ACL(Access Control List,访问控制列表)是用来实现流识别功能的。网络设备为了过滤报文,需要配置一系列的匹配条件对报文进行分类,这些条件可以是报文的源地址、目的地址、端口号等。
当设备的端口接收到报文后,即根据当前端口上应用的ACL规则对报文的字段进行分析,在识别出特定的报文之后,根据预先设定的策略允许或禁止该报文通过。
由ACL定义的报文匹配规则,可以被其它需要对流量进行区分的场合引用,如包过滤、QoS中流分类规则的定义等。
IPv4 ACL根据ACL序号来区分不同的ACL,可以分为四种类型,如表1所示。
IPv4 ACL类型 | ACL序号范围 | 区分报文的依据 |
基本IPv4 ACL | 2000~2999 | 只根据报文的源IP地址信息制定匹配规则 |
高级IPv4 ACL | 3000~3999 | 根据报文的源IP地址信息、目的IP地址信息、IP承载的协议类型、协议的特性等三、四层信息制定匹配规则 |
二层ACL | 4000~4999 | 根据报文的源MAC地址、目的MAC地址、802.1p优先级、二层协议类型等二层信息制定匹配规则 |
用户自定义ACL | 5000~5999 | 可以以报文的报文头、IP头等为基准,指定从第几个字节开始与掩码进行“与”操作,将从报文提取出来的字符串和用户定义的字符串进行比较,找到匹配的报文 |
用户在创建IPv4 ACL时,可以为ACL指定一个名称。每个IPv4 ACL最多只能有一个名称。命名的ACL使用户可以通过名称唯一地确定一个IPv4 ACL,并对其进行相应的操作。
在创建ACL时,用户可以选择是否配置名称。ACL创建后,不允许用户修改或者删除ACL名称,也不允许为未命名的ACL添加名称。
& 说明:
IPv4 ACL的名称对于IPv4 ACL全局唯一,但允许与IPv6 ACL使用相同的名称。
一个ACL中可以包含多个规则,而每个规则都指定不同的报文匹配选项,这些规则可能存在重复或矛盾的地方,在将一个报文和ACL的规则进行匹配的时候,到底采用哪些规则呢?就需要确定规则的匹配顺序。
IPv4 ACL支持两种匹配顺序:
l 配置顺序:按照用户配置规则的先后顺序进行规则匹配。
l 自动排序:按照“深度优先”的顺序进行规则匹配。
(1) 先看规则中是否带VPN实例,带VPN实例的规则优先;
(2) 再比较源IP地址范围,源IP地址范围小(反掩码中“0”位的数量多)的规则优先;
(3) 如果源IP地址范围相同,则先配置的规则优先。
(2) 再比较协议范围,指定了IP协议承载的协议类型的规则优先;
(3) 如果协议范围相同,则比较源IP地址范围,源IP地址范围小(反掩码中“0”位的数量多)的规则优先;
(4) 如果协议范围、源IP地址范围相同,则比较目的IP地址范围,目的IP地址范围小(反掩码中“0”位的数量多)的规则优先;
(5) 如果协议范围、源IP地址范围、目的IP地址范围相同,则比较四层端口号(TCP/UDP端口号)范围,四层端口号范围小的规则优先;
(6) 如果上述范围都相同,则先配置的规则优先。
(1) 先比较源MAC地址范围,源MAC地址范围小(掩码中“1”位的数量多)的规则优先;
(2) 如果源MAC地址范围相同,则比较目的MAC地址范围,目的MAC地址范围小(掩码中“1”位的数量多)的规则优先;
(3) 如果源MAC地址范围、目的MAC地址范围相同,则先配置的规则优先。
& 说明:
用户自定义ACL的匹配顺序只能为配置顺序。
在报文匹配规则时,会按照匹配顺序去匹配定义的规则,一旦有一条规则被匹配,报文就不再继续匹配其它规则了,设备将对该报文执行第一次匹配的规则指定的动作。
步长的含义是:设备自动为ACL规则分配编号的时候,每个相邻规则编号之间的差值。例如,如果将步长设定为5,规则编号分配是按照0、5、10、15…这样的规律分配的。缺省情况下,步长为5。
当步长改变后,ACL中的规则编号会自动从0开始重新排列。例如,原来规则编号为5、10、15、20,当通过命令把步长改为2后,则规则编号变成0、2、4、6。
当使用命令将步长恢复为缺省值后,设备将立刻按照缺省步长调整ACL规则的编号。例如:ACL 3001,步长为2,下面有4个规则,编号为0、2、4、6。如果此时使用命令将步长恢复为缺省值,则ACL规则编号变成0、5、10、15,步长为5。
使用步长设定的好处是用户可以方便地在规则之间插入新的规则。例如配置好了4个规则,规则编号为:0、5、10、15。此时如果用户希望能在第一条规则之后插入一条规则,则可以使用命令在0和5之间插入一条编号为1的规则。
