAN,用以和FW1、FW2通信
VLAN4000:FW1的上行VLAN,用以和NE通信
VLAN4001:FW2的上行VLAN,用以和NE通信
下面的配置只提供业务转发互通的配置,其它配置例如管理vlan的配置、SNMP的配置、安全方面的配置这里不涉及。
(1)配置vlan:接入交换机是两台7500E以及所在AC、IAG、FW插卡通信的中转站,所以需要在接入交换机上配置上面提到的所有VLAN,为减少不必要的广播域,不允许缺生vlan1通过,其和7500E上联的端口要允许这些vlan通过,和AP相连的端口以access的属性划入到VLAN1000。
(2)接入交换机是整网通信的桥梁,作用至关重要,对于关键热点地区的接入交换机,其上连口可以适当的采用聚合链路上行。
(3)7500E-1、7500E-2、接入交换机三者之间跑MSTP
和7500E-1相连的上联口
interface Ethernet1/0/20
port link-type trunk
undo port trunk permit vlan 1
port trunk permit vlan 1000 1111 2000 to 2500 2600 3000 to 3003 4001 to 4002
description uplinkto7500E-1
和7500E-2相连的上联口
interface Ethernet1/0/18
和AP相连的端口,如果AP需要接入交换机供电的话,使能PoE,该端口设置为STP的边缘端口或者接口关闭STP功能
interface Ethernet1/0/34
poe enable
stp edged-port enable
port access vlan 1000
description ap
(1)和接入交换机的配置一样,相应的端口(和接入交换机的端口,和AC、IAG、FW插卡的内部10GE通道)允许相应的vlan通过,缺省vlan1不允许通过。
(2)7500E-1、7500E-2、接入交换机三者之间跑MSTP,因为要实现AC的热备,所以多实例没有太大意义,但是要确保两台7500E和接入交换机的链路是forwarding的,两台7500之间的链路是discarding的。
(3)7500E给AC、IAG、FW插卡提供了两个10ge通道,但是这三个插卡本身却只有一个10ge接口
以7500E-1举例说明一下配置,其中slot1插FW插卡、slot2插AC插卡、slot4插IAG插卡。
和7500E-2直接互连的接口
interface GigabitEthernet3/0/8
description to-7500-g6/0/8
和接入交换机相连的接口
interface GigabitEthernet3/0/10
description to-3952-e1/0/20
和FW相连的10ge通道,只允许FW使用的用以和IAG、NE通信的接口VLAN通过,关闭stp功能
port trunk permit vlan 3000 3002 4000
stp disable
description to-FW
和AC相连的10ge通道,允许AP所在vlan、用户vlan通过,关闭stp功能
interface Ten-GigabitEthernet 2/0/1
port trunk permit vlan 1000 2000
stp disable
description to-AC
和IAG相连的10ge通道,允许用户vlan通过、 NAP-IP所在vlan、和FW上联vlan,关
闭stp功能
interface Ten-GigabitEthernet 4/0/1
port trunk permit vlan 2000 2600 3000 to 3001
stp disable
description to-AC
和NE相连的端口,允许vlan4000通过,关闭stp功能(这里用trunk属性是为了扩展用,如果实际情况中确实只有一个vlan在用,可以使用access属性划到vlan4000)
port trunk permit vlan 4000
stp disable
description to-AC
(1)AC为AP分配地址,通过option43字段提供AC列表信息;
(2)AC要和AP建立CAPWAP隧道,同时为了可靠性,和对端AC建立1:1热备;
(3)解析CAPWAP,将用户数据报文映射到用户vlan 2000。
以7500E-1上的AC插卡配置为例说明:
10ge通道,允许AP所在vlan和用户vlan通过
port trunk permit 1000 2000
建立vlan1000的虚接口,用以和AP建立CAPWAP
interface Vlan-interface1000
ip address 100.1.1.1 255.255.255.0
使能DHCP功能,建立地址池,给AP分配地址,并通过option43字段通告AC列表
dhcp enable
dhcp server ip-pool vlan1000
network 100.1.1.0 mask 255.255.255.0
gateway-list 100.1.1.1
option 43 hex 800B0000 02640101 01640101 02
Option43的格式为
AC上配置的DHCP服务器的Option 43选项内容为800B0000 02640101 01640101 02,其中80为子选项类型(Sub-option type),0B为子选项长度是指该字段后面所有字段的长度,00 00为PXE服务器类型(PXE server type),02为服务器数目(Server number),本例中因为是AC 1:1热备,所以提供了两个个AC地址,640101 01640101 02是这两个AC地址的16进制格式,即两个AC的IP地址分别为100.1.1.1、100.1.1.2。
AC热备配置
wlan backup-ac ip 100.1.1.2 backup-ac的地址为对端AC地址
hot-backup enable domain 1
hot-backup vlan 1111 通过vlan1111交互热备心跳报文
建立WLAN-ESS口,并配置用户vlan属性
interface WLAN-ESS1
port access vlan 2000
配置服务模板
wlan service-template 1 clear
ssid mobile
bind WLAN-ESS 1
service-template enable
配置AP实体,并和服务模板相绑定
wlan ap awa2210ag model WA2210-AG
serial-id 210235A29D0083000683
radio 1
channel 11
max-power 20
service-template 1 vlan-id 2000
radio enable
配置用户隔离,并指定网关MAC,网关MAC需要将VRRP虚MAC和设备的实MAC
user-isolate vlan 2000 enable
user-isolate vlan 2000 permit-mac 0000-5e00-0101 0023-8956-5f00 0023-8956-5d00
(1)用户接口终结用户vlan,通过VRRP实现用户网关的双重保护,并给无线用户终端分配IP地址,作为portal网关,用户必须通过portal认证后才能访问网络;
(2)和两台FW插卡建立通信,例如建立ospf;
(3)两台IAG插卡双机热备,备份portal用户信息、dhcp server地址信息;
(4)如果想接口能通,必须通过web界面将它们划入到安全域,切记切记!!
