H3C S1216R[1224R]以太网交换机 快速入门(V1.03)(适用于指示灯位于端口左侧的设备)
整本手册
本章节下载  (334.61 KB)
整本手册
产品简介
H3C S1216R/1224R以太网交换机是无管理的二层线速千兆以太网交换产品。使用时无需配置,接上电源后即可实现各端口的线速转发功能。
其中,S1216R以太网交换机提供16个固定的10/100/1000Base-T自适应以太网端口;S1224R以太网交换机提供24个固定的10/100/1000Base-T自适应以太网端口。
装箱清单
小心打开包装盒,包装盒内应有以下物件:
项目
名称
数量
单位
1
以太网交换机
1
2
电源线
1
3
快速入门
1
4
用户登记/保修卡
1
5
合格证
1
6
挂耳
1
如果发现有物件损坏或者短缺的情况,请及时和当地经销商联系。
前面板
1.       S1216R
依次排列有电源指示灯、各端口指示灯及16个固定的10/100/1000Base-T以太网端口以及1个流量控制(Flow Control)开关。
2.       S1224R
依次排列有电源指示灯、各端口指示灯及24个固定的10/100/1000Base-T以太网端口以及1个流量控制(Flow Control)开关。
l        您可以通过拨动流控开关来选择是否启用S1216R/S1224R的流控功能:当将开关拨到"ON"时表明流控启用;拨到"OFF"时表明流控关闭。
l        当流控开关状态改变时,请重启交换机使设置生效。
后面板
S1216RS1224R以太网交换机的后面板相同,依次排列有1个风扇口、1个接地柱和1个交流电源插座。
指示灯说明
指示灯
面板标示
状态
含义
电源指示灯
Power
以太网交换机通电
电源断开或电源故障
速率指示灯
Speed
绿灯亮
端口工作在1000Mbit/s
橙灯亮
端口工作在10/100Mbit/s
以太网链路未建立
状态指示灯
Link/Act
绿灯亮
以太网链路建立
绿灯闪烁
端口在接收/发送数据
以太网链路未建立
安装
为避免使用不当造成设备损坏或对人身的伤害,请遵从以下的注意事项:
l       在清洁交换机前,应先将交换机电源插头拔出。请不要用湿润的布料擦拭交换机,也不要使用液体清洗交换机;
l       请不要将交换机放在水边或潮湿的地方,并防止水或湿气进入交换机机壳;
l       请保证交换机工作环境的清洁,过多的灰尘会造成静电吸附,不但会影响设备寿命,而且容易造成通信故障;
l       交换机均带一个风扇散热来保证交换机正常运行。请保持交换机通气孔畅通,请勿堆砌放置;
l       交换机要在正确的电压下才能正常工作,请确认工作电压同交换机所标示的电压相符;
l       为避免电击危险,在交换机工作时请不要打开机壳。即使在不带电的情况下,也不要随意打开交换机机壳。
此为A级产品,在生活环境中,该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下,可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。
安装19英寸标准机柜
安装过程如下:
步骤1:  检查机柜的接地与稳定性。
步骤2:  用螺钉将安装挂耳固定在交换机前面板两侧。
步骤3:  将交换机放置在机柜的一个托架上,沿机柜导槽移动交换机至合适位置。
步骤4:  用螺钉将安装挂耳固定在机柜两端的固定导槽上,确保交换机稳定地安装在机柜槽位的托架上。
安装到工作台
您也可以直接将交换机放置在干净、稳固、接地良好的工作台上。安装过程如下:
步骤1:  小心地将交换机倒置。用软布清洁交换机机箱底板上的凹槽,确保没有油污或灰尘吸附。
步骤2:  撕掉随机附带的脚垫表面的粘贴纸,将脚垫粘贴到交换机机箱底板上的凹槽内。
步骤3:  小心将交换机正置,放在工作台上。
连接电源线
步骤1:  检查选用的电源与交换机标识的电源是否一致。
步骤2:  将交换机电源线的一端插到交换机的交流电源插座上,另一端插到外部的供电交流电源插座上。
步骤3:  检查交换机的电源指示灯(Power)是否变亮,灯亮则表示电源连接正确。
技术规格
项目
外形尺寸
(长×宽×高)
440mm×230mm×44mm
固定端口
l       S1216R1610/100/1000Base-T自适应以太网端口
l       S1224R2410/100/1000Base-T自适应以太网端口
固定端口属性
l       连接器类型:RJ-45
l       符合IEEE 802.3IEEE 802.3uIEEE 802.3ab标准
l       支持10/100/1000Mbit/s传输速率
l       支持半双工、全双工、自协商工作模式
l       支持MDI/MDI-X自适应
网线类型
l       10Base-T
3/4/5类双绞线,支持最大传输距离100m
l       100Base-TX
5/6类双绞线,支持最大传输距离100m
l       1000Base-T
包转发率
l       S1216R23.8Mpps
l       S1224R35.7Mpps
交换容量
l       S1216R32Gbps
l       S1224R48Gbps
额定输入电压
100V240V AC50/60Hz
功耗
l       S1216R25W
l       S1224R36W
工作温度
0℃~40
存储温度
-10℃~70
工作湿度
5%95%,非凝露
存储湿度
5%95%,非凝露
散热方式
风扇散热
业务特性
特性
实现
二层线速交换
所有端口支持线速转发
所有端口在一个广播域中
交换模式
存储转发模式
MAC地址表
支持地址自学习、自老化(老化时间为300秒)
List of the Hazardous Substances
部件名称Parts Name
有毒有害物质或元素Hazardous Substances
Pb
Hg
Cd
六价铬CrVI
多溴联苯PBB
多溴二苯醚PBDE
印刷电路板及其组件
机箱/隔板/其他金属和塑料部件
电缆/电线
天线
风扇/风扇盘
安装支架/其他附件
电源供应器及其他组件
1)本清单遵从中国信息产业部第39号令《电子信息产品污染控制管理办法》(2006228日)及SJ/T 11364-2006《电子信息产品污染控制标识要求》的相关要求,适用于投放在中国地区的产品。
This list is made in compliance with both the "Administrative Measures on the Control of Pollution Caused by Electronic Information Products"28, Feb., 2006and the "Marking for the Control of Pollution Caused by Electronic Information Products SJ/T11364-2006" issued by the Ministry of Information Industry of the People's Republic of China, which are applicable to products sold  in China.)
2)符号说明如下:
"×"表示该项物质不满足SJ/T 11363-2006《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》,但该项目属于欧盟RoHS相关指令(2002/95/EC2005/717/EC2005/747/EC2006/310/EC2006/690/EC2006/691/EC2006/692/EC)豁免清单中条款规定的范围。
""表示该项物质符合SJ/T 11363-2006《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》,也符合欧盟RoHS指令(2002/95/EC)。
3) 具体产品中含有的部件会因产品种类不同而有差异。
