无线网桥是无线射频技术和传统的有线网桥技术相结合的产物,无线网桥可以无缝地将相隔较远距离的局域网络连接在一起,创建统一的企业或小型城域网络系统,在最简单的网络构架中,网桥的以太网端口连接到局域网中的某个接入层的交换机上,信号发射端口则通过电缆和天线相连接;通过这样的方式实现现有网络系统的扩展。
WDS(WLAN Distribution System)需要通过无线网桥连接两个独立的局域网段,其优势和特点就是省去了有线的架设难度,可以简单的将有线网络或者无线网络孤岛连接到一个现有的网络中,或者将几个有线或者无线网络的孤岛链接一个局域网络。并且在两点之间提供数据传输,具备基本功能:
Ø 链路的建立:通过在对等体之间交换消息来建立连接
Ø 链路的安全:提供PSK+CCMP的无线安全连接
基于802.11的无线技术已经广泛应用于家庭、SOHO、企业等,用户通过无线局域网得到无线服务。为了扩大无线覆盖面积,需要用电缆、交换机、电源等设备将AP互相连接,AP之间的有线连接会导致最终部署的无线网络结构复杂,尤其在大面积无线覆盖时成本较高。WDS利用Mesh在FAT AP之间形成链路,提供无线服务。
WDS网络的优点包括:
• 通过无线网桥连接两个独立的局域网段,并且在他们之间提供数据传输
• 低成本,高性能
• 扩展性好,并且无需铺设新的有线连接和部署更多的AP
• 适用于地铁,公司,大型仓储,制造,码头等领域
• 容易部署
WDS提供了三种拓扑组网结构,通过在AP(网桥)射频模式下配置邻居AP(网桥)的MAC地址来实现三种WDS网络拓扑:
n 点到点的连接:这种类型常用于固定的要连网的两个位置之间,是无线连网的常用方式,使用这种连网方式建成的网络,优点是传输距离远,传输速率高,受外界环境影响较小。在点到点的组网环境中,用户可以预先指定与其相连的邻居。如图1所示,AP 1和AP 2形成的链路可以将LAN Segment 1和LAN Segment 2的802.3报文转换成802.11s报文,然后在无线链路上传输;图2所示AP1和AP2形成链路,AP3和AP4形成链路统一有SW1进行转发数据到LAN或WAN。
图1 图2
n 点到多点的连接: 该类型常用于有一个中心点、多个远端点的情况下。其最大优点是组建网络成本低、维护简单。其次,如果中心点使用了全向天线,设备调试相对容易。该种网络的缺点也是因为使用了全向天线,波束的全向扩散使得功率大大衰减,网络传输速率低,对于较远距离的远端点,网络的可靠性不能得到保证;推荐可以采用中心点连接功分器接多天线近距离桥接。此外,由于多个远端站共用一台设备,并发数据流量增加会导致网络延迟增加,导致传输速率降低,且中心设备出现单点故障时,会影响到整个网络的使用,推荐对中心点做链路备份考虑。在点到多点的组网环境中,所有的连接都要通过中心桥接设备(即AP1)进行数据转发,如图3所示,所有的局域网的数据传输都要通过AP1。
图3
n 自拓扑检测与桥接:自拓扑检测与桥接可以检测到其他局域网设备,并形成链路。该网络拓容易引起网络环路,使用时可以结合STP选择性地阻塞冗余链路来消除环路,在WDS链路故障时还可以提供备链路备份的功能如图4。
图4
n PTOMP with Client:11a无线桥接,AP1作为中心点,AP2/3作为接入点,同时在AP2/3上用11g提供无线接入功能如图5.