以7500E-1上的IAG插卡为例说明
建立te0/0.2600子接口,该接口的虚地址用以充当nas-ip,这样当IAG需要多个子接口来终结用户vlan时,IAG对外和portal server、radius server通信只使用这一个地址即可,无需每个接口都使用一个地址,该接口不能开启portal功能。
interface Ten-GigabitEthernet0/0.2600
vlan-type dot1q vid 2600
ip address 26.1.1.1 255.255.255.0
vrrp vrid 2 virtual-ip 26.1.1.100
vrrp vrid 2 priority 200
建立te0/0.2000子接口,该接口用以当作用户portal网关
interface Ten-GigabitEthernet0/0.2000
vlan-type dot1q vid 2000
vrrp vrid 1 virtual-ip 10.1.1.200
vrrp vrid 1 priority 200
portal server free method direct
portal backup-group 1
portal nas-ip 26.1.1.100
建立地址池,为用户分配IP地址
dhcp server ip-pool vlan2000
network 10.1.1.0 mask 255.255.255.0
gateway-list 10.1.1.200
建立te0/0.3000 、te0/0.3000子接口,分别用以和FW1、FW2通信
interface Ten-GigabitEthernet0/0.3000
vlan-type dot1q vid 3000
ip address 30.1.1.1 255.255.255.0
interface Ten-GigabitEthernet0/0.3001
vlan-type dot1q vid 3001
ip address 31.1.1.1 255.255.255.0
配置OSPF,和FW1、FW2建立OSPF邻居(这里只是举例、路由的发布接收等控制方面的规划请根据客户需求处理,这里也能是使用静态路由)
ospf 1
import-route direct 通过这条命令,可以把VRRP虚地址的32位主机路由发布出去
area 0.0.0.1
network 30.1.1.0 0.0.0.255
network 31.1.1.0 0.0.0.255
portal和radius相关配置
nas device-id 1
portal server free ip 172.16.0.101 key 123456 url http://172.16.0.101:8080/portal
portal free-rule 1 source ip 200.1.1.2 mask 255.255.255.255 destination any
通过free rule保证VRRP报文能够交互
portal device-id 1
radius scheme portal
server-type extended
primary authentication 172.16.0.101
primary accounting 172.16.0.101
key authentication 123456
key accounting 123456
nas-ip 26.1.1.100
domain portal
authentication portal radius-scheme portal
authorization portal radius-scheme portal
accounting portal radius-scheme portal
access-limit disable
state active
idle-cut disable
self-service-url disable
双机热备配置,需要通过web界面登陆配置,提前在两块IAG插卡的外部ge端口连接好线路,这里使用g0/0/4端口。通过web登陆IAG,左键点机“高可靠性”展开后,然后点机“双机热备”,在右侧勾选“使能双机热备功能”,备份类型有两种分别为对称路径和非对称路径,选择“支持非对称路径”,通过点机“修改备份接口”来选择用以双机热备的外部ge端口。
当进行完上述配置后,保存配置然后重启IAG插卡,只有重启IAG插卡热备配置才能生效。
当“当前热备状态”显示为同步运行,即表示两块IAG插卡的热备已经建立成功。
(1)创建接口和两台IAG插卡建立通信,例如建立ospf;
(2)创建接口和NE40通信,通过路由协议或者静态路由指定转发路径
(3)两台FW插卡双机热备;
以7500E-1上的FW插卡为例说明
创建子接口te0/0.3000、te0/0.3002,用以和两块IAG插卡通信
ip address 30.1.1.2 255.255.255.0
interface Ten-GigabitEthernet0/0.3002
vlan-type dot1q vid 3002
ip address 32.1.1.2 255.255.255.0
创建子接口te0/0.4000,用以和NE通信
interface Ten-GigabitEthernet0/0.4000
vlan-type dot1q vid 4000
ip address 40.1.1.1 255.255.255.0
配置OSPF,和两块IAG插卡、NE建立OSPF邻居(这里只是举例、路由的发布接收等控制方面的规划请根据客户需求处理,这里也能是使用静态路由,尤其是FW因为有NAT功能,上行转发采用缺省路由指定的可能性最大)
ospf 1
import-route direct
area 0.0.0.0
network 40.1.1.0 0.0.0.255
area 0.0.0.1
network 32.1.1.0 0.0.0.255
配置nat地址组,nat转换后的地址和te0/0.4000接口在一个网段(也可以不在一个网段,注意路由的发布)
nat address-group 1 40.1.1.50 40.1.1.100 level 1
创建ACL,匹配该ACL的IP报文进行NAT转换
acl number 3000
rule 0 permit ip source 10.1.1.0 0.0.0.255
出接口te0/0.4000配置nat,根据配置的ACL从nat地址组中动态选择地址进行地址转换
nat outbound 3000 address-group 1
对于有些地址,如果想静态转换,通过下面的命令实现:
全局配置静态地址转换表
nat static 10.1.1.200 40.1.1.200
出接口配置nat outbound static
nat outbound static
双机热备配置,需要通过web界面登陆配置 ,提前在两块FW插卡的外部ge端口连接好线路,这里使用g0/0/2端口。通过web登陆FW,左键点机“高可靠性”展开后,然后点机“双机热备”,在右侧勾选“使能双机热备功能”,备份类型有两种分别为对称路径和非对称路径,选择“支持非对称路径”,通过点机“修改备份接口”来选择用以双机热备的外部ge端口。