另外,在定义一条ACL规则的时候,用户可以不指定规则编号,这时,系统会从0开始,按照步长,自动为规则分配一个大于现有最大编号的最小编号。假设现有规则的最大编号是28,步长是5,那么系统分配给新定义的规则的编号将是30。
时间段用于描述一个特殊的时间范围。用户可能有这样的需求:一些ACL规则需要在某个或某些特定时间内生效,而在其他时间段则不利用它们进行报文过滤,即通常所说的按时间段过滤。这时,用户就可以先配置一个或多个时间段,然后在相应的规则下通过时间段名称引用该时间段,这条规则只在该指定的时间段内生效,从而实现基于时间段的ACL过滤。
如果规则引用的时间段未配置,则系统给出提示信息,并允许这样的规则创建成功,但是规则不能立即生效,直到用户配置了引用的时间段,并且系统时间在指定时间段范围内ACL规则才能生效。
传统的报文过滤并不处理所有IP报文分片,而是只对首片(第一片)分片报文进行匹配处理,对后续分片不进行匹配处理。这样,网络攻击者可能构造后续的分片报文进行流量攻击,就带来了安全隐患。
目前,设备提供的对分片报文过滤的功能如下:
l 对所有的分片报文进行三层(IP层)的匹配过滤。
l 对于包含高级信息的ACL规则项(例如包含TCP/UDP端口号,ICMP类型),提供标准匹配和精确匹配两种匹配方式,缺省的匹配方式为标准匹配。
& 说明:
标准匹配和精确匹配的含义如下:
l 标准匹配:只匹配三层信息,而三层以外的信息将被忽略。
l 精确匹配:对ACL定义的所有的规则项进行匹配。
IPv6 ACL根据ACL序号来区分不同的ACL,可以分为三种类型,如表2所示。
IPv6 ACL类型 | ACL序号范围 | 区分报文的依据 |
基本IPv6 ACL | 2000~2999 | 只根据源IPv6地址信息制定匹配规则 |
高级IPv6 ACL | 3000~3999 | 根据报文的源IPv6地址信息、目的IPv6地址信息、IPv6承载的协议类型、协议的特性等三层、四层信息来制定匹配规则 |
简单IPv6 ACL | 10000~42767 | 根据报文的源IPv6地址信息、目的IPv6地址信息、IPv6地址组合标记、IPv6承载的协议类型、协议的特性等三层、四层信息来制定匹配规则 简单IPv6 ACL在TCP标记、分片报文标记上有更丰富的内容 |
用户在创建IPv6 ACL时,可以为ACL指定一个名称。每个IPv6 ACL最多只能有一个名称。命名的ACL使用户可以通过名称唯一地确定一个IPv6 ACL,并对其进行相应的操作。
& 说明:
l IPv6 ACL的名称对于IPv6 ACL全局唯一,但允许与IPv4 ACL使用相同的名称。
l 简单IPv6 ACL不支持命名。
IPv6 ACL支持两种匹配顺序:
(1) 先比较源IPv6地址范围,源IPv6地址范围小(前缀长)的规则优先;
(2) 如果源IPv6地址范围相同,则先配置的规则优先。
(1) 先比较协议范围,指定了IPv6协议承载的协议类型的规则优先;
(2) 如果协议范围相同,则比较源IPv6地址范围,源IPv6地址范围小(前缀长)的规则优先;
(3) 如果协议范围、源IPv6地址范围相同,则比较目的IPv6地址范围,目的IPv6地址范围小(前缀长)的规则优先;
(4) 如果协议范围、源IPv6地址范围、目的IPv6地址范围相同,则比较四层端口号(TCP/UDP端口号)范围,四层端口号范围小的规则优先;
(5) 如果上述范围都相同,则先配置的规则优先。
& 说明:
简单IPv6 ACL只能定义一条规则,不涉及匹配顺序。
关于步长的介绍请参见“IPv4 ACL步长”。
关于生效时间段的介绍请参见“IPv4 ACL生效时间段”。
流模板的主要功能是对硬件下发的ACL规则中所能包含的信息进行限制。在接口下发的ACL规则中包含的信息必须是该接口下发流模板中定义信息的子集。比如,流模板定义了源IP地址、目的IP地址、源TCP端口、目的TCP端口等限制,只有在上述范围内的ACL规则可以正确下发到硬件中,用于包过滤、QoS等功能;否则ACL规则将不能下发到硬件中,导致包过滤、QoS等功能不能引用此ACL规则。
设备支持的流模板包括缺省流模板和用户自定义流模板。其中,用户自定义流模板又可分为标准型和扩展型。初始状态下,接口下默认配置缺省流模板。
流模板在全局配置,在接口应用。
注意:
流模板只对基于硬件处理的ACL有效,对基于软件处理的ACL不生效。