图5
WDS前期勘测的好与坏直接影响桥接链路的开通成败及网络稳定性,按照以下原则针对项目勘测各种数据:
1) 通过GPS定位仪计算出两点天线安装的海拔高度、经纬度、水平距离、地球曲率等为后期调试提供可靠的数据,并使用罗盘计算水平方向角度来调整天线朝向。
2) 初选的桥接点必须先到现场工堪后,确定该点是否满足桥接条件且具备实施条件
3) 在准备前期实施时需要确认AP的取电方式、供电稳定性等,AP与接入交换机之间传输的介质(光纤,网线);避免网线过长影响供电与吞吐流量,尽可能缩短馈线距离减少不必要的信号损耗等。
4) 确认现场有利桥接设备安装的条件(如铁塔,基站,水泥干),或现场缺少的安装条件,如安装支架、地网铺设等,安装附件是否需要提前准备(如现场是否有合适的固定抱杆底盘)。
5) 严格按照H3C的防雷要求建设防雷设施,同时对于在偏远、人员流动少的地方还要做好设备防盗措施,避免不必要的损失。
6) 确认当前射频环境使用的频段是干净的,无同频及强磁干扰存在如11a(5.8GHz)。
7) 两桥接点之间必须双向可视(较远距离可通过专业望远镜),而在直线视距中不能有树木、山头、楼宇房屋等遮挡物。
8) 天线必须安装在避雷针防护角度区域内(45度角内)
9) 天线安装的极化方向一定要确保正确(指示V字母箭头垂直向上)
10) 无线设备安装基站塔上时,AP机壳与网线、天线与馈线接口全部做防水、防雷处理;同时传输网线或光纤必须套管保护
11) 两点天线建立桥接时天线的驻波瓣必须交互
因素1——桥接天线的角度
室外WDS工程实施中天线的俯仰角和水平角度直接影响WDS链路是否能顺利对接的关键因素,在实施中如果一次性将俯仰角和水平角全部调试到位,WDS链路基本上可以顺利对接。以下举例说明两点之间桥接天线角度调整计算原则(图6):
AE=Ö (L2+h2) L、h可以根据GPS定位计算出,可以计算出两点之间的链路损耗
tg∠a=BD/AD 根据桥接天线类型得a=1/2天线垂直波半角,且桥接两端天线相同AD=1/2AE 计算出BD=1/2BC的长度,根据BC调整天线的俯仰角(形象比喻为手电筒的光柱发射出去要照亮BC长度的物体上下调整手电筒的角度)。两点距离较远时可以有中间物楼1做中间参照物来调整天线水平角度。同时查看链路的Rssi的数值是否满足要求(Rssi≥30)。
图6
因素2——视距问题
点对点无线网传输必须保证两点可视。造成不可视的原因包括地球曲率、地理特征如山脉、建筑物和树木等。远距离通信时,还必须考虑地球曲率的影响,当两人相距9km时,将不能相视,无线信号也无法传输建立链路,常见曲率计算对照参见图7。
图7
因素3——Fresnel效应影响
Fresnel区是指在视距的路径中形成的一个椭圆区域。它随着可视距离和信号频率的改变而改变。在Fresnel区中的任何障碍物都有可能影响网络的通信,最好给予清除,60%的Fresnel区被视为有效的。一般可以根据经验值确定Fresnel区的范围如图8。
图8
解决视距问题和Fresnel区问题可以通过以下办法:(1)选择高性能天线,可以解决“部分不可视”问题;(2)提升天线的高度;(3)清除Fresnel区内的障碍物,如砍掉树木;(4)选择一台良好的中继设备。
因素4——链路衰减之多路径
由于饶射,散射,反射,吸收等原因信号将会造成信号衰减和失真。反射信号将通过不同的路径到达接收端,而这些信号将具有不同的路径长度,不同衰减量和不同的延时。反射波可能会对直射波产生衰减也可能会增强直射信号;当直射波和反射波的路径不同而造成半个波长倍数的延迟时(相位相反),将使信号抵销掉。如图9所示。
图9
衰减余量:系统接收信号时必须在接收灵敏度以上有一定的余量。
u 局点一
桥接试点所使用天馈系统,安装方式如下图10:
1. AP型号为WA2210-AG,双向都是用5.8G的29dBi的蝶形天线,水平垂直波瓣均为6度。
2. 两点之间直线距离约8公里,双向可视,AP1放置在基站铁塔上,俯角为5度,AP2安装在楼顶天台抱杆上仰角约5度。
图10
u 局点二
无线桥接监控安装实图,安装方式如下图11-12:
1. AP型号为WA2220-AG,双向都是用5.8G的17dBi的蝶形天线,水平垂直波瓣均为25度。
2. 两点之间直线距离约0.5~5公里,双向可视,AP全部安装特制的抱杆上,供电和防雷设施放置在抱杆的机箱内。 图11
图12
